Ich bin dazu übergegangen, bei unserem Trampo nach seinem Flugversuch vor drei Jahren immer vor einem angekündigten Sturm zumindest das Fangnetz oben auszuklinken, damit es einfach nur flach auf dem Sprungtuch liegt und somit weniger Angriffsfläche bietet. Zudem liegt noch ein Sack Schotter aus dem Baumarkt in der Nähe, der auf der Wetterseite schnell mal unten auf den Standbügel gelegt werden kann. Hab mir auch schon überlegt, Sandsäcke unter das Ding zu hängen. Sabine hat das Ding aber gut vorbereitet an die Schaukel gezurrt abgesessen
Hallo, ein kleines aber feines jetzt fertiges Projekt.
Ich habe nach nun 8 Monaten die Neonröhre aus der Lampengrabbelkiste wiederverwertet. Das Originalnetzteil für irgend eine DC Kleinspannung (c.7-12V) war abgebrannt. N-Fet, 555 Taktgeber und Übertrager waren geröstet. Als neuer Übertrager habe ich einen aus nen Fernseher backlight genommen. Das ganze sah dann im ersten test so aus:
Die Original Acryl-Röhre war relativ verotzt, Fett, Nikotin und sonstiger Gunk. Also in Müll damit. Als Ersatz wurde dann von einer Kältefesten 36W Leuchtstofflampe das Aussenglas ab operiert. Also fehlte nur noch ein cooler fuss für das teil. Den Fand ich dann in Form eines Isolators der Reichsbahn. Ein Adapter und ein Endstück für die Glasröhre wurde aus PVC Abwasserohren gebaut und Metallblau lackiert.
Nachdem der Fuß nun Fertig ist ging es ans Netzteil.
Ein Trafo war schnell gefunden. Dieser wurde Restauriert, neu Klemmsteine, neu Lackierung und neues Backpapier um die Wicklungen. Als Schalter kam so ein Hohlwanddosen-Stromstoßrelais in Verbindung mit XBF Tastern von Telemecanique zum Einsatz.
Um dann eine Gleichspannung die mit 16V Zu hoch ist zu liefern wurde ein kleines Linearnetzteil konstruiert:
Und Platine geätzt:
Und so sieht es fertig aus:
Der LM317t wird mit Kühlkörper dann etwa 40°C warm. die ausgangspannung liegt bei c. 8V. Der Strom bei knapp über 1 A.
Jetzt steht das Teil zwischen Schreibtisch und einen Teil meiner Radios.
VG Alex
Und Platine geätzt:
VG Alex
Oh auch ein Röhrchen Radio Bastler.
Sind ja drei zu sehen.
Ich dachte zuerst, dass wäre eine riesige Laserröhre
Die Modernisierung einer meiner kleinen Krachkisten schreitet voran: Innen ist es verdammt eng. Ich musste vom Gehäuse des Radios an den Seiten jeweils ein Stück wegflexen.
Passt aber alles gerade so: Fehlt nur noch der Verstärker für den mittleren "Subwoofer", dann kann das Radio eingeklebt werden.
Btw:
Will noch jemand so nen fetten Isolator von der Bahn haben, wie auf dem letzten Bild als Ständer von der Neonröhre zu erkennen ist?
Es is ja nicht so, das cih das Teil einfach sexy finde----aber ich bin heute zum 2ten mal woirtwörtlich drübergestolpert- und das ist jetzt wirklich #Trennungsgrund!
Ein Wochenmenüplaner, noch nicht ganz fertig aber fast:
Es fehlt noch eine schöne Überschrift und ein Stifthalter, dann bin ich erstmal durch damit.
Schöne Sachen!! wow!
Sehr schön!
Wie werden die Menütafeln beschriftet,
Oder steht da immer das gleiche drauf?
Spaghetti
Pizza
Döner
Lasagne
Currywurst
Schnitzel
Spam
Spaghetti
Pizza
Döner
Lasagne
Currywurst
Schnitzel
Spam
Zuletzt geändert von Hightech am Do 27. Feb 2020, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Heute wieder etwas Fahrzeuggebastelt...
Habe jetzt Zusatzblinker auf dem Dach von meinem Dreirädla angebaut.
In ihrem frühren Leben waren diese auf den Kotflügeln vom VW Käfer zuhause...
Ich denke die Klassiker werde ich mit dem Laser beschriften,
für "Testgerichte" wird erstmal ein Bleistift genommen.
