Projekt 1:
Lötstationen mit Lötkolbenhaltern verbunden.
Galerie:
https://imgur.com/a/zf8gePo
Zuerst an der Rückwand eine
2mm Buchse angebracht:
Diese nach oben verkabelt, wo der Kontaktdraht zur Lötkolbenablage der Station selber ist:
Kabel dran:
Und mit den Lötkolbenhaltern verbunden:
Die Lötkolbenhalter wurden mit Aluminiumdrehteilen ausgestattet, welche über versenkte Schrauben den Spiralfederhalter kontaktieren. So geht die Lötstation auf "sleep", sobald der Lötkolben im Halter steckt:
Projekt 2:
Endlich ein gescheiter Werkstattkompressor.
Auf dem FT22 für sehr wenig Geld erstanden, leistet nun dieser Schneider Silent Kompressor gute Dienste.
Ein Stück Wahlplakat wurde über der Lüftung montiert, damit keine Späne reinrieseln:
Dann wurde das in einer sehr unpraktischen Position montierte Kondensatablassventil demontiert, und der Kessel von innen mit Mönnich-Korrosionsschutzfett besprüht:
Ein besseres Ventil wurde beschafft sowie eine Schlauchtülle, die abgedreht und eingelötet wurde:
https://www.ebay.de/itm/221733710515?var=520576714231
https://www.ebay.de/itm/141882195296?var=441012910755
Mit etwas Edelstahlrohr wurde so eine Art "Tankpendel" gebaut, welches den Kondensatablass ermöglicht, ohne den ganzen Kompressor hochheben und um 90° drehen zu müssen:
Da steht er nun:
Das Kabel geht unter dem Tisch lang, und geht beim Heizungsrücklauf in ein Verlängerungskabel über:
Dieses geht hinter dem Schrank lang, und kommt neben der Werkbank wieder zum Vorschein:
Dort geht es über einen von Xanakinds Steckern in einen Relaisschalter:
Dieser ist an einer Master-Slave-Steckdose angeschlossen, die von der
Werkbanklampe getriggert wird:
Der Relaisschalter bleibt aus, bis man ihn anschaltet. Dann bleibt er an. Wird er stromlos, bleibt er bei Wiederbestromung aus. Somit geht der Kompressor nur an, wenn ich den Taster drücke. Schalte ich die Werkbanklampe aus, geht sowieso gar nix mehr. Aber der Relaisschalter verhindert, dass der Kompressor angeht, sobald ich die Lampe anschalte.
Dann war der Kompressor leider noch etwas undicht, und verlor ca 1bar/h. Nachdem ich ihn zwecks Lecksuche komplett in die Badewanne getaucht hatte, zeigte sich das Druckregelventil als Übeltäter. Also dieses auseinandergeschraubt, die Gummimembrane und deren Auflagefläche gesäubert, und sehr fest wieder zusammen geschraubt. Jetzt hat er über mehrere tage gar keinen Druck verloren, so muss das!
