Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Chefbastler hat geschrieben:Sorry, aber ich hätte einfach den vorhanden Empfänger umgestimmt/umgebaut auf West-UKW und soweit wie möglich den Rest orginal gelassen. Das ist ja wie als würde mann ein Röhrenradio ausschlachten und dann einen DAB-Empfänger einbauen. Da passt einfach irgendetwas nicht ganz zusammen. :(
Aber wenns Funktioniert trozdem ein geleungenes Projekt. :)
Ja, Du hast schon recht, aber die Diskussion ist schon älter, aus der Zeit, wo er sich den Mossi zugelegt hatte. Damals hatten wir ihm auch geraten, wenigstens einen CCIR-nach-OIRT-Konverter zu bauen, war damals im Sand verlaufen. In dem speziellen Fall finde sogar ich als Hardcore-Autoradio-Sammler das OK. Besser, als wenn er sich gleich einen Blaupunkt reingeschraubt hätte :roll: :roll:
Daniel
Beitrag von Daniel »
Ein nach CCIR-OIRT-Konverter zu bauen, überstieg meine Möglichkeiten.
Da es sich um einen Videoton Ungarn Nachbau mit IC handelte, fiel mir das Schlachten nicht schwer.
Ein Röhrenradio hätte ich erhalten auf Teufel komm raus.
Der Bausatz ermöglicht einen sauberen FM Empfang in Mono, wie das Original.
Das hat mir die Richtigkeit meiner Entscheidung bestätigt.
'Gruß vom Daniel
Zuletzt geändert von Daniel am Fr 11. Apr 2014, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Dieses Bilderrätsel geht nun weiter:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 725#p28856
Weitere Bilder:
Bild Bild Bild Bild Bild
Na? Noch wer Ideen?
Tizi
Beitrag von Tizi »
XXL 7Segmentanzeige?
Groi
Beitrag von Groi »
ich lese hier schon eine ganze Weile fasziniert mit und wollte mich endlich mal vorstellen, gleich mit einem
kleinen Projekt, das ich letzte Woche fertiggestellt habe.
Ich bin von Hause aus Molekülklempner und seit gut 10 Jahren dem Hochfrequenz-Virus verfallen.
Vor Igor-Technik hab' ich aber mächtig Respekt, weil man Strom nicht sehen oder riechen kann
und fühlen manchmal bös' ausgeht. Aber frickeln tu' ich gerne, wenn auch mit nur leidlichem optischen Erfolg:
Egal. Hauptsache es macht Spaß und am Ende tut sich irgendwas.
Für den Küchenfunk fehlte mir noch eine 2m/70cm-Antenne. Die habe ich nach dem alten Doppel-J-Prinzip gebaut,
als grobe Vorlage diente mir das Ding hier: http://www.arrowantennas.com/osj/j-pole.html
Aber das ist ja für amerikanische Frequenzverhältnisse und deren ominöse Zollrohre berechnet.
Mit 4nec2 hab ich das Ding in europäisch optimiert und aus Halbzeugresten zusammengefrickelt.
Leider habe ich für UHF kein Messzeuch, aber die Handfunke meckert nicht über das SWR und
spielen tut das Ding anscheinend auch ganz gut.
Also ein paar Bilder:
Das ist das simulierte SWR. Wie es in Wirklichkeit aussieht wüsste ich schon gerne.
Mal sehen, ob ein Nachbar passende Messtechnik hat.
Maße und 4nec2-Daten stelle ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße aus Bergisch Gladbach
Jörg
sieht echt passabel aus! viele schöne QSOs damit!
bleibt die antenne dauerhaft draußen? kommt da noch ein "wetterschutz" auf den anschluß?
73! dm2axl (mache aber fast nix derzeit, habe andere baustellen)
Longri
Beitrag von Longri »
Sieht gut aus und Wetterschutz wird immer überbewertet ;). Ein Großteil meiner 2/70-Antennen wird auch aus Resten zusammengebaut und per NWT vorabgeglichen. Die halten dann mindestens 1-2 Jahre und bis dahin habe ich wieder neue Ideen.
