Das erinnert mich doch an was. 16 Jahre ists her.Hightech hat geschrieben: ↑Fr 30. Okt 2020, 13:55 Die Kühlbox brauchte eine neue Frontplatte und Lüfter.
Also fix mal die CNC und den 3D Drucker bemüht, aber es hat doch so 1 Woche gedauert bis alles fertig war.
Die Frontplatte habe ich diesmal mit openscad gemacht.
Die Lüftergitter gibts hier:
https://www.thingiverse.com/thing:2802474
zum runterladen oder zum ins openscad zu integrieren.
Re: Kühlbox Frontplatte
Ich glaube das Teil hat gar keinen Wasserkontakt, kann das sein?
In meinem Fall waren es die äußeren "Umwelteinflüsse". Maschine in den Kleinanzeigen für 80€ gekauft (doofe Idee), es war aber schon ne neue Heizpumpe dabei -> konnten ja nur noch die Relais auf der Platine sein. Maschine geholt, Relais waren es tatsächlich, aber die neue Heizpumpe (die alte wurde bereits entsorgt) war erstaunlich hochohmig.
In der Bodenwanne war irgendeine Flüssigkeit, keine Ahnung was genau, aber mit reichlich Ablagerungen. Und ausreichend aggressiv, dass die neue Heizpumpe innerhalb von 8 Monaten zwischen Kauf des Ersatzteils, Verkauf der Maschine bei eBay und meinem Kauf dort, ein zerfressenes Heizelement hatte.
Dank @video6 erhielt ich dann eine neue Heizpumpe aus einer Schlachtmaschine für quasi "geschenkt". Das war natürlich nicht alles, der Pumpensumpf war natürlich auch undicht
Kleiner Tipp für alle Nachahmer: Fühlt NIE, wirklich NIEMALS mit dem Finger zwischen Blech und Plastikteil, ob da schon eine Dichtung nachgerüstet wurde.
Ich habe für diese Erkenntnis vier Stiche an der Fingerkuppe beim Doktor gebraucht..
Ich habe die blaue Beschichtung mit dem Dremel stellenweise entfernt, man sieht deutlich wo die Leiterbahn weggefressen ist.
Was ne Konstruktion!
Bei uns hängt die Spülmaschine seit Jahren am Warmwasser. Wäre nur noch die Frage, ob eine defekte Heizung im Gerät die Spül-Funktion verhindern würde.
Enthärtung mit Ionentauscher hat nur den Vorteil, das sich keine Kalkflecken am Geschirr bilden. Ablagerungen im Gerät hat man auch bei einer physikalischen Wasserbehandlung in der Regel nicht.
Grüße, Georg
Grüße, Georg
Endlich nach kaum drei Wochen hab ich Druckluft von der Garage ins Bastelbüro gezogen bekommen
Es lief üblich die ersten 13m waren nach ner Stunde drin und verlegt die verblieben 2(durch Leerrohr und Betondecke) zogen sich wie Kaugummi
Als dann der (natürlich von mir) gebohrte Dübel lokalisiert war ging wieder zügig.
Ziel war dieses Monster zum Laufen zu bekommen: Macht Spaß der Eimer
ein heißluftlötgerät? rework station?
Unsere alte Siemens wollte unbedingt wenigstens einmal das Schalten des eines Thermostaten erreichen...
Hier auch ein Siemens von 1998, seit 2003 am Heißwasser betrieben.
Läuft klaglos, ein Hauptwaschgang ohne Extras ist nach 35 min fertig.
Auch hatte er bisher nie Probleme mit Gubbel oder ähnlichem.
Bei einigen Maschinen ist die Aufheizdauer für die Programmlaufzeit relevant, d.h. wenn das Wasser schneller erwärmt ist oder schon warm genug, "rennt" das Programm u.U. zu schnell und die Reinigungswirkung ist schlechter. Selber erlebt, als wir damals (…) in der Werkstatt einen Spüler von jemanden, der eine neue Küche bekam, erhielt und diesem am WW-Anschluß anschlossen.
