Alles klar dann macht es schon Sinn
So und jetzt hätte ich das gerne noch für Feststoffdosierung als
Pulver, Tabs und eine Vereinzelungsanlage für Pods.
Danke, komme in zwei Tagen wieder, dann läuft der Hobel aber!
Nein, im Ernst, das müsste doch gehen.
Irgendein Schneckentrieb für Pulverförderung, der in einem Reservoir steckt.
Dann noch ein Transportband in einen Trichter, durch den das in...
Ihr sagt Bescheid, wenn ich übertreibe?
Waschmittel in einen Sandkasten kippen und mitm Lego Schaufelradbagger und Förderbändern das Waschpulver in die Wama befördernCubicany hat geschrieben: ↑Do 31. Dez 2020, 09:39
https://www.youtube.com/watch?v=jqDe2wfG2bQ
Pods sind Müll!
Eine Dosierung von Pulver würde aber ganz klassisch mit einer Rüttelstrecke funktionieren.
Aber beim Pulver nur die kleinen Packungen "compact" kaufen, in den großen sind unsinnige Füllstoffe drinne.
Im Anhang mal 2 Dosierbeshreibung einer 18er und einer 50er Packung
Pulverpackung offen auf einen Trichter mit Schneckenfördere stellen?
Schnellprojekt, aus der Hüfte geschossen:
Einen Halter für den Fräsmotor von der CNC. Um den in die Drehbank einzuspannen.
So habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten Stahl in Späne zu verwandeln.
hihi, das kam mir doch gleich so bekannt vor... (no offense intended...)
https://www.youtube.com/watch?v=8uGS11yuVyo
ja, das video kenne ich auch, aber in dem ständer ist kein lötzinn, kein flussmittel, kein licht, der lebt von dem ganzen schrank welcher da noch dazu gehört.
https://www.youtube.com/watch?v=gCva75a8ATQ
ich wollte es eben noch handlicher, aber auch kompletter. Eigentlich ist das für meine neue werkstatt, die 5km raus auf dem land ist
Meine Mutter ist wieder den Griff der Tiefkühltruhe abgebrochen. Der letzte hat leider nicht lange gehalten und ein neuer ist jetzt auch nicht so einfach zu beschaffen. Also wurde der neue Griff aus Resten zum letzten Projekt des Jahres. Diesen habe ich jetzt so stabil gebaut, dass er hält.
0€ Gestell für die Eisele LMS 1:
Mal wieder 2 Kleinigkeiten:
Zu Weihnachten/Bday gab es noch ein paar weitere Bohrer,
das gewühle in der Box wo die drin waren, konnte so nicht weiter gehen:
Platz ist rar, also wird hier wieder etwas toter Raum genutzt:
An die Seite vom Laser wo die Schalter/Bedienelemente und die USB-Buchse sitzt,
möchte ich ein Brett hängen, wo die Zangen endlich mal Platz finden sollen.
Dazu muss das Gerümpel aber versetzt werden:
Ein hoch auf die "neuen" Wago Klemmen:
Nicht schön aber selten:
Nun kann es dann irgendwann mit dem Brett losgehen, aber da muss ich mir erst ein Layout basteln.
Mach auf den usb Port noch eine Abdeckung, sonst rieselt dir der ganze dreck oder metallspäne da rein.
Schick wäre natürlich eine neutrik Buchse mit passenden Stopfen. Gibt es im sonderfahrzeugbau um Service Ports abzuschließen.
Hmm, ich wollte ja eigentlich noch eine "Klappe" bauen,
welche auch gleichzeitig die Steuerung schützt.
Aber bis ich das schaffe, ich werde dann wohl noch ein Streifen Gaffa als Provisorium anbringen,
danke für den Hinweis .
Letzter Versuch eines Funkthermometers...
Ich sehe es nicht ein, Batterien wechseln zu müssen.
Weil leer oder nach einem halben Jahr inkontinent.
Deswegen der Versuch mit einer Solarzelle (gemessen 5,6V und 20mA, muss wohl teildefekt sein): Da ist der Rand der Solarzelle noch nicht mit 2K-Harz bestrichen.
