- Wurstblinker
Ein Absorber, den ich vor 15 Jahren zusammen mit Ofen und Spüle aus 2 schrottreifen Wohnwagen geborgen habe
nach großzügigem Kärcher Einsatz war das alles wieder ganz ansehnlich
Schöner Umbau, gefällt mir. Aber wo kann man so geil am Wasser abhängen???
und darf ich mal fragen wie gross Du bist? ich vermute ich könnte in dem Mobil nur schlafen wenn die Heckklappe *immer*
offen steht.... #-/
offen steht.... #-/
Es gibt Schlafsäcke mit Ladungssicherungsfahne, oder wahlweise Bettpuschen mit reflektierender Sohle. Das darf dann einen Meter rausstehen;-)
Bastelei am Rande:
Laser-Mikrofon.
Bestehend aus:
China-Mikrofon,
LiIon µUSB-Ladeplatine
LiIon Stepup 5V Platine
ALKSQ BB (ArmeLeuteKonstantStromQuellle BastelBruder)
SchreibLaserDiode aus DVD Brenner
100mA@2.2V
Laser-Mikrofon.
Bestehend aus:
China-Mikrofon,
100mA@2.2V
- Wurstblinker
Die Liegefläche hat, wenn man die sitze vor klappt bequeme 90*220cm
90cm am Küchenblock vorbei danach ist dann sogar ca140 cm platz
solche Spots gibts wohl nurnoch an der Ostsee
okay, dann nehm ichs zurück. im Volvo hab ich nur 1,90 wenn ich dieWurstblinker hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 19:27 Die Liegefläche hat, wenn man die sitze vor klappt bequeme 90*220cm
Frontsitze *nicht* nach vorne fahre, das ist arg knapp.
und verfahren nützt nichts weil ich halt auch keine extra Liegefläche drin habe...
- Wurstblinker
Die 220 cm ergeben sich durch die Höhe der Sitz/Liegefläche,
die ragt dann über den unteren teil des Sitz hinaus richtung frontscheibe.
Verschieben muss ich die Sitze zum Glück nicht, klappen reicht
- Später Gast
In Spanien kenn ich auch was, ein Bauer vermietet seine Kuhwiese mit Klippe direkt am Meer als "Parkplatz" für 5€ die Nacht. Das dürfte jetzt sogar ähnlich leer sein.
Wobei leer isses bestimmt eh auch ohne Corona, ohne Allrad kommt man bei Nässe ggf nur mit Hilfe besagten Bauers wieder weg.
Schöner Camper!
DAS kostet dann 150€Später Gast hat geschrieben: ↑Di 6. Okt 2020, 21:47
Schöner Camper!
Ich glaube eher letzteres. Sonst würde da noch was von HalbSpiegel und Linsen... sowie Empfänger stehen .
Grüße Jan
Wie im Podcast versprochen, hier ein paar Bilder von meinem 0€ E-Gitarrenständer aus Müll.
Ich hatte meine alte E-Gitarre mit zu Werkstatt Nr. 2 geschleppt aber vorher keinen zusätzlichen Ständer dafür besorgt. Ich hätte vor Ort einen Kaufen können aber wozu hat man schließlich die zweite Werkstatt?
Basis war ein Stück Sperrholz aus dem Müll, dass schon einen leichten Moderduft verströmte.
Ich habs in zwei Teile gesägt, diese aufeinander geschraubt und dann die Form eingezeichnet. Die Neigung des späteren Gitarrenständers muss hier deutlich übertrieben werden, durch das "Aufklappen" reduziert sich diese später nämlich wieder. Für die Rundungen habe ich Spraydosen und andere herumliegende runde Teile verwendet. Nach dem Aussägen mit der Stichsäge hatte ich dann zwei identische Teile.
Bilder vom Schleifen und Hobeln habe ich leider keine. Mit einem Exzenterschleifer hat das Holz aber eine glatte, rustikal anmutende Oberfläche bekommen.
Dann habe ich frei Hand einen Verbindungsklotz aus einem Rest Wandvertäfelung ausgesägt und passend gehobelt.
Dank Leim und Druftlufttacker hält das Gebilde und hat die gewünschte Form. Die genaue Position des Klotzes habe ich empirisch ermittelt. Einen Tacker reingeschossen und dann den Klotz in der Höhe versetzt, bis es gepasst hat. Dann festgetackert Sieht doch schon ziemlich nach Gitarrenständer aus oder?
