Propeller
Beitrag von Propeller » Di 1. Sep 2020, 12:02
Nur 'ne Kleinigkeit: Ein Saugnapf, ein Glasschneider, 4er Gewindestange und ein Stückchen Winkeleisen ergeben einen primitiven Kreisschneider für Glas, der überraschend gut funktioniert.
Beitrag von video6 » Di 1. Sep 2020, 12:47
Super 👍🏼
Im Hinterkopf behalten wenn solch Aufgabe mal ansteht.
Online
Beitrag von Bastelbruder » Di 1. Sep 2020, 13:05
Das gabs doch schon vor 50 Jahren im Bildungsfernsehen. :? Rififi oder so. Bloß wurde da drauf geachet daß der äußere Teil der Scheibe am Stück bleibt.
Beitrag von Hightech » Di 1. Sep 2020, 14:31
Bekommt man die ausgeschnittene Scheibe tatsächlich a
Heile raus?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und wenn man durch 3-fach Verglasung muss, in 3 Schritten.
daruel
Beitrag von daruel » Di 1. Sep 2020, 14:58
Hightech hat geschrieben:
Wenn du durch Isolierglas willst ist danach eh die Scheibe hin, da diese hermetisch verschlossen sind.
ch_ris
Beitrag von ch_ris » Mi 2. Sep 2020, 16:54
Es wuchs sich zu nem kleinen Projekt aus.
Mein KLT werkzeugboxen geraffel ist zwar gut, packmaß etc., aber ein ständiges gemache beim werkzeug finden.
aus dem Stapel werden dann drei, trotzdem muss ich noch umstapeln um was zu rauszukramen...furchtbar.
Nach langem Grübeln sind mir die Rest-stangen von solchen Lineale mit Spannvorrichtung wieder eingefallen, gut das ich nix wegschmeiß :?
Arbeitstitel: Kartenhaus.
Zwischen den Klemm-dingern und dem Lineal sind ~4cm Federn.
zum zusammen und Auseinanderbauen werden die weitestgehend entspannt, dann lassen sich die Kisten etwas anheben und schieben.
Reihenfolge ist wichtig und in zwei schritten, sonst: siehe Arbeitstitel. :lol:
Aber ich glaub ich kann damit leben, ich find die Lösung sehr pragmatisch.
Propeller
Beitrag von Propeller » So 6. Sep 2020, 09:42
Und wieder Resteverwertung:
Die Drainagerinne vor meiner Werkstatt ist nicht wirklich staplerfest und entwickelte sich langsam zur Stolperfalle:
Der Auflagerand für das Blechgitter ist genau 15mm hoch. Warum nimmt man da nicht gleich 15mm Blech? :lol: Noch ein paar 16er Löcher rein...
Das sollte dann hoffentlich halten.
Online
Beitrag von Matt » So 6. Sep 2020, 09:45
Edelstahl oder muss du um Korrosionschutz denken ?
Ah was, der ist so dick, dass es sehr lang mit Durchrostung dauert :lol:
Propeller
Beitrag von Propeller » So 6. Sep 2020, 09:51
Matt hat geschrieben:
Das habe ich auch so beschlossen, da ja jeder Anstrich sowieso schnell abgefahren bzw. abgelaufen werden würde. :lol:
Beitrag von video6 » So 6. Sep 2020, 12:11
Ab und zu mal umdrehen wenn der Rost unten zunimmt.
Abfahren lassen.
PowerAM
Beitrag von PowerAM » So 6. Sep 2020, 14:10
Hinweis: Die Dinger könnten bei Nässe und mit den falschen Schuhen gefährlich glatt werden.
Beitrag von gafu » So 6. Sep 2020, 14:16
korrosionsschutz durch materialstärke sag ich da immer.
die gitter gibts ja auch aus gusseisen.
Online
Beitrag von Matt » So 6. Sep 2020, 14:23
PowerAM hat geschrieben:
Dagegen kann man mit Schweisspunkt auf Platte lösen..vielleicht ändert Propeller es.
