Jop, Doofi hat richtig geschrieben. Zahnriemen ist heut wesentlicher zuverlässiger geworden. Wenn es problem macht, dann in der Regel Spannrolle / Lenkrolle als Auslöser.
Wie ich kürzlich erlebt habe,Spannrolle, Lager hat gefressen und verdreht. -> Nockenwelle-Lager quietscht wegen starke Spannung. Besitzer fällt auf und hatte auseinandergebaut.
Spannung ist viel zu fest und nur 3000km alte ZR hatte starke Abnutzung an flache Seite, Schrifte runtergerubbelt.
Einzig der Zahnriemen zuverlässig killt: Alter.
Beim Steuerkette, bitte vergleiches eines aus 1980er und heute. Man kann glatt meinen, dass neuere aus Fahrrad-Branche stammt.
@Marc, hast du mal Kette-Länge gemesst? Das ist Hauptproblem an totgesparte Steuerkette. 1 Millonen km für (alte) Kette ist schon super.
Bei VAG 1,2er 3Zylinder-Müll kann man freuen, wenn der 100tkm hält, danach nervt der dich mit Fehlermeldung bzw. massive Leistungsverlust. Je nachdem ob es gesprungen ist oder stark gelängt (damit stimmt Steuerzeit nicht) ist. Warum ist 1,4er TSI beim Golf 7te Generation wieder zurück zum Zahnriemen gekehrt? Einer VW-Narrin lobt ständig über diese Rasenmäher-Triebwerk mit Steuerkette, ich hatte ihm gefragt, Ärger mit Kette gehabt? Sie hat gestammelt: Nein, ähm ja, 2x erneuert, bei ingesamt 190tkm Laufleistung.
Das Problem am Zahnriemen ist die Konstruktion drumrum! Es ist viel schneller mal eben noch ein Rad an den Riementrieb gerödelt, als ein Kettentrieb für ein Rad mehr konstruiert.
Dann kommen halt Leute auf so Kunstwerke wie "Zum Fressen neigende Wasserpumpe am Zahnriemen".
In meinen Autobahnstudien im südwestlichen Teil Deutschlands ist das durchaus ein betrachtenswertes Ausfallszenario. Das sind aber immer die gleichen Konstruktionen aus Frankreich oder Rüsselsheim.
Die Kette zwingt dir halt ein gewisses Maß an "Keep it Simple" auf, das meiner Meinung nach mehr bringt, als die Kette an sich. Auch wenn meine Kette jetzt bei 298Mm steht.
Ich wage zu behaupten dass vernünftig konstruierte Ketten schlicht und ergreifend NIE kaputtgehen. Ich habe in meiner Laufbahn Steuerketten gesehen die sich wegen kaputten Gleitschienen oder Spannern durch drei Zentimeter Grauguß-Motorblock und mehrere Schrauben und Bolzen durchgeschliffen haben und nicht gerissen sind.
Bei alten Fiatmotoren war das zum Beispiel oft so. Die kommen wegen Ölverlust in die Werkstatt und man sieht durch das Loch im Motorblock die Kette laufen.
Man darf halt nicht sparen, so wie Vauweh das z.B. beim VR6 u.a. gemacht hat.
Einfach weil brauch ich unbedingt:
Stelltrafo und amtlicher Trenntrafo in einer Kombi verbauen.
2 Steckdosen vorne rein, eine über Trenn, die andere über Stelltrafo. Ein wenig was gegen den Einschaltwumms und ich will wissen wieviel Elektronen grade mit welchem Druck aus der Dose purzeln.
Trenntrafo und Stelltrafo angeaalt worden, Rest aus dem Schweißinverter mit dem Totalschaden.
Schön wieder mal Gerätschaften und Teilen davon ein neues Leben zu schenken.
Einschaltstossstrom-Begrenzer.
Einfach fetteste 10 Ohm Widerstand die du finden kannst. (20W Typ reicht )
1x Schütze mit 2x Schliesser.
Einer Schliesser überbrückt 10 Ohm und ihre Schützspule wird parallel an Trenn(stell)trafo angeschlossen.
