Jetzt fragt sich nur, welche Form das Ganze bekommt, so auf dem Tisch liegend ist ja keine Dauerlösung.
Rutscht alle gut rein!
Der fest angebaute in der Wekstatt kann 2x750W / 4 Ohm dauern und 2x 1,5kW für 10 min. Der andere portable hat 3,3, 6,6 und 12,2 mit max 2x 600W/ 1x 1,2 kW. Eine Ansammlung von Reihen- Parallelschaltung von 3,3 Ohm Last Rs.
Mein grösste PA Endstufe die ich repariert und gemessen habe war eine Yorkville mit 2x 2kW rms an 4 Ohm. Die hatte alles in meiner Werksatt in roten Bereich gefahren. Beim Test hat sie sich 35A bei 230 V gegönnt.
Sowas ähnliches hab ich auch. Allerdings wenn man Angaben der Hersteller mal eben überprüfen will ist es gut ein R zu haben der einigermassen genau ist.Ich hab es nicht ganz so übertrieben und 6 Widerstände 5,6R 50W zusammengeknotet mit einem 3xUm Relais dazwischen, gibt dann entweder 3,73 oder 8,4 Ohm. Auch hier kann man noch finetunen, aber dadurch dass immer alle 6 Widerstände gleichberechtigt mitheizen gehen in beiden Varianten 300W
Plasmamesser
Ein Messer will ja jeder mal machen,
so hab ich auch getan
Aus einem Kaltkreissägenblatt mit dem Plasmaschneider den Rohling rausgeplasmat
Dann mit grob in Form gebracht und Löcher reingebohrt.
Ja, auch in HSS kann man bohren: ein 6mm Steinbohrer wird so anschliffen, dass eine Querschneide im Widia-Plättchen entsteht.
Damit kommt man auch durch ein Sägeblatt.
Mit dem Bandschleifer und einer Schruppscheibe bringt man die Klinge in Form,
den Griff muss ich aber nochmal neu machen.
Erkenntniss: es muss ein dünneres Sägeblatt her, je dünner das Messer, desto besser kommt man durch das Gemüse.
Re: Plasmamesser
Wenn es ausglüht, kann man es doch bearbeiten, oder täusche ich mich da`Hightech hat geschrieben: ↑Do 2. Jan 2020, 15:33 Ein Messer will ja jeder mal machen,
LG
Klaus
Ouh ja, tolles 2020 mit viel Friemelei wünsche ich euch allen
Danke. Es hat insgesamt gut 6 Wochen gedauert und ich bin auch nicht zu 100% fertig. Draußen muß noch die Fassade gestrichen werden, die Ortgangbleche drangeschraubt und die Türschwelle geschüttet werden. Das sind nochmal 2-3 Tage. Ich mache das in Ruhe im Frühjahr, wenn die Sonne wieder raus kommt. Wichtig war mir, daß der Bus erstmal in Sicherheit ist.
Dir wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung!
- Raja_Kentut
So. Mein Reinraum ist fertig, ich überlege jetzt im Keller eine eigene Halbleiterfertigung zu starten. Strukturbereiten von 20 Nanometer (mal 10hoch4) sollten keine Schwierigkeit sein.
Oder ich belasse es erstmal beim ursprünglichen Zweck und nutze ihn für meine Lackierarbeiten...
Eins nach dem anderen, erstmal Glückwunsch an mich selbst, da ich dem Darwin Award diesmal recht nahe war.
Zunächst war nämlich geplant die Abluft durch den Schornsteinanschluß einer ehemaligen Räucherkammer in meinem Keller abzublasen. Leider hat sich herausgestellt, das die Abluft dann durch meinen Kaminofen im Wohnzimmer landet... Also Plan B, ein Loch in den Nebenkeller gestemmt und die Abluft nun durch meine Kellerlüftungsanlage nach draußen geleitet.
Als Gehäuse für den 60W Querstromlüfter dient eine Styroporkiste die früher einmal irgendetwas fischiges transportiert hat.
Und nu Bilder: (leider alle 90 Grad gedreht)
.jpg]
Eingangsbereich
.jpg]
Zulufteinlass mit Luftfiltermatte, fixiert mit Estrichgitter vorne und hinten, etwas Übermaßig in die Aussparung geklemmt
.jpg]
Arbeitsbereich. Die drei kleinen Löcher gehen in die Räucherkammer und gewährleisten einen steten Luftstrom. Werden verschlossen wenn der Lüfter läuft.
