Nur 'ne Kleinigkeit: Ein Saugnapf, ein Glasschneider, 4er Gewindestange und ein Stückchen Winkeleisen ergeben einen primitiven Kreisschneider für Glas, der überraschend gut funktioniert.
Super
Im Hinterkopf behalten wenn solch Aufgabe mal ansteht.
Das gabs doch schon vor 50 Jahren im Bildungsfernsehen. Rififi oder so. Bloß wurde da drauf geachet daß der äußere Teil der Scheibe am Stück bleibt.
Bekommt man die ausgeschnittene Scheibe tatsächlich a
Heile raus?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und wenn man durch 3-fach Verglasung muss, in 3 Schritten.
Heile raus?
Es wuchs sich zu nem kleinen Projekt aus.
Mein KLT werkzeugboxen geraffel ist zwar gut, packmaß etc., aber ein ständiges gemache beim werkzeug finden.
aus dem Stapel werden dann drei, trotzdem muss ich noch umstapeln um was zu rauszukramen...furchtbar.
Nach langem Grübeln sind mir die Rest-stangen von solchen Lineale mit Spannvorrichtung wieder eingefallen, gut das ich nix wegschmeiß
Arbeitstitel: Kartenhaus. Zwischen den Klemm-dingern und dem Lineal sind ~4cm Federn.
zum zusammen und Auseinanderbauen werden die weitestgehend entspannt, dann lassen sich die Kisten etwas anheben und schieben.
Reihenfolge ist wichtig und in zwei schritten, sonst: siehe Arbeitstitel.
Aber ich glaub ich kann damit leben, ich find die Lösung sehr pragmatisch.
Und wieder Resteverwertung:
Die Drainagerinne vor meiner Werkstatt ist nicht wirklich staplerfest und entwickelte sich langsam zur Stolperfalle:
Der Auflagerand für das Blechgitter ist genau 15mm hoch. Warum nimmt man da nicht gleich 15mm Blech? Noch ein paar 16er Löcher rein...
Das sollte dann hoffentlich halten.
Edelstahl oder muss du um Korrosionschutz denken ?
Ah was, der ist so dick, dass es sehr lang mit Durchrostung dauert
Ab und zu mal umdrehen wenn der Rost unten zunimmt.
Abfahren lassen.
Abfahren lassen.
Hinweis: Die Dinger könnten bei Nässe und mit den falschen Schuhen gefährlich glatt werden.
korrosionsschutz durch materialstärke sag ich da immer.
die gitter gibts ja auch aus gusseisen.
Ich hätte Sorge, dass Materialdiebe sich das holen...
Ob mein quick and dirty Projekt schon als fertiggestellt zählt, ich weiß es nicht.
Die Kappsäge, die olle Dreckschleuder, brauchte endlich eine besser Absaugung, als das was vom Hersteller vorgesehen ist.
100% Altteile, jede Menge Heißkleber und es funktioniert
Die Sägespäne werden viel besser abgesaugt.
Falls noch jemand was zur Verbesserung beisteuern kann, immer her damit.
Ich habe es so ähnlich gelöst wie du nur wars bei mir aus Pappe. Ich sauge an zwei Stellen ab: So wie du und zusätzlich noch an der dafür vorgesehenen Stelle am Sägeblattschutz.
Wenn man Neigungsverstellung und Drehverstellung uneingeschränkt nutzen möchte schränk das die Größe des Ansaugtrichters sehr ein deshalb kann man die auch nur so klein bauen....
"Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Also mal 120Ohm in die Datenleitungen gelötet: nun funktioniert es
Hat natürlich erstmal nicht funktioniert.Original ist das Anschlusskabel etwa 4 Meter lang, nun nurnoch 3cm.
Ist das diese relativ preiswerte Aukey dashcam? Kann die dann auch die Geschwindigkeit auf der Aufnahme abbilden oder wie darf ich mir das ganze vorstellen?xanakind hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 15:04 "Mal eben schnell" den externen GPS Empfänger direkt in die Dachcam gefummelt:
nun funktioniert es
Kein direktes Projekt, sondern eher "nutzen gegebener Infrastruktur".
Ich habe jetzt, wo es kühler wird, von diesem motorisch betriebenen
Kamerastativ die Lüfter abgebaut und als Ersatz die Webcam drauf
geklemmt.
