XM1584 oder chinesische StepDown Geschichten
Re: XM1584 oder chinesische StepDown Geschichten
richtig.
und für den Rest werden auch Teile verwendet, die ich noch hier als Reelware habe. Also Spulen, Dioden und Kondensatoren (Elkos, Kerkos)
Leider keine Synchrongleichrichtung, aber eine einigermaßen taugliche Diode..
Also ich erwarte keine Wunder bei dem I Regler: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... st#p236490Chefbastler hat geschrieben:@Fritzler
Wie schnell ist denn deine Last in den an und abschaltflanken?
Das Regelverhalten bei Lastwechsel ist bei manchen schlecht konstruierten Regelern schön anzuschauen.
Eine v3 mit besserem Display ist schon in Plaung und dann vllt mit digitalem PID Regler, aber nicht mehr in diesem Jahrzehnt.
Für geschenkt reichts ja.Virtex7 hat geschrieben:Leider keine Synchrongleichrichtung, aber eine einigermaßen taugliche Diode..
Beim Neukauf kommen mir keine SNT ICs mehr unter mit externer Diode.
Ansonsten wär ich so weit, dass die E-Last in python jetzt aussieht wie ein Objekt.
Ein "ModbusSlaveSink" ist durch die yaml Datei recht frei Konfigurierbar:
reg_set_current:
unitprefix: milli # Unit Prefix for the Unit given as: none, milli, micro
unitcoding: uint32 # Unit encoding as: float, int16, int32, uint16, uint32 (float is 32bits)
unitlsb: 1 # can be 1 or the smallest fixkomma like 0.25 or 10 (DPS have 10mA per lsb)
registerlo: 40001 # register of the modbus slave
registerhi: 40002 # only used for 32bit values
from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient as ModbusClient
from modbus_slave import ModbusSlaveSink
client = ModbusClient(method='rtu', port='COM4', baudrate=115200, timeout=1)
client.connect()
slave = ModbusSlaveSink("../mbslavesconfigs/elastv2.yaml", client, 247)
slave.setcurrent(500)
while True:
print(slave.getcurrent())
print(slave.getvoltage())
print("----------------")
Als letztes dann noch eine Datei um einzustellen welche Spannungen/Ströme rein/raus sollen und wie lange pro Stufe.
So, nochmal kurz drannegesessen.
Sollwerte setzen, check.
Messwerte nach x sek abholen, in die CSV speichern und neue Sollwerte setzen, check.
Bissle zugucken per TK GUI, check.
Wäre die Platine schon da könnt ich jetzt den DPS5005 an Modbus hängen und könnte die erste Messung starten.
Das war der leichte part.
Die Auswertung der CSV Dateien wird dann lustig wenn man da Kurvenscharen plotten wil.
Aber da hab ich was gefunden: https://matplotlib.org/tutorials/introd ... yplot.html
Ich habe ja 5 Platinchen mit Fake LM2596 bei Amazon gezogen.
Bei der letzten Pollin Bestellung habe ich zum testen einen LM2591HV für 1,65€ gekauft. Der ist kein Fake und werkelt unauffällig. Keine 3A, aber dafür gleich bis 60V wenn man den C im Eingang tauscht.
Für einen LM2596 will Max 3,40€.
Hat jemand damit schon herum gespielt?
https://www.amazon.de/dp/B07GFCFWST/
75V in und bis zu 720W klingt brauchbar für meinen 2*22V 800VA Ringkerntrafo, der hier noch herumliegt, seitdem mir die DPS 5015 um die Ohren geflogen sind, liegt der nur in der Ecke rum ( hinter Gleichrichter und Elkos 60..63V)
Produkt parameter:
Eingangsspannungsbereich: 10V-75V
Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0-60V
Einstellbarer Ausgangsstrombereich: 0-12A
Ausgangsleistung: 0-720W
Auflösung für die Einstellung der Ausgangsspannung: 10 mV
Ausgangsstromeinstellung Auflösung: 10 mA
Stromversorgungseffekt: CV <0,5% + 10 mV CC <1% + 10 mA
Load-Effekt: CV <0,5% + 10 mV CC <1% + 10 mA
Ausgangswelligkeit: <50mVpp (Eingang 54V, Ausgang 12V, Strom 5A)
Übertragungsverhältnis der 100Hz-Fluktuation: <1/10000
Typischer Wirkungsgrad: 94% (Eingang 54 V, Ausgang 30 V, Strom 5A)
Spannungsanzeigefehler: ± 1% + 20mV
Aktueller Anzeigefehler: ± 1% + 20mA
Antwortzeit: <50ms
Speicheroperation: M0 ~ M9 10 Datengruppen
TADAA!
