- Etiketten zu alt? (Wie prüft man das ohne zweiten Drucker mit bekannter Funktion?)
- Druckkopf auf Sauberkeit kontrollieren (dürfte aber in Ordnung sein)
- Ausrichtung des Druckkopfes und Anpressdruck sollten auch stimmen (ich denke, das hat du bei der Inbetriebnahme kontrolliert)
- Einstellungen für den Drucker prüfen: Da ist eventuell irgendwo etwas mit Temperatur oder dicken und dünnen Etiketten
oder Druckgeschwindigkeit zu finden.
Manche Etiketten nehmen recht viel Wärme auf. Irgenwer meinte auch, wenn es zu heiß ist, werden die wieder hell.
Ich glaube jedoch nicht, dass das der Druckkopf solche Temperaturen bringt. - Servicemanual vom Drucker suchen und Spannung am Druckkopf kontrollieren.
Große Flächen werden grau - > Vermutung: große Fläche = viel Strom
@rene_s39:
Wenn man 3000km entfernt im Urlaub ist nicht mehrNello hat geschrieben:Das ist sicher sehr entspannend.
Aber DIESES Jahr wirds klappen. (Das habe ich schon 3x gesagt).
@rene_s39:
Stell mal die Temperatur des Druckers auf 0 oder -10.
Evtl ist der Treiber nicht richtig konfiguriert.
Danke für die Tipps, habe vorhin auch mal den Verkäufer kontaktiert und ihm auch den Link zu den Etiketten gegeben (die selben wie von Hightech).
Wozu hat man denn 12 Monate Garantie?
Auf dem Bild sieht man folgendes:
- Den schwarzen Ausdruck vom letzten mal (Temperatur = 0)
- Einen fast weißen Ausdruck (Temperatur = -10)
- Einen bedeutend schwarzeren Ausdruck, mit zwei toten Pixeln (Temperatur = +10)
- Und die Versandmarke vom letzten mal, sowie neu und mit Temperatur +10.
Fazit: Es ist bedeutend besser geworden (bis auf die noch nicht gute Auflösung, könnte aber meiner PDF liegen), aber auch nur eine Behelfslösung, kein wirklicher Fix.
Wenn der Druckkopf jetzt irgendwann wieder nachlässt, bin ich mit dem Nachjustieren am Ende.
Ich probiere jetzt erstmal die ganzen Tipps durch, ansonsten mal schauen was der Verkäufer sagt.sysconsol hat geschrieben:@rene_s39:
Habe sie neu gekauft, ich denke mal die werden keine 20 Jahre alt sein.
Waren aber leicht von außen verschmutzt, ich alter Grobmotoriker habe natürlich die dreckigen Etiketten inkl. Aufkleber schön durch den Drucker gezogen.- Druckkopf auf Sauberkeit kontrollieren (dürfte aber in Ordnung sein)
Bereits einmal mit Isoprop abgewischt und optisch kontrolliert.- Ausrichtung des Druckkopfes und Anpressdruck sollten auch stimmen (ich denke, das hat du bei der Inbetriebnahme kontrolliert)
Die Rolle ist ausgerichtet, der Anpressdruck lässt sich nicht justieren. Sollte aber passen, man merkt Druck.- Einstellungen für den Drucker prüfen: Da ist eventuell irgendwo etwas mit Temperatur oder dicken und dünnen Etiketten
Tatsache, die hatte ich gar nicht gesehen. Was mich aber verwundert: Am Rand, der ja selten genutzt wird, ist die Fläche komplett schwarz.
Kann aber auch sein, weil der Bereich ja außen liegt und mehr Strom abbekommt.- Servicemanual vom Drucker suchen und Spannung am Druckkopf kontrollieren.
Später, davor kommt ja erstmal die Garantie.
Es hilft, wenn man das PDF in hoher Auflösung umwandelt in sw, mit 1bit Farbtiefe.
Ich habe dann ein PNG mit 600dpi und 1 Bit Farbtiefe.
Der Treiber rechnet dass dann relativ gut runter auf den Drucker.