Das ist fürs Aufnehmen kurzer Clips oder beim Zocken so entspannt, einfach
das ganze unterm Tisch steuern zu können. Und die Reaktionen der anderen
Teilnehmer, wenn sich die Kamera so gleichmäßig herum dreht, sind legendär.
geklemmt.
Jap, Dashcam für vorne & hinten.
Auch ja: Die GPS Koordinaten werden dann zusammen mit der Geschwindigkeit direkt im Video (auf beiden Videos für vorne & hinten) eingeblendet.
Für den Preis wirklich klasse, ich bin zufrieden.
hast du ein Link zur Dashcamknipse ?
Xana kannst du das grob zusammenschreiben was du verbaut hast, wie und wo? Wir haben auch zwei von den dingern und die geschwindigkeit wäre schon sehr praktisch auf dem video
Das Item-Profil und die Räder, Schrauben usw. sind 100% Altteile. Jetzt lässt sich der Wohnwagen in alle Richtungen beliebig schieben und auf der Stelle drehen.
Dann parkt der Reifen aber nur auf den Kanten, oder hebst den WoWa nach dem einparken wieder runter?
Dafür könnt ja nochn gebogenes Blech rein, dann ist es eine "angehobene Straße".
Bzw. zwischen Rad und Profil je ein kleines Brettchen, vielleicht hinten mit einer Nut oder ein paar Schrauben, damit es nicht wegrutscht. Könnte ich zumindest einfacher bzw. überhaupt fertigen im Gegensatz zu einem gebogenen Blech, das ja auch eine gewisse Dicke haben muss.
die reifen sind „runderneuert“ von ca. 1970, die dürfen schaden nehmen. ich hatte auch schon drüber nachgedacht, ein stück siebdruckplatte drunter zu schrauben, aber den aufwand mache ich erst bei erneuerung der reifen später mal. im moment völlig egal
Der WoWa ist also eher eingelagert als geparkt.
Was ich jetzt erst seh: Der hat ja gar keine Kupplung und steht mit dem Deichselrohr schon an der Wand an. Kriegt man den noch gedreht oder muss der komplett quer bis hinten reingeschoben werden?
Zu dieser Kamera kann man einen externen GPS Empfänger kaufen:
https://www.amazon.de/AUKEY-Antenne-Das ... B075T8H9XJ
Dieser wird einfach über den Klinkenstecker angeschlossen.
Vorher muss man in der Kamera ein wenig Platz machen:
Lautsprecher hinter die Lüftungsschlitze beim Objektiv verlegen (der Platz reicht)
Die beiden Kondensatoren an die Außenkanten verlegen und die Klinkenbuchse entfernen.
GPS Modul aus dem Plastikgehäuse entfernen und an die Lötpads der entfernten Klinkenbuchse anlöten.
Fertig.
EIne kleine Gemeinheit gab es aber:
Der Empfang war sehr schlecht.
Der Trick mit den Widerständen in den Datenleitungen hat nur etwas geholfen.
Scheinbar stört die CPU den Empfang.
Ich habe das nun so gelöst:
Widerstände aus den Datenleitungen entfernt.
3cm Geschirmtes Kabel verwendet.
Etwas Alufolie in Kebeband eingepackt (zur isolierung) und zwischen Hauptplatine & GPS Empfänger gelegt.
Der Empfang ist nun stabil und die Kamera hat nach etwa 30 Sekunden die Position gefunden (Das "G" wird dann grün)
Kleine Umbaumaßnahme:
Kaputtes Schloss halbieren.
Der Eichhörnchen Nuss-Bunker.
Das untere Ende des Pfahls habe ich noch mit Epoxid beschichtet. Vorne kommt noch eine Plexiglas-Schreibe rein.
Oben ist eine Klappe. Das Eichhörnchen kann dann vom Brett aus oben die Klappe öffnen und die rausholen. Unter die Hütte kommt auch noch ein Harken hin für Meisenknödel. Wichtig ist noch wenn man Einhörchen füttert, dass es ganze Nüsse mit Schale sind und man erst Anfang Mitte Oktober damit anfängt. Denn Eichhörnchen sind auch faul, wenn man mit Nussbruch oder Vogelfutter füttern. Füttern die auch ihre Jungen damit. Diese können jedoch noch keine Nüsse und Fett verdauen und sterben dann an Darmverschluss.