Wenn es nach mir geht, könnte ich den Plan auch fix gravieren,
da käme deine Auflistung schon verdammt nah ran .
Nimm doch Tafellack, dann kannst du die mit Kreidestiften beschreiben
https://www.hornbach.de/shop/Albrecht-S ... tikel.html
https://www.bueromarkt-ag.de/kreidemark ... 4095w.html
Der Mario-Kart-Pilz und dazu das Kennzeichen "WOK".
Ich als Metallniete habe endlich den Switch mit Rackohren beglückt, so dass er jetzt ordentlich abhängen kann, anstatt auf dem Regal herumzulungern und wertvollen Aal-Lagerraum wegzunehmen. Da ich als Werkzeuge lediglich einen Minischraubstock, eine Rohrzange und zwei Hände habe, war die einzige gangbare Option das Kuchenblech von den 5,25"-Schächten eines PC-Gehäuses:
Die haben erstaunlicherweise nahezu die perfekten Maße (ca. 1mm schmaler), was umgekehrt bedeutet, dass man auch 5,25"-Geräte direkt in Racks einbauen könnte...(!)
Die Langlöcher für die Rackschrauben waren eine Herausforderung. Letzlich habe ich ein 6,5mm Loch gebohrt und unter mißbräuchlicher Verwendung des Seitenschneiders verlängert.
Die Labbrigkeit der Bleche ist kaum zu überbieten und wurde mittels Längsknicken einigermaßen kompensiert. Das hat auch den Vorteil, dass der nicht 100% präzise (Überraschung ) Überstand trotz der scharfen Kanten kein Problem darstellt, zumindest, wenn auf beiden Seiten andere Geräte sind.
Natürlich haben die 3,5mm Löcher dann nicht genau genug gepaßt, um alle 4 Schrauben zu benutzen, aber zwei reichen ja auch...
Naja, von Weitem sieht es ganz passabel aus. Wenn sich der noch fehlende zweite Switch anfindet, muß ich wohl nochmal ran... vielleicht wird's dann besser, ich habe ja jetzt Erfahrung...
Der eine oder andere wird seine Aale wiedererkennen und sei hiermit nochmals herzlich bedankt!
Zuletzt geändert von Name vergessen am Do 27. Feb 2020, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Solange sich die hinteren Enden der Gerätschaften nicht zu sehr gen Süden neigen, geht das doch. Für Kleingeräte ala FritzBox und PoE-Switch hab ich in meinem Schrank zwischen zwei Rack-Schienen ein Sperrholzbrett gedrückt, war von einer Kleiderschrankerweiterung übrig und passte mit wenig Hammer genau dazwischen.Name vergessen hat geschrieben: ↑Do 27. Feb 2020, 22:06 Der Mario-Kart-Pilz und dazu das Kennzeichen "WOK".
{snip}
Wenn größere Lasten nur vorne befestigt werden, kommen die in Schieflage, das ist dann auch irgendwie doof ... Also irgendwie abfangen oder unterfüttern. Server haben dafür passende Rails. Ich denke nur an 19" USVs ...
Hallo, was hast du denn da für ein Radio eingebautxanakind hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 21:40 Ich dachte zuerst, dass wäre eine riesige Laserröhre
LG
Klaus
Das ist das Radio hier:
https://www.ebay.de/itm/7-Autoradio-2Di ... 2749.l2649
Ooooch schade, im ersten Moment hatte ich es für ein Internetradio gehalten.
Glücklicherweise wiegt der Switch kaum was, und außerdem hängt das Zeug tatsächlich so, wie auf den Bildern zu sehen (das Rack ist an die Wand geschraubt), daher kann sich das nur längs durchbiegen, nicht quer. Einen Server oder gar USV sollte man da eh nicht aufhängen, dazu müßte ich das zusätzlich an der Decke abfangen (ist deswegen auch ziemlich kurz). Die Decke besteht aber aus Stahlbeton, durch den sich an anderer Stelle vor einigen Jahren der arme GWS-Mensch mit seiner Hilti kaum durchknabbern konnte, die Variante habe ich also gleich verworfen. An der Hütte ist zwar vieles m.E. Baupfusch, aber der Bodenbeton schient (zumindest stellenweise) ordentlich armiert zu sein.Faustus hat geschrieben: ↑Fr 28. Feb 2020, 02:09 Solange sich die hinteren Enden der Gerätschaften nicht zu sehr gen Süden neigen, geht das doch. Für Kleingeräte ala FritzBox und PoE-Switch hab ich in meinem Schrank zwischen zwei Rack-Schienen ein Sperrholzbrett gedrückt, war von einer Kleiderschrankerweiterung übrig und passte mit wenig Hammer genau dazwischen.