Andere Schliesser schaltet Steckdose nach kurze Verzögerung durch.
Hoffentlich schrieb ich verständlich.
man kann die relaisspule sogar direkt an den netzschalter packen, die anzugsverzögerung der schütz- oder relaisspule reichen bereits völlig aus. zabex hat mich da mal drauf gebracht, klappt wunderbar. ich konnte sogar somit schon mal einen "gleichrichter" (batterieladegerät 250V/8A) mit einem 4kW-trenntrafo erfolgreich am B16-automat zum laufen bekommen. meine damaligen chefs wollten es mir nicht glauben, aber ich habe sie vom gegenteil überzeugt.
die widerstände müssen so ausgelegt sein, dass sie mit dem gleichstromwiderstand des trafos zusammen nicht über den auslösestrom eines leitungsschutzschalters kommen. 30A sind bei B16 gerade noch drin, also knapp 8Ω. mit 10Ω+trafo, wie von matt beschrieben, ist man immer auf der sicheren seite. bei kleinen trafos wie hier im bild, würde ich sogar eher zu 20...30Ω tendieren, um einen B6 vielleicht noch nicht zu killen. ich versuche eigentlich immer die steckdosen am bastelplatz etwas zu untersichern, dass man nicht bei versehentlichem raushauen jedesmal bis zur verteilung rennen muss
hab heute mein Röhrenvergleichsapparillo fertig bekommen. Dieser hier ist vorest auf EL803 bedrahtet. Wenn ich einen 8 Stufenschalter in 8polig bekomme wird er über die Pinauswahlschieber des RPG 70 diverse Röhren bedienen können. Sozusagen Ausbaustufe 1. Die L.E.D´s unter den Fassungen zeigen an welche Lampe grad besaftet wird.
Der Werdegang:
Das Blech war grad da, gebohrt, gekantet und mit Fassungen gepflastert. Die beiden Bohrungen die man das sieht sind einmal für Einschaltkontrolle des nachgeschalteten RPG und das kleine Loch für ne L.E.D. Die soll das Auslösen des Überlast Relais anzeigen. Muss noch ein Zusatzkabelbaum bauen. Der Heiztrafo hat auch schon ne 12,6V Wicklung mit drauf damit dem Universal Umbau nix im Wege steht.
Der Werdegang:
Ein umbebautes Pollin Akkupack von 9S2P -> 3S6P jetzt mit BMS
Die Schüssel ist tatsächlich Edelstahl, mit nem HSS bohrer kommt man da nicht durch. Ich bräuchte nur mal eine andere Schüssel mit etwas spitzeren Winkel.
Und eine "Taschenlampe" zu 95% fertigDie Schüssel ist tatsächlich Edelstahl, mit nem HSS bohrer kommt man da nicht durch. Ich bräuchte nur mal eine andere Schüssel mit etwas spitzeren Winkel.
Ist zwar etwas ot und fällt eher mehr unter woodworking.
Aber dachte, ist ein guter Grund, mich mal wieder hier blicken zu lassen.
Meine eigenbau - Palttensäge ist endlich fertig.
Wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, hätt ichs bleiben lassen.
Warum fang ich mir solchen Mist auch immer wieder an...^^
Jz müsst ich nur noch wissen, wie ich das Monster aus der Garage rausbekomme.
Wiegt bestimmt 200 Kilo, das Teil.
Krass.
Mehr Bilder und Beschreibung fänd ich echt cool...
Diese befindet sich auf einem Drehteller.
Die Säge kann also um 90 Grad gedreht werden, für Längsschnitte.
Dazu wird das Werkstück auf der Rollbahn einfach durchgeschoben....geht kinderleicht...auch bei großen Platten.
Der Laufweg vertikal beträgt 1,5 Meter.
Alles bis zu dieser Größe kann also statisch gesägt werden.
Links und rechts gibts Spannbalken, mit denen man das Werkstück spannen kann.
Am oberen Ende gibts 2 Rollen. Eine für das Drahtseil zum Gegengewicht und eine für das Kabel. (Lapp ölflex)
Als Gegengewicht dient eine 24 cm lange 100er Eisenwelle, die in einem 110er Abflussrohr läuft.
