Fernseher - Sammelfaden
Re: Fernseher - Sammelfaden
Ich habe mal so eine Frage...
Ich habe aktuell einen älteren Funai Fernseher auf dem Tisch.
Das Gerät ist etwa 9 Jahre alt, Hintergrundbeleuchtung mit CCFL Röhren.
Abgesehen von dicken Staubschichten die ich rausgeholt habe ist nichts feststellbar bei mir auf dem Testplatz.
Laut Kunde hat der schon 2x geknistert, dann kurz geknallt und ging aus. Nach dem 2. mal hat er ihn dann vom Netz genommen und zu mir gebracht. Das Problem trat meistens nach so 1 - 2 Stunden Dauerbetrieb auf.
Nun habe ich den Fernseher 2,5h auf den Testplatz gestellt, VGA Testbild reingefüttert und mit einem Schraubendreher alles abgeklopft. Keine Ausfälle, Schmorflecken oder andere seltsame Phänomene festgestellt.
Was könnte das noch sein? Inverterboard war recht sauber und alle Röhren waren OK - zumindest frei von den üblichen Verschleißerscheinungen wie Rotstich, angelaufene Röhrenenden etc.
Auch die üblichen verdächtigen HV Kondensatoren sind optisch OK, sonst haben die bei einem solchen Fehler immer einen Riss oder zeigen den Fehler idR. sofort oder nach so 2 - 5 Minuten.
Nun, hast du evtl. den Fehler schon mit dem Staub aus dem Gerät entfernt?
Würde ich auch sagen, dass du Fehler schon rausgemacht. Staub.
Ich habe schonmal beim O'scope mit heftige Nachbeschleunigung gehabt. Nach ausblasen von HV Teil ist Problem gelöst.
Ich hatte schon einige Geräte mit CCFL Leuchtstofflampen da hat es innerlich im Beleuchtungsrahmen geknallt
da ziehts zeitweise Funken durch den Kunststoffrahmen meistens zu einer Befestigungsschraube.
Da bilden sich Risse im Kunsstoff wie beim alten Zeilentrafo und dann knallt es an den Röhren.
Mitunter sind im Display innerlich am Beleuchtungsrahmen auch noch so blaue Kerkos verbaut die schlagen auch gerne durch.
Da waren meistens "AUO Optics" Displays betroffen die sind bei sehr vielen Geräteherstellern verbaut worden
so auch bei Philips,LG ... usw..
Ein LG 37" Kasten mit AUO Display hatte doch hat regelrecht innerlich gekokelt und furchtbar gestunken nach Brandschaden.
Den habe ich den Schrottschein ausgestellt und
beim Zerlegen des Displays habe ich gesehen das die Halterungen der CCFL Röhren geschmolzen waren und die hintere weisse
Refektionsfolie hatte offenbar gebrannt!
Die Funai Kiste könnte auch ein Orion Kasten sein.
Diese Kisten neigen zu knallenden Beleuchtungstrafos die Trafos fallen gerne aus und diese blauen Kerkos an den Trafos
neigen zum duchschlagen.
Nachlöten des Chassis kann auch nie schaden bei der Kiste.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Habs gefunden.
Es war ein HV Trafo der defekt war.
Aber so ganz sporadisch mal ein leises Bzzzt und mehr nicht.
Bis dann irgendwann mal: PAFF und leichter Dunst stieg auf.
Einen ausm Schlachtfernseher rein und lief wieder.
- Münsterländer
Hallo in die Runde!
Ich habeletzte Woche einen äußerlich gut erhaltenen Telefunken d40f182c3c aus dem Container gezogen. Nach einigen Versuchen habe ich dann wohl bei schwarzem Bildschirm den HDMI Eingang gefunden. Ton habe ich über HDMI gehört. Aber Der BS bleibt schwarz. Ich habe auf defekte LEDs getippt, weil die Kondensatoren auf dem NT erst mal ganz gut aussehen. Ich bin dann an eine LED Reihe mit dem Netzteil gegangen und habe die Spannung langsam erhöht. Bei ca. 25 Volt leuchten die LEDs. Das war bei allen fünf Reihen so. Ich gehe daher davon aus, dass die Hintergrundbeleuchtung funzt. Im Netz steht hier https://www.berlin-repariert.de/telefun ... kein-bild/, dass ca. 120 V zu den LEDs gehen sollten. Ich habe aber nur zwei gemessen.
