Hier aufm Schrank steht eine Uhr aus 8 57mm-7-Segment-Anzeigen (MAX7221 + ATMega328), daran auch 2 DS18S20, einer für die Innentemperatur, einer baumelt unmotiviert aus dem Fenster.
Die Funktion zum Auslesen der Temperatur hat einen Knacks (geht nicht kälter als -1.25°C), das Flachbandkabel durchs Fenster und quer durchs Zimmer nervt und schubbert sich ständig durch...
Was liegt da näher, als einen Funksensor zu bauen. Geplant war Akkubetrieb aber LiIon mag mit Sicherheit die Temperaturwechsel nicht so gerne und alles andere ist zu groß. Und Energieeffeizient zu bauen war noch nie meine Stärke. Also Kabel und Netzteil. Der Sensor soll dann an den Mast der Satellitenschüssel, Durchführungen für Kabel gibt es ja und Strom gibts aufm Dachboden auch.
Das Ergebnis nach einigen Stunden Klöppeln:
Drin sind ein IQRF-Funkmodul, das den DS18S20 ausliest und alle 5 Sekunden die Temperatur wegfunkt. Auf der Unterseite noch ein Schaltregler rund um den LM22670. Alles wetterfest lackiert.
Jetzt muss ich der Uhr nur noch beibringen, die Temperatur zu verstehen und anzuzeigen.