Damit der Ständer vorne nicht in den Spagat geht, habe ich eine alte E-Saite zwischen den beiden Holzteilen gespannt. Auf einer Seite hält die Saite durch das Ball-End und gegenüber tut ein Knoten seinen Dienst. Die Saite hat die abzustellende Gitarre wenige Stunden vorher beim Service "gespendet". Jetzt muss die abgerockte Fernost Strat nicht mehr auf dem Boden stehen. Ich habe die Neigung bewusst eher steil gewählt, weil die Klampfe später in einem Raum mit Dachschräge stehen soll. Eine unnötig starke Neigung würde das Gebilde zu viel Platz verbrauchen lassen.
Hier sieht man nochmal die Saite, die dem Gebilde letztendlich Stabilität verleiht. Beim nächsten Mal werde ich noch etwas Schaumstoff oder Gummie über die Holzkanten ziehen, damit die Gitarre noch stabiler steht und nicht wegrutschen kann.
Wenn man den Ständer in einer Raumecke abseits der Laufwege platziert ist das aber so schon ausreichend.
Natürlich hat das Teil auch einen Konstruktionsfehler. Das eine "Horn" des Halters steht vor der Klinkenbuchse. Ich muss mir also angewöhnen, die Gitarre immer abzustöpseln bevor ich sie abstelle.
Schrägverzahntes Zahnrad mit der Schwingsäge aus Holz (früher war alles aus Holz) gesägt
Ist das Multiplex, oder hast du da einfach Sperrholz mehrfach verleimt?
Sieht so geschichtet aus.
Aber willst du die Speichen noch aussägen, oder nicht?
Könnte beim Aussägen ja recht instabil werden, oder nicht?
Mir war heute bei der Arbeit stinklangweilig, weil 90 der Abteilung Kurzarbeit
hatte und es keine Aufgaben außer "mach doch bisschen für Schule" gab.
Damit war ich nach 2 Stunden durch.
Also war genug Zeit für das:
Hier kann ich sogar einen Aufkleber "aus 100% Altteilen" anbringen, weil
sogar die Schrauben bei uns im Müll lagen.
Mit dem Ding kann ich jetzt prima kleine Lager, Stifte, Splinte
und sonstwas ein und auspressen.
Ursprünglich sollte es nur dazu dienen, aus Schließzylindern die Stopfen
heraus zu drücken, um Schrauben einsetzen zu können.
Heute kam der Kippschalter mit den 4 Umschaltkontakten:
viewtopic.php?f=16&t=16049
Also gleich an die Kamera geklebt: Passt alles gerade so und funktioniert auch:
- Heaterman
So gehört das. Ich hab das aus gleichem Grund auf einem Breadboard aufgebaut. Die ESPs vermehren sich ja im Haus wie die Ratten auf der Müllkippe.Hightech hat geschrieben: ↑Do 8. Okt 2020, 17:46 Kleines Programmierboard für die ESP8266 und ESP-32 Boards
Ich war das Gefummel mit den D0-Reset-Power Steckerchen satt.
Nu hab ich einen Powerschalter, einen Reset und einen Programmierschalter.
Und einen Usb-Stecker für ein 5V Netzteil, der ESP-CAM will mehr Strom haben als der USB Port hergibt.
Endlich habe ich eine WS2812-Lampe auf Holmöbasis mit WLED im ESP (https://github.com/Aircoookie/WLED). Die Papierleuchten lag hier noch rum (kostet im Möbelhaus ~8€). Das Leuchtgeschirr kam raus und da kam die erste Herausforderung, es gibt kein durchgehendes Rohr.
So wurde ein rumliegende Gardinenstange verwendet. 2 Löcher für die Kabel gebohrt und damit es zerlegbar bleibt und die Steckverbinder verwendet.
Interessant ist der Aufbau des Fußes. Ich ging von Vollgummi aus und versuchte, seitlich eine Bohrung fürs Kabel anzulegen. Grrrr, warum knirscht der Bohrer so???
Her mit dem scharfen Messer, oho, im Inneren ist Zement. so krümelig das man den Kabelschlitz fast mit dem Fingernagel reinkratzen kann. Den also reingehackt, abgestaubt und mit ein wenig Unterbodenschutz wieder schwarz gesprüht.