Habt ihr ne Idee, wie ich vorgehen könnte? Die Glotze scheint eigentlich ganz geil zu sein und würde bei meinen Eltern genau in die Schrankwand passen...
Glück Auf,
Thomas
Glück Auf,
Thomas
Das ist ein Vestel Clon im Telefunken Label.
Läuft die PFC Aufstockstufe d.h liegen am Siebelko min.380V ~ 420V Netzspannung an wenn die Kiste läuft?
Wenn die PFC nicht läuft wird oftmals der LED Treiber nicht gestartet
die anderen Spannungen sind meistens in voller Höhe vorhanden.
Häufiger Fehler bei den Vestel Kisten sind defekte Leistungsdioden im Netzteil
die setzen aus werden im Betrieb regelrecht gut "durchgebacken".
Messtechnisch ist dem Fehler oft im eingelöteten Zustand wegen der Paralellschaltung der Dioden
nicht beizukommen aber wenn man sie einzeln auslötet und sich das Schaltverhalten am Bausteiletester ansieht
wird einiges klar.
Manchmal fallen die Dioden regelrecht auseinander schon beim entlöten... Bauteilbein ab oder verdreht sich im Diodenkörper!
Es können aber trotzdem eine oder mehrere LED's auf den Streifen defekt sein
wenn der LED Treiber die LED's mit voller Stromstärke anfeuert.
Meistens sind doch 2-3 LED's schwach machen beim anfeuern einen Kurzschluß oder eine Unterbrechung
das wertet der LED Treiber aus und schaltet ab.
Da könnte eine Ersatzlast helfen um den LED Treiber zu testen.
Mfg Andreas
wird einiges klar.
Mfg Andreas
Hatte falsch gepostet darum gel öscht
- Münsterländer
Danke schon mal für die Infos!
Ich werde mal Dioden tauschen. Der 32 Zöller, den ich heute zum schlachten mitgenommen habe, funktioniert "leider".
Die LED Streifen im Panel kann man einzelnd testen ohne die auszubauen:
Panel wie gewohnt vorsichtig zerlegen
Die Streifen haben vorne an der Seite wo der Verteiler entlang läuft offene Kupferpunkte als Testpunkte.
Ich löte da immer Pinreste von Bauteilen dran um meine Testspannung anzulegen - ist besser als mit Nadelspitzen sich einen abzufummeln.
Dann Netzteil beginnend mit 12V (Bei kleinen Fernsehern wo nur 1 Streifen pro Reihe verbaut ist) langsam hochdrehen bis maximal 25V.
Die defekten LEDs bleiben idR dunkel, die noch intakten leuchten auf - trotz Reihenschaltung aller LEDs auf beiden Streifen.
Irgendwie bleiben die defekten LEDs trotzdem leitend (meistens).
Je mehr LEDs defekt sind, umso mehr Spannung muss man in den Streifen drücken um die noch verbleibenden LEDs zum leuchten zu bewegen.
Normale Spannung wenn alle OK sind sind pro Streifen 12V. Mit jeder defekten LED erhöht sich die Durchbruchspannung um etwa 1 - 2V.
Die defekten LEDs als Denkstütze mit einem fetten X auf dem Streifen markieren.
Linsen runterholen
Mit Heißluft die defekten LEDs gnadenlos runterfönen
Kontaktpads sauber machen mit Entlötlitze + Reiniger
Neue LEDs (oder gebrauchte LEDs) einlöten. LEDs von Schlachtgeräten kann man mit Unterhitze sehr gut ernten ohne die LED selbst zu verbrutzeln
TESTEN! Leuchten nun alle oder muss man nacharbeiten. Gerne macht das Lötzinn unten Kurzschlüsse oder hat auch mal keinen Kontakt.
Linsen mit Sekundenkleber wieder aufkleben.
Arbeitsaufwand:
1h Gerät zerlegen
10 Minuten Diagnose welche LEDs defekt sind
5 - 10 Minuten je defekter LED
1h zusammenbauen
Linsen runterholen
Arbeitsaufwand:
1h Gerät zerlegen
1h zusammenbauen
- Münsterländer
Die LEDs funzen alle. Die einzelnen Streifen leuchten bei 25 Volt. Nach dem Urlaub werde ich mich mal um die Dioden auf dem NT kümmern.
Hallo zusammen!
