Fernseher - Sammelfaden
Re: Fernseher - Sammelfaden
wenn es die Verbindungen zum eigentlichen Display betrifft, könnte da Heißeluft helfen ?
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Genau die Hälfte ist defekt & intakt?
Dann aufschrauben und zum T-Con Board vorarbeiten.
Das T-Con hat eingangsseitig einen Stecker, wo das Signal (LVDS) eingespeist wird.
Aus dem T-Con Gehen dann 2 Flachbandkabel zum Display.
Jedes Flachbandkabel versorgt eine Displayhälfte mit dem Bild.
Ich denke, da hat sich ein Verbinder gelöst.
Wichtig: Es gibt sowohl auf dem T-Con als auch auf der anderen Seite auf dem Display diese Clipp-Seckberbinder.
Wenn der auf dem T-Con also Ok ist, dann unbedingt man den auf dem Display checken. Hier kommt man aber leider teilweise schwer dran und muss das Display auseinander schrauben
genau, eine Hälfte geht nicht richtig. Sind 3 schwarze Balken, senkrecht.
Unten am Display sind 2 lange Platinen, eine links eine rechts. von da gehts an die DIsplayscheibe.
Von dort mit zwei Flachbandkabeln direkt ans Motherboard.
Das T-Con muss also mit auf dem Motherboard sein.
Steckverbinder der Flachbandkabel hatte ich alle lose und wieder gesteckt, keine Veränderung
Ok, dann ist das schon ein neuerer, bei dem das T-Con mit auf der Hauptplatine sitzt.
Das Prinzip ist aber gleich:
Steckverbinder zur defekten Hälfte checken.
Mach die Flachbandkabel mal raus und reinige die Kontaktflächen mit Spiritus / Alkohol.
Sitzen die Flachbandkabel richtig?
Sind sie vielleicht nicht ganz drin oder schief?
Kan man auch irgendwie die Displayscheibe prüfen?
Also wenn ich mal links nach rechts stecke?
Hab hier drei Idiotenlaternen stehen, alle wollen repariert werden
1. Telefunken oder Toshiba 40 Zoll
LED Hintergrundbeleuchtung geht nicht, Bild mit Taschenlampe sichtbar
2. Loewe / Vestel
geht nicht an
angeblich laut Foren muss die CPU neu verlötet werden
Hab keine Heissluft
wenn ich nochmal nen Loewe angedient bekomme, lass ich den stehen, so eine schlechte Qualität, da ist Samsung einfacher zu reparieren
3. Philips 55 Zoll
macht nix
lange Recherche im Netz förderte dieses Zutage:
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.co ... andby.html
Keine Ahnung wie ich das reparieren soll
Den Flash krieg ich niemals da raus und ordentlich wieder rein
Alle in ordentlichem Zustand
2. Loewe / Vestel
geht nicht an
Hab keine Heissluft
3. Philips 55 Zoll
macht nix
ich habe einen Samsung LED TV der das Bild unten zeigt: vertikales Streifenmuster, das sich wiederholt
Bevor ich anfange zu suchen: gibt's da einen Standardfehler?
Die Glotze tut wieder. Innen abgeklopft, und da hatte sich das Bild geändert. Betreffenden Chip mit Gasbrenner auf ca. 300° erhitzt, und gut war's wieder
Die Chips auf dem T-Con oder am Panel die die auf der Fexleitung sitzen?
Streifen mit Bild hatte ich auch noch nicht.
Das war ein Chip auf dem Mainboard, von dem aus viele Leitungen zu einem Folienkabel gehen. Das Folienkabel geht zu einer weiteren Platine (T-CON???), die das Panel füttert.
Gibts da kein Video - "Bildschirmreparatur mit der Lötlampe" oder so?
Alles klar sonst wäre es wohl ein klassischer Panelfehler gewesen.
Halt kein klassischer Fehler.