.jpg]
Lüfterkiste
.jpg]
Abblasmimik (Bild steht kopf)
.jpg]
Eingangsbereich
.jpg]
.jpg]
.jpg]
Lüfterkiste
.jpg]
Da muss man neidlos anerkennen: Manche Leute schaffen einfach mehr als andere. RespektPropeller hat geschrieben: ↑Fr 3. Jan 2020, 12:55 Danke. Es hat insgesamt gut 6 Wochen gedauert und ich bin auch nicht zu 100% fertig. Draußen muß noch die Fassade gestrichen werden, die Ortgangbleche drangeschraubt und die Türschwelle geschüttet werden. Das sind nochmal 2-3 Tage. Ich mache das in Ruhe im Frühjahr, wenn die Sonne wieder raus kommt. Wichtig war mir, daß der Bus erstmal in Sicherheit ist.
Das Druckluftgerödel stand mir schon immer im Weg rum, also habe ich die einzelnen Teile zusammen unter die Decke geschraubt.
Und gleich einen großen Tank dran gelötet.
Was issn in dem Plastekanister?
Sieht mir nach kondensatablauf aus. Geht vom tiefsten Punkt um tank über ein magnetventil und abscheider da rein. Wahrscheinlich will er sich den Sabber nicht in die Werkstatt blasen
Was sind das für verdichter? Sehen massiv und leise aus!
- Raja_Kentut
Plastekanister ist Kondeswassersammler vom Kreuzstromwärmetauscher. Der Farbmief geht aber direkt raus.
Die Rohrlüftertypen müssten irgendwo im "zu feucht untenrum..." zu finden sein, sind aber ziemlich schlapp auf der Brust.
In den Plastekanister bläst tatsächlich der Sabber rein, der sich im Geröhr und Kessel bildet.
So sammelt sich kein Wasser im Kessel.
Ja das sind JunAir Leisekompressoren.
Ist das tatsächlich alles in Form geschliffen, ohne den Einsatz von Drechselbank oder ähnlicher rotierender Bearbeitung? Es sieht so symmetrisch aus, von Hand bräuchte es da wohl viel Zeit und Gedult.
Die Form habe ich durch die verschiedenen Durchmesser schon grob vorgegeben,
den Rest hat dann der Bandschleifer erledigt:
Eigentlich ein "Projekt" das nicht der Rede wert ist, aber da das heut heute alles so prima geklappt hat und Spaß gemacht hat:
habe heute von Kollegen bekommen bzw im E-Schrott-Kübel gefunden:
Die LED des Geschenkwürfels lief original auf 4,5 V, den Datenblättern zufolge die ich für ähnliche Farbwechsel-LEDs gefunden habe sollte die rund 20 mA ziehen. An den Original-Knopfzellen zog das Ding rund 12 mA und die zweite Nachkommastelle der Spannung ging im Sekundentakt nach unten. Ich hatte so ein identisches "Gerät" schon mal, und da waren die Batterien nach 2 Stunden platt. Kein Wunder, LR41 hat 28 mAh, kommt mit zwei Stunden gut hin.
Mit dem jetzigen Dings kann man seine alten AA-Batterien noch einer guten Verwendung zuführen. Sind die Batterien schon zu schlapp, kommen mehrere ins Batteriegehäuse (aktuell sind die zwei leeren Batterieschächte mit einem weißen Draht unten gebrückt - einseitig gelötet, zweites Ende mit einer Lötperle verdickt und dann einfach eingeklemmt). Ich habe USB als Ausgang gewählt, weil man so eventuell auch mal andere Geräte oder Akkus betreiben bzw. laden kann. Für Smartphone-Laden hats wohl zu wenig Bums, und der primäre Schiebeschalter kann m.W. (Vergleich mit Ähnlichen) auch nur rund 500 mA ab, man sollte es also nicht übertreiben.
Dem "Geschenk" habe ich ein USB-Kabel verpasst und intern einen 38-Ohm-Serienwiderstand zur LED, war grad greifbar in der Restekiste (rein rechnerisch hatte ich 41 Ohm ermittelt). Leider ist das "Glas"gehäuse aus extrem sprödem und bröckeligem Material, beim Rausnehmen des Elektrik-Einsatzes ist unten gleich gut was weggebröselt. Wegen "keine Lust mehr jetzt noch mit Epoxy rumzuhantieren" hab ichs untenrum mit Heißkleber zugegloddert, sieht halt nicht so extrem toll aus. Falls mir nochmal so ein Deko-Geschenk in die Hände fällt (war jetzt schon das vierte!) wird der Elektronik-Einsatz vorsichtig ins neue verpflanzt und dann etwas schöner verklebt.