Von meiner Oma bekam ich kürzlich ihren "alten" Fernseher, einen ca. 5 Jahre alten Philips 40PFL3018K/12. Ist mit "nur Ton, kein Bild" ausgestiegen. Jetzt möchte ich mir die Kiste fürs Schlafzimmer wieder fit machen. Ich dachte aufgrund der Größe, dass es noch ein Gerät mit CCFLs ist, also dachte ich aufgrund von Monitorreparaturen, dass nach einem Invertertausch alles wieder okay ist. Jetzt habe ich aber gelesen, dass der wohl doch schon LEDs verbaut hat. Heißluftlöten kann ich nicht . Gibt es eine Chance, das Gerät wieder fit zu machen, oder soll ich mir lieber einen günstigen LCD aus den Kleinanzeigen angeln?
Danke und Gruß Kevin
- AVRbrutzel
Hallo!
Ja das ist ein LED TV und dein Fehlerbild sagt eindeutig, ein oder mehrere LED sind defekt!
Und nein, man muss nicht unbedingt Heißluft-löten.
Ich nehme immer Chinaledstreifen, das sind einzelne LED auf Basismaterial mit Linse.
TV - Display zerlegen, defekte LED´s ausmessen, verbaute LED´s ausmessen ob 3 o. 6 Volt.
Defekte LED mit Lötkolben o. mechanisch entfernen. Ledstreifen aufkleben und verkabeln, löten.
Funktion testen, Zusammenbau, glücklich sein.
Wichtig: Backlight deutlich unter 100% einstellen, Lebensdauer der LED!
73s
73s
Ich habe mitlerweile auch raus, dass man mit dem stinknormalen Weller Kolben die LEDs runterbekommt. Ist zwar was fummliger - man darf ja nicht die Leiterbahn mit runterkratzen - aber geht.
Die neuen LEDs kann man dann auch - und das geht in der Tat mit dem Kolben am besten einfach auflöten. Dabei auf präzise Positionierung achten.
Mit reichlich Pb-Lot "einweichen", da der Schmelzpunkt der dann undefinierten Lot-Mischung auf alle Fälle dadurch sinkt und das überschüssige Lot auch länger flüssig bleibt, was mitunter hilft, die andere Seite zu lösen. Meist schwimmen die Bauteile dann regelrecht auf und lassen sich leicht entfernen. Das überschüssige Lot ist mit Entlötlitze ja dann sofort wieder entfernt.
Alternativ: Bauteile-Anschlüsse mit Skalpell direkt am Gehäuse abtrennen und die Rest dann aus jeder Lötstelle einzeln entfernen - mühsam, aber machbar.
Hab am Wochenende bei einem Toshiba TV (Vestel)40 Zoll.
Mit quasi Nichts repariert es waren 3Leds defekt.
Austausch war nicht vorhanden.
Also die drei LED s mit normalen Dioden überbrückt.
Und im Menü auf Minimale Helligkeit und ihm eingebläut da die Finger von zu lassen.
Mal sehen wie lange es funktioniert.
Naja - 0,7V zu 2,8V (minimale Durchlassspannung) - ist schon ein Unterschied und geht nur kurz gut.video6 hat geschrieben: ↑Mo 28. Okt 2019, 20:32 Hab am Wochenende bei einem Toshiba TV (Vestel)40 Zoll.
Ich würde mal gucken ob du nicht irgendwo einen Fernseher mit Panelbruch hast und da die LEDs rausholen bzw. runterlöten.
So war ja der Plan gewesen aber es waren nur CFFL Geräte da.
Werkzeug war auch unter aller Kanone.
Kurz es ging nicht anders.
Darum ja mal sehen wie lange es geht.
Ist ein gelegentlich genutztes Gerät.
Ist zwar schon etwas länger her, aber vor zwei Monaten habe ich einen Samsung UE46D6700 mit Bootloop bekommen, das heißt, die Kiste geht ca. 15s an, geht aus, geht wieder an, zeigt 15s ein Bild, geht wieder aus...
Das scheint ein übliches Samsung-Problem zu sein. Ich bin dann sinngemäß nach dieser https://forum.iwenzo.de/samsung-d-serie ... 65089.html und dieser http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-32721.html Anleitung vorgegangen. Das Teil muss natürlich aufgeschraubt sein.
Das hatte aber keinen Erfolg gebracht, der Fernseher blieb im Bootloop.
Dann habe ich Folgendes mit Erfolg durchgeführt:
Auf diesem Bild ist noch die Position des Flash-ICs gezeigt:
(geklaut von https://forum.iwenzo.de/samsung-d-serie ... 65089.html)
Reset durchführen:
Gerät vom Strom nehmen.
