Bei meinem Auto ist seit einiger Zeit die Sitzheizung defekt.
Da ich ja ein verfrohrenes Weichei bin, muss das natürlich sofort repariert werden.
Eine kurze Messung ergab: Es kommt Spannung am Sitz an, also ist der Arduino & Mosfet noch ok und "nur" die Heizmatte defekt.
Die universal-Heizmatten kamen noch vor Weihnachten, als ran an´s Werk: Die neuen Matten heizen zwar nicht so schön gleichmäßig wie ich das erhofft hatte: Aber immernoch besser als die alten:
Diese nervigen Klammern bekommt man mit einer Zange für Seeger-Ringe (für Wellen) sehr einfach auseinander gedrückt:
Das hat sogar halbwegs einfach geklappt.
Für den zusammenbau habe ich eine billige Aldi-Kombizange mit dem Dremel bearbeitet, sodass man die Klammern einfach greifen kann.Das hat sogar halbwegs einfach geklappt.
Das sind übrigens diese günstigen Heizmatten:
https://www.ebay.de/itm/393496756744
Bei Stufe 1 sind beide Matten in reihe geschaltet.
Bei Stufe 2 sind beide parallel geschaltet (dafür auch das Relais)
Da ich eine eigene Regelung habe, habe ich beide stumpf parallel geschaltet.
Die Leistungsaufnahme beträgt dann etwa 59 Watt (bei 13,8Volt), was schon ordentlich warm macht.
Ich glaube, ich muss die Leistung in der Software noch etwas drosseln.....
ich hab damals mit diesen matten: einen zweipunktregler gebaut, der auf einer seite die original potis im armaturenbrett hatte (potis, die auf nullstellung hochohmig sind, und dann ab 1,5kohm hochlaufen) und auf der anderen seite einen 6k8 NTC an den kabeln entlang in die matte eingeschoben
dann beide spannungen (ntc-spannungsteiler und poti-spannungsteiler) verglichen und entschieden ob heizung an oder aus.+
Dann heizt es mit voller pulle hoch, und hält dann die eingestellte temperatur konstant.
Ich dachte damals: 38 grad ist körpertemperatur, also 37 grad kleinste stufe, und nach oben mehr, damit auch wärme transportiert wird.
Hab dann zu 95% die kleinste stufe verwendet. Kann man also mehr so 28 grad.. 45 grad staffeln, höher muss wohl eher nie.
die Bescherung ist vorbei, ein paar Themen wurden dafür abgeschlossen
und können nun veröffentlicht werden.
Kleiner Stromkasten als Zwischenstecker für meinen Bruder, zum Anschluss an einen Stromerzeuger
oder auch an den PV-Wechselrichter, um etwas Gefühl für Ströme zu bekommen:
Beim Amperemeter musste ich etwas improvisieren:
Hat gut funktioniert:
Laufzeit des Stromes zu gering?
22 Liter reichen für etwas längere Laufzeiten nun gut aus:
Die Kupplungen sind von Louis und beidseitig geschlossen:
Nicht mein Projekt, aber Henry hat einen Auftrag vom Nixdof Museum bekommen.
Er solle doch bitte einen Nixdorf Röhrenrechner nachbauen.
Rechner, nicht Computer
-> https://www.hnf.de/dauerausstellung/aus ... es-24.html
BRAIN. MAFTHER!!! FOUND BRAIN!
Wie cool ist das denn?
Chaupeau!
Ja, das Ding is der Hammer.
In seinem Raum wars auch schön warm deswegen
Der Gerät war auch ein Grund wieso das mit der Lankarte zum MIPS TTL länger dauerte, weil Henry 100% damit ausgelastet war.
Das ist aber auch kein Problem, denn das fertige Gerät entschuldigt für alles
Kann ich mir vorstellen. Alleine der E90CC-Tester ist schon eine krasse Kiste - aber besser so, als im Wald der Röhren die defekte zu suchen.
Wenn ich richtig über den Daumen peile zieht das Ding etwas mehr als ein halbes Kilowatt Heizstrooom?
"Brrrroaahhhmmmmmmmm." -
"So, ist an: Jetzt warten wir noch eine halbe Minute, bis der Rechner Pegel hat."
- Protracker
Leider hab ich vergessen den Trafo zu knipsen.
Der war ... groß.
Der war auch mit vielen nachgeschalteten Sicherheitsschaltungen versehen, weil ja alles öffentlich ausgestellt wird.
Inkl. passender Reihenfolge von anheizen und Anodensäft.
Bzw im Museumslink im ersten Bild links unten ist der zu sehen.
Der sieht nach mehr als 500W aus
Warum heißt der MIPS TTL Rechner "SpaceAge2" ?
Weils schon Version 1 gab, aus Einzeltransen.
Der steht auch in Paderborn
Der war ... groß.
Auf jeden Fall!Protracker hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 10:24 Das ist mal wieder ein guter Grund nach Paderborn zu fahren
Der Interfacestecker bei dem ooorchinoolen ES24 sieht ja aus wie bei den Borg - aber bei den 204 Röhren habe ich mich dann bei Deinen Bildern doch nicht verzählt. Laut DB zieht eine 400mA...