Effizienz bei 1A am Ausgang:
Ich wollt nicht auf die Platine warten und hab den Modbus im Script splitbar gemacht in der config.
Somit konnte ich einen extra USB-UART Adapter an den DPS5005 hängen.
Wie man sieht sollte ich noch einrn Durschnitt einbauen bei den Messdaten.
Bei den 1,8V hatte der DPS5005 bei der Messung der Stromaufnahme des DCDC echt Probleme (weil so wenig Strom floss).
edit:
hier noch für 2A:
edit:
hier noch für 2A:
WTFH!!!
Dieses LM2596S ist ja noch schlechter als gedacht.
(wir wissen, das gefakede Teil)
Hier ein Vorgeschmack:
Man achte auf knapp 5W Verlust, mal gucken wann das Teil trotz Lüfter hochgeht.
Sö, dann hätte ich mal den 1205ACME und den LM2596S fake durchgemessen.
Einer recht gut und der Andere eine Vollkatastrophe.
Wenn beim LM2596S fake Lücken in den Graphen sind liegt das daran, dass er fiepend abgeschmiert ist unr nurnoch 0,8V geliefert hat.
Das geflatter in den Graphen wurde auch mit fieptönen garniert.
Als Vergleich dann noch was von Recom RPM1.0-5 der mit 90%+ direkt vom vetrreter in meine Hände gelangte
Die hät er auch ein, der hält als Referenz her was mein Setup leisten kann.
In den Links gibts dann verschiedene Diagramme:
Stomaufnahme im idle bei Ausgangsspannung x und imemr höher werdender Eingangsspannung.
Effiziennz und Verlustleistung bei der Stromentnahme XYZ über verschiedene Ausgangsspannungen
Spannungseinbruch des Wandlers bei der Ausgangsspannung XYZ über den gezogenen Strom.
Ein Graph pro Eingangsspannung
Effizienz und Verlustleistung über Eingangsspannung.
Jeder Graph ist ein anderer Ausgangsstrom.
Effizienz und Verlustleistung über Ausgangsstrom.
Also quasi ein umgedrehtes Diagramm.
Bittesehr:
https://www.fritzler-avr.de/gallery/mai ... var1=DCDC/
Bittesehr:
Im Link jetzt noch dieses "DCDC D-SUN 3A"
Das ist auch eiens der DCDC, die hier im Forum schon verteufelt wurden und das zurecht.
Nicht nur der Wirkungsgrad ist für den Poppes, sondern auch die Spannungsregelung!
Du stellst auf 5Vout und bekommst:
0A -> 5V
1,5A -> 6,1V (auaaaa!)
2,5A -> 4,8V
3A -> 0,5V (abgeschmiert)
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... var1=DCDC/
0A -> 5V
2,5A -> 4,8V
Also da muss ich schon sagen, ich bin beeindruckt! Reschpekt!
Hehe, dabei wollt ich ja nur wissen wie gut/schlecht so manche DCDC sind.
Dabei Andere vor Fehlkäufen abhalten und/oder abgebrannten Projekten bewahren.
Aber, da die Quelle momentan ein DPS5005 ist gibts ab und zu auch mal so Ausreißer, beim 1205CME Test sind ja welche zu sehen.
Wenn ich dann mein eignes ModBus NT fertig baue wird es noch etwas bekommen was sich im Vorabtest schon als wichtig herrausstellt:
Nur in 1mA Schritten messen bei der Quelle ist nicht genug, es braucht µA Auflösung.
