Glaubst du wirklich, jemand kann den verbeulten Kondensator noch gebrauchen?
doch, die schraube ist original. ich habe ziemlich viele Inbusschrauben aus DDR-Produktion, alle so gelb-verzinkt und bei einigen steht auch „ISKA“ drauf. Waren nur unüblich, da sie ende der 80er erst eingeführt wurden. Und wie das so mit Neuerungen ist, werden sie nicht so richtig angekommen:)
Was kleines:
Eine endlich tropffreie Gießkanne.
Muttern beschwerte sich, dass das Wasser immer auf dem Marmor landet.
Also mal bei den Kannen von der Tankstelle geschaut, wie die das machen.
hast du das rohrstück eingelötet? wie hat sich der WAF auf den verjüngten querschnitt ausgewirkt?
Ja, ist mit Weichlot drin.
Also es dauert zwar geringfügig länger, bis man fertig st, aber das ging auch vorher nicht rasend schnell.
Angespornt vom Faden mit den 3m³ Eichensägespäne habe ich heute mal eine Kochplatte und einen alten Kochtopf rausgekramt und häßliche Dekokerzen mit Sägespäne zu Ofenanzündern verkocht.
Die Mumpe dann in Eierpappen und Ringe von Klopapier-/Küchenrollenrollen gefüllt.
Die Papprollenringe vorher mit Wachs auf eine Pappe geklebt ist das einfüllen ziemlich entspannt (solange man nicht trödelt und das Klebewachs wieder schmilzt).
Erkenntnis 1: Sägespäne saugt deutlich besser Wachs auf als Elektrohandhobelspäne von selben Holz.
Erkenntnis 2: dunkelblaues/violettes Wacks färbt Kiefernspäne orange, rotes Wachs ergibt eine Optik von veganem Hackfleisch.
Anrufmelder via Wifi, für die analoge Leitung.
Da ich hier ein schönes analoges Telefon an meiner Fritzbox habe, sehe ich so gleich wer anruft. Da das Gerät sich über Wifi verbindet, kann ich es überall in der Wohnung hinstellen wo es Strom gibt.
Im Kern ist es ein ESP01, der sich ins Wifi hängt und sich via Telnet auf die Fritzbox einloggt, und so die eingehenden Anrufe mitbekommt. Wenn ein Anruf eingeht, leuchtet das Display auf und zeigt die Rufnummer an, und das Gerät piepst (abschaltbar via config oder durch Knopfdruck).
Auf der SD-Karte liegt ein Telefonbuch als Textfile (eine Zeile pro Eintrag) mit Zuordnung Telefonnummer zu Name, den zeigt das Gerät dann (falls gefunden) nhac 2-3 Sekunden noch an. Verpasste Anrufe werden mit Zeitstempel gespeichert (liefert die Fritzbox netterweise mit). Das Display zeigt dann z.B. "3 Anruf(e)" an, und mit Knopfdrücken kann man durch die einzelnen Anrufe gehen. Langer Tastendruck löscht alle gespeicherten Anrufe. Entgegengenommene Anrufe werden nur gemeldet, aber nicht gespeichert. "Speicherung" ist relativ, er merkt sich das im RAM.
Die Config liegt ebenfalls in einem Textfile auf der SD-Karte (lokale Telefonnummer, Wifi-Netzwerk, Wifi-Passwort, Piepsen ja/nein), und da die SD-Karte groß genug ist liegt da auch gleich noch das Perl-Script für Umwandlung Apple-Adressbuchformat zum erwarteten Format für den Anrufmelder (mit ein bisschen Datenaufbereitung: doppelte Einträge für Telefonnummern entfernen, Unicode nach ASCII usw) und ein wenig Doku.
Gehirn ist ein Atmega 328, mit dem ESP01 spricht er seriell via AT-Kommandosatz. Das hat sich ganz schön ausgewachsen, denn um alle Fehlerfälle (SD lesen, Wifi Connect, Telnet Connect, Meldungen empfangen, Status des Anrufs) sauber abzufangen kommt man um eine State-Machine (Automat) nicht herum. Mit großer Main-Schleife ist da eh nichts mehr, alles mit Interrupt-Handlern und (Ring)Puffern, sonst kommt man in Teufels Küche was den Code angeht. Auch die Zeilenerkennung, inklusive truncation und recovery falls nötig, war deutlich mehr Aufwand als man erstmal denkt. Und: die Fritzbox kann ja auch mehere Nummern haben, man muss also genau aufpassen welcher RING, CONNECT und DISCONNECT da für wen ist (nicht überall steht die Ziel-Nummer dran!). Nach einigen Wochen Testbetrieb läuft das Ganze aber nun sehr gut, inklusive "kurzer Tastendruck zum Beleuchtung wecken" und "Beleuchtung legt sich nach 5 Sekunden wieder schlafen".