Update zum Android Radio:
Nicht nur, dass man das BootLogo (Logo vom Fahrzeughersteller, sogar eigene Bitmaps kann man einbinden) einstellen kann, nein! Man kann auch das CAN-Interface an das eigene Auto anpassen.
Im Service Menü besteht auch die möglichkeit für weitere lustige Einstellungen:
FM Region
RDS An/Aus
Radio Modul
Default Lautstärken für alles
Farbsystem für die Kameras & TV, mit zuschaltbarer Spiegelfunktion
Nicht benötigte Apps kann man ausblenden oder einblenden: IPod, AUX, TV, Klimasteuerung, USB, DVD....
Geschwindigkeiten der USB Ports ändern
Farbeinstellungen vom Display für viele Situationen ändern
Auch erwähnenswert:
Startet man das Auto und fährt sofort rückwärts, muss man nicht erst warten bis das Ding hochgefahren ist, sondern hat fast sofort das Bild der Rückfahrkamera. Ich habe allerdings nur das Rückfahrsignal angeschlossen, damit das Ding beim Rückwärtsfahren leiser wird. Dann sieht man ja besser
Diese Videoeingänge haben Vorrang vor der Android Grafikausgabe. Das ganze ist direkt mit Hardware gelöst (Intersil TW8824)
Der Prozessor gibt das Stereo Audiosignal als i2s aus und füttert damit dann einen PCM5100 (da habe ich schlechteres erwartet)
Fazit nach vielem rumspielen: Geil! Ich bin wirklich beeindruckt.
Diese Dinger scheinen echt Eierlergegende Wollmilchsäue zu sein.Nicht nur, dass man das BootLogo (Logo vom Fahrzeughersteller, sogar eigene Bitmaps kann man einbinden) einstellen kann, nein! Man kann auch das CAN-Interface an das eigene Auto anpassen.
FM Region
RDS An/Aus
Radio Modul
Auch erwähnenswert:
Haben die Brocken auch fahrzeugspezifische Funktionen oder ist das nur für die FB?xanakind hat geschrieben:Update zum Android Radio:Diese Dinger scheinen echt Eierlergegende Wollmilchsäue zu sein.
Mittlerweile steuert man ja relativ viel über die Headunit. (Lüftung, Komfortfunktionen)
- Shapeshifter
Kannst Du uns verraten was das genau für ein Radio ist?
Ich bin nämlich auch gerade auf der Suche nach einem Ersatz für mein Radio im Skoda.
Bei mir handelt es sich um dieses Radio:
https://www.ebay.de/itm/5-DVD-GPS-NAVI- ... 2749.l2649
Das ist aber kein Doppel DIN, dass ist ein komisches Zöllisches, daher hatte ich wenig auswahl.
Diese Radios unterscheiden sich aber alle nicht wirklich. Die Android Module sind teilweise identisch oder zumindest Baugleich.
Fahrzeugspezifische Funktionen kann ich nicht testen. Klima auch nicht, da die Lüftung bei meiner Kiste noch ganz altbacken mit Drahtwiderständen gemacht ist. Die Klima kennt auch nur 2 Zustände.
Zumindest aber kann man die App "AirCondition" aktivieren.
Wer auf seinem Android Telefon, Tablet oder Radio Apps tarnen möchte, kann diese ganz einfach mit dem APK Editor bearbeiten.
Damit kann man z.B. die App umbenennen und auch das Icon austauschen.
Sehr nützlich, wenn man z.B. nicht möchte, dass man bestimmte Apps einfach so entdecken kann
Gerade noch rechtzeitig vor dem Urlaub hat unser WoMo auch nen neues Radio bekommen:
Vorteil: Radio, Navi und Rückfahrmonitor in einem.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
fehlt nur noch ein blendrahmen aus fräse oder 3d-drucker
Ja, eine Blende kommt noch.
Leider fehlt dafür noch so ein Adapter der in die untere Blende integriert wird.
https://www.ebay.de/itm/15in-1-USB-Kart ... SwvfZaMNX4
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Update zum Radio:
Ich habe bei Digikey nun mal einen besseren DA-Wandler bestellt:
PCM5102 (über 5€!)
Der kam heute--> eingebaut--> läuft
PCM5102 (über 5€!)