Daher bekommt das NT ein extra Shunt für 200mA und weniger, was dann bei hohen Strömen überbrückt wird.
Für Stepup Wandler rbauchts ja auch STROOOOOM wenn man zB nen 150W Stepup bis 5V runter quälen will.
Meine E-Last werde ich auch mal noch so pimpen, dass die Messung bei geringen Strömen µA messen kann.
Bei unter 1A ist bei der E-Last nämlich nur 1 Kanal aktiv, der kricht dann auch diesen Spezialshunt.
Der LM2596S fake scheint ja ein LM2575 zu sein.
Weil die Freq ist 50kHz statt 150kHz und man sieht in den udrop Diagrammen wie die Spannung nach 1A Ausgangsstrom stark wegbricht.
Was kann 1A und hat 50kHz? RICHTIG! -> LM2575
Wobei mich gafu darauf auferksam gemacht hat, dass es DCDC im aussehen des LM2596S fake gibt, aber es ist ein XL4015 verbaut.
Diese XL____ Ics sind CHina Eigenkreationen zum Spottpreis, da muss nix gefaked werden.
Der DCDC mit dem scheint brauchbar zu sein, also hab ich mal bestellt zum durchtesten (ich habe 3 Geschmacksvarianten bestellt, kost ja nix)
So: denn schlagt mir mal DCDC zum Testen vor!
Nur so als Anregung:
Ich würde nebenbei auch den Rippelstrom am Eingang und Ripplespannung und Strom am Ausgang mit nem Oszi messen Schaltfrequnz würde ich auch nachmessen ob die stimmt. Und dass alles als Bild mit anfügen.
Auch würde ich Werte festhalten wann dass Ding unerträglich heiß wird oder in Thermal Shutdown geht.(wenn Wärmebildkamera vorhanden auch mit Bild)
Regelverhalten bei Plötzlicher Laständerung wär auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Regler beschissen ausgelegt wurden machen die bei Lastabfall unter Umständen nen Überschwinger...
Eigenstromverbrauch im Leerlauf Kennlinie/Kennpunkte(für Batteriebetrieb interessant).
Auch würde ich dei Messungen mit nem kleinen Text versehen was so alles an rausgefundenen Mist der Messung/Sichtkontrolle aufgedeckt wurde.
Ich war schon am überlegen im Fingerwiki eine Rubrik für die Schaltregler Ausmessung anzubringen wo jeder seine Messungen einbringen kann.
Für Wirkungsgrad Kennlinien Messung können wir die dann an Fritzler schiken.
Vorschlag für nächstes Messobjekt:
https://www.ebay.de/i/362544217923?chn=ps
Sicherungshalter fängt bei 5A zum Stinken an.
Drangemurkste Strombegrenzungsschaltung ist Mist(Spannungsabhängig, shunt auf 0V Seite)
Nach entfernen von dem Mist funktioniert das Ding sogar soweit anständig.
Anregungen sind was schönes, auf manches kommt man ja erst garnicht.
Mit nem Oszi messen wollte ich schon, aber was anderes.
Python kann mit Sigrok sprechen und der mit einem Rigol DS2202
Die Frage ist ob der DSUN 3A wirklich so hoch regelt oder einfach schwingt wie Hulle.
Daher wollt ich von jedem Messpunkt ein Oszi Sreenshot machen zum nachher schnell durchgucken.
Schaltfrquenz nachmessen muss man selber machen und als BIld einbauen, da man dafür an den Schaltpin muss.
Das wurde ja schonmal gemacht und würde in einen Webseitenartikel reinwandern.
Wenn eine Platine mit 4x2 cm 12W+ verbrennt is einfach Schluss, auch mit dem Lüfte davor.
Thermisches verhalten messen würde einen Messdurchlauf sehr stark verlängern um ein thermisches Gleichgewicht hinzubekomen.
Da würds ja schon reichen Sensoren an FET, Spule und Dode zu bappen und per ModBus auszulesen.