Einen Serverschrank würde ich auch nirgendwo festschrauben wollen, sowas muß man ja immer mal wieder herumschieben, damit man überall gescheit drankommt. Die FB hängt im Nebenraum, direkt neben der ankommenden Leitung. Dort ist aber für sowas kein Platz, und das Klima ist auch ungünstiger (raumluftabhängige Heizung->Fenster offen, WaMa, Trockner).
- grobschmied
Projekt Bastelrechner für den Keller ist fertig Hab nur ne SSD und einen passenden WLAN Stick gekauft, der Rest hat alles nix gekostet.
Brauch nur noch den passenden Platz wo das bedienerfreundlich hinkommt
Werkstatt Stromversorgung V1.0 ist fertig.
Jetzt läuft mein Tisch endlich mit drehsaft. Die Durchbrüche zum Verteiler und die Kabel habe ich schon Anfang letzten Jahres fertig gehabt. Aber die letzten Monate lief alles noch am Schuko Stecker. Dementsprechend oft saß ich im dunklen.
Jetzt hat der Werkstatt Verteiler eine eigene 35A vorsicherung. Wenn jetzt was fällt ist es einer der 16er unterm tisch.
Nur will ich die 35 noch gegen 25 austauschen. Bei vermuteten 40A nh im hak will ich die nicht provozieren. Noch ist da ne Plombe drauf
Wenn du unter dem Tisch 16A Automaten hast - egal ob B oder C Kennlinie wird dir der 40A NH Trenner niemals kommen. - Der ist viel langsamer.
Ich hatte vor der Umrüstung auf LED öfters mal bei den 230V Halogenlampen, dass die mit Kurzschluss gestorben sind. - Die 13A B Automaten für den Kreis sowie die 32A C Automaten für den Verteiler hat es geschmissen, die 35A Neozed Zählervorsicherung und den 40A NH-Trenner auf der Straße niemals.
Miraculix hat geschrieben: ↑Sa 29. Feb 2020, 17:27 Werkstatt Stromversorgung V1.0 ist fertig.
Heute mal nichts Elektronik bezogenes:
Ein Burgwächter sollte einen neuen Schlüssel bekommen.
Lag bei uns in der Spänewanne und ich als "Schlossspezi" kann
sowas nicht mit ansehen. Also mit heim genommen.
So sieht sowas aus, wenn alle Stopfen raus sind.
Der Originalstift wurde mit 2 mm angebohrt und per Holzschraube gezogen.
Ein neuer Stift aus 3 mm Messing rund liegt schon bereit. Man beachte die per
Stechbeitel professionell reingeklopften Rändel.
So wurde der Stift gemacht:
Die Stopfen für die Zuhaltungen sind noch gut.
Passenden Rohling besorgt, Stifte in den Kern und dann per Vierkant Schlüsselfeile
angepasst.
So ist das ganze fertig.
Alles zusammen und mit der Feile bisschen schön gemacht.
für 2,50€ Material und 2 Stunden Arbeit nicht schlecht.
angepasst.
Die für den Lasercutter geschlachtete Kaffeemaschine lieferte die Idee für eine KaffeeMühle, denn die Mühle ist in Ordnung.
@Cubicany, vielleicht hab ich es überlesen, aber wie hast Du die Verschlussstifte unbeschädigt raus bekommen? Das Anbohren und Holzschraube bezog sich ja auf die Schließstifte.
Nö, angebohrt hatte ich den Stift, der den Kern festhält.
Die Stopfen der Löcher, wo die Schließstifte drin sind, habe ich mit einem Stück Nagel, was etwas länger als die
Stiftkammer ist und einem Stück Eisen Rundmaterial 10mm herausbekommen.
Der Drahtstift war also minimal länger, dann den Rundstab da rein, wo sonst der Kern sitzt und drauf
geklopft. Dann kommt der Stopfen zur Seite raus.
dazu musst den Kern aber zuerst picken, oder nicht? sonst kannst ihn ja nicht rausziehen...