Bringt das Vorteile im Vergleich zu den bereits vorhandenen Wandlern?
PCM5102 habe ich hier noch auf Boards vom Chinesen liegen
ganz ehrlich?IPv6 hat geschrieben:Bringt das Vorteile im Vergleich zu den bereits vorhandenen Wandlern?
Eher nicht.
Zumindest in diesem Einsatzgebiet wird man garantiert keinen Unterschied hören.
Spätestens wenn der Motor läuft ist der Unterschied weg, erst recht bei meinem Auto.
Dazu kommen noch weitere Faktoren: Die Endstufe im Radio und natürlich die Lautsprecher. Das bleibt aber alles.
Im Tonstudio bei Mischpulten oder direkt über hochwertige Kopfhörer kann man das aber schon hören.Ich hab´s in der Firma mal mit meinem AKG am Line Out probegehört. Aber nicht mit einer MP3 sondern einem FLAC-File.
Aber damit kann man nun voll Angeben!
Wenn "normale" Menschen über Alufelgen, Ladedruck, Sportluftfilter, Ölkühler und Unterbodenbeleuchtungen prollen, ist das in meinem Freundeskreis halt sowas
Ein Kumpel meinte mal zu seinem neuen Pioneer Radio: Er hat extra das gekauft, weil das einen 24 Bit DA-Wandler hat
Ja? welchen denn?...... wusste er nicht.
Darum, hab ich mein´s gleich aufgeschraubt.
Das Datenblatt kann ich ja nun auch direkt auf die Speicherkarte schieben, damit man sich dann die Kennlinien im PDF angucken kann
Immerhin betreibst du da Tuning für 5 €, andere greifen für nutzlose Modifikationen deutlich tiefer in die Tasche
Du könnntest mit dem DAC einen zusätzlichen Ausgang realisieren, vielleicht für den zukünftigen Außenlautsprecher?
Wünsche ich mir öfters mal wenn der nachfolgende PKW halb bei mir im Kofferraum sitzt oder drei Radfahrer nebeneinander unterwegs sind
Beim Mithelfen anlässlich eines Umzugs und Auflösung der bisherigen Wohnung fiel mir eine historische Kabeltrommel in die Hände. Freundlich gefragt, danach gehörte sie mir.
Der gelernte DDR-Bürger kennt den Stromfix 2 aus dem Berliner Kabelwerk Oberspree. Kurzum: Gehäuse intakt und ohne nennenswerte Schrammen oder gar Risse. Das aufgewickelte Kabel war dagegen mehrfach geflickt. Mir wurde gestern zudem eine Rolle Ölflex-Train veraalt. Herrlich geschmeidiges Material, allerdings sind alle vier 0,75er Adern schwarz isoliert. Drei habe ich durchgeklingelt und mit farbigen Isolierschlauch-Ringen markiert. Den grünen Strich auf dem gelben Ring habe ich freihändig dazu gemalt. Gekrönt wird das ganze von einem zeitgenössischen schwarzen Bakelit-Stecker, wenngleich ich ein Kabel mit angespritztem Stecker ausgebaut hatte. Und ja, ich habe noch Aderhülsen aufgepresst. Die Klemmen sind alle geschraubt.
Aufgewickelt habe ich, was das Gehäuse freiwillig aufnehmen wollte. Vielleicht einen Meter mehr als die originalen 7,5 m. Verwendungszweck ist, wenn mal Strom vor der Garage am Auto gebraucht wird. Also mal 'ne Bohrmaschine, für meinen tragbaren (!) Kompressor, ein Ladegerät oder einen Lötkolben.
Bilder findet z. B. die Gockel-Bildersuche binnen Mikrosekunden. Erstaunlich, was für inzwischen 40 bis 50 Jahre altes Zeug verlangt und offenbar auch bezahlt wird. Bis auf den Stecker sieht mein Dings nicht anders aus...
Juhuuuu, endlich mal wieder ein Stück weitergekommen in der Schnelldoku vom Projekt-G,
die meisten kennen es schon, dass Drehgestell für die Karosserie:
https://youtu.be/LOe3cVDSIMg
Da wollte ich schonmal ein TFT-Display hinten an die Kopfstützen machen. welche beim Einschalten Irgendwelche Beleidigungen duchscrollen lässt.....IPv6 hat geschrieben:Du könnntest mit dem DAC einen zusätzlichen Ausgang realisieren, vielleicht für den zukünftigen Außenlautsprecher?