Kann ich nicht sagen, nur dass ich mit dem Single-Geschirrspüler die Tabs nicht verwenden kann. Sie lösen sich nicht gänzlich auf, übrig bleibende Reste werden betonhart und sind nur mit einem Hammer klein zu kriegen. Lösen sich aber selbst im nächsten Waschgang nur, wenn sie zu Pulver zerstoßen wurden. Ich nehme folglich gleich Pulver (von Rewe oder Netto rt/gb). Beide bieten ein ordentliches Waschergebnis und lösen sich restlos auf.
Einen Stromverbrauchsmesser hatte ich mal dran. Nach dem Wassernehmen wird die Heizung sichtbar kurz angetastet, hierbei offenbar die Zieltemperatur als erreicht bewertet und der Trommelprogrammwähler geht zum nächsten Schritt weiter.
Ja genau Heißluft, miniatur heizplatte, Absauge, Dispenser und konventioneller Lötkolben.
Leider hat sich Martin iwann entschlossen das sie keine normalen Lötkolben mehr bauen weshalb der mangels Ersatzlötspitzen recht nutzlos ist.
Aber der Rest ist noch verfügbar und aufs genialste verarbeitet.
da müsste man nur wissen, wie die temperatur gemessen wird.
Lötkolbenheizung vermutlich mit 24V..
Gut möglich dass da ein anderer lötkolben drann passt, wenn nur der Typ vom temperaturfühler übereinstimmt.
Auf den anderen lötkolben passen ja dann auch andere lötspitzen die man noch kaufen kann.
Hab auf deinen Post hin den Lötkolben nochmal raus gerammt hatte den eigentlich schon weggepackt
Ist offenbar ein Zukaufteil von selektra Löttechnik eine Firma die es nicht mehr gibt
Läuft offenbar mit 40v und hat so wie ich rausgemessen habe ein typk Element drin
Aber so richtig groß ist der Leidensdruck jetzt auch nicht steht ja noch ein Weller rum... Ich hab ihn wieder weggepackt
ja so ist das, wenn ein ein-mann-betrieb mit einem nieschenprodukt, wenn da der chef in rente geht.
entweder funktioniert dieser link:
https://elw-elektronik.com/epages/d0dee ... 22TE+6+%22
oder:
Such mal bei diesem händler nach "TE 6 " <- genau so eingeben, mit den anführungszeichen.
da gibts noch passende lötspitzen als restbestände.
oder:
So, jetzt hab ich auch mal was das ich zeigen kann
Aktuelles Problem
Nobsound 2.1 Verstärker an Teufel Boxen
Epson Beamer
FireTV Stick via Bluetooth mit Nobsound verbunden
=> Lautstärkeregelung ist leider nur via Poti am Verstärker direkt möglich. Dh entweder auf eine Lautstärke festlegen oder vom Sofa aufstehen. Grmpfl. Das muss doch besser gehen...
Lösung
Modellbauservo, Arduino, IR Receiver (hört auf Epson Kommandos von FireTV-Fernbedienung), Encoder für manuelle Steuerung, Gehäuse aus dem Drucker => Fertig
=> Damit kann ich jetzt mit einer Fernbedienung den FireTV, Beamer + Sound steuern.
Bildchen
nux.
PS: Scheinbar wertet der BilderUpload keine Exifs aus. Jetzt müsst Ihr halt den Kopf drehen...
Aktuelles Problem
Epson Beamer
Lösung
Bildchen
nux.
Respekt Dankegafu hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 19:33 ja so ist das, wenn ein ein-mann-betrieb mit einem nieschenprodukt, wenn da der chef in rente geht.
oder:
Dieses Forum ne echt unglaublich da verkündet man nur voller Stolz die Druckluft fertig zu haben und schon kauft man Lötspitzen die hoffentlich bis zur Rente reichen....
Ende 2019 hat Warentest Maschinenspülmittel getestet, mit einem verheerenden Ergebnis - Rückstände, verfärbte Kunststoffe, Maschinenschäden ... alles, was man sich vorstellen kann. Leider habe ich das pdf nicht gespeichert und finde es auf die Schnelle nicht mehr für lau.PowerAM hat geschrieben: ↑So 8. Nov 2020, 14:06 Kann ich nicht sagen, nur dass ich mit dem Single-Geschirrspüler die Tabs nicht verwenden kann. Sie lösen sich nicht gänzlich auf, übrig bleibende Reste werden betonhart und sind nur mit einem Hammer klein zu kriegen. Lösen sich aber selbst im nächsten Waschgang nur, wenn sie zu Pulver zerstoßen wurden. Ich nehme folglich gleich Pulver (von Rewe oder Netto rt/gb). Beide bieten ein ordentliches Waschergebnis und lösen sich restlos auf.