Heute hier angekommen. Für 30€ bei Preisvorschlag. Wahnisinn. Für 30€ bekommst du nicth mal ein 7" Display ums an den Arduino anzdübeln, und hier gibts das komplette Lala.xanakind hat geschrieben: ↑Fr 28. Feb 2020, 12:07 Das ist das Radio hier:
Ich habe hier mal ein Thread zu dem Ding aufgemacht, insbesondere die Anschlussbelegung ist alles andere als klar
Ach so, wenn der Zylinder draußen ist, ist das natürlich der beste Weg.
Da ich für meine schöne alte Wimshurst-Maschine die Scheiben neu bauen muss:
brauche ich 56 Alu-Segmente.
Das Ausschnippeln ist mir aber zu mühsam und zu ungenau.
Deshalb habe ich in Fusion360 (geniales Programm!!) eine Stanz-Matritze konstruiert:
Dann das Teil auf der Käsefräse rausgeschnitzelt ...
Jetzt kann ich mir die Alu-Segmente schön aus selbstklebender Alufolie ausstanzen.
Das ist auch ne harte Nuss!
Aber wenn man's mal raus hat, ist es genial.
Ich empfehle die Videos von Sebastian End auf Youtube...
und das Buch "Fusion360 kurz und bündig" von Stefan Junk
Ein Mini-Projekt am Samstag:
Schwiegereltern haben gefragt, ob ich am Wochenende helfen könnte einen alten Baumstumpf zu entfernen (der Kirschbaum wurde schon vor zwei Jahren oben abgesägt). Wie jeder weiß macht Wurzeln entfernen keinen Spaß. Also schnell am Vormittag ein Reststück L50x5 zurecht geschnitten und zusammen gebraten: Dann noch ein Stück Rund Ø12 warm gemacht, per Hand gebogen und auch angeschweißt: Drei Kanthölzer (2m lang) vervollständigen den Bock. Mit einer Tonne Zugkraft ist der Kettenzug schon recht knapp bemessen, so eine Wurzel hält schon eine Menge aus.
Also manche EVUs kann man echt gegen ne Wand klatschen...
Ausgangslage ist ein uraltes Verteilerfeld für Nachtspeicheröfen. Davon gibt es längst keinen mehr, ergo auch alle Automaten auf aus.
EVU kommt daher: Sie bekommen nun neue digitale Zähler eingebaut.
Bekannte: Ich brauche aber nur einen, den anderen können Sie wieder mitnehmen, legen sie den Anschluss tot.
EVU Bimbo: Nein, machen wir nicht. Beauftragen Sie einen Elektriker dafür.
Sie: Dann schließen sie halt den neuen einfach nicht an. Ich brauche das Feld nicht mehr.
Bimbo schließt dennoch beide an und verweist auf den Elektriker... BÖRKS ... der will 300 Taler fürs rausnehmen der unteren Hauptleitungen vom Klemmblock zum Zähler abrufen. - Wo war nochmal der im Strahl kotzende Smiley?
Also durfte ich antraben und den Bock ausbaden den der EVU Bimbo angerichtet hat...
EVU darf nun sein Eigentum abholen...
Du kennst die Regeln wohl nicht?
Der EVU B..... ist nicht dafür da um die Elektroverteilung zu machen.
Wenn ein Anschluss gemeldet ist bekommt der einen Zähler.
Der Rest liegt in der Verantwortung des Anschlussinhabers.
Nur der kann den Anschluss an und abmelden oder still legen und das beauftragen.
Kein Grund die EVU Angestellten zu beleidigen.
ganz im gegenteil, der EVU-mensch darf das kundeneigentum (dazu gehören auch die drähte von und zum zähler) nicht verändern oder gar rückbauen.
was anderes: ich würde nie einen stromzähler stilllegen / abmelden. wenn man den später doch wieder will, kann es sein, dass das EVU daraus eine leistungserhöhung macht oder die (veraltete) messstelle nicht mehr akzeptiert und man einen neuen schrank braucht. was sind da schon 80€ grundgebühren im
jahr.....
jahr.....
Ein Bimbo baut für Geld rein, ein Bimbo baut für Geld raus.
Kein Bimbo arbeitslos.
Hahaha der ist gut.
Aber das Bimbo kommt nicht von mir, sondern ich habe nur die Dame zitiert. Die hat was so Firmen angeht ziemlich gut Haare aufn Zähnen.