Mainboard ist so selten kaputt mehr komplett tot oder Panel mit Streifen aber denn ohne Bild.
war vielleicht etwas grob, aber läuftBastelbruder hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 13:22 Gibts da kein Video - "Bildschirmreparatur mit der Lötlampe" oder so?
Wollte dafür meine Heißluftpistole auf Minidüse zweckentfremden, dabei ist sie gestorben (Heizwicklung auf Keramikkörper durchgebrannt...).
Der kleine Gasbrenner hatte es gebracht: aus Blech Vorsatzdüse getüddelt, und mit viel Sauerstoff Gas so eingeregelt, dass der Thermoelementfühler in 10mm Abstand 400C erkannte.
Während erhitzen legte ich zur Kontrolle einen Mini-Thermofühler auf den Chip.
Die „Düse“ ist auf dem Foto zu sehen
Gestern eine Idiotenlaterne vom Kumpel gefixt:
Das Geräte (Samsung UE46D5700) hat den Fehler gezeigt, dass er nach dem Einschalten kurz hochgefahren ist, anschließend aus- und wieder an gegangen ist. Klassischer Bootloop. Der Fehler ist bekannt, also die ergoogelte Lösung kurz umgesetzt.
Rückwand ab, Strom weg, eine Minute den NAND gekühlt, Strom wieder drauf und dabei weiter gekühlt und zack, lief das Ding wieder. Danach noch einen Werksreset durchgeführt, neue Firmware geflasht und läuft.
Jetzt beobachten wie lange er es tut hab inzwischen zwei da da kommt es schon nach kurzer Zeit wieder.
Mich interessiert das warum geht es nach vereisen wieder.?
Hast du danach auch ein Firmwareupdate gemacht?
Ich denke, dass eventuell ein Bit innerhalb des NANDs kippt, die niedrigere Temperatur aber reicht, dass es noch sauber ausgewertet werden kann. Beim Update, während der Chip wieder Zimmertemperatur hat, wird nun der Inhalt sauber geschrieben, damit dürfte eigentlich okay sein. Bisher läuft der Eimer.
Die Lebensmittelpolitik ist gerade auf dem besten Weg, das gemeinhin als "Verfallsdatum" interpretierte Mindesthaltbarkeitsdatum wieder abzuschaffen.
Beim Klamotten-Fernverkauf ist Wegwerfen von Retouren lukrativer als neu verpacken (das erinnert mich an einen längst in Vergessenheit geratenen ebay-Spruch:
Nur einmal getragen.
Ich besitze Fernsehgeräte die funktionieren nach 40 Jahren immer noch. Vielleicht weil es das MHD damals noch nicht gab?
Vielleicht könnte man die freigewordenen Zahlen in der Konsumelektronik (Konsum = Verbrauch) sinnvoller verwursten? Auch könnte man das Datum genauer festlegen ...
Samsung Fernseher wissen übrigens tatsächlich ziemlich genau, an welchem Datum sie das erste mal in betrieb genommen wurden.
Kann man auf der ersten Seite im Service Menü nachschauen.
Was ich dazu denke, schreibe ich hier aber besser mal nicht
Auch nach Update sind nach einiger Zeit wieder Kisten mit Bootloop verstorben.Kevin_B hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 12:53 Hast du danach auch ein Firmwareupdate gemacht?
Nach Wochen oder Monaten zwar aber doof ist es.
Konnten zwar mit Kälte wiederbelebt werden es hinterlässt aber ein ungutes Gefühl.
Da man ja im Endeffekt "nichts " macht.
Ein Flashtausch soll dem ein Ende machen.
Mich interessiert das warum?
Oder einfach der Flash am Ende?
Mich wundert das weniger.
Schonmal den LAN Datenverkehr eines modernen Smart TV`s mitgeschnitten?
Oder man den Inhalt des Speichers ausgelesen?
Ich finde es schon erstaunlich, was da alles so drauf ist.
Es passiert ja auch bei Kisten die definitiv nicht am Netz sind und von dem ganzen Smartkram nichts benutzt wurde.