Ja, Pulver der Netto Hausmarke 'Priva' funktioniert gut, Enthärtersalz und Klarspüler nicht vergessen. Dieses Tab-Gelumpe sollen die Henkels / Unilever selbst lutschen, ebenso wie die stinkenden Gel-Kissen für die Wäsche-Waschmaschine.
- StrippenLümmel
Moin Freunde
So... Nach langer Zeit vermeld ich in den Nächsten Tagen meine ferich gestellten Baustellen.. Aber zu aller vorderst ein weitern meilenstein von meiner mittlerweile recht spährlichen bucketlist:
Ich han de jagdprüfung bestanden. Ich darf nun de sauen nachstellen mit Gewehr und offiziell... Der dusselige mist hat mich wegen Techniker, umzug, Haus, umbau; Corona, durchfallen, nun so lange beschäftigt. Hersackzemntkübelverworrener********* (wir werfen nun den blümchenschleier über wüste schimpf paraden auf alles was da kahm)... Nun han ich ihn... Bier zu mir! Ähmist! Morgen arbeide! Bier schnell zu mir! Die Tage volgen rückgestellte Beiträge.
Allzeit, weidmanns Heil
Und gut löt.
und schluck
und
Sicherung
oder so.
oder ähnlich
nachte!
Und gut löt.
und schluck
und
Sicherung
oder so.
oder ähnlich
nachte!
ich fühle mit dir, hab auch zwei runden wochenendkurse gedreht. mir hat die mündliche prüfung das genick gebrochen, war mir nicht bewusst dass man von prüfern so dermaßen gef*kt werden kann
Freiluftschraubstock
Statt Vorstellung zeige ich ein Projekt - hoffe Das ist O.K. so
Aufm Campingplatz wollte ich einen Schraubstock vor der Werkstatthütte der obendrein noch dekorativ wirksam sein sollte.
Den Flaschenschraubstock gab es in den Kleinanzeigen mit ein paar Monaten Geduld für 30,- Doppelmark Dazu kam noch ein 160er Träger aus dem Schrott, fix zusammengebraten und einen UnterarmSonnenbrand mangels Schutzkleidung. Unter reichlich Biergenuss und 4 Sack Ruck Zuck Beton eingegraben Und wie es die Fügung so wollte eine Schubkarre auf dem Sperrmüll gefunden - Das alles wurde mit reichlich Owatrol eingeschmoddert.
Grasnabe augestochen und Vließ ausgelegt, zusammen mit meinem Schwager 1t Rollkies gekauft und verteilt.
Beet mit alten Bordsteinen gebastelt.
Fazit:
Knapp 30 Mannstunden innerhalb 6 Wochen
Flaschenschraubstock 30,-€
Rollkies 38,-€
Owatrol Öl 20,-€
Bier - ungezählt / schon der Beitrag hier beträgt zwei Braunsche Röhren
Der Rest ist zusammenorganisiert.
Noch offen:
Eine "Schelle" die den Pin vom Schraubstock unten am Träger fixiert
Sascha, Jahrgang 75, Elektriker
Fazit:
Rollkies 38,-€
Owatrol Öl 20,-€
Noch offen:
Ein Schnellprojekt
Ich hatte diese defekten LED-Röhren gefunden: Von denen habe ich erstmal 6 Stück repariert -> die werden bei Gelegenheit in dunkle Ecken gebaut. Kabel mit Lüsterklemme an Fassungsstifte, 3-D gedruckte Haube drüber, 2 Rohrschellen festdübeln, feddisch.
Eine davon war anders: im Plastikrohr, weniger LEDs, anderes Netzteil. Innen war ein LED-Streifen in ein Aluprofil geschoben.
Ich wollte schon länger mal eine diffuse Arbeitsleuchte um g'scheites Licht zu haben wenn ich Kleinkram frickele. Also das Profil + LED Streifen in 4 Teile geschnitten, in 9 Stränge mit jeweils 11 LEDs in Reihe verlötet, und mit Tintenpissernetzteil über R=4Ohm besaftet.