- Protracker
Heute nach der Arbeit und vor dem allgemeinen rC3-Gewusel noch in der Werkstatt gewesen, da der nette Herr von DHL heute Post-Weihnachsgeschenke brachte:
Alu-Druckguss-Schlauchhalter - Find' ich ganz schick so, nur überall scharfe Kanten ... erstmal gründlich mit der Feile drüber: Drahbürste für den Schleifbock (geht super, besser als erwartet):
Gestern habe ich bereits einen "Gürtel" aus einem alten Laptoptaschengurt und einer Schnalle von einem verschlissenen Rucksack meiner Freundin genäht: Die Tasche dazu kam dann heute:
Mit geschwärzten Ei-Fon Ersatzteilen? Aber wass ist, wenn die jetzt jemand ganz ganz dringend benötigt hätte?
hab bei mir Leider eine schräge Wand wo ich zur Zeit sitze die Regale hab ich schon ewig
So, die Umstellung der Beleuchtung am Tisch auf LED wird endlich was.
Die gefundenen Röhren sind dafür ideal geeignet.
Mir geht nichts mehr auf den Sack als so eine olle Funzelbeleuchtung, wo man nichts sieht.
Gibt dann später auch noch kurz Bilder, denn fertig ist es ja noch nicht.
Sehr schön!
Du hast das bestimmt schon mal geschrieben, welcher Hersteller ist das? Sieht auf den ersten Blick aus wie Allit Vario, auf den zweiten sind das doch Metallrahmen?
Ja, beim Aldi bekommt man 1x im Jahr diese Allit günstig.
Das sieht so aus als würde Lidl auch bei Allit einkaufen. Habe ich auch einige von.
Meine jüngste Tochter hat einen A170. Älteres Baujahr, aber noch sehr gut in Schuss.
Bis auf das Getriebe! Wenn man während der Fahrt noch Radio hören will, muss man schon sehr laut aufdrehen.
Endstadium!
Also raus mit dem Teil! Ein elendes Gefrickel ... Alle Lager sind komplett im Eimer: Also alle Lager raus (eine scheiß Arbeit) und neue rein: Ergebnis: rennt wieder, wie am ersten Tag!
Die Arbeitszeit darf man nicht rechnen, 3 Tage Arbeit.
In die normale Mercedes-Werkstatt braucht man damit nicht zu gehen.
Das ist dann ein wirtschaftlicher Totalschaden!
Endstadium!
Respekt! Von welcher Laufleistung kann man in dem Fall sprechen? Getriebeöl war noch drin? Jemals gewechselt?Harley hat geschrieben: ↑Fr 31. Dez 2021, 13:27 Meine jüngste Tochter hat einen A170. Älteres Baujahr, aber noch sehr gut in Schuss. Bis auf das Getriebe! [...]
Alle Lager sind komplett im Eimer: [...]
Suzuki schreibt bei den manuellen Getrieben bis heute periodische Ölwechsel (je nach Modell alle 45 oder 60 Tkm) vor. Abgesehen davon, dass man da ja nicht den bei Kälte immer zäher werdenden Getriebehonig (75W90) nehmen muss, keine so schlechte Idee! Bei den mittleren Benzinern sind es etwas über 2 l Öl, die da benötigt werden. Wer nicht gerade vom Fass nehmen darf, der kauft eben 3 l, ist aber auch kein Beinbruch.
Zwar ohne Freigabe - ich habe ausgezeichnete Erfahrungen mit ATF in manuellen Getrieben. Es ist thermisch weitaus höher belastbar und bei Kälte bleibt die Schaltbarkeit unverändert erhalten.
110.000 km, Getriebeöl immer braf gewechselt ...
Schnapspralinenfertigung zum Jahresende, mit Birne und Wisski:
Gestern unglaubliches Chaos veranstaltet.
Aber funktioniert.
Aber funktioniert.
Die Kugeln sind auch alle im Eimer:
Die Käfige sind aus Plastik.
Im Getriebe ist ein Magnet drin. Den hab ich leider nicht fotografiert.
Da hing ein Metallspänebart dran, so 1cm² dick und ca. 3cm lang.
Bei der Lauffläche ist nix verschmiert, das ist eingearbeitet.Die Käfige sind aus Plastik.
Das ist "ganz normales" Chipping durch massive Überlastung. Mit schlechtem Öl hat das nichts zu tun, vielleicht aber mit Verschmutzungen. Wurde der Magnet bei jedem Ölwechsel gesäubert?
Sowas hatte ich auch mal, bei einem KFZ eines anderen Herstellers, auch bei ca. 100MM.
Da waren die beiden Lager der Hauptwelle hin. Da es sich um ein bekanntes Chargen??/Serien??problem bei diesem Getriebe handelte, ging ich von werksseitig falscher Vorspannung aus.