Nicht mal Aufnahme oder Timer.
Sonst werkelt glaube ich bei Samsung ne Art zugeklopftes Linux.
Kannst ja mal Erzählen, was Du da schon an Erkenntnissen hast.
Ist ja scheinbar sehr Interessant.
Da kommt dann sowas bei raus und mir somit nicht in die Hütte:
https://www.computerbase.de/2020-07/bun ... die-dsgvo/
*grusel*Wie das Bundeskartellamt feststellte, besitzen die Hersteller vielfältige technische Möglichkeiten, über Smart-TVs das Verhalten der Verbraucher nachzuvollziehen. So könnten etwa das generelle Fernsehverhalten einer Person, ihre App-Nutzung, ihr Surf- und Klickverhalten, aber auch biometrische Daten wie Stimme oder Cursorbewegungen sowie die im Einzelnen über den Fernseher abgespielten Inhalte erfasst und ausgewertet werden.
- Zummmsel
Einfach kein Gateway geben. Schon ist Ruhe mit dem ET-Verhalten.
Wir wissen sowas und handeln entsprechend bzw, kaufen so einen Schrott erst garnicht.
Der dumme User hat davon allerdings keine Ahnung.
Der Will einfach nur sein geliebtes RTL gucken.
Und Youtube, Instagramm klicken und Netflix muss auch laufen.
Alles natürlich mit Sprachsteuerung: Alexa oder Siri.
Dann noch die Helligkeit und Farbsättigung auf 100% und schon ist der DAU glücklich.
Ne, quatsch: Erst wenn er noch sein 1200€ HighPhone mit der Glotze verbinden kann und verwackelte Videos in CIF Auflösung abspielen kann (im Hochkantformat!)
Es interessiert ihn einfach nicht, was die Bits & Bytes innerhalb der Glotze und im W-Lan machen.
Das ist leider die traurige Realität der meisten User
- Zummmsel
Ich habe vor über 11 Jahren meine Volksverdummungsmaschine abgeschafft. Und siehe da.. man hat deutlich mehr Freizeit. Dann FB-Account gekickt.... hey... noch mehr Freizeit !!!!
Ich habe das mal mit einem Samsung gemacht.
Du schaltest den Sender um und es werden Datenpakete übertragen.
Du machst lauter und wieder fliessen ein paar Bytes.
Du klickst irgendwas an und schon....
Was waren jeweilssehr kleine Datenmengen.
Was da genau drin stand konnte ich leider nicht direkt lesen, dafür bin ich dann zu doof.
Das ganze ist aber schon 2-3 Jahre her, ich habe das nicht weiter verfolgt.
Zumal ich zum glück nur einen dummen Monitor als Fernseher habe.
Das kann man wohl abstellen:
https://www.nytimes.com/2018/07/23/smar ... watch.html
Ich würde mir eine smarte Glotze aber trotzdem nur hinter einer recht militant konfigurierten firewall ins Netz stellen.
Um in die Pakete zu gucken, bietet sich WireShark an, es gibt ein spezielles plugin dafür:
https://www.iicybersecurity.com/hack-smarttv.html
An der firmware von Samsung-Glotzen wird auch aktiv gehackt: https://wiki.samygo.tv/index.php?title=Main_Page
Hallo berlinerbaer,berlinerbaer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 11:04 Um in die Pakete zu gucken, bietet sich WireShark an, es gibt ein spezielles plugin dafür:
hast Du da mal "Reingeguckt"?
Was hast Du denn da gesehen ?
M.f.G.
tom
Ne, meiner ist offline .
Im Klartext "Lautstärke+-" wird das jetz sicher nicht übertragen.
Das sind irgendwelche Binärwerte mit denen nur die Auswertesoftware was anfangen kann.
*mein Aluhut glüht*
*mein Aluhut glüht*
Locker bleiben. In meinem Smart-TV stecken nur zwei Antennenkabel und einmal Scart drin. Den Wlan-Zugang kennt der nicht. Wird er auch nie kennen lernen. Und Saft gibt es auch erst zu den Nachrichten.