Wenn man Eichhörnchen im Sommer anfüttert, weil man diese z.B. fotografieren will sollte man dieses mit lebenden Mehlwürmer tun.
Grüße Jan
Grüße Jan
Zuletzt geändert von Jannyboy am Mi 16. Sep 2020, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
da ich bei nem Bekannten seeehr viele CEE Dosen Prüfen soll, habe ich mir mal einen Adapter gebastelt: In nem anderen thread wurden Adapter zum umrüsten alter 4mm Buchsen empfolen, leider gab es die nur in schwarz...naja zur not steht ja R, S ,T drauf ärgerlicher weiße fehlt mir bei der blauen Buchse die Kontermutter und die Schwarze Messstrippe ist irgendwie verschollen..... Edit:
leider sind die Bilder im Vollbild gedreht
Ich habe mir letztes Jahr einen ähnlichen Adapter gebastelt, allerdings normales 5 adriges Kabel genommen und um die Adern Isolierschlauch geschoben (doppelte Isolierung) und 4mm Sicherheitslaborbuchsen
wir konnten denen mit ach und krach tatsächlich noch in der scheune drehen und dann ganz hinter schieben. dummerweise ist das tor nur 2,5m breit, den hätten wir gar nicht quer einschieben können.
ja die kugelkopfkupplung musste zwingend ab, damit das passte. in der größten not hätte ich für die deichsel auch ein loch in die wand zum nachbarraum geklopft.
wenn du genau hinguckst, siehst du die kupplung (typ KK82) oben auf der deichsel am griff hängen.
lg axel
edit: die auflösung des fotos hier ist zu schlecht, die KK ist nicht zu erkennen
wie jetzt? Dat geht? aus nem Vollzylinder nen halben machen?
Öh, kannste da mal mehr zu schreiben, wie genau?
Ich musste nämlich grade nen halben extra kaufen- dabei hab ich von den anderen einige rumliegen.
So einen hab ich vor Jahren auch schon mal gebaut, hängt aber am Baum. Die Idee mit dem Ständer und Haken für Meisenknödel unten dran ist auch nicht schlecht.Jannyboy hat geschrieben: ↑Mi 16. Sep 2020, 16:52 Der Eichhörnchen Nuss-Bunker.
Grüße Jan
Habt ihr nur ein einziges Eichhörnchen? Falls nicht, würde ich den Schlitz oben zwischen der Plexiglasplatte und dem Deckel noch vergrößern. Nicht dass ein
weiteres Eichhörnchen auf den Deckel springt, während das andere gerade oben unterm Deckel Nüsse rausnimmt und das Ding dann zur Guillotine wird...
Das hatte ich auch schon überlegt.UMdih hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 06:58 Habt ihr nur ein einziges Eichhörnchen? Falls nicht, würde ich den Schlitz oben zwischen der Plexiglasplatte und dem Deckel noch vergrößern. Nicht dass ein
Nach dem die käuflichen Modelle und die Kisten im Eichhörnchen-Wald die Plexiglasscheibe bis hoch an den Deckel haben. Dürfte das in Ordnung gehen.
Der Schlitz ist nur da weil ich mir dachte, wenn mal Wasser einläuft damit das Wasser wieder verdunsten kann. In der Rückwand sind noch Löcher für Kabel. Die die Klappe bekommt noch einen Schalter. Dieser soll eine Kamera auslösen so bald der Deckel geöffnet wird.
Wie ist die Akzeptanz bei den Hörnchen so?
Grüße Jan
Hier sind die Hörnchen auch noch Einzelgänger.
Heute eine kleine Bastelei, die mich mal wieder ne Woche beschäftigt hat.
Ein D1 Mini Board mit einem ESP8266 drauf.
Der abonniert den mqtt Topic Power/Leistung und gibt über den D1 PIN über einen 330R Widerstand 0-3.3V entsprechend 0-10mA aus.
Bei 0kW Leistung am Stromzähler geb ich 1.25V mit also 5mA aus und der Zeiger steht auf 0.
Bei 5kW Verbrauch dann 3.3V und bei 5kW Einspeisung also 0V.
Wozu? Damit man in der Küche zb direkt sehen kann ob man die Wasch- oder Spülmaschine mit Sonnenstrom laufen lassen kann.