73 de DD6VFS, der im Moment leider auch viele andere Baustellen offen hat und zum gemeinsamen Hobby nicht kommt.
Jannyboy
Beitrag von Jannyboy »
Hier habe ich ein "halb Fertig" Projekt.
Ein ein Prototyp einer Elektronischen CDI fürn Roller.
Besteht nur auf einen PIC, ein MOSFET, ein Trafo, ein Thyristor und ein bisschen Hühnerfütter.
Ein StepUp-Wandler aus insgesamt 11 Zeilen Firmware :P lädt den dicken gelben Kondensator binnen 3,5 ms auf 200V auf.
Bild->zoom
Halb fertig deshalb Weil der ganze Code für die Kennfelder noch geschrieben werden muss.
Naja und es hat auch etwas Lehrgeld gekostet 4 Tote (Mosfet) sind zu beklagen.
Ein paar uS zu lange pennt und es qualmt.
Groi
Beitrag von Groi »
High Five Longri,
ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
Geht Dein NWT bis 70cm? Ich kann leider nur bis knapp 200 MHz messen...
@uxlaxel: Nein, im Ernst, viel Wetterschutz brauche ich da nicht.
Die Antenne soll auf die Garage, die offene Seite des Trägers wird einfach von der Wetterseite weggedreht.
Die Alu-Rohre sind mit VA-Schrauben befestigt, das "heiße" Ende mit einer Nylonschraube. Viel wird da also
nicht passieren. Eher säuft irgendwann das RG58 ab, dann muss ich wieder 5 cm von oben abknipsen und
einen neuen Stecker ancrimpen.
Oder das angeschraubte Lötfähnchen an Element-1 gammelt weg. Aber das sieht man dann sofort,
und eine Reparatur ist dann auch kein Problem.
Danke für Eure Kommentare und viele Grüße
Jörg dl8jw
TDI
Beitrag von TDI »
Moin Jörg,
die selbstgebaute Dualband-J-Antenne tut bei mir auch schon seit geraumer Zeit auf dem Dachboden.
Ich hatte sie damals nur auf die EU 2m/70cm-Frequenzen umgerechnet, aber nicht simuliert.
Hast Du mal die errechneten Abmessungen und evtl auch ein Strahlungsdiagram?
73s de TDI
Groi
Beitrag von Groi »
Hallo TDI,
die Abmessungen? Gerne. Ich habe sie bastelfreundlich gerundet und mit den gerundeten Werten nachgerechnet.
Es passt ziemlich gut für 145.5 und für 439 MHz, die Bandbreiten sind ausreichend.
Als Strahler habe ich 10mm Alurohre genommen, als "Boom" 20mm Alurohr für die Simulation, das kommt dem
22x22x22 [mm] Alu-U-Profil recht nahe.
D=0.43m 'Aktives Element
U=0.16m 'UHF Parasit
V=1.50m 'VHF Parasit
Udist=3.65cm
Vdist=11.45cm
Bild->zoomBild->zoom
Das sind die 2m Diagramme, Freiraum und Aufbauhöhe 2m über Grund.
Jetzt das Ganze für 70cm:
Und für Drehwurmliebhaber noch das Smith-Diagramm von 100-500 MHz:
Bild->zoom
So, genug Bildchen für den Moment.
Ich hoffe sehr, dass sich beim Messen dasselbe Bild ergibt wie beim Rechnen.
Viele Grüße
Jörg
tizi hat fast schon recht und bekommt somit nen halben virtuellen Keks :mrgreen:
Was macht man mit ner XXL 7Seg anzeige?
Ne XXL Uhr bauen!!!
Zwar nich so monströs wie beim Treffen 2012, aber mit 200x50cm durchaus noch groß und HELL mit 150W an LEDs :lol:
Als Seghmente wurden grüne LED Streifen verwendet mit 60W/5m, davon wurden 8,8m verbaut.
Als Trenndoppelpunkt kommen 10W RGB LEDs zum Einsatz :twisted:
Die Uhr bekommt zudem kein DCF77, weil zu langweilig und sicherlich kein Empfang, die Uhr bekommt per NTP die Uhrzeit!
weitere Bilder von heute:
Bild Bild Bild
frickler_01
Beitrag von frickler_01 »
Obelix77
Beitrag von Obelix77 »
Schön, das erinnert mich an meine ersten Versuche mit den Reaktivlichtern ;-)
Jetzt erstmal soweit fertig.