Aber, auch bei so einem Witzprojekt: ein bisschen überlegt, ein bisschen dumm geguckt, ein bisschen Werkzeug zusammengekramt und gewerkelt und gemessen und gelötet und schon sind 2 Stunden des Abends rum.
- Ein Mini-Deko-Geschenk, Typ "Streuwerbung", mit RGB-Farbwechsel-LED, die langsam die Farben durchfadet.
- Ein Batteriefach 3xAA mit Schalter, für eine LED-Lichterkette
Alles klar, da warst du wohl eine Weile beschäftigt.
Ich wollte auch schon ewig mal ein wenig drechseln, stelle ich mir spaßig vor. So zum kreativ sein, ohne Skalen und sowas, frei Formen entwickeln. Nur eine wirklich sinnvolle Verwendung außer Kerzenständer und anderes unnötiges Geraffel habe ich noch nicht gefunden, auch wenn bei den Eltern in der Werkstatt eine kleine Drechselbank steht. Und die Sauerei ist auch nicht zu verachten.
Kompressor Luftfilter und Plasmamesser
Heute habe ich mir einen Luftfilterkasten für meinen Leisekompressor zusammengewigst.
Das Blech habe ich mit dem Plasmamesser aus VA geschnitten.
Das Loch im Blech habe ich mittels des Plasmaschneiders und einer Schablone in 2 Sekunden in das VA Blech geblasen.
Was für eine Freude! Sonst ist das mit dem Loch in dem VA-Blech immer ein riesen Stress.
Das Wig-Schweißen ist wirklich eine einzige Freude, man kann sich schnell super Gehäuse löten, das geht echt wie gelötet. Für das Gehäuse hab ich nicht mal Schweißstangen/Draht verwendet.
Sogar das Gitter kann man super anheften, ein bisschen Übung fehlt noch, aber das passt schon.
In den Kasten habe ich noch ordentlich Filtermatte hinein getan.
Das "Plasmamesser" hab ich an die Wand gespaxt, das Schlauchpaket reich durch die ganze Werkstatt, so steht es nicht im Wege rum!
Habe hier eine beim Hochklettern an einem dünnen, relativ glatten Bäumchen beobachtet, die lief wie auf normaler Erde. Von da aus ist die dann über einen Ast auf das Dach und vermutlich zwischen den Dachziegeln durch auf den Dachboden gekrochen.
- Münsterländer
Ich habe mir auch so eine Kiste zusammen gebaut und find´s super. Auf die Tonuino Platine habe ich verzichtet, in der Kiste ist genug Platz. Die Kinder sind begeistert. Schnell ist dann noch ein Tonuino für ein Patenkind dazu gekommen. Da sind dann auch einige Unfeinheiten beseitigt worden...Mino hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 10:21 Hallo zusammen,
ich hab tatsächlich auch mal wieder was fertigbekommen. Die meisten Familienväter kennen vermutlich die Toniebox.
Da CDs absolut nicht kindergeeignet sind, ist das Ding eine echte Alternative….bis auf den Preis. Sowohl die Box als auch die Hörspiele/Figuren sind dann doch recht kommerziell.
„Das kann doch net soooo schwer sein“, dachte ich mir. Aber…..Obacht!…erst mal guggen was es so gibt bevor man sich selbst in was verrennt. Tatsächlich (wer hätt´s gedacht…), es gibt schon was „Fertiges“.
https://www.voss.earth/tonuino/
Ich denke ich werde das Ganze nochmal umbauen. Evtl. ein alter Kassettenrekorder und dann Kassetten mit RFID Tag, da kommen Nostalgiegefühle hoch.
Mino
Als mein Großer merkte, dass ich noch Hardware für eine weitere Kiste habe, hat er mir die Bauteile abgeschwatzt und sich selbst einen aus einem Lautsprecher vom Wertstoffhof gebaut. Das Löten der Stiftleisten habe ich gemacht, er hat dann alles nach Plan gesteckt. Lief auf Anhieb. Wir haben uns beide wie Bolle gefreut.