So kann es sich nicht mit Kram verkeilen, das im Laufe der Zeit hinter dem Gestell gelagert wird.
Das gesamte Gestell an sich ist aus 5 x 8 cm Kantholz und 20 mm Brettern gefertigt. (Schrauben und PU Montagekleber)
Die Erweiterungsflügel besitzen Scharniere und können eingklappt werden.
Es gibt Anschlagreiter links und rechts mit Maßband.
Man benötigt also zum arbeiten mit der Maschine weder Maßband noch Bleistift oder Winkel. (deppensicher und ratz, fatz)
Das Ding kommt vorläufig in die Scheune und wird an die Absaugung angeschlossen. (ebenfalls Eigenbau)
Ab März zieh ich um in eine große Halle..fast fussballplatzgroß... Da hab ich dann Platz ohne Ende für solche Spielereien.
Die Säge ist doch super! Wenn das Ding erstmal läuft,hast Du bestimmt viel Freude dran!
@Röhricht: schöner Gerät! Was macht das Ding - die Röhren vergleichen um Paare zu finden?
- Geoschreiner
zellkern: Respekt für die Anstrengung und den Aufwand, den du da reingesteckt hast!
Bei dem Platzangebot hätte ich vermutlich nach einer alten Holzher oder Striebig geschaut...
Danke für die Beschreibung und Respekt für das Monster. Ich wünsch Dir viel Spaß damit! Gutes Werkzeug macht einfach Spaß!
Für den IGOR Amp sind es 4 gleiche.
So ein Gerät gibts schon für EL34/36 , 6L6GC EL509/519 und 6P45S
Jo, genau das Paare, 4er oder 8er. Wie immer man es braucht. Dadurch das alle Röhren geheizt sind kann man den Vergleich recht zügig gestalten. Vorher war es sehr mühevoll, zumal man immer warten muss bis die entsprechende Röhre warm geworden ist.@Röhricht: schöner Gerät! Was macht das Ding - die Röhren vergleichen um Paare zu finden?
@ duese...
Ist schon erstaunlich was man auch mit ganz kleinen Maschinen zustande bringt.
Toller Minischrank.
Die Holzverbindung, die Fachnuten...da hat sich jemand Mühe gegeben.
Obendrein ist das ja sozusagen ein "upcycling" Projekt.
Gibts da Magnete, oder wie bleibt die Tür zu?
@geoschreiner...
Strebig und co wären für meine Bedürfnisse ZU groß und schwer.
Da ich zu 99% alleine arbeite, hab ich schon seit 20 Jahren keine Vollformatplatte (2,08 x 2,8 m) mehr verarbeitet.
Viele Werkstoffe sind im Format 1,25 x 2,50 m erhältlich. Damit arbeite ich am meisten, weils grad noch so alleine zu bewegen ist.
By the way..
Ich war heut nicht untätig.
Die Säge steht bereits in der Scheune, ohne Standfuß, einfach mit nem Winkel an die Wand gedübelt.
So brauchts weniger Platz...das geht schon bis kommendes Jahr.
Die Absaugung hab ich auch drangefummelt und bereits heut einiges Zeugs zugeschnitten.
Macht 1A genau das was sie soll, perfekt maßhaltig und im Winkel.
Wenn man "nur" Handkreissäge und Tischkreissäge gewöhnt ist und die damit verbundene Plackerei bei großen Teilen, dann ist das arbeiten mit dem Ding eine echte Umgewöhnung.
Im positiven Sinne.
Ich sags euch, das ist ein ganz anderer Arbeitsfluss, wenn ich das mal so nennen soll.
Und so ist es, wie es immer ist, wenn man sich neues Werkzeug zulegt.... Man denkt sich .... Wie konnte ich nur mein ganzes Leben lang ohne dem Ding auskommen?..
Na, wer von euch kennt das nicht..
Toller Minischrank.
@geoschreiner...
By the way..
Im positiven Sinne.
da ging es mal um den hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... an#p241530
Kirsche am Freitag gefällt als Last.