Die 10W RGB LEDs für die Doppelpunkte liegen wohl noch beim Zoll...
Bild Bild
Ein kleines Video:
http://youtu.be/4p1ECpCUkbw
Besser lesbar wäre die Uhr, wenn der Hintergrund matt-schwarz ist.
Tizi
Beitrag von Tizi »
Danke für den halben Keks ;)
Wo wird die Uhr aufgestellt?
Groi
Beitrag von Groi »
Aff - fen - geil!
Das wär mal 'ne Schlafzimmeruhr für "mit ohne" Brille.
Und man kann sie auch bei Tageslicht ablesen.
Ich würd's nicht mattieren im Hintergrund, wahrscheinlich kommt das sogar schräg von der Seite ganz gut.
Kannst es ja mal probeweise mit Bastelpappe als dunklen Hintergrund probieren.
Och menno, ich würd's schon gerne in Natura sehen, aber der Termin wird wohl nicht klappen.
Toitoitoi für die Blinkpunkte
Jörg
Sven
Beitrag von Sven »
Boris, wolltest du nicht eine Blitz-Uhr basteln? Reingucken, Blitz, Augen zu und die Uhrzeit sehen? :mrgreen:
Arndt
Beitrag von Arndt »
waren das nicht irgendwas bei dreidutzend x 500Ws :shock:
Das blitzdingst dann nicht nur die Netzhaut wech, da kann dann der nächste die Uhrzeit auf Deinem Hinterkopf an den versengten Haaren erkennen :D
Beitrag von xoexlepox »
Arndt hat geschrieben:Das blitzdingst dann nicht nur die Netzhaut wech, ...
Wenn man eine solche Konstuktion mit einer geringeren Leistung (so etwa in dem Bereich von den in Kameras eingebauten Blitzgeräten -> Die blenden schon heftig genug) betreibt, stelle ich mir den Effekt schon beeindruckend vor: "Warum blitzt diese Kiste eigentlich ständig?" -> "Schliesse mal deine Augen für ein paar Sekunden, dann weisst du es"...
Obelix77
Jannyboy hat geschrieben:Hier habe ich ein "halb Fertig" Projekt.
Bild->zoom
Das gefällt mir!
Schreib mal paar mehr Infos dazu!
Was fürn Roller? Normale CDI mir Pickup?
Azze
Beitrag von Azze »
xoexlepox hat geschrieben:
Wäre doch auch noch eine Idee für Kameras: Der Blitz blitzt spiegelverkehrt Datum und Uhrzeit, die sich dann auf den Bildern dezent und unauffällig in den roten Augen der Abgelichteten ablesen lassen. Nie wider dieser bescheuerte Zeitstempel unten rechts im Bild... :lol:
manuel
Beitrag von manuel »
fertig gebaut, heute zum ersten mal ohne Probleme gelaufen: Eine Schrotmaschine:
Damit die Körner in Bewegung bleiben, wackelt der alte Elektrorasierer für den es keine Ersatzscherblätter mehr gibt a weng rum
Antrieb für die Müsliflockenpresse ist ein alter Akkuschrauber ohne Akku.
Grüße,
Manuel
Jannyboy
Das ist ein Yamaha Neos. Bj. 2010.
Jo der hat eine Pickup Spule.
Die org. CDI ist für die Tonne.
Kondensator ist zu klein.
Eine Etwas bessere "Racing-CDI" läuft gut.
Aber jetzt kommt da eine DC-CDI rein Marke Eigenbau.
Hat nur einen Nachteil mit leerer Batterie Läuft da nix mehr.
Obelix77 hat geschrieben:
Bild->zoom
Das gefällt mir!
nippelchen
Beitrag von nippelchen »
manuel hat geschrieben:... Eine Schrotmaschine:...
Müsliflockenpresse ...l
:shock: Watte datte? Sieht interessant aus. Kannste mal erklären, was da konkret passiert? Was ist das fürn weißes Kästchen, an das der Schrauber angeflanscht ist?