Hallo. Schön zu sehen das neben mir, auch Leute aus diesem Forum so ein Teil gebaut haben.Münsterländer hat geschrieben: ↑Mo 13. Jan 2020, 23:28Ich habe mir auch so eine Kiste zusammen gebaut und find´s super. Auf die Tonuino Platine habe ich verzichtet, in der Kiste ist genug Platz. Die Kinder sind begeistert. Schnell ist dann noch ein Tonuino für ein Patenkind dazu gekommen. Da sind dann auch einige Unfeinheiten beseitigt worden...Mino hat geschrieben: ↑Mi 13. Nov 2019, 10:21 Hallo zusammen,
Mino
Leider hält sich der Zuspruch vom Nachwuchs in Grenzen was das Gerät angeht. Meine Kids sind wohl nicht so „hörspiel-kompatibel“ wie ich dachte.
Dafür wird die „Disco-Funktion“ gerne genutzt. Partymusik mit epileptischen Lichteffekten sind oft angesagt.
Da ich nun auch noch Hardware übrig hatte musste diese natürlich verwurstet werden
So entstand die Idee einer“ Ratebox“. Basis hierzu sind Kinderratekarten mit je vier möglichen Antworten:
https://www.amazon.de/Noris-Spiele-6060 ... 829&sr=8-5
Leider sind die Fragen aus diesem Spiel aus meiner Sicht nicht geeignet. Der Autor hat eine Vorliebe für Formel1, Bayern, Fernsehserien, Asterix&Obelix und die Kirche. Das Ganze auf Basis des Jahrgangs…~1980. Schwierig…
Jedenfalls können meine Kids mit Begriffen oder Namen wie: Barbarella, Michael Schuhmacher, Nikki Lauda, Troubadour, Moschee oder Pimpernelle nichts anfangen…
Da muss ich nochmal nach was anderem schauen.
Die Karten hatte ich gescannt (…jaja…ich weiß), formatiert, durch ein OCR gejagt, korrigiert und dann mit dem aws-Dienst „Polly“ vorlesen lassen. Die KI hat eine schreckliche Intonation und spricht viele deutsche Begriffe auf Englisch aus. Auch klingt ein „Yippie, Du hast gewonnen!“ ebenso wie „Es tut mir sehr leid dass er von uns gegangen ist…“ KI eben…
Das Ergebnis ist also phonetisch sehr zweifelhaft, ich werde wohl alle Karten selbst vorlesen und als File speichern…mal sehen.
Die Hardware besteht aus einem µC, einem DFPlayer und 5 Knöpfen. Vier Antwortknöpfe und einer um die Frage zu widerholen. Daneben gibt es ein 24-fach NEO-Pixel Band, welches als Quadrat angeordnet ist.
Das Ganze läuft dann so:
Nach dem Einschalten, wird die Spielanzahl abgefragt (1-4 Spieler, wählbar über die Antwortknöpfe). Je nach Spieleranzahl werden im gleichen Abstand 1-4 LEDs einschalten (Spielfiguren rot/blau/grün/gelb).
Dann kommt der erste Spieler an die Reihe. Frage wird vorgetragen. Antwort mit Button 1…4 abgegeben. Ist sie okay, wandert seine LED ein Feld weiter, wenn nicht, passiert nix. Nun kommt der 2. Spieler usw.
„Treffen“ sich 2 Spieler wird der „Getroffene“ rausgeschmissen und muss warten bis das Spiel vorbei ist. Ein bisschen wie Mensch-ärgere-Dich-nicht.
Das Ganze eben dann noch mit lustigen Geräuschen für richtige/falsche Antworten und ein paar bling-bling Lichteffekten.
Die Kiste läuft soweit, ich muss nur noch die Funktion des „rausschmeißen“ implementieren…ist aber etwas knifflig.
Sobald ich alles in einem Gehäuse habe gibt´s auch mal Fotos…
Mino
- Münsterländer
Sehr schön, halt mich da bitte auf dem Laufenden. Ich finde die Möglichkeiten sehr cool, bin arduinomäßig aber halt ne ziemliche Tröte.
So neben Licht im Dachboden nun mit Bauschaum gespielt und die Ritzen und Löcher in der Innenverkleidung vollgejaucht. Zieht nun deutlich weniger und Kleingetiers sollte nun auch draußen bleiben.
Letztes Jahr gab es für unsere Kleine einen Kaufladen zu Weihnachten. Die im Einzelhandel erhältlichen sind mir entweder zu teuer oder sie haben eine miserable Qualität. Bleibt also nur ein Eigenbau.