Geländegängigkeit könnte besser sein, aber um so ein Hölzchen aus dem Auto zu heben und nachher auf die Werkbank ist der Kran gerade gut.
Heute mal in seinem natürlichen Habitat:Gobi hat geschrieben:Die gehören auf die andere Seite - ach so, nee - da ist ja nichts... Einfach mal vorsichtig testen. Lustiges Ding!andreas6 hat geschrieben:Die beiden schrägen unteren Flachstreben dürften zuerst aufgeben, die weichen seitlich aus. Da gehört wenigstens Winkeleisen rein.
So einen Hebekran bräuchte ich schon längst mal.
Warum hab ich sowas noch nicht...?
Was machst denn mit dem Hölzchen?
Mit der Bandsäge aufschneiden?
in Altenheimen und Krankenhäusern werden so ähnliche ab und an ausgemustert. Sind dann aber kleinerzellkern hat geschrieben:So einen Hebekran bräuchte ich schon längst mal.
Genau mit der Bandsäge bearbeiten, allerdings werden diese dann längst gerissen sein, ich muss die Säge erst noch wieder zusammensetzen.zellkern hat geschrieben:So einen Hebekran bräuchte ich schon längst mal.
Der Kran hat in seinem ersten Leben als Hydraulik Motorheber gearbeitet.
Danke!zellkern hat geschrieben:@ duese...
Toller Minischrank.
Die Tür hat oben einen kleinen Blobb Heißkleber drauf, der eine Klemmung gegen den Deckel macht. Das hält gerade so zu.
Heißkleber ist ja wirklich zu Allem zu gebrauchen.
Naja, wenn es sich abnutzt, kann man ja immer noch nen Magnetschnäpper hinmachen.
Kostet vlt 2 Euro im Baumarkt. Gibts in verschiedenen Stärken. Ich glaub bis 6 kg.
Aber das ist ja mehr als das Kästchen wiegt. Die Oma kriegt das dann nimma auf.
Tja, das Hölzchen.
Bei der Länge käme vlt sowas hier in Frage. (zumindest solange die Bandsäge nicht fit ist)
Primitiver gehts wirklich nicht mehr.
https://www.youtube.com/watch?v=iiIeKWKDdgo
Ich hab über Magnet nachgedacht. Aber auf Anhieb wußte ich nicht, wo die Schachtel mit den Magneten ist und da es nur ein Gutschein ist und ich an dem Abend dann endlich fertig werden wollte ist es Heißkleber geworden.
Für Dauerbetrieb weiß ich auch nicht, ob das Band ewig hält. Das ist ein sog. Klebebandband
Zehn-Minuten-Projekt:
Man säge den Tubus samt Frontlinse eines defekten Objektives ab, drehe 2 Ösen rein und knote einen Schlüpfergummi dran.
Fertig ist eine astreine Kopflupe.
Cockpitbeleuchtung auf LED umbauen DIY Carina E
Für etwas leicht Begabte Bastler und Leute die keine Profis sind:
Cockpitbeleuchtung auf LED umbauen DIY Carina E oder andere...
die alte Birne rausziehen und mit einem 500 Ohm oder wie ich mit 1 kilo Ohm Vor-Widerstand einlöten ergibt eine (hoffentlich) Dauerhafte Lösung
Danke an Julez für Die Inspiration
SEO:
Toyota Carina , Cockpit , Armaturen , Beleuchtung , Umbau auf LED , Anleitung , DIY ,
Gruß Lore
SEO:
Gruß Lore
Ist die Ausleuchtung aufgrund des kleineren Abstrahlwinkels dieser LED nicht recht ungleichmäßig?
Eine Flat Top LED oder SMD (PLCC) liefert einen größeren Streubereich.
Bei einem Preis von €1,58 für 10 Stück ist der Selbstbau aber nur Freizeitbeschäftigung.
Wimre kann man diese Lämpchen in zwei Positionen einbauen, also Vorsicht mit der Polarität!
Ich hatte die beim Yarak direkt auf die Platine gelötet, mit nicht zu billigen Leuchtdioden hielt das dann auch.