Im Batteriefach wohnen ein Kondensator, zwei Dioden und eine weiße LED als Z-Diode: Der Kondensator allein auf 3V geladen hat Energie für 4 Tage gehabt.
Mit der Solarzelle ist auch bei der derzeitigen Witterung noch kein "Batterie leer"-Hinweis angezeigt worden.
Habe hier irgendwo noch welche von diesen USB Buchsen, die in die Standard PG Löcher für
Eaton/ Moeller/ Schiele Taster passen. Falls mal Bedarf besteht.
Ich bin nur nicht 100% sicher, ob ich die nicht doch weiter vergeben habe...
Für einen Versuchsaufbau wurde ein CO2-Sensor mit drahtloser Anbindung gewünscht.
Sieht von aussen unscheinbar aus: Immerhin liefert dieses Konstrukt nach einer Woche Dauerbetrieb stabile Messwerte.
Nun muss ich nächste Woche noch mit einem kalibrierten Sensor beigehen und den Nullpunkt als auch den Endwert einstellen.
Ich glaube nicht wirklich, dass wir draußen dauerhaft um die 515ppm CO2 haben...
Ein MH-Z14A wurde dazu mit einem HC06 und einem Spannungsregler in ein Gehäuse verbaut.Sieht von aussen unscheinbar aus: Immerhin liefert dieses Konstrukt nach einer Woche Dauerbetrieb stabile Messwerte.
- augustamars
Wieder eine fertige (Experimentier- ?) Platine in ein Pultgehäuse eingebaut.
Links CMOS 4049 und ULN 2003. Rechts Optokoppler, wo mir nachher auffiel, dass ein Ausgang fehlt.Glaub, da war was doppelt belegt.
Fertig ist da noch nix.
Aber es geht voran. Es soll ein Tisch für meine CNC-Fräse werden, der genau für die Fräse passt und nicht mehr Platz weg nimmt als unbedingt nötig.
Also alte Stahlprofile von einer Terassenüberdachung sind noch da und können sinnlos verwurstet werden.
Die Arbeitsfläche ist eine MDF Platte auf welche ich 2kg Epoxidharz mit Eisenoxyd als Pigment gekippt habe..
Noch eine Arbeit aus der ersten Corona Phase:
Dat is en Mahlmaschin! Das Teil sollte bei einer zu räumenden, länger ungenutzten Kaserne einfach entsorgt werden.
Dem Geruch nach wurde es zum Pfeffer für die Gulaschkanone mahlen gebraucht. Daher haben die Mahlsteine
auch nicht die oft zu findenden Kaffeeölablagerungen.
Es sind einige Bilder, daher kann sich das hier ziehen:
Zuletzt geändert von Cubicany am Di 5. Jan 2021, 02:23, insgesamt 1-mal geändert.
Und weiter:
Noch mehr:
Insgesamt war es doch einiges an Aufwand, aber dafür
bin ich das silberne Hammerite los geworden.
Und wenn man schaut, dass Maschinen in gutem Zustand für teils 300€ weg gehen...
Und dieses Modell habe ich noch nirgendwo gefunden.
Höchstens die 230V Maschinen, aber Drehsaft Anschluss hatte nie eine.
herzlichen glückwunsch zur pfeffermühle mit drehstrom, viele bilder, leider keins vom mahlwerk.
was machste damit?
was machste damit?
- käferthias
So nen Käsefräsenhalter für Dremel an Drehmaschine habe ich mir vor einiger Zeit auch gebastelt. Ist schon sehr praktisch.
Hier ein in Einsatz:
https://videos.mtb-news.de/47102/shiman ... _schleifen
Da schleife ich einen kaputten Konus einer Fahrradnabe.
Später kam dann noch ein "Bohreinsatz" mit Akkuschrauberantrieb dazu:
Das Messingteil wird im Werkzeughalter eingespannt. Die Achse (aus einem zerlegten Drucker) dreht mit reichlich Fett in dem geklemmten Messingteil. Das Kugellager missbrauche ich als Drucklager. Bei kleinen Löchern in Alu kein Problem.
Hier die Einzelteile aus Materialresten:
Einsatz:
Und das Ergebnis: Ein Ersatz-Flansch für eine alte MTB-Nabe.