Die Profilteile sind mit Montagekleber verbunden, die Endkappen sind 3D gedruckt. Die Lampe ist so leicht dass sie von einem Zaundraht gehalten wird. Der Draht ist mit Magneten am Regal angepappt, damit kann die Lampe verschoben und geschwenkt werden.
Was war kaputt in den Röhren?
Falls noch wer LED Röhren braucht, ich habe da noch einen Stapel von.
Brauchen schon, aber versenden ist wohl nicht wirtschaftlich.
Ein schnelles Mikro-Projekt:
Nachdem mir dieser sündhaft teuere Fädeldraht mal wieder in die Hände gefallen ist beim rumkramen habe ich mir endlich ein Herz gefasst und einen Fädelstift dafür gebastelt, weil der mir nun endgültig zu teuer war. Ein 3D-Druckteil, der Rest 100% Altteile. Die Kanüle habe ich aus dem Sanitätsraum der Firma. Hoffe das niemals niemand die irgendwo reingestochert braucht.
Kanüle mit Modellbaukleber und etwas darin angelösten Styroporkügelchen eingeklebt. Das Druckteil passte natürlich nicht gleich auf den ehemals luxuriösen Kugelschreiber. Den kann man aber prima mit dem Fön wärmen und dann rein damit.
Andersrum gehts nicht so gut, da weitet sich das PLA nur auf und es sitzt dann nicht mehr so stramm. Die Plastikkappe der Nadel habe ich mit dem Feuerzeug gefügig gemacht.
Dann mal sehen wie es in der Praxis klappt.
Ich hab ja bisher meine Portalfräse mit MACH3 betrieben.
Das ist mir aber langsam gehörig auf den Zeiger gegangen.
Das Handrad hab ich ums Verrecken nicht ordentlich zum Funktionieren gebracht.
Auch die Werkzeuglängenmessung ist ein grosses Mysterium.
Daher bin ich jetzt auf ESTLCAM umgestiegen.
Ich bin begeistert!
Da funktioniert Alles problemlos, kleine Fräsarbeiten lassen sich auch viel schneller umsetzen.
Und jetzt erst mal einen ordentlichen Controller gebastelt.
Mit Handrad und Joystick. Geht super!!
Ich bin begeistert!
- Wurstblinker
Hübsch geworden!
Ich hab einfach nen Game Controller angestöpselt.
Hats die Fräse auf Rezept gegeben ?
Wie vor langer Zeit schonmal erwähnt, Fädeldraht in 5 Farben gibts (nicht mehr beim Unrad und den angeschlossenen Zwischenhändlern) zu einem Bruchteil des Verowire. Man muß den bloß auf Standard-Nähmaschinen-Unterfadenrollen umspulen. Bei jeder Nähmaschine ist die Umwickelvorrichtung dabei. Vielleicht hat sogar der örtliche Bastelmaterialhändler diesen Draht im Angebot, auf jeden Fall der hier:
mayerhofer-gmbh.de/html/bastelmaterial.html
Das ist ein guter Tipp! Besonders für Leute die sich nicht die mittlerweile noch teureren Fädelfäden kaufen wollen(bloß nicht klicken, Infarktgefahr!). Meine habe ich Anfang der 90er (!!!) gekauft und ich glaub das reicht bis zur Rente und dann werden Trafos zerplümt.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 18:58 Wie vor langer Zeit schonmal erwähnt, Fädeldraht in 5 Farben gibts (nicht mehr beim Unrad und den angeschlossenen Zwischenhändlern) zu einem Bruchteil des Verowire. Man muß den bloß auf Standard-Nähmaschinen-Unterfadenrollen umspulen. Bei jeder Nähmaschine ist die Umwickelvorrichtung dabei. Vielleicht hat sogar der örtliche Bastelmaterialhändler diesen Draht im Angebot, auf jeden Fall der hier:
Hat schon mal wer den CU Lackdraht von BLOCK Trafo probiert, den Voelkner im Angebot hat? 1219m für 17€ bei 0.15er oder 1351m fürn 10er bei 0.10er Draht klingt noch bezahlbar.
https://www.voelkner.de/products/206627 ... 55d3434439
https://www.voelkner.de/products/206614 ... 59dda45b7c
Mein neuer Pillenmerker.