Als recht brauchbar hat sich erwiesen, den Buzzer pro Zeile des Adressbuchs ein/aus zu toggeln, dadurch macht das Gerät ein knurrendes Geräusch solange er das Adressbuch durchgeht wenn ein Anruf kommt, um dann danach auf rhythmisches Piepsen zu wechseln.
Mit dem Gehäuse hab ich mir diesmal etwas mehr Mühe gegeben und es aus 3mm Birkenholz lasern lassen. Der Knopf ist ebenfalls stilecht aus Holz, VT7 (Danke!) hat mir dazu einen 12mm-Buchenholzstab in "Hütchenform" auf 8mm abgedreht. Die Haptik ist sehr angenehm. Gehäuse und Knopf habe ich vor Einbau der Schaltung noch mit Leinöl versiegelt. Versorgt wird das Ganze via Mini-USB, das Blackberry-Netzteil von Pollin (95 Cent?) ist dafür gut geeignet.
Was würde ich anders machen? Schaltung so bauen dass das Display genau mittig sitzt im Gehäuse, wäre optisch harmonischer. Technisch: den uC so verkabeln dass der Taster auf einem Interrupt-Pin liegt, dann wäre eventuell möglich den uC schlafen zu legen zwischendurch, denn im Moment läuft der mit vollen Takt durch. Mit SMD anstatt THT könnte man es etwas kleiner bauen, aber nicht sehr, limitierender Faktor ist fast das Display.
Das Ganze geht natürlich auch als Script auf dem Computer, unter Linux recht einfach, Telefonnummer und Name werden dann als Overlay angezeigt, es gibt da schöne commandline-Tools. Aber im Zweifel läuft der Computer eben immer grad nicht... daher eine HW-Lösung.
Die alte VEB Bandsäge hatte weder vorne noch hinten eine Abdeckung, das ist zwar kein Problem, aber irgendwie doch nicht so toll.
So habe ich denn für die hintere Abdeckung aus einem alten Blitzergehäuse, VA, ein Stück 2mm Blech ausgeschnitten und an der Welle eine Delle hineingedengelt: Das Blech für die Vorderseite habe ich von einem Gehäuse einer 5kW Wärmpepumpe die ich zerlegt habe.
Die größte Scheiße ist das entfernen der Bitumen-Schaumstoffdämmung. Das Blech lässt sich prima mit dem WIG-Schweißgerät punkten, da braucht man nicht mal Schweißdraht. Einfach bssst bssst bssst.
Zugeschnitten hab ich das Blech auf der Kreissäge, ich hab noch ein verschlissenes 200mm HSS Sägeblatt von einer Kaltkreissäge. Mit dem Dremel konnte ich das soweit schärfen, das ich die Bleche zuschneiden konnte.
Nun ist es wirklich wieder stumpf. Ich brauche wohl mal ein schnell laufendes Stahl Sägeblatt.
Eine langsamlaufende säge ist deutlich besser als so ein universal-metall-hm-sägeblatt an der schnelllaufenden kreissäge (für holzbearbeitung)
Ich hab eins in ungefähr 200er durchmesser an einer großen 2hand-flex, mit 6000U/min
Das ist zu schnell, selbst bei einfachem baustahl ist das blatt schnell stumpf
Irgendwie braucht man eher so einen 1500U*min drehstrommotor mit 1:1 drehzahl auf das sägeblatt, wenn man stahl schneiden will, und dann darf das sägeblatt auch ein klein wenig größer sein.
https://www.bayerwald-werkzeuge.de/krei ... mm-z-60-tf
Drehzahlempfehlungen nach Durchmesser
Ø 160 - 200 mm = 3000 U/min
Ø 210 - 250 mm = 1900 U/min
Ø 260 - 305 mm = 1500 U/min
Ø 350 - 400 mm = 1000 U/min
Auch diese Drehzahlen sind noch eher gewagt. Wenn es an VA geht, könnte man da gut und gerne noch mal einen Faktor 2 wegnehmen.
Auch braucht VHM keine hohen Drehzahlen, es nimmt sie nur nicht so sehr übel.
Unser ZDW (Zentrum des Waschens) hat ein Upgrade bekommen nachdem mir die BEKO Maschine zugelaufen ist...