ProfessorBalthazar
Beitrag von ProfessorBalthazar »
Eine Müsliflockenpressschrotmaschine? :shock:
Ich habe mir das Bild jetzt lange angeschaut, aber ich verstehe auch nicht, was genau da passiert. Ist das ein automatischer Müslimixer mit Zeituhr oder eine Flockenpresse oder eine... ?? :mrgreen:
Pinocchio
Beitrag von Pinocchio »
Ganzes Getreide oben rein, einmal durch ne walze durchlassen, unten geschrotet (="gequetscht") wieder raus.
BOMAG für Weizen, Hafer und Co :D
manuel
man könnte ja mit weiteren fertiggestellten frickelleien ein Rätsel damit machen. Obwohl Schrotmaschine (mit einem "T" :D sagt eigentlich alles).
Hier noch ein Temperaturgeregelter Kochtopf mit Rührwerk
Detail vom Rührwerk
Grüße,
Manuel
Trennerzieher
Beitrag von Trennerzieher »
ein Gerät zum Bier brauen?
manuel hat geschrieben:man könnte ja mit weiteren fertiggestellten frickelleien ein Rätsel damit machen.
Und du hast keine Bedenken, daß das (wenn ich es richtig sehe) hölzerne Rührwerk den Methanolanteil im "Endprodukt" erhöhen könnte? ;)
Sven
Beitrag von Sven »
xoexlepox hat geschrieben: Und du hast keine Bedenken, daß das (wenn ich es richtig sehe) hölzerne Rührwerk den Methanolanteil im "Endprodukt" erhöhen könnte? ;)
Da passiert nichts.
Azze
Beitrag von Azze »
Das heisst, es könnte vllt sein, dass das Bier nur ein "Zwischenprodukt" darstellt..? ;)
Azze hat geschrieben:Das heisst, es könnte vllt sein, dass das Bier nur ein "Zwischenprodukt" darstellt..? ;)
Ist Bier letztlich nicht irgendwie immer nur ein "Zwischenprodukt":
(Bild von http://www.kreiszeitung.de geliehen)
Aufpassen!
manuel
Fürs brauen wurden schon seit der Erfindung vom brauen hölzerne Utensilien verwendet. Und die Brauer sind nicht ausgestorben, deren Kunden auch nicht :D
Grüße,
Manuel
irgendwann sond die brauer dann aber doch gestorben. deren kinder auch...
wir werden alle sterben! wir haben aber noch viele jahre ;-)
Obelix77
Mein Karfreitags - Frickelprojekt: An Berg voll Mauldascha! :mrgreen:
Nicki
Beitrag von Nicki »
Carfreitagstat:
Ölwechsel und Wischwasser nachgefüllt.
Ob er mit 5W30 statt 5W40 weniger verbraucht?
reutron
Beitrag von reutron »
Nö aber der Motor sollte besser geschmiert werden. Könnte sich beim Kaltstart bemerkbar machen.....mein Motor hat jetzt das zweite mal 5w30 statt 5w40 drin....der Verbrauch hat sich nicht bemerkbar verändert.(weder beim Öl noch Sprit)
Edit: Ich fahre ein Cuore...
Mein Projekt heute war ausser Semmeln backen mal wieder Problembeseitigung beim DSL.
Habe wieder eine Störquelle gefunden.
Der Schaltwandler stört ins Netz und das koppelt sich auf die Telefonleitung durch Übersprechen ein.
Habe eine 5-Flammige Deckenleuchte, und jede der 5 LED-Lampen macht diese Störung.
Habs aber sofort instandgesetzt:
http://blog.gafu.de/?p=463#more-463
ich verkneife mir mal jetzt die kraftausdrücke, um den hersteller, den importeur, dennentwickler und den händler zu betiteln.
gui, schön daß du dir die zeit genommen hast und alles schön dokumentiert hast.
es ist doch echt traurig, wie wenig bzw. garkeine entstörung hier getrieben wurde.
tu' uns doch mal einen gefallen und nenne das produkt beim namen / typ und verrate den händler.
es darf ja ruhig jeder wissen, wer das verbockt hat!
lg axel
steht doch auf der lampe
händler = $irgenein_ebay_verticker
Ich hab E27 lampen in gleicher Bauform (4x1W power leds), mit dem Lichtleiter in der Mitte und Abdeckung in Kerzenform, bei denen habe ich die Störung noch nicht festgestellt.