Wenn ich meine Pillen nicht genommen habe ..... ihr wisst schon.
Den gibts doch noch?Bastelbruder hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 18:58 Wie vor langer Zeit schonmal erwähnt, Fädeldraht in 5 Farben gibts (nicht mehr beim Unrad und den angeschlossenen Zwischenhändlern) zu einem Bruchteil des Verowire. Man muß den bloß auf Standard-Nähmaschinen-Unterfadenrollen umspulen. Bei jeder Nähmaschine ist die Umwickelvorrichtung dabei. Vielleicht hat sogar der örtliche Bastelmaterialhändler diesen Draht im Angebot, auf jeden Fall der hier:
https://www.voelkner.de/products/116083 ... arent.html
Vllt is deren Suche inzwischen noch kaputter BWL optimiert als vorher schon.
noch laufende Projekte..und ich habe auf Wunsch& Bitte "make a concurrent of 3Dblaster VLB", "pleas make Virge VLB " etc.
Dazu bekam ich es auch Spende in Form von PCI Karte und Kleinkram.
Ich werde eine VLB Grafikkarten, der 3D Beschleuniger ist, fertigen/entwickeln.
Das Zielgerade ist aber nah !
Das Test mit pinkompatible Trio64V+ (reine 2D ) ist viel versprechend und mit optimieren von ROM könnte ihm zur schnellste VLB Karte in DOS-Einsatz machen. Auch Windows-Treiber-Test ist bestanden.
Morgen löte ich S3 Virge Chip aus billige PCI Karte aus und bappe auf dieser blaue Platine.
Ich erwarte schwierigkeit mit Virge wegen Treiber. Denn ich hatte einige Virge Treiber disassembliere und alle spricht nur "newMMIO" an.
"newMMIO" und "oldMMIO" kann man beim VLB-fähige Chip aktiveren und nutzen. Wobei "newMMIO" nur für PCI reserviert ist. Es gibt einige Workaround dafür. Bin gespannt.
Erklärbär hat geschrieben:
MMIO = memory mapped IO , d.H. I/O Adresse über Speicheraddresse lesen/schreiben. Dieser Mechanismus ist wegen Performance bessere Lösung.
Am ISA hängt nurnoch ein ROM der sagt was es ist für Plug and Pray?
Beim Völkner hatte ich vorhin gesucht und nur noch eine Farbe mit "lieferbar" gefunden, das sieht sehr stark nach Auslaufmodell aus. Welche Rolle Unrad an dieser Stelle spielt ist immer nicht ganz durchsichtig und hat für mich den Wert des Markennamens "Grundig", jedenfalls hat der garnix mehr im Katalog.
Der Modellbau-Katalog bzw. dessen Preisliste ist ja auch schon neun Jahre alt, aber die Seite wird zeitweise noch gepflegt und es scheint noch ein Ladengeschäft zu existieren.
Dann hab ih wohl das noch einzig lieferbare Farbmodell in der Linksammlung gehabt.
Aber ich sehe grade, dass da schon steht "solang der Vorrat reicht".
Danach hat sich das dann auch erledigt.
@fritzler
Ja, an ISA hängt nur VGA-ROM, aber der wird von GPU in bestimmte Adresse aktiviert. (0xC000-0xC800)
http://bitsavers.informatik.uni-stuttga ... ug1996.pdf
Für deine Interresse hänge ich mal Datenblatt von Virge
ViRGE ist einer der erste 3D-Chip aus 1996 und wird nur auf PCI Karte verbaut. Dieser Chip ist modernste Chip, der noch asbach uralte VLB unterstützt. Aber keiner hat VLB Karte davon gefertigt und verkauft.
Daher schaut mit Treiber recht schlecht für VLB aus.
Ich kann den mit Trio64V+ Treiber (ist identisch mit ihre 2D Funktion) zum laufen bringen, allerdings fehlt dann halt 3D-Beschleunigung.
Einer Workaround: Ich baue FPGA mit PCI-Configspace & Dekoder ein und es wird über VLB durch Treiber ausgelesen, wo ihre "newMMIO" liegt. ("oldMMIO" ist fest zu Adress 0xA000 zugeordnet ) Andere Workaround: dieser Treiber modifizieren, dass der nur "oldMMIO"-Adresse anspreche.