Projekt: Räucher-und Troknungsofen Over-Engineered:
Teilfertigstellung der Stromlaufplan ist jedenfalls fertig: https://abload.de/gallery.php?key=kVndt8mu
Habe mal mit der Erprobung des "Ist" Zustandes des alpha Kompressors begonnen.
Erstmal geschaut, wie der Luftfilter aussieht: Das lässt hoffen. Für aus den 80ern ist da sehr wenig Schmutz drin. Und selbst wenn der Filter mal neu gekommen ist, lässt das trotzdem hoffen.
Es hat sich jemand um das Ding gekümmert, ab und an mal eine Wartung gemacht und wie gesagt, sieht das Öl auch noch taufrisch aus.
Habe ihn jetzt erst mal laufen lassen, er baut auch Druck auf, habe aber vorsichtshalber erst mal bei 8 Bar gestoppt, da im Rohr Wasser ist und
ich den Zustand (noch) nicht kontrollieren kann. Es pfeift oder rauscht momentan nichts und ich schaue mal, wie lange der Druck drin bleibt.
Selbst wenn nicht, wäre es egal, da ich den jetzt nicht täglich brauche.
Wenn sich das Gerät als "gut gepflegt in den Ruhestand gegangen" darstellt, wird eine Wartungseinheit besorgt, auf Ebay Kleinanzeigen
nach einem Tank aufgelauert und mal die ganzen gut erreichbare O-Ringe getauscht.
An die Papierdichtungen möchte ich ungern dran müssen.
mein kumpel hat einfach einen zylinder mit der bügelsäge abgesägt, ohne demontage oder andere vor- und nachbereitungen. auch das funktionierte!
- Schneewittchen
Endlich kann ich das (bessere) Bluetooth der neuen W-Lan Karte nutzen!
Bei der neuen Intel Kombikarte funktionierte nämlich bisher nur das W-Lan.
Das Bluetooth ist über USB angebunden.
An diesem Mini PCI Express sind die USB Leitungen allerdings nur zum teil bestückt.
Keine Ahnung was sich Panasonic dabei gedacht hat, theoretisch sind mehr als genügend USB Ports vorhanden
Ich wollte eigentlich einen ungenutzten internen Port für das Bluetooth nutzen (Fingerprint Reader oder Kamera)
Ging aber alles nicht
Also Quick & dirty: Das ist so Mini USB Hub, welchen man direkt auf das Mainboard stecken kann.
Das Originale Bluetooth Modul (die kleine Platine oben) fliegt raus und stattdessen wird der Hub eingeklebt.
Dann noch nurnoch die Datenleitungen anlöten: Und schon funktioniert es _NICHT_
Ich musste noch an Pin#51 den Pulldown Widerstand ablöten (der kleine schwarze).
Das ist an der Intel Karte der Enable Pin für BT.
Nun funktioniert auch das Bluetooth!
- Wurstblinker
Habe auch mal wieder was "beinahe" fertig bekommen
inspiriert durch YouTube .
Ein low Budget Mini Camper
Ausgangspunkt war ein 600 euro Berlingo, auf 500 herunterhandelt aus den Kleinanzeigen
der nette Herr vom tüv meinte ich solle mal den Motor abwischen
und 2 neue reifen aufziehen , dann geht das klar für 2 Jahre
Hab ihm dann noch für 40 euro neue bremsen vorne spendiert.
Also erstmal alles raus das keine miete zahlt.
Erste Anprobe der Möbel
Fußboden mit etwas weniger wellen
2. Möbel probe
Sitzbänke und Liegefläche
und schwups beinahe Einzugs bereit
Das ganze Projekt bewegte sich deutlich unter 1000 euro incl Auto und tüv und Kleinkram
und allein dafür hat es sich gelohnt:
Der Sonnenaufgang war der Hammer vor einer Woche, hab die Nacht mit offener Heckklappe geschlafen aber als nächstes muss die Standheizung rein
2. Möbel probe
- Raja_Kentut
Sehr schön! Erinnert mich an meinen Wohnpolo ... Dakonnte ich auch drin pennen , Beifahrersitz raus und da ne Liegefläche. Hatte seitlich auch ne Kochgelegenheit.
was hast du denn da für einen Kühlschrank verbaut?