Das Netzteil ist von einem alten Barcode-Scanner, das Elektronikgehäuse ein Verteilerdose (gefällt mir noch nicht so).
5 Minuten Projekt:
Diese scheiß 12V Batterien halten ja nie lange.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Jetzt verlegt man die Fernbedienung auch nicht mehr so leicht
So ein kleines Batteriefach?
Da bist du doch nur am Batterien wechseln.
Da müssen mindestens 80Ah Blei dran.
*duck-und-weg*
*duck-und-weg*
Ich meine, es gibt doch Schaltungsbeispiele, wie man einen 9V-Block mittels Spannungswandler ersetzt.
Das sollte sich für 12V umstricken lassen.
Noch viel besser:
Dicke Spule unters Sofa und ne kleine in die FB.
Nie wieder leere Akkus
Oder durch einen kinetischen Funkwandtaster als FB + kompatible Schaltaktoren ersetzten
Genau, alles neu kaufen
Das Batteriefach hat 3,49€ gekostet und Mignon Batterien bekomme ich fast unbegrenzt kostenlos.
Außerdem: keep it simple!
Wie ist eigentlich der aktuelle Stand des Energy Harvesting mit dessen Sensationsmeldungen wir unregelmäßig belästigt werden?
Zig Händinetze, WLÄNer, die halbe Bude voller ständig sendender Sensorik, das muß doch langsam mal fertig werden.
Oder waren diese ganzen Meldungen in der Heise-Blödzeitung wirklich bloß zum Abgreifen irgendwelcher Fördergelder ...
Ein (moderner chinesischer) Wandler von Mignon auf 12V könnte schon funktionieren, aber den Wechsel der inzwischen über 40 Jahre abgehangenen 433-AM mit 1921er Pendelaudion zu bloß 10 Jahre alter Technik (HOPE-Module) finde ich reizvoller. In den ausgeräumten Schundsender paßt auch eine 3V Li-Batterie, die vermutlich 10 Jahre hält, und die Steckdosen laufen nicht mehr so oft Amok. Und dann war da noch was mit Reichweite und Zuverlässigkeit.
Ja, es sind tatsächlich 433 MHz.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 24. Okt 2020, 20:20 Ein (moderner chinesischer) Wandler von Mignon auf 12V könnte schon funktionieren, aber den Wechsel der inzwischen über 40 Jahre abgehangenen 433-AM mit 1921er Pendelaudion zu bloß 10 Jahre alter Technik (HOPE-Module) finde ich reizvoller. In den ausgeräumten Schundsender paßt auch eine 3V Li-Batterie, die vermutlich 10 Jahre hält, und die Steckdosen laufen nicht mehr so oft Amok. Und dann war da noch was mit Reichweite und Zuverlässigkeit.
Aber ich habe ich habe in meiner Wohnung tatsächlich absolut keine Probleme damit, solange die Batterie noch genug Saft hat.
Die 12V Batterie hatte vor dem Umbau noch 4,5V Leerlaufspannung und die Steckdosen schalteten trotzdem noch problemlos.
Wahrscheinlich hätte auch ein Batteriehalter für 4 Zellen ausgereicht.
- Später Gast
Seit unser Bad renoviert wurde, ist da Nirgends mehr Platz für Garnix. Deshalb fix aus nem Scheibenwischer-Federstahl, zwei Magneten und etwas Epoxy-Bepp ne Magnethalterung für den Rasierer gewerkelt. Gleich zwei davon gemacht, für Sie und Ihn, den chronisch langwelligen WAF etwas verbessern.
rostet der federstahl gar nicht?
Zumindest vor 10 Jahren sind die noch nicht gerostet.
Hat sich das geändert?
weiss nicht, habe schon länger (fast 10 jahre) die neuen flachbalkenwischer, und die sind ab werk schwarz lackiert und aus so hartem federstahl, dass sich dieser so gut wie gar nicht biegen lässt sondern einfach bricht.
hatte nur ab und zu mal ne kehrmaschinenborste gefunden und für irgendwas missbraucht, und die können rosten wenn das zink runter ist.
