ich habe eine Split Klima im Haus, bei der nach 2 Tagen das Aussengerät den Dienst verweigerte. Zentralhirnschaden. Soweit so gut, 3 Tage später stand ein Austauschgerät vom Hersteller vor der Tür.
Das mit Hirnschaden wollte der nie zurück.
Jetzt hab ich ein neues, kaputtes Aussengerät zum Spielen. Nähere Untersuchungen ergaben einen Scrollkompressor der 3P 180V DC bei 180 Hz und ca 2Kw Leistung haben mag. Der Lüftermotor braucht auch irgendwas komisches.
Kann das ein FU handeln? Irgendwie komm ich da nich weiter, jemand ideen?
Klima Scroll Kompressor, wie ansteuern?
Re: Klima Scroll Kompressor, wie ansteuern?
Ich könnte mir vorstellen daß die aufgedruckten Daten Maximalwerte sind. Und ich weiß daß eine Minimaldrehzahl nicht unterschritten werden darf weil sonst die Schmierung nicht funktioniert.
Was spricht dagegen, die Betriebsdaten der aktuellen Maschine mitzuschreiben?
Ist kein Scroll Verdichter, sondern ein Rollkolben Verdichter.
Das macht aber für die Ansteuerung des Motors her keinen unterschied.
Für den Verdichter scheint man kein Datenblatt zu bekommen, vielleicht bekommst du eins wenn du denen von GMCC eine Mail schreibst.
Die Verdichter haben 3ph Synchron Motoren, sprich ohne Umrichter der das kann wird das schon mal nichts, bei dem Lüfter das selbe.
Ich habe solche Verdichter schon mehrfach zusammen mit den Danfoss FC-302 Umrichtern eingesetzt, das funktioniert.
Problematisch ist das man fast alle Parameter raten muss, die Spannung darauf gilt auch nur für einen gewissen Lastzustand und gibt nur wenig Auskunft über die Motordaten.
Bis der Verdichter dann zuverlässig läuft kann das also schon mal dauern, die min und max Drehzahl bekommt man teilweise noch aus den Anleitungen der Klimaanlagen selber, ggf. auch noch die Polpaarzahl.
Erster Link bei google:
Compressor hermetic rotary GMCC ASK89D53UEZ
Displacement cm3 8.92 cm3
Cooling capacity at ARI conditions, R410A 2.65 kW
Refrigerant R410A
Suction pipe 3/8 "
Discharge pipe 3/8 "
Weight 6.4 Kg
Current 4.9 A
Type of oil ESTER OIL VG74
Sound level 70 dB
Temperature Medium/high
Technologies Inverter
Heat pump Yes
Maximum discharge temperature 115 ºC
Maximum winding temperature 125 ºC
Resistance of coils 2.35 Ω
Type of motor cooling Wind type
Motor type BLDC, 6 pole
Speed 12-120 rps
Vibration 15 m/s2
Also kann man den Motor von 36Hz bis 360Hz fahren.
Das entspricht dann bei einem 6pol Motor 12-120rps, also 720 bis 7200 U/min.
Fehlen also für den Umrichter nur noch, Gegen EMK, Nenn Drehmoment, Induktivität auf der D-Achse, Nennstrom.