Jetzt muss mir nur noch einer erklären warum der Aquastop für Hahnmontage immer auslöst, wenn die BEKO Waschmaschine Wasser haben will. Vordruck haben wir 4 - 5 Bar - sie zieht Wasser für eine halbe Sekunde (KLACK) und bekommt keines mehr.
Ich darf dann den Aquastop ausbauen, zurücksetzen und wieder einbauen... oder auch nicht!
Hat die Beko einen größeren Zuleitungsquerschnitt?Mista X hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 11:16 Jetzt muss mir nur noch einer erklären warum der Aquastop für Hahnmontage immer auslöst, wenn die BEKO Waschmaschine Wasser haben will. Vordruck haben wir 4 - 5 Bar - sie zieht Wasser für eine halbe Sekunde (KLACK) und bekommt keines mehr.
Irgendwo anders war da eine grüne Dichtscheibe mit relativ kleinem Innenloch abgebildet.
mach doch mal einen 30cm sockel unter die maschinen, dass man sich nicht immer so weit herunter bücken muss.
Ähm ja - ist der linke der beiden Hähne.Spike hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 12:11Hat die Beko einen größeren Zuleitungsquerschnitt?Mista X hat geschrieben: ↑Di 29. Dez 2020, 11:16 Jetzt muss mir nur noch einer erklären warum der Aquastop für Hahnmontage immer auslöst, wenn die BEKO Waschmaschine Wasser haben will. Vordruck haben wir 4 - 5 Bar - sie zieht Wasser für eine halbe Sekunde (KLACK) und bekommt keines mehr.
Der Schlauch selbst ist der ab Werk montierte Schlauch, leider hab ich derzeit keinen mit eingebautem Aquastop liegen den ich mal eben montieren könnte.
Hmm ich hätte da noch 3 Europaletten rumliegen... gute Idee.
Sehr gut, links Kochwäsche, in der Mitte die Buntwäsche und rechts Feinwäsche?
Oder hat eine einen Ölabscheider für die Arbeitsklamotten?
Ich musste mir irgendwie noch ein Weihnachtsgeschenk für meine Tante aus den Fingern saugen. Glücklicherweise wusste ich von ihrer Vorliebe für Sachen im Industrial Look und glücklicherweise sprang mir auf der Arbeit so eine olle Holzkiste ins Auge, die kurz vor der Entsorgung stand.
1-2 Wochen später gab es dann nochmal eine identische Holzkiste, das war auch ganz gut so, denn ich brauchte ja noch Rohmaterial zum Bau des Deckels.
Da die originalen "Palettendeckel" (so lautet der korrekte Terminus) mit 60x100cm doch etwas groß waren, habe ich alle Teile mühsam zerlegt, aufs neue Maß eingekürzt und wieder zusammengenagelt.
Besondere Schwierigkeit war dabei natürlich, dass alles schön mit geriffelten Nägeln genagelt war, dass die Platten extrem leicht gerissen und zerbrochen sind, und dass ich auf die richtige Ausrichtung der Pfeile achten musste.
Und neues Rohmaterial in Form von Dachlatten war natürlich auch nicht vorhanden, ich musste also die anderen Seitenteile zerstören, um an die Dachlatten zu gelangen (war ja schließlich alles beidseitig genagelt).
Aber ich finde die ganze Arbeit hat sich gelohnt, das Ergebnis ist top geworden. Es war ein bisschen kniffelig den Klappenhalter zu montieren, da man dazu absolut keine Hinweise und Tipps finden konnte.
Die endgültige Kiste ist jetzt LxB 60x52cm, die Höhe habe ich irgendwie versäumt zu messen. Sind super stabil, man kann sich problemlos auf den Deckel draufstellen.
Meine Tante hat sich auch sehr gefreut, ihre Tochter wollte die Kiste direkt schon für ihr Zimmer in Beschlag nehmen
Mein Feiertagsprojekt: Automatische Waschmitteldosierung.
Irgendwie wurde das Türschließen der Waschmaschine hier nicht mehr so richtig erkannt. Also schon noch, aber erst nach ungefähr 10 mal Tür auf und zu.
Recherche zeigte: Türschalter auswechseln (ZV-446 heisst der übrigens und scheint so oft kaputt zu sein, dass man das Teil sogar auf Amazon kaufen kann)
Und wenn wir schon mal dabei sind, dann noch bitte:
1 x Nachricht auf's Handy wenn fertig
1 x automatische Waschmitteldosierung für bunte und weisse Wäsche.