Messungen von 5V bis 30V in 250mV Schritten und 0A bis 3A in 250mA Schritten bei 3s settling time brauchen jetzt schon 90 min
Und das für nur eine eingestellte Ausgangsspannung am DCDC! Also alles mal 5 oder mehr.
Meine E-Last kann Transientenmodus und hat nen Triggerausgang fürs Oszi.
Nur ist die Frage ob meine E-Last dazu steil genug ist, ach dann schalten wir eben per FET nen Bratwiderstand (über Modbus und mit Oszi Triggerausgang)
So oder so wäre das ein eigenes Unterprogramm in Python.
Ist nur momentan total wertlos, da der DPS5005 nur 1mA Auflösung hat und von Genauigkeit reden wir lieber garnicht erst.
(Erweiterungen für µA sind ja, siehe oben, schon geplant)
Das Wiki wär nich so super dafür, die Diagramme sollen nicht nur als png rauspurzeln, sondern auch als html/js.
Damit kann man sich Graphen reinklicken oder rausnehmen zum Vergleichen.
Daher solls dann auf meine Webseite (2 Seiten zum selben Thema pflegen is sehr aufwendig)
Wenn du mirn Sigrok kompatibles 4 Kanal Oszi spendierst mit Stromtastköpfen für den Frequenzbereich, dann gerneIch würde nebenbei auch den Rippelstrom am Eingang und Ripplespannung und Strom am Ausgang mit nem Oszi messen Schaltfrequnz würde ich auch nachmessen ob die stimmt. Und dass alles als Bild mit anfügen.
Thermal Shutdowns sind ja schon ersichtlich, wenn im Powerloss Diagramm der Graph in die Höhe schnellt und sehr früh aufhöhrtAuch würde ich Werte festhalten wann dass Ding unerträglich heiß wird oder in Thermal Shutdown geht.(wenn Wärmebildkamera vorhanden auch mit Bild)
Guter Punkt, dann aber nicht bei allen Messgrößen, sondern für ein paar ausgesuchte?Regelverhalten bei Plötzlicher Laständerung wär auch noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Regler beschissen ausgelegt wurden machen die bei Lastabfall unter Umständen nen Überschwinger
Gibts ja schon als iidle.png.Eigenstromverbrauch im Leerlauf Kennlinie/Kennpunkte(für Batteriebetrieb interessant).
Artikel schreib ich erst wenn ich eine ordentliche Spannungsquelle habe, alle Messungen wiederhol ich eh nochmal.Auch würde ich dei Messungen mit nem kleinen Text versehen was so alles an rausgefundenen Mist der Messung/Sichtkontrolle aufgedeckt wurde.
@ Fritzler: noch nen Denkanstoß für deinen Messaufbau: Dein Oszi hat ja Ethernet und spricht LXI / SCPI!
Damit solltest mit nem TCP Socket in Python direkt alles steuern können und auch automatisiert Screenshots abholen usw...
Ja schon, dann müsst ich das alles selbermachen.
Sigrok tut das dann für mich.
Bzw ich muss mal nach der SCPI Doku des DS2202 suchen.
Vllt isses ja doch einfacher als gedacht.
Eigenbau-Modul ist so weit...
Fritzler bekommt jetzt mal zwei für Tests.- Fritzler
Wie sind die Specs?
Also mit welchen Ausgangsströmen bei welchen Eingangsspannungen solls denn gequält werden?
uff.
Ausgangsspannung wählbar durch umlöten.
Auslieferungszustand 5V, wenn man R6 weglötet (7,5k) schaltet die Spannung auf 3,3V um.
Diode kann 3A, die Spule auch sowas..
Ich sage mal bis 1,5 bis 2A Ausgangsstrom sollte das Ding laufen.
Vin bis 36V, normaler Betrieb denke ich 12V bis 24V... Arduino-Versorgung mit LCD.
IC ist ein TPS5420.
http://www.ti.com/product/TPS5420
Ich hab jdf. ein Paket fertiggemacht.
Aale inclusive.
EDIT: der Widerstand den man weglöten muss, hat 7,5k Ohm. Habe es oben berichtigt.
IC ist ein TPS5420.
Aale inclusive.