Die Reparatur hielt zumindest länger als Original
Um an den Magneten ranzukommen, muss nur die ganze Vorderachse raus, der Motor vom Achsträger runter und das Getriebe vom Motor weg.
Dann Getriebe aufschrauben, Gehäuse trennen, und schon kann man den Magneten sehen.
Also, nein, der Magnet wurde nicht gesäubert ...
In dieser Tasche sitzt der Magnet:
Wir haben da mal was gebastelt
Ich hätte noch den Ansaugschlauch für die Verbrennungsluft auch nach draußen verlegt.
Dann herrschen immer gleiche Druckverhältnisse in der Brennkammer und im Falle einer Fehlfunktion läuft dir kein Diesel in die Bude.
Grüße Jan
Und wie man Whisky in die Birne bekommt weiß unsereins ja.
Aber wie kommt die Schokolade um den Whisky ?
Wahrscheinlich von oben das flüssige Tropfen lassen und schnell die Schokolade herum modellieren aber so sieht das nicht aus.....
Rätsel
Diese Frage hat mich auch mein halbes Leben lang umgetrieben. Heute weiß ich:
Es gibt fertige Schokoladenhohlkugeln. Füllen, zustöpseln (auch mit Schoki), Trempieren (das Gematsch drumrum machen), auskühlen lassen.
Anleitungen hat (natürlich) ein Schweizer: https://bedello.ch/
Aber vielleich läßt uns ja der Meister wissen, wie man den Wissgigehalt an die 100% bringt...
Die Stärke auf dem dritten Bild dürfte das Geheimnis sein.
Sven hat da neulich was erzählt, scheint funktioniert zu haben. Guten Hunger
OK, ich werfe schonmal das Stichwort "Stärkemogul" in die Runde, Sven macht gleich den Rest!
Nie fertig, aber mindestens bis zum Eintreffen von mehr Farbwechsel-LEDs nun erstmal so...
...und jede Erweiterung macht auch nen neuen PoE-Wandler nötig, der jetzige kann nur 802.3af = 15W, die ich nun ausreize. Wahrscheinlich also was für die nächste Weihnachtszeit.
Crossposting zum Wertstofftausch: Für die nächste Lage bräuchte ich mehrere große, rechteckige (15-20cm x 10-20cm), unbestückte (oder maximal einseitig SMD-bestückte), grüne Platinen. Drei für den Stamm, je nach Form 2-4 für den Fuß. Blattwerk ist noch genug da.
(GIF!)
(GIF!)
Ich habe in älteren Getrieben sehr gute Erfahrung mit den Mathy Getriebeölzusätzen gemacht.
Wirkte damals am Galaxy (370tkm) und am BMW (240tkm) "Wunder", die Lautstärke sank merklich und die Schaltbarkeit verbesserte sich wieder.
Nebenbei, ich geb das gerne bei Traktorgetrieben bei. Gerade z.B. das ZP A216II ist dafür bekannt das es laut ist, mit Mathy Zusatz wird es erträglich.
Bananenbrei?
kurz vor Jahresende habe ich auch noch zwei Projekte geschafft:
Der Hobel den ich von MSG bekommen habe, muss innerhalb der Wirkungsstätte,
mal etwas bewegt werden und ggf. auch mal für größere Arbeiten in den Garten fahren können.
Stahl war noch da:
3 Seiten zu gemacht, es sollen noch Auszüge rein:
Fertig:
Diese Platzverschwendung hat mich schon immer gestört,
aus den Kleinanzeigen gab es für einen 10er ein Blechcontainer:
Weg mit dem Mist:
Aus Resten erstmal eine rechteckige Platte gesägt:
Für eine bessere Lastverteilung kam noch eine 10mm Multiplexplatte zusätzlich drunter
und fertig:
Stahl war noch da:
Fertig:
Weg mit dem Mist:
und fertig:
Das das doch nur zum Verkauf.....
Bist du etwa jetz schon so lange unterfordert, dasse nimmer einpennen kannst?
Bei weniger Veranstaltungen geht ja auch weniger kaputt.
Es bringt eigentlich auch was nen Buch zu lesen, da pennste auch gut ein.
Hast Du auch an die leckende und aufs Blechvordach tropfende Dachrinne des Nachbarn gedacht?
Pock.......................Pock............................Pock.....................
Sowas habsch als App fürs i-Gerät. Wahlweise auch mit Gewittern weiter weg.
Hilft sehr gut auch gegen lautstarke Kollegen am Arbeitsplatz, wenn man sich konzentrieren will…
Hallo, eben fertig geworden und Testlauf bestanden... Zwei Klemmen für Umleimer-Leisten, frei nach Youtube-Video und vorhandenen Resten. In diesem Sinne allen eine gesundes Neues Jahr, immer genug Restmaterial und Freude am Bauen... Viele Grüße Alf
- Raja_Kentut
das hätt auch für 7 Kisten gereicht - jetzt musst ja in den Kisten hochstapeln *g*
Aber dann sieht man nicht mehr rein, ohne die Kiste rauszuziehen