Falls Virge eine Misserfolg wird, dann entwickelt Karte "325VL" als "765VL" weiter. (Trio64V+ hat Bezeichnung "86C765")
Eine andere Projekte, der ich erfolgreich abschliessen könnte:
(vor 2 Wochen beginne ich mit Paketversand)Vorkurzem habe ich 14x Bausatz von meiner erste erfolgreich entwickelte VLB Grafikkarten verschickt. 2 Leute hat es fertiggelötet mit postitive Ergebnisse. Reine Materialkosten: 70€ :-S Ich habe bei meine Exemplare viele gebrauchte Teile verwendet.
Noch habe ich ca 8x Platine und 5x DAC für Weltherrschaft 968VL übrig. Wer mag es.. (aufpassen, ich kann nicht mehr S3 Vision968 Chip besorgen)
VPS-Decoder. Schließt man ihn an den Ausgang eines VHS-Recorders an, extrahiert er aus dem Videosignal die VPS-Infos aus der Austastlücke: Datum, Uhrzeit, gesendeter Ton (Mono/Stereo/Zweikanal), Jugendfrei oder 18+, und natürlich den Sender. Außerdem (zum Debugging) die Rohdaten im Hexformat. Zwischen den beiden Anzeige-Seiten des LCD kann man mit einem langen Tastendruck wechseln. Die Daten sind Lowpass-gefiltert, d.h. die Anzeige ändert sich nur, wenn mindestens 5x die selben Daten empfangen werden. Das verhindert "Geflacker" des Displays bei gestörtem Videosignal. Ändern sich die VPS-Daten, geht die LCD-Beleuchtung für einige Sekunden an. Mit einem kurzen Tastendruck kann man die Beleuchtung auch manuell für einige Sekunden aktivieren.
Verbaut ist eine Menge Aal und Kram hier aus dem Forum: eine Grundig-VPS-Decoderplatine von xanakind, und etwas Aal von Gary ist auch verbaut: ein 12V-nach-5V-DCDC-Wandler und ein 12V-Steckernetzteil. Alle Platinen sind etwas zurechtgefeilt, so dass alles gerade so ins Gehäuse passt. Schwierig war, den i2c-Bus richtig zum Laufen zu bekommen: der verbaute VPS-Decoder-IC SDA5640 macht die Flanken offenbar zu steil... solange der Logic-Analyzer dran hing, ging alles... Lösung war, die SDA- und CLK-Leitungen nach Masse kapazitiv zu belasten (10p + 100R).
Klasse!
Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Daten tatsächlich noch auslesen lassen
matt:
Ich finde ja interessant, dass das ROM offensichtlich nach VLB-Adressen gesteuert wird, aber die Daten auf den ISA-Bus kotzt. Das klingt für mich irgendwie äußerst gewagt...
EDIT: Noch was: In Tabelle 19-1 im Dateblatt gibts dann auf einmal nur noch das neue Adressschema... Nicht dass hier am Ende der Grund für die NIchtexistenz der VLB-Version zu finden ist...
Noch was: Hat eigentlich schon mal wer ne VLB-PCI-Bridge getüddelt (Also PCI-Karte an VLB-Host)? Theoretisch müsste das doch gehen, ebenso wie ein (lahmes) PCI-Interface an einer Nur-ISA-Maschine gehen müsste...
Kann auch sein das die Pullups zu niederohmig sind bzw. die Datenleitungen zu kurz. Denn die Pullups sind verantwortlich fürs die Steilheit des Signals, nicht das IC.berferd hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 21:54 Schwierig war, den i2c-Bus richtig zum Laufen zu bekommen: der verbaute VPS-Decoder-IC SDA5640 macht die Flanken offenbar zu steil... solange der Logic-Analyzer dran hing, ging alles... Lösung war, die SDA- und CLK-Leitungen nach Masse kapazitiv zu belasten (10p + 100R).
Grüße Jan
Naja, das geht, denn GPU bremst auch beim Zugriff auf ROM auf ca 14 Takt = 1 Datenbyte. Da macht PCI Karte auch.ferdimh hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 22:12 matt:
19-1 zeigt es mit 100 A 0000 offset, aber nächste Sektion 19.4 zeigt übliche Adresse-Schema. Appendix B sagt ebenso.