Dazu habe ich jetzt aber noch eine Frage:
Drehbank als Teilkopf gefällt mir ja durchaus gut. Aber wie hast du die Winkelteilung erzeugt?
Ich vermisse da irgendwie einen Rastmechanismus (oder einen Geheimtrick, dann würde ich ihn auch gerne kennen )
Clickspring (der, der auf Youtube die Uhr gebaut hat, sehr empfehlenswert) hat den Antrieb abgekoppelt und einen Teilaparat mit Steppermotor angeflanscht.
Was mir spontan einfallen würde, wäre eine Raste für Zahnräder basteln. Dann muss man Rechnen und Zähne zählen. (Keine Ahnung ob das funktioniert. Hab keine Drahbank.)
- käferthias
Das Video von Clickspring habe ich auch schon gesehen. Und auch sonst super Sachen, die er macht!
Ich habe es einfach gelöst über die Zähne des Gewindeschneidantriebs. Einfach einen Rastmechanismus für das Zahnrad. Und eben die Zähne abzählen. Oben im Bild, diese Stangen mit der Flügelmutter klemmen die Riemenscheibe der Hauptwelle, um beim Bohren den "backlash" raus zu nehmen. Der Stift, den man da sehen kann, wird per Feder gegen das Zahnrad gedrückt. Die Spitze ist so geformt, dann man in eine Richtung das Futter drehen kann und er rutscht über die Zähne. Die Gegenrichtung wird aber blockiert. Man löst also die Flügelmutter, dreht das Futter und zählt "klack klack klack..." die Zähne. Dann dreht man beim richtigen Zahn das Futter bis zum Anschlag des Mechanismus zurück und dreht die Flügelmutter fest. Dann wird gebohrt. Rinse and repeat.
Die "Präzision" ist wie man es eben erwarten würde. Eine schweizer Uhrwerk könnte man so nur schwer herstellen. Aber für Fahrradteile war es allemal ausreichend. Hab schon einiges damit gebaut. Mehrere Naben, ein Bremsenpaar. Schnellspanner.
Was ich statt dem "Zahnzähler" auch schon gesehen habe: Ein Papierband mit Gradzahlen auf die "Futteraufnahme" geklebt und einen kleinen Zeiger irgendwo an das Gehäuse. Dann kann man auf den gewünschten Winkel drehen. Arretierung des Futters dann so wie bei mir.
Der Hauptnachteil solcher "Konstruktionen" ist wohl die Arbeitsgeschwindigkeit. Mit so einem richtigen Teilkopf (Heisst das überhaupt so, auf deutsch?) arbeitet es sich viel schneller und man hat weniger Fehleranfälligkeit, was zum Beispiel das Zählen an geht.
Schnelle Bastelei aus Resten:
So für "immer dabei"
Ja, sowas kann man günstig beim Chinesen kaufen.
Allerdings nur zum laden. Ich möchte damit aber bei bedarf auch Daten übertragen können--> gibt es nicht
Also mal ein paar billige Reste zusammengesucht und zuerst mal alle 4 Adern stumpf parallel geschaltet--> geht nicht
Ja, mir ist völlig klar, dass ich somit nicht 2 Geräte gleichzeitig am Rechner betreiben kann. Aber eines sollte doch eigentlich funktionieren?
Egal, ich habe dann einfach einen 4-Fach USB-Hub eingelötet und nun funktioniert es.
Und ich kann nun sogar alle 4 Geräte gleichzeitig ansprechen.
Fehlt eigentlich nurnoch USB-B...... Da werde ich mir morgen mal einen Adapter zusammenlöten
Ich wollte ein kurzes USB Kabel, mit allen gängigen Steckern.So für "immer dabei"
Zuletzt geändert von xanakind am Do 7. Jan 2021, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe hier mehre Teile mit Harmonic Drive , hinten ist Faulhaber und Encoder angeflascht.
Das Teil taugt glatt als Teilerkopf für fräsen und bohren. Aber ob ich damit bauen werden, das ist eine Frage.