Freude ist nur ein Mangel an Information
- Semsrott
- Semsrott
Ja aber auch dann wenn das Gerät nie am Netz ist oder nur als Monitor über HDMI läuft hat diese Serie das Problem mit dem Bootloop 5000 und 6000 er.
Davon stehen inzwischen mindestens zwei Stück bei mir rum.
Da würde mich eine Alternative Software wirklich mal reizen rumzuspielen.
Das Smartkram ist inzwischen sowieso fast nicht mehr lauffähig bzw. die Server sind weg oder mit der alten Weichware nicht mehr nutzbar.
Hast du / deine Familie so eine Smart Kiste?tom hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 14:35Hallo berlinerbaer,berlinerbaer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 11:04 Um in die Pakete zu gucken, bietet sich WireShark an, es gibt ein spezielles plugin dafür:
M.f.G.
tom
Dann einfach selber mal nachschauen was die Glotze mit dem Internet so anstellt.
Ich will das ganze jetzt auch nicht pauschalisieren.
Es mag sein, dass aktuelle Modelle von Samsung, oder auch andere Hersteller sich anders verhalten.
Ich weis es leider nicht und hatte das nur mal aus Spaß bei einem Kundengerät getestet.
Leider kann ich auch nichts wirklich beweisen, sondern nur mutnaßen.
Im Klartext wurde da garnichts übertragen.
Selbst der NAND-Speicher eines kleinen 10" (SyncMaster DB10D) war mal sehenswert:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... ND#p301007
Aktuelle Smart-Consumer Geräte haben auch Mikrofone, Bluetooth und Kamera(s).
Außerdem haben sie mehr Rechenleistung.
Und sie haben natürlich nicht mehr nur 4GB Speicher.......
Ich gehe jetzt hier nicht weiter in die Details, denn das wird sonst ganz schnell zu sehr Aluhutlastig.
Nein. Ich habe keinen Smart-Tv.
Mich Interressiert jedoch, was da wirklich "Übertragen" wird.
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Das wird wohl sehr stark vom jeweiligen Model abhängig sein.
Man wird wohl auch nicht alle Hersteller in einen Topf werfen können.
Ich vermute (wichtig, ich kann es nicht belegen):
Seriennummer
MacAdresse
Land
IP
Installierte Apps
Aktive Apps /Sender
eingestellte Lautstärke
Betriebszeit seit dem Einschalten
Wenn Mikrofon vorhanden:
Gesprochene Wörter zur auswertung der Sprachsteuerung (https://www.derstandard.at/story/200001 ... besprechen)
Wenn Kamera vorhanden:
Wahrscheinlich die Anzahl der anwesenden Personen im Raum, eventuell auch deren Geschlecht (hier habe ich keine Belege)
übrigens:
Auf allen "Halbwegs modernen" Samsung Smartphones (Ab S2) gibt es im System einen versteckten Ordner.
Der Ordner heißr .faces und ist für den Benutzer nicht einseh- oder gar änderbar.
Dieser Ordner ist gefüllt mit Gesichtern.
Das Handy durchsucht sämtliche Grafik-Dateitypen (natürlich auch Fotos & Screenshots)
Entdeckt das Handy irgendwo ein Gesicht, wird es herausgeschnitten und dort abgelegt.
Natürlich landen dort auch Fehl-funde oder auch nur ausschnitte eines Albumcovers.
Das fand ich dann doch leicht unheimlich
Bevor ich jetzt einen Aluhut geschenkt bekomme: Das mit dem versteckten .face Ordner kann ich sehr wohl belegen.