Speicher IC901 Pin M-HRESET und M-E-SDA brücken.
Gerät einschalten und ca. 30 Sekunden warten.
Gerät abschalten und Brücke entfernen.
Dann neu starten.
- Stromkabel in Steckdosenleiste mit Schalter stecken. Ausgeschaltet lassen.
- IC1302, das ist ein Flash-IC, mit Kältespray kühlen und darauf achten, dass der immer eine Eisschicht behält. Etwa 30-60 Sekunden kühlen.
- Schalter von Steckdosenleiste einschalten, dabei Kühlung nicht unterbrechen.
- Nach weiteren 30-60 Sekunden der Kühlung sollte der Fernseher hochgefahren sein, und nicht mehr im Bootloop feststecken.
- Es wird gerne empfohlen, danach ein Firmwareupdate zu machen, das habe ich auch gemacht, es soll aber auch ohne gehen (was einem auch nicht anderes übrig bleibt, wenn es kein Update gibt).
- Fernseher ausschalten, zum Testen vor dem Zuschrauben (das sind ganz schön viele Schrauben) noch mal einschalten. Ausschalten, zuschrauben, fertig.
Das ist inzwischen bei mir der Weg.
Aufmachen kalt anpusten ===> geht.
Was passiert dabei??
Warum geht es danach.
Habe am WE auch wieder einen bekommen der jetzt wieder geht.
Bei EBay gibt es den Flash zu kaufen
Bei Repdata wechselt der User" Tik Tak" die auch immer.
Mich interessieren langsam die Hintergründe.
Flash verbraucht wie bei Tesla Autos ?
Komischer Fehler.
Bei allen Fernsehern hatte ich noch keinen Bootloop dabei. Immer nur LEDs, Netzteil oder Panel zerkrümelt.
Ist eine gute Frage welches Problem diese Speicher haben. Bitte Updates hier posten.
ich habe hier einen philips 32pfl3606h/12 bekommen
War fast 24/7 in Betrieb, trocken, nichtraucher.
bei Demontage noch alles OK. nach dem Transport zeigt sich nurnoch das halbe Bild. Linke Seite nur Streifen.
Ton usw OK.
Jemand eine Idee, wo ich suchen kann? Oder gleich zum WSH? Die Flachbandkabel vom Motherboard hatte ich schon ab und wieder dran ohne Erfolg.
Ton usw OK.
eher die Kabel vom T-Con zum Panel checken.
warum war er auseinander.
am Rand irgendwie was gemacht?
welches Panel ist drin?
Nicht auseinander.
Von der Wand geschraubt. mit der Verpackung vom neuen TV zusammen quer durchs Gebäude gekarrt, Im Auto auf der Rücksitzbank mitgefahren.
Und zuhause dann den Wandarm montiert und den TV drauf = Streifen
Wackler an der HDMI Buchse hat der auch.
Hab den mal zerlegt und an den Kabeln Displayscheibe zur langen Platiene unter dem Diplay gewackelt (ist das das T-con?) , keine Veränderung.
Es gab beim Verladen noch eine Elektrostatische Entladung von Mensch zum TV oder andersrum, hatte mich wohl durch das Styropor aufgeladen.
So ein sch Mist
So ein sch Mist
auch vorsichtiges Drücken auf´s Diplay gab keinerlei Veränderung.
Nach dem ersten Einschalten waren die Streifen noch irgendwie in Bewegung, jetzt scheinen die eher unverändert, OK, kann auch am fehlendem Bildsignal liegen
wenn es die Verbindungen zum eigentlichen Display betrifft, könnte da Heißeluft helfen ?
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Genau die Hälfte ist defekt & intakt?
Dann aufschrauben und zum T-Con Board vorarbeiten.
Das T-Con hat eingangsseitig einen Stecker, wo das Signal (LVDS) eingespeist wird.
Aus dem T-Con Gehen dann 2 Flachbandkabel zum Display.
Jedes Flachbandkabel versorgt eine Displayhälfte mit dem Bild.
Ich denke, da hat sich ein Verbinder gelöst.
Wichtig: Es gibt sowohl auf dem T-Con als auch auf der anderen Seite auf dem Display diese Clipp-Seckberbinder.
Wenn der auf dem T-Con also Ok ist, dann unbedingt man den auf dem Display checken. Hier kommt man aber leider teilweise schwer dran und muss das Display auseinander schrauben
genau, eine Hälfte geht nicht richtig. Sind 3 schwarze Balken, senkrecht.