Der DCDC Wandler von Virtex7 wurde grade gut geröstet vom Rost gehoben: (nein er blieb sehr kühl)
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... CDC%2FVT7/
Ganichmal übel das Teil.
Bei hohen Eingangsspannungen und Ausgangsströmen von mehr als 1A schaltet der Regler ab.
Da muss ich mal gucken ob meine E-Last daran Schuld ist, denn mit 1000µ Am DCDC Ausgang ist das Problem weg.
Der 1205CME wiederrum brauchte sowas nicht.
(Bei dem LM2596 fake hatte ich 2200µ am Ausgang und er ist trotzdem abgeschmiert, auch mit nem normalen Widerstand als Last)
Komisch,dass Effizienz mit grössere Eingangsspannung schlechter wird. Ich erwartet da dass es geringfügig besser wird.
Ansonst schaut gut aus, ich freue mich doch, dass es goldrichtige Entscheidung ist, TPS5420 (ich hatte mitm TPS5430 verwechselt) Rolle mitzunehmen.
Dass die Effizienz schlechter wird mit höherer Spannung ist normal, das sieht man auch in vielen Datenblättern so.
Beispiel: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54308.pdf
Es sieht nur imemr weniger drastisch aus, weil deren Diagramme von 0 bis 100% gehen.
Weil die ab 0mA anfangen und bis zu den ersten 100mA wohl in 1mA Schritten hochgehen.
Das kann ich aber noch nicht machen wenn ich grademal 1mA Auflölsung bei beiden Geräten habe und die bim DPS5005 gut flattern.
Danke für die Messungen!
schaut ja ganz brauchbar aus..
Hat hier zufällig jemand Erfahrungen mit den step Up Wandlern, die zu hauf aus Übersee kommen?
Ich könnte günstig an ein bis zwei lifepo Zellen kommen, allerdings vom Kaliber 1s 360Ah.
Da ich schon lange auf der Suche nach einem Universal Akku für diverse Gerätschaften bin würde sich das ja anbieten.
Allerdings wäre aus Handlinggründen maximal eine Zelle möglich, nur müsste ich ja dann irgendwie von 3-4V auf mindestens 12v kommen, um auch das ein oder andere Gerät versorgen zu können.
Für eine Anwendung wären sogar +-36V interessant (Musik).
Gibt es da einigermaßen Wirkungsgrad starke Module, oder sollte ich die Idee lieber wieder begraben?
es wäre dem wirkungsgrad recht behilflich, wenn du vor dem step-up erstmal die zellen in reihe schaltest (was du ja eher nicht wolltest).
Das ist dieses viel strom bei kleinen spannungen verlustarm durch einen mosfet und über eine diode bekommen problem.
je geringer die spannungen, desto größer der wirkunsggradverlust an den spannungsfällen über den bauteilen. Je größer der strom, desto spannungsfall.
wenn auf 3V speisespannung 0,8V im regler auf dem weg untergehen, dann ist das viel schlimmer als bei 6v..
Mosfets steuern auch bei so kleinen spannungen nicht so richtig weit auf...
Das Problem ist, dass die Zellen halt extrem unhandlich werden.
Eine Zelle ist eigentlich schon so ziemlich das Maximum, was bequem transportabel ist.
Bei zweien ist man schon wieder beim Kaliber Autobatterie.
Kaufbar gibts das schon, die kleinen Powerbanks haben auch nur eine Zelle, aber das wird dann nur auf 5V/2A (USB Ausgang) hochgewandelt.
Ansonsten enden die Chinesischen DCDC mit ordentlich Power bei 5Vin.
Aber über welche Ausgangsströme bei 12V reden wir hier eigentlich? 10A? 20A? Igor?
Bei 12V/10A sind das schon 35A bei 3,5V am Eingang!
Der Dutycycle von 3,5V auf 12V liegt so bei 70% Onzeit (Strom zur Spule) und 30% Off zeit (Spule zum Ausgang).
Also flutschen dir da 50A durch den Eingangsschalter.
Bei einem FET mit 10mR RDSON fallen dann schon 0,5V ab! Bzw 25W.