Anse
Beitrag von Anse » So 6. Sep 2020, 15:02
Ich hätte Sorge, dass Materialdiebe sich das holen...
Beitrag von uxlaxel » Mo 7. Sep 2020, 02:19
Anse hat geschrieben:
bzw. man ihnen nach einem bandscheibenvorfall den RTW holen muss und ständig deshalb gauner auf den grundstück rumliegen 😅
ZER0
Beitrag von ZER0 » Di 8. Sep 2020, 21:16
Ob mein quick and dirty Projekt schon als fertiggestellt zählt, ich weiß es nicht.
Die Kappsäge, die olle Dreckschleuder, brauchte endlich eine besser Absaugung, als das was vom Hersteller vorgesehen ist.
100% Altteile, jede Menge Heißkleber und es funktioniert
Die Sägespäne werden viel besser abgesaugt.
Falls noch jemand was zur Verbesserung beisteuern kann, immer her damit.
Daffid
Beitrag von Daffid » Mi 9. Sep 2020, 13:34
ZER0 hat geschrieben:
Ich habe es so ähnlich gelöst wie du nur wars bei mir aus Pappe. Ich sauge an zwei Stellen ab: So wie du und zusätzlich noch an der dafür vorgesehenen Stelle am Sägeblattschutz.
Wenn man Neigungsverstellung und Drehverstellung uneingeschränkt nutzen möchte schränk das die Größe des Ansaugtrichters sehr ein :evil: deshalb kann man die auch nur so klein bauen....
Beitrag von xanakind » So 13. Sep 2020, 15:04
"Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
Hat natürlich erstmal nicht funktioniert.
Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Also mal 120Ohm in die Datenleitungen gelötet:
nun funktioniert es :D
thwandi
Beitrag von thwandi » So 13. Sep 2020, 21:15
xanakind hat geschrieben:
Ist das diese relativ preiswerte Aukey dashcam? Kann die dann auch die Geschwindigkeit auf der Aufnahme abbilden oder wie darf ich mir das ganze vorstellen?
Cubicany
Beitrag von Cubicany » So 13. Sep 2020, 22:33
Kein direktes Projekt, sondern eher "nutzen gegebener Infrastruktur".
Ich habe jetzt, wo es kühler wird, von diesem motorisch betriebenen
Kamerastativ die Lüfter abgebaut und als Ersatz die Webcam drauf
geklemmt.
Das ist fürs Aufnehmen kurzer Clips oder beim Zocken so entspannt, einfach
das ganze unterm Tisch steuern zu können. Und die Reaktionen der anderen
Teilnehmer, wenn sich die Kamera so gleichmäßig herum dreht, sind legendär.
Beitrag von xanakind » So 13. Sep 2020, 23:13
thwandi hat geschrieben:
Jap, Dashcam für vorne & hinten.
Auch ja: Die GPS Koordinaten werden dann zusammen mit der Geschwindigkeit direkt im Video (auf beiden Videos für vorne & hinten) eingeblendet.
Für den Preis wirklich klasse, ich bin zufrieden.
Beitrag von video6 » Mo 14. Sep 2020, 10:46
hast du ein Link zur Dashcamknipse ?
thwandi
Beitrag von thwandi » Mo 14. Sep 2020, 11:00
Xana kannst du das grob zusammenschreiben was du verbaut hast, wie und wo? Wir haben auch zwei von den dingern und die geschwindigkeit wäre schon sehr praktisch auf dem video
Beitrag von uxlaxel » Mi 16. Sep 2020, 09:25
Wir generieren einen Scheunenfund oder „wie passt der zweite QEK in die Scheune, dass der Raum noch sinnvoll nutzbar ist?“
Das Item-Profil und die Räder, Schrauben usw. sind 100% Altteile. Jetzt lässt sich der Wohnwagen in alle Richtungen beliebig schieben und auf der Stelle drehen.
inse
Beitrag von inse » Mi 16. Sep 2020, 10:02
Dann parkt der Reifen aber nur auf den Kanten, oder hebst den WoWa nach dem einparken wieder runter?