Unten am Display sind 2 lange Platinen, eine links eine rechts. von da gehts an die DIsplayscheibe.
Von dort mit zwei Flachbandkabeln direkt ans Motherboard.
Das T-Con muss also mit auf dem Motherboard sein.
Steckverbinder der Flachbandkabel hatte ich alle lose und wieder gesteckt, keine Veränderung
Ok, dann ist das schon ein neuerer, bei dem das T-Con mit auf der Hauptplatine sitzt.
Das Prinzip ist aber gleich:
Steckverbinder zur defekten Hälfte checken.
Mach die Flachbandkabel mal raus und reinige die Kontaktflächen mit Spiritus / Alkohol.
Sitzen die Flachbandkabel richtig?
Sind sie vielleicht nicht ganz drin oder schief?
Kan man auch irgendwie die Displayscheibe prüfen?
Also wenn ich mal links nach rechts stecke?
Hab hier drei Idiotenlaternen stehen, alle wollen repariert werden
1. Telefunken oder Toshiba 40 Zoll
LED Hintergrundbeleuchtung geht nicht, Bild mit Taschenlampe sichtbar
2. Loewe / Vestel
geht nicht an
angeblich laut Foren muss die CPU neu verlötet werden
Hab keine Heissluft
wenn ich nochmal nen Loewe angedient bekomme, lass ich den stehen, so eine schlechte Qualität, da ist Samsung einfacher zu reparieren
3. Philips 55 Zoll
macht nix
lange Recherche im Netz förderte dieses Zutage:
https://alpengeist-tvrepair.blogspot.co ... andby.html
Keine Ahnung wie ich das reparieren soll
Den Flash krieg ich niemals da raus und ordentlich wieder rein
Alle in ordentlichem Zustand
2. Loewe / Vestel
geht nicht an
Hab keine Heissluft
3. Philips 55 Zoll
macht nix
ich habe einen Samsung LED TV der das Bild unten zeigt: vertikales Streifenmuster, das sich wiederholt
Bevor ich anfange zu suchen: gibt's da einen Standardfehler?
Die Glotze tut wieder. Innen abgeklopft, und da hatte sich das Bild geändert. Betreffenden Chip mit Gasbrenner auf ca. 300° erhitzt, und gut war's wieder
Die Chips auf dem T-Con oder am Panel die die auf der Fexleitung sitzen?
Streifen mit Bild hatte ich auch noch nicht.
Das war ein Chip auf dem Mainboard, von dem aus viele Leitungen zu einem Folienkabel gehen. Das Folienkabel geht zu einer weiteren Platine (T-CON???), die das Panel füttert.
Gibts da kein Video - "Bildschirmreparatur mit der Lötlampe" oder so?
Alles klar sonst wäre es wohl ein klassischer Panelfehler gewesen.
Halt kein klassischer Fehler.
Mainboard ist so selten kaputt mehr komplett tot oder Panel mit Streifen aber denn ohne Bild.
war vielleicht etwas grob, aber läuftBastelbruder hat geschrieben: ↑So 26. Apr 2020, 13:22 Gibts da kein Video - "Bildschirmreparatur mit der Lötlampe" oder so?
Wollte dafür meine Heißluftpistole auf Minidüse zweckentfremden, dabei ist sie gestorben (Heizwicklung auf Keramikkörper durchgebrannt...).
Der kleine Gasbrenner hatte es gebracht: aus Blech Vorsatzdüse getüddelt, und mit viel Sauerstoff Gas so eingeregelt, dass der Thermoelementfühler in 10mm Abstand 400C erkannte.
Während erhitzen legte ich zur Kontrolle einen Mini-Thermofühler auf den Chip.
Die „Düse“ ist auf dem Foto zu sehen
Gestern eine Idiotenlaterne vom Kumpel gefixt:
Das Geräte (Samsung UE46D5700) hat den Fehler gezeigt, dass er nach dem Einschalten kurz hochgefahren ist, anschließend aus- und wieder an gegangen ist. Klassischer Bootloop. Der Fehler ist bekannt, also die ergoogelte Lösung kurz umgesetzt.
Rückwand ab, Strom weg, eine Minute den NAND gekühlt, Strom wieder drauf und dabei weiter gekühlt und zack, lief das Ding wieder. Danach noch einen Werksreset durchgeführt, neue Firmware geflasht und läuft.