Habe mir bei einem Zimmer 2 Stück Dreischichtplatten mit 200 x 100 cm besorgt. Passen gerade so ins Auto
Nachdem ich mir in Powerpoint meine ganzen Zuschnitte maßstabsgetreu auf die Platten "gelegt" habe gings an die Arbeit. Zusägen, Radien ranfräsen, schleifen, spachteln, ölen, polieren, montieren.
Die Freude war riesig das hat mich für die ca. 30 Stunden Arbeit entschädigt. Herrlich.
Edith: Mittlerweile ist der Kaufladen besser ausgestattet als auf dem Bild. Es gab dieverse Gemüsesorten aus Holz und natürlich eine Registrierkasse - ohne Bondruck
Du brauchst noch ein Warentransportband und Warentrennhölzer....
Toll! Witzig, das sich manche Spiele wirklich nie ändern. Online Versand wird wohl nie so ein Klassiker
Ach, wer weiß? Ich hatte als Kind mal ein Post-Set mit Mütze, Tasche, Stempeln, Briefmarken. Vielleicht bieten sie ja irgendwann mal für Kinder Amazon-Packstationen an
"Darf ich mit Karte bezahlen?"
Nein, nur paypal.
Ich meinte eigentlich, dass dem Laden das Kartenlesegerät fehlt.
Bezahlt wird in Schokolade, das is doch ganz klar
Komisch, Gummibärchen waren schon in meiner Kindheit ein anerkanntes Zahlungsmittel.
Ein DGzRS-Schiffchen fehlt noch auf dem Tresen.
- Raja_Kentut
Keiner Zwischenfeed zu meinem PCL82 Projekt. (Wird Gegentakt ca. 10W, nur 2 Röhren:-))
Momentan nur am Röhrenchassis am bauen, Gehäuse kommt später da unsere Läppstrahlanlage im Fablab außer Betrieb ist.
Auf alle Fälle schonmal als Dankeschön für die Unterstützung hier aus dem Forum mit Rat und Baueilen !
Das Chassis hab ich mit Winkelblechen die Angepoppnietet sind verstärkt, mit der verfügbaren Biegemaschine hab ichs nicht aus einem Stück hingekriegt.
(falschrum !?)
Netztrafo fehlt noch, wird ein Ringkern vom Jan. (von ask Jan first)
(falschrum !?)
Die Potis kommen mir bekannt vor
Bin schon gespannt, wie es fertig aussieht.
Letzten Monat ne alte Straßenampel bei Ebay geschossen. Das Teil sollte in einer kleinen Halle für etwas Ambiente zu sorgen
Um die Lichtorgel Ampeltypisch laufen zu lassen, wurde eine kleine Platine mit 3 Relais und nem Arduino erstellt.
Das alte elektrische Gerümpel aus der Ampel entfernt und 3 kleine E14 Fassungen eingebaut. 3W (~25W) LED Leuchtmittel sorgen jetzt für die Beleuchtung.
Programmieraufwand für den Arduino kleiner 1 Minute, der Rest ist etwas Aufwendiger.
Und hier als GIF:
Trench
Und hier als GIF:
Trench
So, mir ist letztens ganz was feines in die Hände gefallen: Der extrem seltene Hella-Grill mit integrierten Scheinwerfern für den Toyota Carina.
Galerie:
https://imgur.com/a/PG8tp3r
Normal sieht's so aus:
Mit Hella-Grill so:
Wenn man danach sucht, landet man immer in russischen Autoforen, da fahren die ganzen Kisten heutzutage wohl rum. Dementsprechend kam meiner auch gut verpackt aus Polen.
Allerdings hatte das gute Stück durchaus einige Vorschäden, war aber im Voraus bekannt.
