Hallo Christian,
ist ja toll! Respekt!
Harley
Harley
Habs getan,
Dämpfer-pumpe gepimpt auf Zwangsbeatmung mit Inertgas.
Innen sorgt ein zusätzlicher Quad-Ring ( 5.23 X 2.62) für Abdichtung der Gleitführung Endkappe Ding.
Selten das so eine Phantasie Geburt auf Anhieb funktioniert, ick freu mir.
Gebohren am 9. Oktober 1993... pffff, bin ich schon alt... da hatte ich schon mein Abi fertig (nicht (!) Jahrgangsbester)...
Ein Projekt kann man es nicht nennen, aber ich fühle mich wieder geistig in die Sendung mit der Maus Zeit von
vor 14 Jahren zurück versetzt.
Und zwar war gestern noch ein kleines Stückchen Draht unter der Haut und keine Lupe da. Also schnell nen
alten Kameradom genommen, Wasser rein gefüllt und da durch das Stückchen gesucht.
Würde auch unter Funde gehören, aber da ich versuchen werden, dem Teil ein Paar Töne zu entlocken, passt es IMHO hier besser rein.
Das hier wurde mir von einem Wohnungsnachbar angeaalt:
ok, bissken dreckig, aber vollständig. Grundig TK140, Tonbandgerät aus der Mitte er 60er Jahre. Nehmen wir doch mal den Deckel runter und schauen rein:
Kuck mal an, sieht doch garnicht so schlecht aus. Eine Röhre fehlt, findet sich aber in meinem Fundus (für den Kenner: ECL86)
Was mich ganz besonders freut ist, das die Gummiteile nicht zu dieser widerlichen schwarzen Mompe zerfallen sind, die klebt wie Katzenscheisse und so gut wie nicht zu entfernen ist.
Nach einer unbekannten Anzahl von Jahren Standzeit ist es immer eine gute Idee, sich den Elko genauer anzuschauen und ihn langsam daran zu erinnern, wozu er eigentlich da ist.
Also raus damit, Angstlampe (8 Watt) in Reihe mit Diode anschliessen und vorsichtig ansaften.
Da siehste 7mA Leckstrom bei grade mal 70 Volt. Hätt ich das Ding direkt angerissen, stände ich jetzt ohne Augenbrauen da
Eine Stunde später sieht die Sache schon deutlich besser aus. Ich lass den jetzt mal über Nacht seine Chemie wieder aufbauen.
Dann alles wieder zusammenbauen und ansaften. Bin schon gespannt, ob und was auf dem Band zu hören ist
Wird fortgesetzt..
Wird fortgesetzt..
Du musst halt mindestens ein Jahr Berufserfahrung vorweisen könmnen.Ja, sowas steht nach meiner Ausbildung auch an.
Übernommen werde ich eh nicht, also "Go for it!"
Mal wieder das Henne Ei Problem, keine Berufserfahrung ohne Beruf.
Das erinnert mich hierran:
https://t3n.de/news/witzige-stellenanze ... 2-1297859/
Stimmt nicht ganz. In Abendform kannst du auch direkt nach der Ausbildung anfangen. Das eine Jahr Berufserfahrung musst du erst mit dem Abschluss nachweisen, hab ich so gemacht.
Es kam ein Bausatz für eine Terrasse:
Ich durfte beim Holzmann mein Holz absägen, aufladen und mit dem Transporter nach Hause karren, ist ja auch mal prima
Die Hühner finden ja alles erst mal spannend.
Ich hasse ja H-Pfosten-Fundamente herstellen, da schafft man unverrückbare Tatsachen, und wie immer ist es daneben gegangen.
Also ist die Terrasse jetzt 10cm weiter links.
Naja, das Bier schmeckt trotzdem:
Der hässliche, total unpraktische Schirmständer, der immer im Weg ist:
Musste weg!
Also hab ich einen aus Ekelstahl gelötet.
Das Rohr ist Trinkwasserrohr, 54mm Edelstahl, da hab ich manchmal Glück beim Schrotter, da bekomme ich es für 1 Euro/kg. Oft leider schon von der Greifklaue zerdrückt, aber meist sind schöne Stücke dabei.
Einfach 90° abgesägt und zusammengeschweißt, eine schöne Edelstahlrode lag noch im Regal und fertig ist der Halter:
Achja, die Treppe fehlte ja auch noch,
in der Garage lag noch ein Eichenstamm, 25x27x300cm, den hab ich mit der Kettensäge in 3 6cm Bohlen geschnitten, daraus 2 Wangen und 4 Stufen gesägt.
Die mit dem Elektro-Handhobel einigermaßen zurecht gehobelt und zu einer Treppe verschraubt.