Was mit dem schmalen Abstraghlwinkel der LEDs gut funktioniert, das ist das Hineinstrahlen in Lichtwellenleiter zur Lichtverteilung. Bei meinem Smart war das beim LCD im Tacho möglich. Strahlt jetzt in sattem Blau - ich wollte das so haben!
Die Skalenbeleuchtung war mit LEDs nicht so schön machbar, die Mitte zwischen den beiden Lichtquellen blieb viel zu dunkel. Ausgerechnet in dem wichtigen Bereich um 50 km/h. Hier habe ich einen Teil eines LED-Streifens eingeklebt. Perfekt ausgeleuchtet, das China-Warmweiß wirkt gelb wie die originalen Glühlämpchen.
Bei LED-Umbauten sollte man allerdings immer einen Blick auf eventuell verbaute Farbfilter haben. Viele Hersteller hatten damit "ihre Farbe" erzielt, auch wenn man Glühlampen verbaut hatte. Die sollten für LED-Umbauten entfernt werden.
Hai,
es ist eine weiße LED
wenn man sich das letzte Bild (von den 4 bereits veröffentlichten)anschaut, dann sieht man vielleicht, dass ich die LED-Linse mit Sandpapier "stumpf" geschliffen habe um etwas mehr Licht-Streuung zu erreichen
und um genauer zu sein:
es handelt sich nicht um die Instrumentenhintergrundbeleuchtung (die hat über die Lämpchen so grüne Überzieher)
es ist die Beleuchtung für die ECONOMY - Anzeige also ein Schriftfeld mit grünem Plastik hinterlegt (ein Bild spar ich mir weil es keinen Unterschied gibt zu vorher)
diese Anzeigen und Piktogramme haben von hinten einen Steckplatz für die Lämpchen und diese "Lichtschächte"sind jeweils ca. 4-5cm tief , sodas mein etwas längerer LED-Ersatz problemlos reinpasst.
mit 500 Ohm war mir die dann viel zu hell (weil die ja bei vernünftiger Fahrweise - also optimaler Weise immer leuchtet)
mit 1 Kiloohm und angeschliffener Linse war es dann besser
und richtig:
die Polarität muß beim Einabu beachtet werden, man könnte aber auch einen Gleichrichter davor einbauen, dann wird es aber etwas eng...
Lore
und richtig:
Lore
Grüne Überzieher über den Lampen fressen ja jede Menge Helligkeit.
Na ja, wenn es nur um ein Signallämpchen geht, dann hätte ich gleich eine nicht ganz so helle grüne LED gegriffen.
ich hab hier gerade ein ähnliches mini-Thema. Warum gibt es eigentlich keine (fertigen) Streulinsen für LEDs? Ich bin jetzt nicht so der Optiker, aber schwer kann das doch nicht sein?
Wenn du dafür Platz hast: Ich habe die aufsteckbaren Plastiksterne für die Mini-Kerzenlampen aus Lichterketten, Sternen usw. aufgehoben, die noch Glühlampen verwendeten. Die Dinger sind klar und passen auf 5 mm-LEDs direkt bzw. auf 3 mm-LEDs mit zwei Tropfen Heißkleber. Meine LED-Lichterkette im Fenster hat davon einige bekommen, wobei hier immer zwei LEDs in einem Stern stecken. Funkelt schön und hat so auch keiner. Für die Tachobeleuchtung aber ungeeignet, dafür reicht der Platz definitv nicht.
so etwas?Gobi hat geschrieben:ich hab hier gerade ein ähnliches mini-Thema. Warum gibt es eigentlich keine (fertigen) Streulinsen für LEDs? Ich bin jetzt nicht so der Optiker, aber schwer kann das doch nicht sein?
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 5-0-121618
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 0-0-121619
https://www.pollin.de/p/led-streulinse- ... 0-0-121622
oder eher so etwas?
https://www.leds.de/leds-komponenten/li ... tiken.html
Bei den 5mm und 3mm Standard-LED reicht es meist schon die mit Sandpapier kräftig zu mattieren.Gobi hat geschrieben:Streulinsen für LEDs?
