Datenrate skalieren LAN Ethernet
ich suche nach einer (einfachen) Möglichkeit, die Geschindigkeit bzw Datenrate einer Ethernet-Verbindung zu skalieren. Ich würde den maximalen Durchsatz gerne zeitweise auf 128, 64 oder 32kBit/s drosseln.
Hat jemand Ideen / Erfahrungen dazu?
Danke und Grüße
TDI
Danke und Grüße
TDI
Re: Datenrate skalieren LAN Ethernet
Das kann man mit Software auf dem Rechner hinbekommen:
https://www.netlimiter.com
oder
https://www.chip.de/downloads/NetBalancer_42097133.html
Ich brauchte sowas mal, um wieder vernünftig telefonieren zu konnen.
oder
Manche managed Ethernet Switches können das in einem gewissen Umfang. Unter den Port Einstellungen gibt es dann so eine Option "Limit All Traffic", Traffic Rate-Limiting", "Rate Limiting" usw.
Wie fein sich das einstellen lässt ist aber bestimmt modellabhängig.
Bei Netgear GS1xxx Modellen habe ich etwas von 512kbit/s Schritten gelesen, bei HP in diversen Handbüchern etwas von 1% der Bandbreite als Schrittweite.
Bischen mehr info wäre nicht schlecht, für was und so.
Für mich hört sich das so an als willst du ne ISDN leitung simulieren.
wenn du das für irgendwelche anwendungen brauchst nimm Software auf dem PC.
Wenns für spezielle Geräte ist auf denen das nicht geht dann entweder
-sowas https://www.tp-link.com/de/products/det ... l#overview
-oder eine über WLAN mit sowas https://www.omg.de/ubiquiti-networks/un ... e/a-13751/
Das mit den Unifi haben wir schon oft genutzt und läuft sehr gut, aber nur auf WLAN ebene bei LAN clients geht das nicht.
Das geht auch mit anderen Herstellern
Gruß andi
Gruß andi
Das Problem ist, dass da jemand den ganzen Tag nur noch am Handy hängt und YouTube, TikTok und son Schrott glotzt.
Generell offline ist doof, da dann keine Verabredungen über Wottsäpp mehr gehen. Also ist die Idee, zumindest zeitweise die Bandbreite so zu begrenzen, dass die Glotzerei keinen Spaß mehr macht.
Also so ähnlich, wie es die Provider tuen, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist. Da geht dann idR auch nur noch Lowspeed.
Ich hatte, als unsere Söhne im schwierigen Alter waren, die gleiche Anforderung. Damals hatte ich das mit https://www.pfsense.org/ umgesetzt. Läuft prima auf einem ausrangierten PC, entweder als Ersatz des vorhandenen Router oder dahinter. Ich hatte es als Routerersatz auf einem Alix-Board laufen.
Die Söhne konnten sich Online-Zeit verdienen, dann haben sie einen Voucher bekommen, der ihnen vorübergehend volle Leistung verschafft hat.
Mittlerweile sind die erwachsen und ich habe das alles wieder abgerüstet. Meine Erfahrung ist also ein paar Jahre alt.
- Dr. Snuggles
weisst du, was für ein Router verbaut ist? Hast du da Zugriff drauf?
Beim meinem Draytek kann ich das alles einfach einstellen.
Doc
Doc
Bei Fritzboxen kannste glaube auch drosseln und sogar je nach Zeit ganz abdrehen (Schlafenszeit).
Interessanter Aspekt an sowas grüble ich auch schon eine Weile.
Meins Jungs sind oftmals viel zu untätig bei fast allem weil das Internet Ihnen zu viel Zeit raubt.
Und ganz abschalten ist ja auch doof weil man sich selber ins Knie schießt.
Im Bereich "Telecom Testing" haben wir netem verwendet.
Das ist HW mäßig ein einfacher PC, der aber 2 Netzwerkanschlüsse haben muß.