Dazu schnell zwei Perestaltikpumpen eingebaut. (Bitte nicht lachen wegen der Montage - ich habe meinen 3D-Drucker nicht hier, also schnell was aus Kupferdraht zusammengelötet, hält auch.) Ein paar neue "Bedienelemente" in der Frontblende: Noch etwas Elektronik (sonoff basic mit tasmota, wie immer) und schon zieht sich das Maschinchen das Waschmittel selber rein. Überflüssige Details in meinem Blog dazu : http://seemstowork.blogspot.com/2020/12 ... undry.html
Warum in neudeutsch?
Oder ist es die Muttersprache?
Mein in den letzten Zügen liegender Kompressor "fürs Schlafzimmer"
ist nun offiziell in den Adelsstand erhoben worden:
Die Naht ist doch ganz ok geworden, finde ich.
Auch mit Pfuschmaterialien kann man sich Mühe geben.
Alles klar dann macht es schon Sinn
So und jetzt hätte ich das gerne noch für Feststoffdosierung als
Pulver, Tabs und eine Vereinzelungsanlage für Pods.
Danke, komme in zwei Tagen wieder, dann läuft der Hobel aber!
Nein, im Ernst, das müsste doch gehen.
Irgendein Schneckentrieb für Pulverförderung, der in einem Reservoir steckt.
Dann noch ein Transportband in einen Trichter, durch den das in...
Ihr sagt Bescheid, wenn ich übertreibe?
Waschmittel in einen Sandkasten kippen und mitm Lego Schaufelradbagger und Förderbändern das Waschpulver in die Wama befördernCubicany hat geschrieben: ↑Do 31. Dez 2020, 09:39
https://www.youtube.com/watch?v=jqDe2wfG2bQ
Pods sind Müll!
Eine Dosierung von Pulver würde aber ganz klassisch mit einer Rüttelstrecke funktionieren.
Aber beim Pulver nur die kleinen Packungen "compact" kaufen, in den großen sind unsinnige Füllstoffe drinne.
Im Anhang mal 2 Dosierbeshreibung einer 18er und einer 50er Packung
Pulverpackung offen auf einen Trichter mit Schneckenfördere stellen?
Schnellprojekt, aus der Hüfte geschossen:
Einen Halter für den Fräsmotor von der CNC. Um den in die Drehbank einzuspannen.
So habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten Stahl in Späne zu verwandeln.
hihi, das kam mir doch gleich so bekannt vor... (no offense intended...)
https://www.youtube.com/watch?v=8uGS11yuVyo
ja, das video kenne ich auch, aber in dem ständer ist kein lötzinn, kein flussmittel, kein licht, der lebt von dem ganzen schrank welcher da noch dazu gehört.
https://www.youtube.com/watch?v=gCva75a8ATQ
ich wollte es eben noch handlicher, aber auch kompletter. Eigentlich ist das für meine neue werkstatt, die 5km raus auf dem land ist
Meine Mutter ist wieder den Griff der Tiefkühltruhe abgebrochen. Der letzte hat leider nicht lange gehalten und ein neuer ist jetzt auch nicht so einfach zu beschaffen. Also wurde der neue Griff aus Resten zum letzten Projekt des Jahres. Diesen habe ich jetzt so stabil gebaut, dass er hält.
0€ Gestell für die Eisele LMS 1:
Mal wieder 2 Kleinigkeiten:
Zu Weihnachten/Bday gab es noch ein paar weitere Bohrer,
das gewühle in der Box wo die drin waren, konnte so nicht weiter gehen:
Platz ist rar, also wird hier wieder etwas toter Raum genutzt:
An die Seite vom Laser wo die Schalter/Bedienelemente und die USB-Buchse sitzt,
möchte ich ein Brett hängen, wo die Zangen endlich mal Platz finden sollen.
Dazu muss das Gerümpel aber versetzt werden:
Ein hoch auf die "neuen" Wago Klemmen:
Nicht schön aber selten:
Nun kann es dann irgendwann mit dem Brett losgehen, aber da muss ich mir erst ein Layout basteln.
Mach auf den usb Port noch eine Abdeckung, sonst rieselt dir der ganze dreck oder metallspäne da rein.
Schick wäre natürlich eine neutrik Buchse mit passenden Stopfen. Gibt es im sonderfahrzeugbau um Service Ports abzuschließen.
Hmm, ich wollte ja eigentlich noch eine "Klappe" bauen,
welche auch gleichzeitig die Steuerung schützt.
Aber bis ich das schaffe, ich werde dann wohl noch ein Streifen Gaffa als Provisorium anbringen,
danke für den Hinweis .
Letzter Versuch eines Funkthermometers...