Ich habe noch genug NAND´s rumfliegen
Seriennummer
MacAdresse
Land
IP
Installierte Apps
Aktive Apps /Sender
übrigens:
Die Gesichtsbilder sind evtl. für sowas wie FaceID gedacht, oder für die "Personalisierung des Benutzererlebnisses"? Das könnte man sicher auch bei einem TV machen: man betritt den Raum, und wenn es nach Mitternacht ist, wird automatisch der Pornokanal geöffnet und vom Handy die 0190-irgendwas gewählt. Aber nur, wenn weder das Mikro noch der Netzwerkverkehr noch die Kamera Kinder oder die Nachbarn erkennen.
Dazu muss das natürlich sehr robuste Biometrie betreiben, und das bei jedem, auf den das Handy, mindestens, solange es gesperrt ist, gerichtet wird. Oder wer am TV vorbeikommt. Dann ist das evtl. alles, was das Gerät jemals an Gesichtern "gesehen" hat? Kann natürlich auch sein, dass das "zur Verbesserung des Erkennungsalgorithmus" verwendet wird. Einen funktionsspezifischen Grund, den Kram aufzuheben, sehe ich jedenfalls nicht, dazu sollte es ja reichen, das zur Autorisierung nötige Material zu bunkern und nicht jeden Müll. Gibt es Hinweise auf eine maximale Speicherdauer oder Maximalgröße des Ordners? Sonst müllt das doch langsam den kompletten Speicher zu?
Vielleicht möchte das Handy einfach nur ein "Gesichtsbuch" anlegen.
Was das NAND selber bzw. dessen Ausfall angeht, könnte ich mir vorstellen, dass das einfach kaputtgeschrieben wird, eben weil die Kiste jeden Mist protokolliert. Jede Lautstärkeeinstellung und gewählter Kanal, geöffnete Webseiten oder was auch immer muß ja irgendwie gespeichert werden. Und weil der Kram "sowieso nach 2 Jahren weggeworfen wird, kann man dafür auch das Flash nehmen", statt ein zusätzliches VRAM einzubauen. Möchte jemand einen Teller fangfrische Gemüsebrühe?
Hast Du den Ordner öffnen können, und die Gesichter gesehen ?
M.f.G.
tom
Möchtest du das mit dem faces Ordner nichtmal Heise und dem CCC erzählen?
Über sone Story freuen die sich sicherlich.
Selbstverständlich.
Man muss nur die Dateiendung passend in ein .jpg ändern.
Die Grafiken sind jeweils alle nicht groß. Mehr wie 100 kb hatte kein Gesicht.
- Zummmsel
Der Ordner ist auf 3 Geräten hier leer.
Der Explorer zeigt vermutlich alle Ordner, aber wenn ich "Bilder freigeben" auswähle, sind auch alle anderen Ordner leer.
Der Chip muß raus und in einem neutralen Betriebssystem gemounted werden. Nur dann sieht man den wahren Inhalt.
Das Versteckspiel beherrscht ja schon Windows, da ist im fraglichen Verzeichnis einfach eine Datei "Desktop.ini" drin, die dem BS sagt, was es zu verbergen hat. Ist bei dem Smartphone evtl. auch sowas drin oder ist das bei Android hardcoded oder evtl. in einer zentralen Datei gespeichert?
Bei 100k fragt man sich, ob das schon für Biometrie reicht? Als Album für Login-Bildchen wirds wohl nicht gedacht sein, dann wäre es ja nicht versteckt...
Das mit den gespeicherten Gesichtern ist unheimlich...
Aber wenn man die Desktop.ini löscht sieht man bis zum Neustart alles was irgendwo versteckt rumliegt.
Das war zumindest bei meinem alten Win XP so - weiß nicht obs auch bei einem Win 7 noch so ist.
Man kann auch einfach in den Ordneroptionen einstellen, dass alle ausgeblendeten Dinge auch immer angezeigt werden sollen.
Dann wird sone .ini ignoriert.
Werden die Gesichter vielleicht für das Fotoalbum benötigt?
Ich vermute diese werden aus den Aufnahmen des Telefons geschnitten um einen Album-Index erzeugen zu können.