Diese LED/ESL Lampen für Glühbirnensockel sind doch eh allesamt die Seuche³
Ein neues Medium sollte auch eine neue Infrastruktur mitbringen.
Also mal auf 12V umrüsten für ordentliche LED Beleuchtung oder gleich selbstbaulampen anbringen.
Das wirklich traurige ist, dass man LEDs dieser Leistungsklasse problemlos per Kondensatornetzteil versorgen könnte, das dann auch definitiv nicht stört.
In einigen LED-Leuchtmitteln ist das auch so gelöst - der Rest hat - wie einige moderne ESLs ein Schaltnetzteil direkt ab Netz, gerne auch ohne wirksamen Ladeelko (der sonst die einzige Entstörung wäre).
Nicki
Beitrag von Nicki »
Bekommt man denn den Einschaltstromstoß sinnvoll so weit begrenzt dass er sich nicht mehr nennenswert auf die Lebensdauer auswirkt?
Ja, Ein Elko parallel zur LED fängt den vollständig ab, wenn Clade/Cvorschalt > UNetz/ULED ist.
Mein Zimmer wird mit 40W LED beleuchtet, die 40V/1A kriegen. Da hängt nen amtlicher Motoranlaufkondensator davor und nen 1000µ Elko parallel.
Ohne den Elko sind die LEDs nach einmal einschalten tot. Alle. Erfahrungswert (leider).
bulle
Beitrag von bulle »
In meiner Küche habe ich oberhalb der Arbeitsplatte auch 7 Lampen mit LED Bestückung. Allesamt 3 Watt und auf GU 10 Sockel.
Leider fängt mein Radio das Stören an, wenn diese Beleuchtung eingeschaltet wird. Das wird so schlimm, man kann keine Musik mehr hören.
Ich habe in der Küche Bastelverbot, ansonsten würde ich mir selber was basteln.
Ich vermute mal, das hier der Störnebel über die Antenne eingefangen wird.
Ich kann auch die Antenne nicht verlegen ohne Wände aufzureissen o.ä.
Was kann man dagegen tun?
Wer weiß Rat
Danke und
mfg
Klaus
Arndt
Beitrag von Arndt »
Harharhar, ich möchte vorstellen:
Der Kantentrimmer des TODES
Jeder kennt es, der beste Trimmer taugt nichts, wenn dieses Stück Fäkalprodukt immer den dämlichen Nylonfaden verliert....
Noch schlimmer wurde es, als der Mitnehmer vom Fadenkorb abgebrochen ist und das Ding an Schlaffheit nicht mehr zu unterbieten war. *grummel*
Da das Ding nichtmal als Wurfobjekt durch den Garten brauchbar ist, musste da ein Stück Draht dran!
Aber selbst im Todeskampf wollte mich das Teil vereiern und hat den Schwanz eingezogen *zumhulkwerd* also Antischwanzeinziehsperre (ASES) eingebaut.
Nu gehts wie Schmidts Katze, aber mehr als zwei Runden durch den Garten hält das auch nicht...
Egal, der Spenderdraht ist noch lang genug :D
Der WAF war bei der Präsentation -wegen !unbedingtsicher- eher gelb, aber das Ergebnis zählt und da war er wieder Grün!
Kein Moos mehr auf der Beetkante, das überzeugt!
Beitrag von PowerAM »
Kabel zu den Fassungen versuchsweise mit Ferriten versehen und schauen, ob es sich bessert. GU10 sind fuer Netzspannung, die haben ihr "Netzteil" intern. Und genau da wird der Hersteller dieser Leuchten an der Entstoerung gespart oder gleich so dreckig gebaut haben, dass es zu dieser nicht hinnehmbaren Stoerstrahlung kommt. Richtige Konsequenz: Zurueck zum Verkaeufer damit und zeitgleich Meldung an die BNetzA.