Naja, ist von `94, da kann Kunststoff schonmal etwas spröde sein:
Aber schonmal gut, dass sich ABS immer noch mit Aceton anlösen lässt:
Also so gut es ging mit CA verklebt und angerauht:
Epoxy, 105er Köper Glasseide und Kohlerovings gerichtet:
Laminiert wird mit dem guten alten L285, Glasfasermehl und etwas Thixotropiermittel sind hilfreich:
Normalerweise veranstalte ich ja keine Harzseen, aber da man hier ja, im Gegensatz zum Flugmodellbau, nicht auf's Gewicht achten muss, hier das Ergebnis. Direkt bevor Gewebe und Rovings aufgebracht wurden, habe ich das ABS mit einem steifen Pinsel und Aceton agressiv abgebürstet, so dass die Oberfläche angelöst wurde. Auf den noch weichen Kunstoff dann direkt Harz und Gewebe:
Ein wenig Wärme ist gut für die Endfestigkeit, sollte man immer machen:
Grob versäubert sehen die Reparaturstellen akzeptabel aus:
So, das schwierigste geschafft. Nun noch die Verstellmimik der Scheinwerfer überholen. Die Schrauben gingen unglaublich schwer, also den Kugelsitz am Kopf nachgeteflonfettet, das Gewinde in den Gewindestücken nachgeschnitten und das Gewinde mit Vaseline geschmiert:
Die Elektrik hielt ich nicht mehr für vertrauenswürdig:
Das Relais wurde durch eins aus feinstem Chinesium ersetzt. Zusätzlich gab's pro Licht einen NTC, um Einschaltstromstöße zu verhindern. Diese setze ich bei allen Lampen außer dem normalen Fernlicht (wegen Lichthupe) ein:
Dann noch rasch 12V, Masse und Fernlicht_12V aus dem Verdratungskasten abgegriffen:
Und nun noch alles passend verkabeln. Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht hängen auch schon zusätzlich vorne dran, daher der Drahtverhau:
Hach, ein Traum, wenn alles sofort funktioniert:
Also ich find's schick:
Eben noch im Dunkeln halbwegs plausibel eingestellt, die Feineinstellung mach ich bei der nächsten TÜV-Prüfung.
Galerie:
Mit Hella-Grill so:
Schick, schick! Wenngleich ich auf ein Otter-Logo verzichtet hätte.
Schön gemacht!
Was ähnliches hab ich mit meinem alten Opel Corsa Grill auch damals gemacht. Auf eisglatter Fahrbahn einen Poller geknutscht -> Grill mittig gebrochen. Motorhaube hat nichts abbekommen, Stoßstange war nur eingedellt, die mit einem gezielten Faustschlag rausgeholt (polnische Methode)
Den Grill ordentlich sauber gemacht, Aceton ran und dann mit Gewebeklebeband und ABS Kunststoffbröseln eine epische Stinkerei gemacht.
So was ähnliches hatte ich an meinem Subaru Legacy auch. Xenon-Fernscheinwerfer im Grill. Ich hatte allerdings die mittlere Strebe vom Grill nur ausgeschnitten und die hellen Schnittkanten mit Edding schwarz gemalt...
Grünau!
War da nichtmal was mit einem Mindestabstand der Scheinwerfer zueinander?
- käferthias
Über Weihnachten und Neujahr war ich in Israel, um einen guten Freund und Bastelkollegen zu besuchen. Hat ja nur 15 Jahre Planung gebraucht, um die Reise tatsächlich zu machen. Das allein könnte man schon als fertiggestelltes Projekt bezeichnen
Er hat einen Prusa-3D-Drucker, mit dem er Formen druckt, um diese dann aus Beton zu giessen. Er macht dann irgendwelche lustigen modernen Kerzenhalter, Blumenvasen und auch mehrteilige Installationen und verkauft sie auf Künstlermärkten.
Ich hatte vor kurzem mit meinem Sohnemann meinen ferngesteuerten "Monster Beetle" von Tamiya (1:10) gegen einen Pfosten gecrashed und dabei den Achsschenkel gebrochen. Den hab ich dann extra mitgenommen, damit wir ein kleines Projekt umsetzen können. Wir haben also das Teil am Rechner nachkonstruiert und ausgedruckt. Das geht ja sowas von super! Ich brauche auch unbedingt so einen Drucker.
Result! Wir haben gleich mehrere ausgedruckt, sodass ich jetzt beidseitig 2 Pfosten frei habe
Hab ich mich also doch noch richtig erinnert.
Bei der Montage des H4 Lichts aufm Quad wurde das ja auch etwas eng.
Für genau den Mindestabstand hats dann aber gereicht
http://fritzler-avr.de/gallery/main.php ... 010370.JPG
Ich hab das jetzt nicht gefunden
Hab aber auch den originalen Grill mit Zusatz Fernlicht drin. Hab noch nie Probleme beim TÜV.
@Julez
Willst du das nebellicht nicht mit dem Fernlicht schalten?? Hab ich gemacht und bringt im Nahbereich zusätzlich Licht.
MFG Sebastian
@Julez
MFG Sebastian