Ich sehe es nicht ein, Batterien wechseln zu müssen.
Weil leer oder nach einem halben Jahr inkontinent.
Deswegen der Versuch mit einer Solarzelle (gemessen 5,6V und 20mA, muss wohl teildefekt sein): Da ist der Rand der Solarzelle noch nicht mit 2K-Harz bestrichen.
Im Batteriefach wohnen ein Kondensator, zwei Dioden und eine weiße LED als Z-Diode: Der Kondensator allein auf 3V geladen hat Energie für 4 Tage gehabt.
Mit der Solarzelle ist auch bei der derzeitigen Witterung noch kein "Batterie leer"-Hinweis angezeigt worden.
Habe hier irgendwo noch welche von diesen USB Buchsen, die in die Standard PG Löcher für
Eaton/ Moeller/ Schiele Taster passen. Falls mal Bedarf besteht.
Ich bin nur nicht 100% sicher, ob ich die nicht doch weiter vergeben habe...
Für einen Versuchsaufbau wurde ein CO2-Sensor mit drahtloser Anbindung gewünscht.
Sieht von aussen unscheinbar aus: Immerhin liefert dieses Konstrukt nach einer Woche Dauerbetrieb stabile Messwerte.
Nun muss ich nächste Woche noch mit einem kalibrierten Sensor beigehen und den Nullpunkt als auch den Endwert einstellen.
Ich glaube nicht wirklich, dass wir draußen dauerhaft um die 515ppm CO2 haben...
Ein MH-Z14A wurde dazu mit einem HC06 und einem Spannungsregler in ein Gehäuse verbaut.Sieht von aussen unscheinbar aus: Immerhin liefert dieses Konstrukt nach einer Woche Dauerbetrieb stabile Messwerte.
- augustamars
Wieder eine fertige (Experimentier- ?) Platine in ein Pultgehäuse eingebaut.
Links CMOS 4049 und ULN 2003. Rechts Optokoppler, wo mir nachher auffiel, dass ein Ausgang fehlt.Glaub, da war was doppelt belegt.
Fertig ist da noch nix.
Aber es geht voran. Es soll ein Tisch für meine CNC-Fräse werden, der genau für die Fräse passt und nicht mehr Platz weg nimmt als unbedingt nötig.
Also alte Stahlprofile von einer Terassenüberdachung sind noch da und können sinnlos verwurstet werden.
Die Arbeitsfläche ist eine MDF Platte auf welche ich 2kg Epoxidharz mit Eisenoxyd als Pigment gekippt habe..
Noch eine Arbeit aus der ersten Corona Phase:
Dat is en Mahlmaschin! Das Teil sollte bei einer zu räumenden, länger ungenutzten Kaserne einfach entsorgt werden.
Dem Geruch nach wurde es zum Pfeffer für die Gulaschkanone mahlen gebraucht. Daher haben die Mahlsteine
auch nicht die oft zu findenden Kaffeeölablagerungen.
Es sind einige Bilder, daher kann sich das hier ziehen:
Zuletzt geändert von Cubicany am Di 5. Jan 2021, 02:23, insgesamt 1-mal geändert.
Und weiter:
Noch mehr:
Insgesamt war es doch einiges an Aufwand, aber dafür
bin ich das silberne Hammerite los geworden.
Und wenn man schaut, dass Maschinen in gutem Zustand für teils 300€ weg gehen...
Und dieses Modell habe ich noch nirgendwo gefunden.
Höchstens die 230V Maschinen, aber Drehsaft Anschluss hatte nie eine.
herzlichen glückwunsch zur pfeffermühle mit drehstrom, viele bilder, leider keins vom mahlwerk.
was machste damit?
was machste damit?
- käferthias
So nen Käsefräsenhalter für Dremel an Drehmaschine habe ich mir vor einiger Zeit auch gebastelt. Ist schon sehr praktisch.
Hier ein in Einsatz:
https://videos.mtb-news.de/47102/shiman ... _schleifen
Da schleife ich einen kaputten Konus einer Fahrradnabe.
Später kam dann noch ein "Bohreinsatz" mit Akkuschrauberantrieb dazu:
Das Messingteil wird im Werkzeughalter eingespannt. Die Achse (aus einem zerlegten Drucker) dreht mit reichlich Fett in dem geklemmten Messingteil. Das Kugellager missbrauche ich als Drucklager. Bei kleinen Löchern in Alu kein Problem.
Hier die Einzelteile aus Materialresten:
Einsatz:
Und das Ergebnis: Ein Ersatz-Flansch für eine alte MTB-Nabe.