Ich habe heute auch mal das Kabelgewirr ordentlich gestutzt.
Und bevor ich die beiden Videoausgänge abgeschnitten habe, habe ich sie wenigstens mal getestet: Ja, wenn man diese aktiviert, funktionieren sie tatsächlich!
Da kommt der Bildschirminhalt vom Android halt als FBAS raus.
Auf diesen Ausgängen kann man aber keine zweite Videoquelle (TV, DVD) wiedergeben und vorne am Radio das Navi laufen lassen.
Das funktioniert nicht, weil zwischen dem Android Modul und dem Display ein Videoprozessor sitzt, welcher das Digitale (LVDS oder RGB) Signal in ein Analoges FBAs umwandelt. Ist übrigens ein Chrontel CH7026
Ich wusste garnicht, dass es sowas gibt.
Das auf dem Sitz ist übrigens dieser Kennzeichenhalter:
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Kennzeichen ... 2749.l2649
Der Clou: Die Messwerte der Ultraschallsensoren werden direkt in der Kamera ausgewertet und direkt in das Bild mit eingeblendet.
Das macht alles schon die Kamera.
Brauche ich bei meiner übersichtlichen Kiste eigentlich nicht wirklich, ist aber eine nette Spielerei
Bei den Mengen, die du immer einsammelst, dürfte der Ladedruck recht hoch seinWenn "normale" Menschen über [...] Ladedruck, [...] prollen, [...]
Schick, aber... dein Kleber schlägt durch...
(Im ersten Bild habe ich das noch für Spezialdesign gehalten.)
Kleiner Frickelquickie zwischendurch.
Dualnetzteil mit CHinaböllern:
Seitenteilem naah brauma niiich!
Das wär zu ordentlich, aber die 230V sind alle verschrumpfschlacuht, Lebensmüde bin ich dann doch ned.
Alles mal wieder schön eng zusammenkeloppt:
Schon wird das Gerät seiner primären Arbeit zugewiesen: Akkus laden.
Muss ich das nicht mehr mit dem Linearbrenner machen.
Rechts daneben mein Jugendsünde NT, das bis heute noch jede Misshandlung mitmacht.
Da sehe ich ja das mein Plan mit den Chinakrachern auch schon genau so gebaut ist wie ich es will.
Trafo Gleichrichter Elko Chinakracher Buchsen
Top
Top
Kleinigkeit am vergangenem Samstag, Einmal die Federn gewechselt und nun hängt der QEK-Junior (so heißt der Wohnwagen) nicht mehr so tief. Die originalen Federn waren doch sichtlich ermüdet. Die neuen Federn sind 3cm länger *hust, wie konnte das passieren?!* und sind etwas straffer. So ist er nun fast gerade hinterm Zugfahrzeug und sieht nicht mehr wie "völlig überladen" aus, obwohl er fast leer ist.
Dem Dampfkesselonkel heute hats gefallen, er hat für 2 Jahre seinen Segen gegeben.
Natürlich musste ich die Fangbänder auch um 3cm verlängern, das geschah über (insgesamt) 4 Stückchen Flachstahl, die 2 Löcher in 3cm Abstand haben und nun den Aufhängepunkt um 3cm tiefer gebracht haben.
Da bei mir auch noch sooein gesprengtes Netzteil runoxidiert,
habt ihr mal einen Link zu den "Chinakrachern "
danke
frickelfred56
danke
frickelfred56
@video6
Mehr brauchts ja nicht
Allerdings sprechen die DInger ja auch Modbus.
Da muss ich noch ne kleine Platine machen zur galvanischen Trennung und zum rebauden.
Mein Modbus hier läuft mit 115.2kbaud und vllt bald auch 250kbaud.
Die Chinakracher gingen glaube nur bis 38,4k.