Auf dem PC ist Linux installiert, was die beiden Interface über eine "Brücke" verbindet.
An der Brücke könne dann diverse "Beeinträchtigungen" definiert werden.
Das ist aber eher was für Linux-Spezialisten. Wollte es nur erwähnt haben falls sich jemand damit befassen möchte.
Grüße KM
Grüße KM
Mahlzeit ,
das Problem mit den Pubertierenden habe/hatte ich auch. Erster Schritt war zwei WLAN Netze zu nutzen die über die gleichen Accesspoints laufen ( bei mir von Unifi ) : Kinder WIFI war Zeit beschränkt und Bandbreite limitiert ( ). Die per Kabel angebundenen Geräte wurden mit dem MAC Filter zeitlich begrenzt. Dann ist es egal ob per WIFI oder Kabel kommuniziert wird.
Mobilphone schwierig , habe Provider genötigt die Zukaufoption von Datenpaketen zu sperren. Bin zu faul dauernd die Dinger zu laden
Hardware : Sophos Firewall , 5 APs von Unifi mit zentraler Verwaltung ( VM auf NAS Device ) , POE Switche von Unifi ( 3 Stück ) sind auch mit eingebunden in die Verwaltung. Hier kann man sogar Bewegungsmuster nachvollziehen über den Wechsel der APs. Zudem sehe ich wenn die Müllabfuhr oder die Stadt vorbei fährt. Die haben alle Netzwerk in Ihrem Fahrzeug welches die UNIFI Software mitlogt.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Für Kinder, auf voll unifi, dann hast du nur einen Oberfläche über die du alles konfigurierst.
Das macht alles einfacher wenn man sich mal daran gewöhnt hat.
Den Controller kann man aufn NAS in einer VM oder auf dem Cloudkey/raspberry installieren. Auf jeden Fall sollte der immer laufen.
Sonst könnte es sein das die Bandbreitenlimits nicht angewendet werden.
Für heutige Kinder ist es evtl besser Internetbandbreite statt Taschengeld als Währung zu benutzen.
Hmm,
weiß nicht. Unsere Kinder sind gerade vom PC aufgestanden und zum Spielplatz gegangen.
An der mittleren ihrem ist Roblox noch offen. Die große war bei Youtube und die kleine hat nach "Minecraft Kuscheltier" bei google gesucht.
Ich bin seid 20 Jahren IT-ler und habe nicht das Gefühl das ich da Momentan eingreifen müsste
Wenn ich müsste würde ich wahrscheinlich auch einfach unsere pfsense entsprechend anpassen.
QOS-Upgrades gibts dann halt nur mit Gegenleistung oder Bezahlung (wie bei der Telekom
Vor geraumer Zeit habe ich einen python-proxy gebastelt als Aprilscherz im Büro.
Der hat das Youtube Video genommen und die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2 gesetzt.
Wenn nicht überall SSL verwendet werden würde könnte ich mir das gut vorstellen als erzieherische Maßnahme
Ein Problem was ich von bekannten kenne: Wenn kein Internet dann eben Computerspiele Offline.
Da müsste man dann mehr Aufwand treiben um das abzufangen.
Die Spiele sind doch fast alle am Steam DRM dranne.
Blocken und schon gibts ne Fehlermeldung?
(Wie ich dieses Zeuch hasse)
Offensichtlich gibt es genug Spiele die noch ohne (dauerhaftes) Internet auskommen.
Könnte man ja präventiv starten wenn es noch Internet gibt und erst später spielen.
Kindliche Kreativität kennt da ja wenig grenzen
Edit: Grade mal Horizon Zero Dawn getestet. Start ja, betrieb nein.
Mein Vater hatte anno 2001 auch mal so eine Kindersoftware installiert ( unter win 2000), der den Rechner vor 10 Uhr morgens sofort wieder herunterfuhr. Das ich musste , wie man im Bios die Zeit vier Studen verändert, wusste er nicht