Vermutung: Wenn das Haus und die Terrasse weg gegammelt ist, die Treppe ist dann noch da.
Musste weg!
Schick!
Vielleicht fürs nächste Mal: unsere Nachbarn haben einen Carport bekommen. Eine Seite am Haus fest, die andere mit Stützbalken wie Deine Terrasse. Der wurde erst (unterstützt mit Schraubstützen) aufgebaut und als allerletztes die Löcher gegraben und die Fundamente betoniert.
- Raja_Kentut
Klugscheissmodus an:
Die Stützbalken sollten 15cm Abstand zum Boden haben...
Trotzdem geiles Teil!!
Hallo Zusammen!
Ich habe auch eine Kleinigkeit fertiggestellt:
Zwei LED Leuchten aus Lampen, die ich mal hier im Forum erworben habe.
Betrieben wird das Ganze mit 18V Akkus (Maktia-Klon). Damit machen sie noch ausreichend Licht obwohl sie für 24V ausgelegt sind.
Im rustikalen Gehäuse ist noch mehr als genug Platz für ein Netzteil inkl Kabel, Ersatzakku, Mittagessen, Mäuse, etc.....
Alles zusammengeschustert aus Restmaterialien.
Soo, tut wieder
Auf dem Band ist tatsächlich ein Uriah Heep Album, müsste "Look at yourself" sein von 1971
Mein Nixie-Thermometer ist endlich fertig.
Nachdem das Projekt einige Wochen quasi fertig auf dem Schreibtisch lag (und diesen blockierte) habe ich heute ein Gehäuse gebaut und die Elektronik dort rein gepackt.
Das Thermometer zeigt die Raumtemperatur und -feuchte an.
Zusätzlich gibt es eine per Funk angebundenen Außeneinheit, die ihre Temperatur und die aktuelle Spannung der beiden AA Batterien nach drinne funkt. Diese Werte werden ebenfalls angezeigt.
Alle 15 Minuten gibt es für ein paar Sekunden einen Spielautomateneffekt (alle Ziffern blättern der Reihe nach durch) um cathode poisoning zu verhindern.
Da keine weiteren Zeichen außer den Nixies vorhanden sind muss für die Unterscheidung von Innen- und Außentemperatur und für negative Temperaturen etwas getrickst werden:
Die Werte der Außeneinheit werden stets mit einem blinkenden Dezimalpunkt dargestellt. Bei negativen Temperaturen wird die Einheitenröhre mit einer LED von unten blau beleuchtet.
Wenn man das weiß ist es eigentlich einfach, die Werte abzulesen.
Die Außeneinheit läuft nun schon mit zwei fast leeren AA Batterien (je 1,1 V) seit einigen Wochen ohne dass die Spannung messbar weniger wird. Und das, obwohl aktuell völlig überflüssig alle 8 Sekunden ein Wert gesendet wird - da reicht später alle 2 Minuten locker aus. Ich hoffe, dass da zwei volle Batteriel > 2 Jahre halten.
Das Thermometer mit den Nixies ist da deutlich stromhungriger und will grob 3 W haben, davon entfällt etwa die Hälfte auf die Anzeigeröhren bzw. deren Hochspannungsnetzteil. Etwas Einsparpotential gibt es wohl noch wenn man das Gehirn nicht per Linearregler mit 12 V versorgt sonder einen kleinen Abwärtswandler einbaut.
Wie hast Du denn die Bohlen gesägt, freihand oder mit einer Vorrichtung?Hightech hat geschrieben: ↑Fr 7. Aug 2020, 13:17 Achja, die Treppe fehlte ja auch noch,
Deine Terrasse gefällt mir, auch das minimalistische Geländer.
Die Bohlen hatte ich Freihand geschnitten.
Es muss ja nicht 100% gerade sein
Respekt!
Aber ich würde das Holz nicht direkt am Boden aufliegen lassen.
Da passt doch noch gut ein Stückchen Mauersperrbahn unter die Wangen,
dann zieht die Eiche kein Wasser.
"Projekt", eher ein kleiner Quickie.
AM Freitag kam schon aus dem Standventilator nicht genug Wind, also gibts ab heute nen Beistand:
Das sieht ja aus wie im Klimalabor, wenn man sich mal wieder schnell helfen musste...
Nervt die Geräuschkulisse nicht?
(Oder dulden die Nachbarn active noisecancelling? )
Das Ding is leiser als nen normaler Baumarkstandventilator.
Denn noch ist die Temperatursteuerung drinne, aber wenn ich die überbrücke dann:
Also wir haben auf Arbeit ja so Technikräume, da kannst du die entweder von der Router-Abluft mit 45-50 Grad trockenföhnen lassen oder dir im "Glaskasten" aus dem Doppelboden mit 16-18 Grad ne saftige Erkältung zuziehen
Nominale Raumtemperatur liegt bei 27 Grad...
