um ein größeres Projekt etwas voranzutreiben, das nach einem Batteriekasten verlangt (und den ich erst noch machen muss, mittels
Styroporform und Epoxydharz und Glasfasermatten....) darf zwischendrin ein Kleinprojekt gebaut werden. Eine Styroporsäge.
(ja, ich weiss. man kann auch mit einem scharfen Messer Styropor schneiden. Die danach elektrostatisch aufgeladenen Kügelchen
sind gar nicht sooo schlimm..
einmal den Rundumblick durch die Werkstatt - jupp, alles da. Bis auf den Konstantandraht, den mir mein Vater gestern dann
dankenswerterweise mitgebracht hat. so.
Hier der fertige Apparat:
->zoom
Grundfläche ist ein altes Stück beschichtete Spanplatte, am hinteren Ende eine 8mm Stockschraube eingedreht, ein Stück Alurohr
gebogen und im Schraubstock flachgepresst. Mit Muttern, Unterleg- und Zahnscheiben versehen, und mit einer Quetschöse kontaktiert.
->zoom
die Klemmung des Drahts am oberen Ende. Stromspannung kommt über das Alurohr, spart die Leitung bis nach oben.
->zoom
Die Klemmung des Alurohrs am unteren Ende. Die griffigen Muttern gabs mal als Aal in irgend einem Paket, ich glaub von Kuddel....
->zoom
hier die Drahtdurchführung, eine hohlgebohrte 8mm-Madenschraube. gut zu sehen auch die Quetsch-Öse für den "unteren" Kontakt des Heissdrahts.
->zoom
und hier die selbstgebastelte Kabeltrommel. Das sind eigentlich Anschlussstücke für Abwasserleitungen, aber durch den eingebauten
O-Ring dreht sich das wunderbar schwer, damit lässt sich der Hitzedraht spannen (den Restlängenausgleich bei der Erwärmung macht das
Alurohr, das federt ein bisschen)
Angeschlossen hab ich es ans Labornetzteil, ich wollte erst noch einen Klingeltrafo drunterhängen, aber ich benötige das Ding ja eigentlich
nur einmal, da lohnt sich das wirklich nicht.
bei 7 V und 2 A wird der Draht wunderbar heiss und qualmt nur wenig (trotzdem lüften!), bei 12V und 2,5A ist er schon schwach rotglühend...
Das Alurohr ist übrigens absichtlich nicht genau mittig, ich kann es so losdrehen und umklappen - wer meine Werkstatt kennt, weiss dass
da Platz Mangelware ist. (Okay, das wäre auch der Fall wenn ich 500qm hätte, aber...
Und der zweite Effekt ist dass ich auch fast beliebige Winkel schneiden kann, nicht nur 90°.
Aaltaanteil ist 100% - lag alles rum hier. Heisskleber ist mit dabei, auch der Konstantandraht von Papa ist lockere 35 Jahre alt.
Ich sollte mir wohl dringend mal die entsprechenden Aufkleber ausdrucken....