Ich sag dir aus meine Erfahrung: Datenblatt ist nicht fehlerfrei, wie ich schon mit Vision964 Datenblatt erlebt habe.
VLB-PCI, das geht theoretisch schon , bloss müsste du auch PCI-Software per ROM nachladen lassen. PCI ist einfach eine gemultiplexierte VLB mit Autoconfig und Zuweisung des MMIO und nutzen des ROM-Funktion auf PCI Karte.
Die Pullups sind 4,7kOhm, wie bei i2c üblich, und durch Messung verifiziert. Zu kurze i2c-Datenleitungen, höre ich zum ersten mal.. im GHz-Bereich ja, aber hier gehts nur um 50 kHz i2c, und mit knapp 8 cm sind die denke ich auch nicht außergewöhnlich kurz? (Mehr Leitung macht aber natürlich mehr kapazitive Last, v.a. wenn über Ground geführt).
Es ist bei i2c tatsächlich so, dass die beteiligten Busteilnehmer die Flankensteilheit (mit) steuern. Die Flankensteilheit "steigend" ist durch den Pullup relativ niedrig, die Steilheit "sinkend" aber kann sehr groß werden, Der Atmel z.B. hat laut Datenblatt einen Limiter für die Flankensteilheit(en) verbaut. Wenn der Slave-IC sowas nicht hat, sondern volle Kanne Richtung GND zieht, dann kanns da eventuell Probleme geben. Leichte kapzitive Belastung hat das Ganze dann ja auch gelöst. Man müsste mal gucken wie das in den Videorecordern beschaltet war, in denen die Decoderplatiner verbaut war. Eventuell braucht der VPS-IC extra externe Beschaltung aufm SPI - im Dateblatt wird davon nix erwähnt. Dafür sind die SPI-Pullups im Datenblatt 10k statt 4,7k hab ich grad gesehen - unüblich. Eventuell ist der IC etwas schwach auf der Brust bzgl i2c-Bus?
Es geht mir hier nicht um die Geschwindigkeit, sondern um das Wagnis, die Adressen am einen Bus zu decodieren und die Daten über den anderen zu blasen.Naja, das geht, denn GPU bremst auch beim Zugriff auf ROM auf ca 14 Takt = 1 Datenbyte. Da macht PCI Karte auch.
Weiter hinten im Datenblatt kommen dann 0x8000er MMIO-Adressen...
Ach warte, Denkfehler. Der Grafikspeicherbereich ist ja bei A000:0000, also A0000 in Busadressen. Dann kann natürlich ein 8180er Offset z.B. das entsprechende Register auf A000:8180 bzw A8180 legen...
Schon interessant, das es damals noch Datenblätter zu nem 3D Chip gab.Matt hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2020, 20:48 Für deine Interresse hänge ich mal Datenblatt von Virge
Das Db sieht sogar nach einem ersten durchscrollen recht vollständig aus inkl. Beschreibung des Pixelpfads und zB Polygonfillers.
Find mal nen Chip DB von einer neueren AMD oder Nivea GPU.
Ich kenn mich jetzt bei x86 Code nich so aus, aber hat man da nicht auch eine Basisadresse und Offset bei einem Speicherzugriff?
Wenn die Offsets der Register gleich sind bei old/new MMIO, dann müssteste im Treiber eigentlich nur im constdata Bereich den Basispointer finden und umbiegen?
Jedenfalls sehe ich das bei ARM/MIPS Code ständig so, dass der GCC den Basisponter in .rodata ablegt.
Mit meiner neuen Akku Handkreissäge konnte ich enlich loslegen und die Fensterläden erneuern.
Blöderweise ist eine Schraube rausgerissen. Jemand eine Idee wie ich das wieder festbekomme?
Ich habe momentan keine Ahnung, wie ich das Problem löse. Der Stein ist sehr bröselig, und ein Kloben mit 4 Löchern macht wohl nur noch mehr kaputt.Gruß
Schick!
Powerknete
Eventuel das Loch hinten Größer machen als vorne und losen Krümelkram raussaugen.
Knete rein, Schraube hinterher.
Powerknete
Fischer Chemodübel / Injektionsmörtel?
Wär ich auch für. Am besten Dan VA gewindestange einkleben