Das Gehäuse ist schhck, wie haste das gefertigt?
Das Gehäuse ist Baumarktzuschnitt (da ich noch keine Kreissäge habe) aus Multiplex.
Einfach 5 Brettchen, der Deckel in 6,5 mm und der Rest in 10 mm.
Das obere Brettchen hat mit einem 20 mm Forstnerbohrer vier Löcher für die Röhren bekommen.
Mit der Dekupiersäge habe ich dann das Innere der 10 mm Brettchen ausgesägt, sodass nur ein Rand von vielleicht 7 mm stehen geblieben ist.
Dann den ganzen Stapel verleimt und schon hat man eine Kiste, die nach unten offen ist (muss ja unten auch nicht geschlossen sein).
Alle Seiten geschliffen (bis 240er Papier) und geölt, nochmal zwischengeschliffen und nochmal geölt. So sieht einfaches Multiplex recht hochwertig aus.
Und die Brettchen kosten im Baumarkt keine 1,50 €
Von unten dann die passende fertige Platine montiert, Kabel dran, Temperaturfühler auf die Rückseite und fertig.
Also ne klassischer Serverraum
Bei uns is das Klimalabor mit ner Klimaanlage ausgestattet, aber da musste dann auch mit ner Strickjacke rumhocken wenne dich länger darin aufhältst.
Die/Der Hersteller der Schränke wollte da irgndwie sone Idealumgebungstemperatur haben.
So endlich mal Zeit und Luft für meine Makrokamera...
Also man nehme:
1x Monitorstandfuß mit reichlich Stahl als Grundplatte
Mehrere Metallteile die noch in der Grabbelskiste rumflogen
Ein altes CD Laufwerk
Ein Netzteil mit 12V bei 5A
Ein paaaaar Taster zur Bedienung der Kamera...
Tüddel das Ganze zusammen und man erhält eine Makrokamera mit Zoom usw. Lichtring kommt auch noch einer dran und ein Gehäuse bekommt die Kamera auch noch....
ToDo:
- Kabel zum Bedienfeld verlängern und 12V einschleifen
- LED Ring bauen
- Gehäuse um Kamera bauen
- Buchse fürs Fernsehsignal ins CD Gehäuse verlagern.
Also man nehme:
ToDo:
- LED Ring bauen
Welche Video-Kamera hast du denn da geschlachtet?
Sony oder Panasonic?
Schön das die alten Komponenten noch einzeln lauffähig sind und nicht auf eine Steuerung von einem einzelnen Controller angewiesen sind mit kryptischen Protokoll.
Sowas ähnliches hatte ich mal Mitte der 90er gemacht aus ner zertrümmerten Kamera.
Die Teile davon liegen immernoch in einer Kiste in der Garage.
Zum Gehäuse hat es nie gereicht ich fand die Qualität damals super heute ist fast jedes bessere ältere Handy hochwertiger aber man bekommt es nicht auf den TV in schön groß.
Das ist eine Sony ... aber frag mal nicht wo die Doku davon abgeblieben ist.
Vor ca. 18 Jahren hab ich dieses Tasterboard nach der Doku gebaut und seit dem lag alles in einer Kiste.
Neulich mal wieder geärgert, dass ich nicht den Fliegenschiss von Handies in groß sehen kann, da fiel mir diese Kamera ein.
Rausgekramt und im Hinterkopf noch gespeichert gehabt, dass ich die damals mal testweise mitm 12V Bleiklotz betrieben hatte.
Siehe da, 1a Bild....
Edit: Bild gefunden vom Test...
Edit 2:
Die Taster werden nachdem ich herausgefunden habe wofür welcher Taster ist noch mit P Touch beschriftet. Ich hab die damals schon nach Funktionen sortiert und sinnvoll angeordnet.
Die 4 weißen oben links sind z.B. für Zoom + - in schnell und langsam. Daneben müsste wenn ich mich nicht täusche Fokus + - und der rotbraune darunter Autofokus ein/aus sein.
Edit 2:
@Mista X
Mal ne Frage, wozu dient das CD-Rom Laufwerk?
Nur als Gegengewicht?
Jo, das ist Gegengewicht und da kommt das Netzteil rein, dass dieses nicht rumklötert und abhanden kommt.
Dann kommt da die Chinchbuchse rein, die 12V werden da verteilt usw.
Habe gestern zusammen mit dem rosa Elefant* die innenverkleidung von meinem Dreirädla aus 10x10 fizquadraten zusammengeklebt.
Ursprünglich waren das die billigsten, und qualitativ minderwertigsten Bodenfliesen.