Zudem muss der FET schon bei 3,3V am Gate voll leiten.
Ein DMN1004UFV kommt da so langsam in die brauchbare Region.
Die dicke SPule darf jetz aber wer anders durchrechnen
gafu hat geschrieben:Mosfets steuern auch bei so kleinen spannungen nicht so richtig weit auf...
Man kann auch die Ausgangsspannung vom StepUp auf den Gatetreiber legen...Fritzler hat geschrieben:Zudem muss der FET schon bei 3,3V am Gate voll leiten.
Den Schaltwandler mit kleiner Leistung und niedriger Gatespannung hochfahren bis die rückgeführte Gatespannung hoch genug ist.
Hab ich bei meinem Taschenlampenumbau so realisiert: startet an 1S - 1xDiodenspannung, später liegt dann die LED Spannung von ca.10V an.
Das mach keinen Spaß aus 3,3V dann 30V zu machen. Allein bei 30V 1A Last würden da Primär gesehen über 10A fliesen. Und je nach Tastgrad auch noch entsprechend hoche Pulsstöme. Steupwandler mit Speicherdrossel kann mann da Wirkungsgradtechnisch/Stromhandhabbarkeit nicht bauen wollen. Eher noch was in richtung Gegetaktflusswandler und für Gatetreiber extra 12V Versorgung.
Ich würde da auch eher 2 bis eher 4 Zellen in Reihe schalten und dahinter nen LT3780
Besteht jetzt eigentlich konkretes Interesse, dass ich jemanden einen DCDC aufm Treffen durchmesse?
Ansonsten lass ich E-Last und NT Zuhause, das Displayprojekt ist grooooß.
Zudem dauert sone Messung 3h+.
Aber ihr dürft mich zum Treffen gerne mit China DCDC überhäufen, ich mess die dann Zuhause durch
Wenns geht mit ausgedruckter Ali- oder ebayseite, damit ich weis was ich da habe.
Ich hab da jetzt mal zwei mit XL4015 durchgmessen.
Einer ohne und einer mit Strombegrenzung.
Der mit Strombegrenzung ist nicht zu empfehlen, denn die 50mR des Shunt sind bei 5A zu viel und der Widerstand wird richtig heiß.
Er fing dann auch an zu müffeln und lässt die Ausgangsspannung stark einbrechen bei höheren Strömen.
Mit Begrenzung: https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... L4015_red/
Ohne: https://fritzler-avr.de/gallery/main.ph ... HW64_1Pot/
Aus https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... start=1025:
Welche Daten sollte man bei den Teilen sonst so erwarten?
Unter Leerlauf ist dem DC-Ausgang eine Sägezahn-Störspannung 45 mVpp / 450 Hz überlagert, der aber scheinbar noch weitere Frequenzen überlagert sind (siehe Bild).
Unter moderater Last (ca 1/2 Watt) liegt die Frequenz bei ca. 290 kHz, auch hier mit überlagerten Anteilen.
Ist das in etwa das was das Ding leisten sollte?
Oder sollte ich da mal besser alle Kerkos nachlöten, selbst bei den augenscheinlich unbeschädigten Wandlern?
Hat jemand das Ding sonst mal ausgemessen? Minimale Differenz Vin/Vout? (scheint ca. 1V zu sein?). Maximale Last (realistisch) usw...
China-Seite sagt 12-24V Input, max. Output bei 5V: 2A.
berferd.
Ich hab die besagten Dinger (1205cme DCDC) jetzt mal bestellt. Bei einem war prompt einer der Filter-Kerkos abgefallen (Beschichtung am Kerko hatte sich gelöst).Fritzler hat geschrieben:Also hier wären schonmal 2,55€ Versand:
https://de.aliexpress.com/item/32798146595.html
berferd.
Ich wollte da eigentlich gerade was zu schreiben, aber das dann noch mal mit dem Datenblatt gegenprüfen... nur wo ist das eigentlich?
Ich habe zu dem 1205CME nichts gefunden.
Hier gibts so was ähnliches wie ein Datenblatt (zumindest ein paar bunte Linien...)