- Schneewittchen
Eieiei, schleifen auf der Drehbank ohne Abdeckung der Führungen...käferthias hat geschrieben: ↑Do 7. Jan 2021, 12:22So nen Käsefräsenhalter für Dremel an Drehmaschine habe ich mir vor einiger Zeit auch gebastelt. Ist schon sehr praktisch.
Schönes Projekt, leider werden diese Harmonic Drives recht hoch gehandelt.
Bestimmt, weil Sie dafür so gut geeignet sind.
An die Faulhaber kommt ein Uhu?
Das füllt auf meiner Drehbank die Riefen.Schneewittchen hat geschrieben: ↑Fr 8. Jan 2021, 07:33Eieiei, schleifen auf der Drehbank ohne Abdeckung der Führungen...käferthias hat geschrieben: ↑Do 7. Jan 2021, 12:22So nen Käsefräsenhalter für Dremel an Drehmaschine habe ich mir vor einiger Zeit auch gebastelt. Ist schon sehr praktisch.
Die ist auch so durch, da darf man wirklich alles mit machen, das kann alles nicht mehr schlimmer machen.
Die Führungen sind im vorderen Bereich deutlich abgenutzt, wenn ich nach hinten fahre, wird das immer enger, auf beiden Achsen.
Wenn mein Bastelkonto mal über 1kEuro geht, werde ich mir noch eine kleinere Drehbank besorgen, die nicht so viel Spiel hat, Rundläuft und gewuchtet ist und dann auch ein Umschaltgetriebe für Gewinde hat.
Aber nun ist das Bastelkonto gerade auf 0, denn ich hab mir ein Stahwerk Wig AC/DC Puls gegönnt.
Ich habe hier keine Bohrmaschine, Drehbank, Fräser. Meine Platz lässt eh nicht zu. Vielleicht erst in 5 Jahre, oder auch nicht.
Uhu ?
Ich denk mal das der http://www.uhu-servo.de/ gemeint ist
Ich staune! Hast Du die aus dem Vollen geschliffen? Mit welchem Material?
- käferthias
Nicht geschliffen. Ganz normal aus Aluminium gedreht und am Ende eben die Speichenlöcher gebohrt. Das war für eine Hope TI- Nabe mit eingepressten "Industrielagern".
Das Schleifen war für eine andere Nabe (Shimano XTR M900) mit zerlegbarem und einstellbaren Konuslager. Da hatte die innere Lauffläche sogenanntes pitting. Kleine Ausbrüche in der Oberfläche wo die Kugeln drüberlaufen. Normalerweise schmeisst man in so einem Fall das Teil weg - meist gleich das ganze Vorderrad. Ich wollte aber versuchen, ob man sowas nochmal schleifen kann. Ergebnis: geht.
Ich hatte Bedenken, ob das Teil ausreichend tief gehärtet ist. War aber anscheinend kein Problem.
Ich hatte das wohl nicht so klar geschrieben, dass der Käsefräsenhalter mit dem Teilkopf nix zu tun hat. Ausser eben auch aus der Kategorie "kurioses selbstgebasteltes Zubehör für die Drehmaschine" zu sein.
Und falls sich jetzt noch jemand fragen sollte, wie ich auf die Idee gekommen bin, dieses Konuslager zu schleifen: Das ergab sich aus einer Diskussion im MTB-Forum, wo ich oft unterwegs bin. Da hat einer steif und fest behauptet, so etwas könne man nicht reparieren. Typische "hold my beer" Situation.
Das wird immer mehr Thema werden, wenn man sich mit etwas älteren Rädern befasst. Ich war neulich ganz erstaunt was es nicht mehr als Ersatzteil oder eben nur noch in sehr schlechter Qualität gibt. Ich hatte komplett verschlafen, wie sehr sich Fahrradtechnik verändert hat. Was für mich Standart war, ist plötzlich Oldtimer.
ja, endlich haben wir die rein zölligen gewinde an fahrrädern überwunden.
Denn jetzt gibts endlich *metrische* gewindemaße, mit *zölliger* steigung
aber stimmt, mir ging es ähnlich als ich mit tretlagern konfrontiert wurde und meinte "ist doch kein problem, lagerschale und lose kugeln mit fett"
und bei achsmuttern ist es auch lustig, biste früher zum fahrradmokel gegangen mit deinem diamantfahrrad, da fragte der nur "vorderachse oder hinterachse" und schon war der käse gegessen. Heute gibts zig verschiedene, und wenn du noch geld übrig hast, alles noch mal in titan-ausführung.