Von speziellen Weihnachtsketten LED hab ich mir folgenden Trick abgeschaut:
Direkt in Hauptstrahlrichtung mit einem scharfen Bohrer einen Kegel in die Kuppe bohren.
Die hatte ich vorn i. d. R. nur plan geschliffen. Streut schon gut, verliert aber die Brillianz nicht ganz.
wow, ihr seit mal wieder spitze! Prima Hinweise
das hatte ich auch erst versucht, aber das war dann im Zusammenspiel mit dieser grüne Plastikscheibe zu dunkelPowerAM hat geschrieben:Na ja, wenn es nur um ein Signallämpchen geht, dann hätte ich gleich eine nicht ganz so helle grüne LED gegriffen.
kann aber auch sein das meine grünen LED aus DDR-Zeiten nicht hell genug sind und es heute ausreichend helle grüne LED gibt , dann macht das auch Sinn
aber ich wollte mir nicht extra was kaufen - es ist ein Null-Euro Projekt und sicherlich nicht den Aufwand wert - aber es ist ja hier eine Bastlerforum...
Lore
Kann ich so bestätigen.Habe ich damals bei meinem Tacho auch gemacht.Die hatte ich vorn i. d. R. nur plan geschliffen. Streut schon gut, verliert aber die Brillianz nicht ganz.
Einfach die runde Kuppe entfernt und nochmal zart angeschmirgelt.
(Blaue 5mm LED)
Ich hab mal den Feedback Spannungsteiler Rechner für Spannungsregler beschleunigt.
http://www.fritzler-avr.de/HP/onlinerec ... edback.htm
Statt 17s bei E192 braucht er nun nurnoch 160ms
Eine Binärbaumsuche bringts eben besser als Bruteforce.
Eine 2teilige Holzkiste mit Gravur zu Weihnachten für einen grünen WAF:
passender Stempel um die selbstgebastelten Karten zu signieren:
WAF grüner als jeder Tannenbaum...
Wow, mit den Lasern kann ja wirklich schicke Sachen machen!
stempelgummi auch gelasert und stempelgriff 3d-gedruckt?
Da hab ich nochmal dran rumgespielt.Fritzler hat geschrieben:Ich hab mal den Feedback Spannungsteiler Rechner für Spannungsregler beschleunigt.
Es wird jetzt zuerst der benötigte untere Widerstand ausgerechnet und dann gesucht -> noch schneller und bessere Ergebnisse!
Die Standbohrmaschine hat einen neuen FU bekommen:
Nachdem unsere beiden Neufundländer immer wieder der Meinung sind das mechanische Zäune (egal wie gestaltet) übersprungen, untergraben, umgangen & demoliert werden müssen kommt nun die Endlösung zum tragen:
Rundlaufender Weidezaun. 16 Euro für 200m Band + 16 Euro für 20 Pfosten + 1,50 Euro für ein Warnschild (Ja die menschlichen DAUs sterben auch nicht aus) ergeben einen recht kostengünstigen Weidezaun.
Den Automaten häkel ich mir selbst, gibt genug Anleitungen im Netz. 100 Euronen sind mir dann zu viel für 20 Bauteile...
Warum sieht das jetz so aus als würdes den Jurassic Park wirklich geben?
Naja laut Verordnung sieht es so aus:
Ein Warnschild muss nur an öffentlich zugänglichen Orten hängen. Sprich an der Straße und an Wegesrändern.
Da allerdings der angestrebte Ort eher so aus sieht:
Also ein potenzieller DAU müsste also unseren unteren Zaun übersteigen, 2m Böschung erklimmen und dann oben den Zaun angrabbeln.
Unsere Neufis allerdings sind der Meinung die Böschung ist nicht steil genug und gehen da spazieren...
Hm und was Kinder angeht:
Wir haben auch an den Zaun gepinkelt oder Handkette gebaut und leben immer noch. Die Erfahrung musste jeder mal machen, dass dieses weiße Band beißt.
E Zaun # Gebüsch
Böschung 2m_|__#________Grundstück
Zaun /
__Straße__|__/