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Con ... 2569541830
Wobei den Angaben der Verkäufer natürlich kaum zu trauen ist... daher die Frage nach Erfahrungen hier im Forum.
Guck mal ne Seite zurück im Fred, das Teil hab ich automatisiert durchgemessen und am Ende kullerten bunte Graphen bei raus.
Ansonsten sieht der Outputripple so aus bei 24Vin 12Vout bei 1A:
Tatsache das ging tatsächlich irgendwie unter beim Lesen, aber in den Diagrammen stehts ja oben jeweils drin...
Ich hab mir mal diesen Prügel hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/10A-DC-DC-Step- ... 2306427085
Mal gucken ob der seine Versprechen hält
(Für 6€ aus Karlsruhe mits schneller da is)
Genau der war auf meinen Methanol-Elektrischen Gefährt beim Treffen drauf
Bei Vortests mit 100W Halogen @ 12V am Ausgang ist einer der Fets durchlegiert.
Interessant wäre auch zu wissen wann die Strombegrenzung aktiv wird, bzw ob sie es überhaupt macht...
Na das klingt doch direkt erfolgsversprechend
Heute kam die 5V 5A Variante.
Anzugucken hier:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... S40057_5A/
Aber ein Langzeittest mit 4-5A fand noch nicht statt.
Laut Artikelseite sind die 5A nämlich nur kurzzeitig?
Bei den dicken FET und der Spule sollten die eigentlich dauerhaft machbar sein.
Anzugucken hier:
Da mein Eigenbau NT mit ModBus ja noch laaaaange auf Fertigstellung warten wird hab ich mir auch mal ein DPS5020 zugelegt.
Bei unseren Kältetechnikern ist das ja seit 2 Fingertreffen nicht spontan explodiert.
Der MLCC zwischen den Ausgangsklemmen ist nicht mehr vorhanden, der hatte bei Dave ja zum spontanen Hindenburgeffekt inkl. Totalschaden geführt.
Aber der Footprint is noch da!
Schon etwas schade, dass ich das DPS5020 nicht an meinem 48V 1kVA RKT betreiben kann.
Die 65-70V mag das Teil nicht am Eingang.
Wieso gibts kein DPS 6020/7020/8020?
Also muss es am 400W 48V SNT betrieben werden.
(Meine E-Last kann ja eh nur 400W wegheizen)
Jedenfalls kann ich jetzt auch mal Step Ups testen oder den LTC-blahkeks Buckboost, der hier schon rumstaubt.
Der China BuckBoost DCDC mit LTC3780 wäre durchgemessen:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... 2FLTC3780/
Also allzulange mit kleinen Eingangsspannungen beim Boostbetrieb sollte man den nicht laufen lassen, dann fackelt der wohl ab.
Bis zu 40W Ptot, aber eben jeweils nur für wenige Sekunden beim Durchmessen, sonst FUMP.
Die Lüftersteuerung des DPS5020 ist auch interessant.
I_out > 10A -> an
I_out < 10A -> aus
Zum Glück ist der 40mm Miefquirl nicht allzulaut.
I_out > 10A -> an
I_out < 10A -> aus
*RÖCHEL* *STINK*
Aber ich wurde ja vorgewarnt!
Bei 25V rein, 12V raus bei 7A ist es dann abgefackelt!
Auf der Unterseite hats auch das Kupfer abgelöst.
Das Teil wurde aktiv belüftet!
(Das mache ich bei allen DCDC Testdurchläufen)
So, das Teil soll 10A können?
Ich hab eher selten mehr als 7A rausziehen könne bevor das Teil abschmiert und nurnoch fiept.
Bei den 7A war die Spannung schon stark eingebrochen.
Hier noch die Kurven:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... T3800_10A/
(Für ein Halbbrücken DCDC, also mit synchrongleichrichtung, ist der Wirkungsgrad auch eher unterirdisch)
Fazit:
NICHT KAUFEN DEN DRECK!!!
Ich hab den verdacht, dass die Drossel komplett unterdimensioniert ist.
Aber aus dem Widerstand und dem LT3800 DB kann man das noch berechnen.