Geht mir Fahrradtechnisch genauso früher ging mixen problemlos heute passen nicht mal Pedale.Gobi hat geschrieben: ↑Sa 9. Jan 2021, 15:08 Das wird immer mehr Thema werden, wenn man sich mit etwas älteren Rädern befasst. Ich war neulich ganz erstaunt was es nicht mehr als Ersatzteil oder eben nur noch in sehr schlechter Qualität gibt. Ich hatte komplett verschlafen, wie sehr sich Fahrradtechnik verändert hat. Was für mich Standart war, ist plötzlich Oldtimer.
Was ich bei den Fahrrädern von den Jungs geflucht weil es nicht vernünftig ging.
Sattel war Sattel jetzt gibt es x Stangensorten und Halter.
Bremsen Achsen und Mäntel.
Ventile.
Da war der Osten weiter alles passte irgendwie zusammen.
Jetzt wird halt neu gekauft und im Netz bestellt.
Soll ja so sein
- käferthias
Naja, hat alles vor und Nachteile. Ich hab in den 90ern für meine hippe Hinterradnabe 600DM bezahlt. Fragt besser nicht, was das ganze Rad gekostet hat. Heute bekomme ich für 600 Euro ein komplettes Rad, das vermutlich besser funktioniert und länger hält als mein Hi-End Esel damals.
Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe den alten Kram (sogar mehr als das moderne Zeugs). Aber man muss den Vortschritt schon anerkennen.
Die Sachen, die ich fürs Rad baue sind für mich so ähnlich wie Modellbau. Ich setze mir ein Ziel, versuche das hin zu bekommen und entspanne mich dabei. Ausserdem gibt es super Gespräche mit den anderen classik-MTB Fans, wenn man da mit selbstgebauten Bremsen oder Naben aufschlägt.
Es geht weiter mit dem Gehäuse für die CNC.
Der HP scanjet 3670 hatte ein Problem mit zunehmender Helligkeit.
Weil die CCFL aufgrund Verschleiß zu lange zum Aufwärmen braucht und die Kalibrierung vor jedem Scan erfolgt und zwischen den Scans das Licht aus geht...
Könnte man bestimmt neu kaufen.
Kann man aber auch anders...
Ein probehalber eingelegter LED-Streifen erwies sich als ungünstig, da die Abstände der LED zu groß sind und damit auch die Helligkeitsunterschiede.
100 Nichia NFSW036CT sollen es richten.
Ganz ohne Streifen, dafür als Streifen. Mit 12V oder 24V passiert da natürlich nichts.
Das Problem bestand jedoch auch schon mit der CCFL und somit fehlen nur noch 4 BYT52M und 470nF. Ob so viel 6 gut ist - dazu später. Immerhin war die Nutzung des Baxandall-Wandlers ein fruchtbarer Gedanke
So ganz nebenbei: bei unter 1V Eingangsspannung kann man mit 10 der verbauten LED ein Leselicht bauen. Kann man leere Primärelemente nutzen. Muss ich mir merken.
Die vielen LED kommen in den Schlitten, 2K-Kleber sorgt für den Halt.
Die weiße Farbe ist absolut nicht notwendig und kommt von vorherigen Versuchen mit einem LED-Streifen. Der Versuchsaufbau muss komprimiert werden. Erster Test (es braucht einen halbwegs vernünftigen Monitor): Viel 6 ist doch nicht so gut.
Also mehrere Scans mit jeweils reduzierter Spannung fahren und bei 9.5V sieht es dann brauchbar aus: Bei weniger Spannung gibt es dann wieder komische Effekte, was die Farben betrifft.
Irgendwann wird auch das Rauschen bei dunklen Bildstellen zu groß.
Jetzt muss ich noch einen 9.5V-Regler einbauen - also doch noch nicht fertig.
Derzeit läuft der ganze Scanner auf 9.5V
Mit dem IT8-Target ein Profil anlegen und dann bleibt das wohl so.