Aber an der wand läuft ja keiner, außer dem Spiderschwein.
Mir gefällt das Karo muster sehr gut!
*Köfulfix dünstet auch ordentlich aus, wenn die Tür offen ist!
Jetzt hab ich endlich rausbekommen, wie man mit Fusion360 Linien graviert...
Das ist das alte Einstellineal von meiner Abricht und Dickenfräse: Ist schon ziemlich ramponiert, man erkennt im oberen Bereich keine Skale mehr.
Also in Fusion360 das Teil neu gezeichnet: und dann auf der Fräse graviert und ausgefräst:
Das ist schick! Ist das eloxiertes Alu?
vorher und nachher Bilder
Damit dürfte die Schubkarre wieder für ein paar Jahre tun. Naja, vielleicht mal einen anderen Reifen.
Mulde ist 2x Brathokorrux 3in1 gestrichen. Farbe war aber schon älter und klumpig, also wenns nicht hällt...
Gestell ist mit Rostschutzfarbe vom Fachmann gestrichen, irgend einen Rest
Felge ist mit Tagleuchtfarbe gestrichen, ok, vielleicht ETWAS grell
Das ist 1,5mm dunkelgrau eloxiertes Alu. Ein Rest, der gerade rumlag ...
Die Striche sind noch zu dick, ich brauch noch einen feineren Gravierstichel.
Dit Tagleuchtfarbe wäre mit weißem Untergrund noch etwas besser rausgekommen.
Dann scha Dir mal die Videos auf YT von "Life Latitudes" an.
Fräsenselbstbau ...
Fräsenselbstbau ...
Eine Bastelei im Dienste des guten Fußklimas:
Was auf den Bildern noch fehlt, ist die Erdung aller Teile.
Dazu einfach an so breite Unterlegscheiben erst mit Flamme
Zinn und da dann die Kabel rein gebraten.
Der Lüfter lag eh noch vom alten Speicherofen rum.
Mal überlegen, ob da noch ein Dimmer rein soll.
Was genau ist es?
Ich glaube es soll ein Lüfter sein der im Fußraum rumliegt und dort vor sich rum lüftet.
Man kann da bequem auch seine Quanten draufpacken ohne Schredderung der Selben.
Kurz Luft von unten.
Ich hatte ja vor einiger zeit meine Nachttischlampe runter geworfen, natürlich kaputt.
Der einzelhandel hat leider nur Teuer und teuer/hässlich im Angebot...
Jetzt hab ich mir meine eigene gebastelt.
Ne alte kleine Laterne, die eigentlich eine Kerze beherrbergt hatte, und ne Fassung.
So muss das!
So muss das!
Da an dem dicken Ring, da musste noch nen prdentlichen Bänzel festmachen
und den mit dem Bettpfosten vertüddeln. Wenn du dann wieder mit Nachttischlampen werfen willst,
dann gehen die nicht kaputt
Die Version mit den PC Lüftern habe ich übrigens eine Idee weiter gedacht
schon länger im Einsatz:
Vom Stativ habe ich mir die PTZ Steuerung abgegriffen und die horizontale Bewegung auf
ein Zeitrelais gelegt. So kann man den wie einen Ventilator drehen lassen. Die Neigung liegt
auf den beiden Tastern und kann so verstellt werden. Beim Drehschalter ist es so, dass der
drei Schaltstufen hat, wobei auf 0 alles aus ist, dann auf 1 der Lüfter angeht und auf 2 die
Rotation dazu kommt. Neigen geht aber immer.
Momentan kommt die Wechselspannung aus einem Märklin Trafo und die 7,5 V der Lüfter
aus dem Rechner, aber auf Dauer soll das alles aus einer Quelle sein.
Aber jetzt braucht das noch ne automatische Nachführung!
Gibts aber schon in fertig, nur heizt das bisher eher
https://www.youtube.com/watch?v=6kK3xF1REHo
Also so viel Spielerei brauchts auch nicht.
Zumal ich mit der ganzen Arduino/Raspi Sache etwas auf Seite stehe.
Es läuft und da ich meine Sitzposition eh fast nie ändere, habe ich auch keinen Bedarf danach.
aus einigen restern einen "bautisch" zusammen geschustert und heute beim ausfachen sinnvoll verwendet. material der tischplatte ist 1" dickes PVC, der rest ist alu-profil und VA.-schrauben (dass man ihn auch mal draußen stehen lassen kann, ohne gammel)
90% altteile bei der sommerküche, lediglich der 1/2"-schlauch und das M25-rohr wurden gekauft. später wird der schlauch (ist jetzt nur ein provisorium) durch M16-verbundrohr ersetzt. aufräumen tu' ich später, versprochen!