Müffelt aber erstmal in Quarantäne aus das Teil.
Fazit:
Nuja, so weit kam ich ja nicht.Tobi hat geschrieben:Interessant wäre auch zu wissen wann die Strombegrenzung aktiv wird, bzw ob sie es überhaupt macht...
Zuletzt geändert von Fritzler am Do 19. Sep 2019, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gibs sowas für den Preis auch in gut?
Oder wenn man nur max 5A zieht reicht es dann?
Für 3,30€ selber bauen wäre auch sportlich.
Reklamier das Ding doch
Bei 5A wurde der auch schon gut warm, lieber nicht kaufen.
Naja reklamieren, zum Grillen wurde der doch gekauft
Aber warts ab, ich hab noch was mit 300W auf Halde!
Kostet abers Doppelte! Oh graus!
nuja.. Spule unterdimensioniert kann man ja einwandfrei am Stromverlauf sehen.
Ich würde den Wandler dennoch reklamieren, da er weit unter Spec. verreckt ist.
Mit welcher Frequenz hat das Teil gechoppt?
Laut DB hat der 200kHz, gemessen hab ichs nicht und geht ja nun auch nicht mehr.
(ich sollt sowas vorher machen)
Reklamieren mit einen Link auf die "Performance"kurven?
Die versteht son Händler doch nicht?
Ansonsten:
https://www.youtube.com/watch?v=MWFVn4MZSnU
Ansonsten:
Achsooo!
@video6:
Für 5A kannste auch dir hier nehmen:
https://de.aliexpress.com/item/32840436 ... 4c4dVf2ogB
Aber unbedingt die Variante mit nur einem Poti!
Also ohne die Strombegrenzung, die mit haben einen zu großen Shunt der wird recht heiß und die Ausgangsspannung bricht dadurch stark ein.
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... HW64_1Pot/
Bei dem Preis bleiben doch keine Wünsche offen oder?
Dauerhaft 5A könnten da aber auch schon grenzwertig sein bei 5W+ Ptot.
@video6:
Perfekt Preis und Leistung
Das Teil hier hat durchgehalten, weil es größere Kühlkörper hat.
Trotzdem gibt es Lastbereiche in denen ich das Teil nicht dauerhaft betreiben würde (siehe Ptot in den Diagrammen).
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... _12A_100W/
Bei diesen Modulen gilt es dann auch langsam zu beachten, dass diese nicht nur einen maximalen Ausgangsstrom, sondern auch eine maximale Ausgangsleistung haben.
zB 12A gehen nur bei bis zu 100W, also 12V/12A issnich.
Taucht aber trotzdem in den Diagrammen auf, denn: "wenn Kühlkörper verbessern, kann 200W erreichen".
Also Lüfter ran und gib ihm
Die Diagramme sind jetzt so treppig und gezackt, weil das DPS5020 nurnoch in 10 mA/mV Schritten misst, das schlägt sofort in den Wirkungsgrad durch.
Lustigerweise gibts aber ein Modbusregister um den Strom in 1mA Schritten Einzustellen, aber nicht zum Auslesen.
Ich sollte wohl noch Nachtests einplanen, durch das Durchtesten kenne ich ja den max Ptot und dann sollte das Teil noch freiliegend damit gegrillt werden.
(Ich brauch ne Abzughaube!)
Das erlaubt laut DB 15A Ripplestrom durch die Spule.
Die 10mR sind auch im DB bei einer Beispielschaltung für 10A Ausgangsstrom angegeben.
Also wird das schon funzen.
edit:
So langsam muss ich mir mal einen Testablauf aufschreiben:
-Takt mit Oszi ansehen (und gucken ob die Diode zu langsam ist)
- Restwelligeit ansehen mit dem Oszi
- DCDC Testen
- auf max Ptot grillen
Die Platine hat einen 10mR Shunt in Reihe zwischen Spule und Ausgangselko.Tobi hat geschrieben:Interessant wäre auch zu wissen wann die Strombegrenzung aktiv wird, bzw ob sie es überhaupt macht
edit:
- DCDC Testen