Mein EA 3021S Netzteil lebt wieder. Ich hatte ein bisschen was an Funkgeräten zu programmieren und zu testen. Und regelmäßig geht das Netzteil in die Strombegrenzung.
Gut, hat ja auch schon 30 Jahre auf dem Buckel. Schaltplan gibt es im Netz, erstmal den Poti der strombegrenzung ausgebaut und gemessen, springt etwas hin und her. Also mal ganz öffnen und sauber machen. Wenn das nochmal zickt fliegt es. Der Doppel Spannungsregler Poti dann gleich mit. Aber das Gerät ist so modifiziert das es sich auf 3V umschalten lässt. Ich sehe nicht ganz wie und wer es gemacht hat. Und ich schwanke zwischen Original und Eigenbau mod.
Was ein Mod war, war der zweite Buchsen Satz. Und den hab ich gleich rausgeworfen, aufgebohrt und mit sicherheitsbuchsen ersetzt. Jetzt kann ich endlich die Messstrippen direkt anschließen. 0€ Projekt. Das hat mich jetzt so oft genervt, und spannungsverlust beim programmieren ist ne ganz blöde Sache. Jetzt hab ich das endlich mal erledigt.
Jetzt bleibt noch das rostig und schwer Netzteil, aber das wird blöder, Weil es keine Doku gibt und das Netzteil verschachtelt aufgebaut ist. Mal sehen...
Das könnte eine Standard-Schaltung mit dem LM723 sein.
Yep ist es. Mit 4x 2N3055, ganz klassisch.
Das RS ist aber blöder, da muss ich mir mal zeit und Ruhe für nehmen da überhaupt dran zu kommen. Die haben sehr....platzsparend gebaut um es nett zu sagen. Alle Platinen um den Lüfter in der Mitte, und der ist Putt. Bis der ein Erfolg ist dauert es wohl noch etwas.
Erweiterung einer 12-fach Steckdosenleiste auf 17-fach:
An der Werkbank sind einfach immer zu wenig Steckdosen. Und den Sicherungsautomat, der an der Stelle der Kaltgerätesteckdosen brauch ich eh net.
Diese Leiste wird jetzt eine 9-fach ersetzen, die neben zwei 5-fach und einer 4-fach die Werkbank ziert.
Nachdem das Material jetzt weit über 1 Jahr hier in der Gegend rumflog habe ich jetzt endlich einen Wärmetauscher für meine Diesel-Standheizung:
Nach 1 Stunde Laufzeit erreicht das Abgas unten 36°c, ist also immer noch satt im Brennwertbereich. Entsprechend viel Wasser fällt da auch an, ich habe am Ende ein T-Stück gesetzt mit einem Schlauchnippel.
Ich habe den Raumtemperaturfühler der Heizung auch verlängert(das weiße Kabel) weil es dem Fühler direkt über der Heizung regelmäßig zu warm geworden ist
Ökonomisch lohnen tut sich das natürlich nicht, da ist Edelstahl für über 100€ rein geflossen aber es war mein erstes großes Schweißprojekt
Ich hatte vor einiger Zeit ein paar süße kleine Radialgebläse bekommen.
In etwa so Groß wie ein Staubsaugermotor.
Heute habe ich mit solch einem Motor endlich mal den Schallwandler (Staubsaugermotor) in meiner Lötrauchabsaugung gebaut: Ok, als Staubsauger für Sägespäne & Schrauben kann ich ihn nicht mehr missbrauchen, aber für den Lötrauch reicht die Leistung noch dicke aus.
Und dieser Lüfter ist erheblich leiser.
Beim zerlegen des alten Schallwandlers, habe ich dann auch gesehen, dass die Kohlen fast am ende waren.
Den hätte ich also demnächst sowieso mal aufschrauben müssen.
Läuft der dann immer auf Vollständigkeit oder hast Du da einen Drehzahlsteller vor? Meine Lötrauchabsaugung nutzt so eine Activecooling-Einheit von nem Bladeserver. Den da vorhandenen Regler hab ich mittels Poti runtergeregelt (wegen des Lärms)...