- Später Gast
AHA! Das sind also die Metallstreifen, die neuerdings überall auf den Straßen und Gehwegen herumliegen! Hatte gedacht, die kämen irgendwie von Baustellen, aber wenn Kehrmaschinen Metallborsten haben und diese im Zuge der "kostenoptimierten Wartung" reihenweise ausfallen ist klar, weshalb das auch ohne Baustelle immer mehr werden! Wenn das Federstahl ist, lohnt sich ggfs. das Einsammeln, auch, wenn die in der Tat rosten.gafu hat geschrieben: ↑Mo 26. Okt 2020, 03:00 weiss nicht, habe schon länger (fast 10 jahre) die neuen flachbalkenwischer, und die sind ab werk schwarz lackiert und aus so hartem federstahl, dass sich dieser so gut wie gar nicht biegen lässt sondern einfach bricht.
Heute kam die "defekte" FPV Brille aus eBay.
War natürlich nicht defekt.
Also mal eben schnell 2 High Power IR-LED´s & eine empfindliche Kamera eingebaut: Dann den ganzen Rotz zusammengeschraubt: Und schon kann man im Stockdunklen Raum gut sehen:
ToDo:
Ich habe mir einen 5,8 GHz Video Diversity Empfänger aus China bestellt, Diesen spaxe ich da noch dran, damit ich diese Brille tatsächlich auch für FPV nutzen kann.
Der eingebaute Bildschirm hat sogar zwei Videoeingänge.
In dem Zuge muss ich dann noch den Navigationsschalter für das OSD der Kamera umlöten, das habe ich nämlich versehentlich spiegelverkehrt angeschlossen.
Alle Richtungen sind noch vertauscht
ToDo:
- Schneewittchen
Zwei Kameras sind bei einer Nachtsichthilfe durchaus hilfreich.
Hat der Monitor etwa deswegen zwei Eingänge?
(ein Auge FPV, eines die Umgebung vor der Nase)
https://de.aliexpress.com/item/4000617317593.html
eigenverbrauch ist bei den dingern allerdings 500µA im leerlauf.
Wenn man ausreichend große zellenkapazität hat sitzt man das einfach aus.
Vielleicht habe ich doch nicht so viel Krempel, wie ich mir immer einbilde...
Kühlbox Frontplatte
Die Kühlbox brauchte eine neue Frontplatte und Lüfter.
Also fix mal die CNC und den 3D Drucker bemüht, aber es hat doch so 1 Woche gedauert bis alles fertig war.
Die Frontplatte habe ich diesmal mit openscad gemacht.
Die Lüftergitter gibts hier:
https://www.thingiverse.com/thing:2802474
zum runterladen oder zum ins openscad zu integrieren.
Re: Kühlbox Frontplatte
Herrjeh, musst Du das Ding denn *so* schön machen?
Daumen hoch...!
Edit: die Lüftergitter hättest ja theoretisch auch gleich ins Blech einbauen können. hihi.
Zuletzt geändert von RMK am Fr 30. Okt 2020, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
So, die Spülmaschine hat mal wieder ihren Geist aufgegeben ...
Sie heizt nicht mehr.
Naja, kein Problem, also aufschrauben und Heizstäbe tauschen.
Dachte ich ...
Wo sind die Heizstäbe? Durchlauferhitzer ist auch keiner da?
Eine kurze Recherche ergibt: die neuen Dinger haben jetzt Heizpumpen!
Na toll, wenn die hin ist, kann man gleich Alles neu kaufen.
Das Teil mal ausgebaut: und zerlegt: Das ist allen Ernstes nur noch ein Stück Rohr drin mit aufgedruckten Leiterbahnen: Das Teil hat 2000W, das kann nicht lange halten.
Das Problem ist der Kalk. Dort, wo sich Kalk ablagert, wird das Teil die Hitze nicht mehr los und peng! Das sieht dann so aus: Beim Ersatzteilehöker gibts natürlich nur die Pumpe komplett für nur 120.-€. Was Siemens da verlangt, will ich gar nicht wissen...
Zum Glück hab ich in der Bucht einen gefunden, der verkloppt die Heizrohre einzeln für 34.-€.
Der verkauft die haufenweise gebraucht.
Wo hat der so viele gebrauchte her?
Womöglich darf der die als Neuware nicht verkaufen?
Na ja, egal. Hauptsache, die Minna tut wieder.
Dachte ich ...
Was lernen wir draus?
Die Enthärtereinstellung prüfen (hilft das so gut gegen Kalk?) oder doch lieber aller 14 Tage einen Kaffeelöffel Essigessenz in das Reservoir am Boden kippen?
Am besten eine ordentliche Enthärtungsanlage mit Ionenaustauscher in den Keller bauen ...