@frickelfred
Das ist die DPS Reihe, die gibts in verschiedenen Ausführung.
zB DPS5005 -> 50V/5A
Inzwischen gehen die wohl von 30V/3A bis 80V/20A
https://de.aliexpress.com/item/RD-DPS50 ... autifyAB=0
In dem Angebot weiter unten stehen auch die weiteren Varianten.
@frickelfred
Danke schau ich mir an.
Die Dinger sind doch unter irgendwelchen Bedingungen explodiert. Besteht das Problem noch?
Das war bei der Version mit der externen Platine, da saß unter den Terminals (auf der Unterseite der Platine) noch ein kleiner SMD-Kondensator, der durch die mechanische Belastung der Terminals kaputt gegangen/kurzgeschlossen ist und dann ne Explosion ausgelöst hat.
Da hatte AvE oder irgendwer anders ein Video zu gemacht, der Entwickler der Boards hat das gesehen und sich daraufhin gemeldet, es müsste mittlerweile auch behoben sein.
Falls nicht, den Kondensator einfach entfernen, weil der nicht unbedingt notwendig war (so hieß es glaube ich).
AvE is eher für Mechanik, der würde das nicht entdecken.
Dave vom eevblog hat das ins Video gepiepsstimmt
Bei den kleinen war aber auch was.
Wenn man die kurzschließt (die sind immer Strombegrenzt) und dann direkt den Kurzschluss entfernt.
Da hats bei Chemnitzsurfer wohln paar maln MosFET intern zerhauen.
Ich hab das bei 12V/5A einmal nachgetestet beim DPS5005, es lebt noch.
@ uxlaxel: Ein schwarzer Wohnanhänger?
Nutzt du den im Winter und reduzierst damit Heizkosten?
QEK ist genauer gesagt "dunkelviolett" Er hat es so gekauft, war günstig. Korrekt, Axel ?
Die Farbe muß man im Original gesehen haben: dunkelviolettmetallic!
- scotty-utb
Wohnzimmer Lampe fertig, ich möchte noch betonen dass ich diese ledstreifen zum anpieksen nicht weiterempfehlen kann. War doch glatt eine Unterbrechung drin...
Sicher, dass die Leiter nichtleitend ist?
Find die Lampe echt schick
Das ist eindeutig eine Halbleiter.
Schließlich leuchtet nur die innere Hälfte.
- scotty-utb
Aus alu wärs ne Hohlleiter
Hab das gefallen an meine holde weitergeLeitert, war ja ihre Idee
- scotty-utb
Und die Werkstatt Lampe ist dann auch mal fertig.
100% A(A)Ltteile, sogar die filament Birnen waren vorher schon woanders (in der alten Wohnzimmer Lampe)
Was jetzt nur die Frage aufwirft... Wie bekomme ich die blinde stelle die mit bremsenreiniger in Kontakt kam wieder klar?
Kunststoffpolitur?
Displex z.B.
Displex z.B.
Ich habe normale Politur für Glas (ausgefiltert aus der Abwasserbehandlung in einem feinoptischen Betrieb) genommen und damit sehr erfolgreich Kunststoffe aller art poliert. Je fester, um so besser.
Hab mal Postkisten kompatibel gemacht für mein Ebike, zum Einkaufen und um mit Drohnenkrempel fliegen fahren zu können.
Galerie:
https://imgur.com/a/X3FAt4q
Galerie:
Drohnenkrempel... aaahhhjaaaaa....Julez hat geschrieben:Hab mal Postkisten kompatibel gemacht für mein Ebike, zum Einkaufen und um mit Drohnenkrempel fliegen fahren zu können.
Dröhnungskrempel?
Biervergewaltigung.
Respekt!
Das zeigt mir mal wieder, wie viel ich in Sachen freeCAD im Speziellen und CAD im Allgemeinen noch zu lernen habe. Ich kämpfe da immer noch mit den einfachsten Formen.
Mit der Rückenlehne sieht der Mixgetränketransporter zwar aus, wie ein Oma-Mobil - aber sicherlich angenehm zu fahren. Der Stauraum gefällt mir auch.
Bevor ich das in der Stadt fahren würde, müsste ich da mit mattschwarzem oder olivfarbenem Lack ran (und dem "Liebevoll gestaltete Müllhalde"-Starterkit).