Jetzt beobachten wie lange er es tut hab inzwischen zwei da da kommt es schon nach kurzer Zeit wieder.
Mich interessiert das warum geht es nach vereisen wieder.?
Hast du danach auch ein Firmwareupdate gemacht?
Ich denke, dass eventuell ein Bit innerhalb des NANDs kippt, die niedrigere Temperatur aber reicht, dass es noch sauber ausgewertet werden kann. Beim Update, während der Chip wieder Zimmertemperatur hat, wird nun der Inhalt sauber geschrieben, damit dürfte eigentlich okay sein. Bisher läuft der Eimer.
Die Lebensmittelpolitik ist gerade auf dem besten Weg, das gemeinhin als "Verfallsdatum" interpretierte Mindesthaltbarkeitsdatum wieder abzuschaffen.
Beim Klamotten-Fernverkauf ist Wegwerfen von Retouren lukrativer als neu verpacken (das erinnert mich an einen längst in Vergessenheit geratenen ebay-Spruch:
Nur einmal getragen.
Ich besitze Fernsehgeräte die funktionieren nach 40 Jahren immer noch. Vielleicht weil es das MHD damals noch nicht gab?
Vielleicht könnte man die freigewordenen Zahlen in der Konsumelektronik (Konsum = Verbrauch) sinnvoller verwursten? Auch könnte man das Datum genauer festlegen ...
Samsung Fernseher wissen übrigens tatsächlich ziemlich genau, an welchem Datum sie das erste mal in betrieb genommen wurden.
Kann man auf der ersten Seite im Service Menü nachschauen.
Was ich dazu denke, schreibe ich hier aber besser mal nicht
Auch nach Update sind nach einiger Zeit wieder Kisten mit Bootloop verstorben.Kevin_B hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 12:53 Hast du danach auch ein Firmwareupdate gemacht?
Nach Wochen oder Monaten zwar aber doof ist es.
Konnten zwar mit Kälte wiederbelebt werden es hinterlässt aber ein ungutes Gefühl.
Da man ja im Endeffekt "nichts " macht.
Ein Flashtausch soll dem ein Ende machen.
Mich interessiert das warum?
Oder einfach der Flash am Ende?
Mich wundert das weniger.
Schonmal den LAN Datenverkehr eines modernen Smart TV`s mitgeschnitten?
Oder man den Inhalt des Speichers ausgelesen?
Ich finde es schon erstaunlich, was da alles so drauf ist.
Es passiert ja auch bei Kisten die definitiv nicht am Netz sind und von dem ganzen Smartkram nichts benutzt wurde.
Nicht mal Aufnahme oder Timer.
Sonst werkelt glaube ich bei Samsung ne Art zugeklopftes Linux.
Kannst ja mal Erzählen, was Du da schon an Erkenntnissen hast.
Ist ja scheinbar sehr Interessant.
Da kommt dann sowas bei raus und mir somit nicht in die Hütte:
https://www.computerbase.de/2020-07/bun ... die-dsgvo/
*grusel*Wie das Bundeskartellamt feststellte, besitzen die Hersteller vielfältige technische Möglichkeiten, über Smart-TVs das Verhalten der Verbraucher nachzuvollziehen. So könnten etwa das generelle Fernsehverhalten einer Person, ihre App-Nutzung, ihr Surf- und Klickverhalten, aber auch biometrische Daten wie Stimme oder Cursorbewegungen sowie die im Einzelnen über den Fernseher abgespielten Inhalte erfasst und ausgewertet werden.
- Zummmsel
Einfach kein Gateway geben. Schon ist Ruhe mit dem ET-Verhalten.
Wir wissen sowas und handeln entsprechend bzw, kaufen so einen Schrott erst garnicht.
Der dumme User hat davon allerdings keine Ahnung.
Der Will einfach nur sein geliebtes RTL gucken.
Und Youtube, Instagramm klicken und Netflix muss auch laufen.
Alles natürlich mit Sprachsteuerung: Alexa oder Siri.
Dann noch die Helligkeit und Farbsättigung auf 100% und schon ist der DAU glücklich.
Ne, quatsch: Erst wenn er noch sein 1200€ HighPhone mit der Glotze verbinden kann und verwackelte Videos in CIF Auflösung abspielen kann (im Hochkantformat!)
Es interessiert ihn einfach nicht, was die Bits & Bytes innerhalb der Glotze und im W-Lan machen.
Das ist leider die traurige Realität der meisten User