Und das der Zähler weg soll war ihr Wunsch. Es sind im benutzten Verteilerfeld auch noch 16 Plätze frei - so besteht hier also kein Grund zur Panik.
Die nehmen übrigens 13 Euro im Monat dafür, dass der Zähler im Schrank Staub sammelt.
Sag mal uxlaxel, wenn der Kunde nicht möchte, dass der Zähler wieder rein soll, weil der alte rausflog - dann ist das doch kein Eingriff in die Kundenanlage wenn das EVU einen Zähler komplett rauswirft. Ich verstehe gerade die Logik nicht. Es war ja auch kein Kundenwunsch, dass der alte Zähler raus soll.
Als wir den neuen Zähler bekamen wurde der alte auch an der Verteilerschiene freigeschaltet, dann flog der alte raus und der neue wurde eingebaut. Dannach wurden die Leitungen unten auch wieder eingebaut.
Und was das veraltete Geraffel angeht: Der Schrank ist bereits aus Stahl, die Leitungen im Schrank sind neu. Einzige was der Honk in alt genommen hat waren die Automaten und Schaltgeräte. Schrank von 2010, Leitungen von 2010, Automaten H und L Charakteristik usw. - und der Vogel war Elektromeister.... ARGH!
Edit: Weiterer Murks den ich von dem Elektro "Meister" gefunden habe bei dem Aufwasch:
2x PE von einer Leitung nicht angeklemmt
N der Küchensteckdosen nicht mit auf die Verteilerschiene geklemmt, sondern mit DoLü beim N vom Nachtspeicherstromkreis mit drunter getüddelt. Die DoLüs konnte ich ohne Kraftaufwand von den Adern zupfen....
Du musst explizit einen Abschalteauftrag an den Versorgungsnetzbetreiber und Messtellenbetreiber (wenn nicht gleich) geben, damit der Zähler ausgebaut wird. Die zugehörigen Unterlagen darf in den meisten Fällen nur ein bei den VNB gelisteter Elektromeister oder EFK unterschreiben. Die VNB sind da auch unterschiedlich streng, Stadtwerke meist schlimmer als überregionale... Normalerweise kündigen die Firmen den Zählerwechsel vorher ausführlich schriftlich an und dann kann/muss man da schon reagieren. Der Monteur macht nur Arbeit nach Anweisung...
Kleines Projekt Umbau Lötplatz:
Vorher standen da vier Sortimentskästen, jeweils zwei übereinander. Fürs Oszi war dann nur noch über dem Lötkolben Platz und die Beleuchtung schwach.
Also gibt es jetzt ein schönes Podest mit Steckdosen und Strom/Spannungs/Leistungsanzeige und vier LED-Leuchten an die Decke. Sieht gleich viel besser aus. Die Ordnung wird es aber vermutlich keine zwei Tage überleben
Der neue Zaun zum Nachbarn ist fertig. Ich habe schon vor längerer Zeit Verzinkte Rohre (von der Beregnungsanlage) als Pfähle einbetoniert. Nun habe ich den dazugehörigen Zaun, der mehr oder weniger ein Rankgitter darstellen soll, aus Q188- Matten gebaut. Da ich weiß, daß diese 6m langen Matten sich ganz schön in der Sonne ausdehnen und dann schief aussehen, habe ich überlegt, wie ich das verhindern kann.
Ich habe die Matten nun so mit ihren Horizontaldrähten an die Pfähle gerödelt, daß sie sich etwas bewegen können. Das Messykabinett lieferte noch einen Eimer voll Federn vom Trampolin - fertig! Das Ganze ist recht stabil und ich würde mich wundern, wenn das im Sommer durchhängen sollte. Notfalls gibt's noch ein paar mehr Federn.
Wenn der Nachbar seinen alten Holzzaun weggenommen hat male ich das Ganze noch vernünftig an.
Die Federn könnten bei thermischer Bewegung ganz schön klingeln, ähnlich einem Windspiel. Versuche mal, jeweils einen Schlauch über jede Feder zu ziehen. Das macht sie deutlich leiser.
Uh, das war so ein Gewürge, die Dinger drauf zu bekommen und um die Ohren sind mir auch 2 geflogen. Ich glaube, ich warte erstmal, ob sich die Geräusche aushalten lassen.
nette Idee mit den Federn
den Schlauch oder ein Stück Polyrohr könnte man ja auch längs aufschneiden und dann rüberschieben...
