Schau mein Kind, das ist Vodoo: Jetzt legt er noch ne Rolle Bleilot daneben und schon kann er Satelliten abhören...
Zuletzt geändert von barclay66 am Di 6. Mai 2014, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Plakettenkleber
Das Graetz Sinfonia hatte ich ja schon länger rumstehen, sollte ursprünglich mal ausgeschlachtet werden zwecks Teilegewinnung und Röhrenverstärkergebastel. habs dann aber doch nicht übers Herz gebracht es auszuschlachten also habe ich letztes WE mal ein Rep-Versuch unternommen. Bis auf die EL84 ließ sich das alles mit div. Pollin Sortimenten bewerkstelligen
Vorher muss da wohl ein Steinmetz drangewesen sein, Strippen für Lautsprecher abgerissen, Eine Platte vom Drehkondensator verbogen (lagen aneinander) und die EL84 hatte wohl auch schon ein knacks, hat noch einmal ein auf "Plasmakugel" gemacht und dann war Ende.
Nun steht die Kiste bei mir auf der Arbeit, Zuhause leider kein Platz mehr...aber der Klang entschädigt für alles, ist echt genial. Mit KW/MW/LW-Empfang ist hier natürlich nix da hier alles mit Schaltnetzteilen verpestet ist
Die 2 adrige Netzzuleitung hab ich so gelassen, der Stecker befindet sich in meiner abwesenheit in so einem abschließbaren "Stecker Safe" damit hier keiner damit Unfug anstellt
- rastagandalf
Zum einen hab ich mit Vaddern am Benz den Diff-Deckel neu abgedichtet (endlich ist das erledigt!), zum anderen haben wir am Wochenende einen Zyklonabscheider für die Staubsaugeranlage gebastelt:
Basiert auf einem Pylon, allerdings mussten wir den verstärken (Holzstäbchen und HEISSKLEBER!) da der Sauger 300mbar Unterdruck bringt und der Pylon da einfach zusammen klappt (das Fass auch - daher wurde das innen auch verstärkt)
Von 181g Soßenpulver (war eh abgelaufen) konnten wir hinterher 173g aus dem Fass schütteln, der Rest hing vermutlich zu großen Teilen im Fass fest. Also taugt auf jeden Fall.
Kostenpunkt: ca. 10€ für den Pylon (es empfiehlt sich ggf. die Hartplastikvariante statt der weichen PVC-Variante zu wählen), Rohr und Holz lag rum, ca. 25€ fürs Fass. Aber für kommerzielle Produkte zahlt man 40€ aufwärts und die sind meist kleiner in ihren Ausmaßen und haben noch kein Fass dabei.
EDIT: Achja, der hier wurde auch fertig (endlich gestrichen und den Rahmen gebastelt, angebracht und bespannt):
Sieht echt gut aus dein Subwoofer Was steckt denn drin?
Lg
Jan
Lg
Jan
Heute mit dem Bekannten mit dem frisch lackierten Benz beim Schrotti gewesen, noch paar Blenden und Klammern ernten. Bei der Gelegenheit hab ich für meinen 80er Audi vordere Türdichtungen, Kofferraumdichtung und Türpappe hinten rechts mitgenommen. Da die originalen Stoffbezüge der Türpappen genauso abfallen wie der Himmel, hab ich im Baumarkt noch nen Streifen roten Teppich besorgt (passend zum Lack ) und mach damit neue:
->zoom
Hier mal Testweise auf die alte Türpappe geklemmt, im Kontrast dazu der mausgraue Originallappen.
->zoom
- Plakettenkleber
kleines Projekt:
elektrische Fliegenklatsche mit (in reihe geschalteten) Photo-Flash Elkos ausgestattet hat jetzt ne Ladezeit von 30 sek bei 1,2kV , knallt gut bei Treffer , so hat man mehr Spaß im Büro.
nebenbei kann man damit auch kleine Punktschweißaufgaben erledigen....
Sonntag Abend: Huch die Mutti hat ja morgen Geburtstag Geschenkidee - Geschenkidee -Geschenkidee ......
Ab in die Werkstatt und das Materiallager sichten... Hmmm... 4kw Frequenzumformer (wassergekühlt)?.. schickes Teil aber wohl nichts für die Mutti..
In der hintersten Ecke hab ich dann eine harmlose Kette gefunden und nach einer lustigen Runde Schweißen und Lackieren war dann das Geschenk fertig:
DANKEDANKEDANKE !
Ich hab hier noch ne alte Motorradkette rumfliegen und Mutti hat auch bald Geburtstag
Morgen mal Sonnencreme applizieren und den WIG Möller anreißen
Ob du mit der jedoch die "Längstdrehung" zwischen "Fuß" und "Flaschenaufnahme" hinbekommt, solltest du vor dem Schweissen ausprobierenozonisator hat geschrieben:Ich hab hier noch ne alte Motorradkette rumfliegen...
@MichelH
Klasse Arbeit und ausgefallene Idee! Das Ding sieht "sehr filigran aber trotzdem haltbar" aus.
- rastagandalf
Mivoc AW 3000 und AM 80. Ist als Transmissionline ausgeführt.Tesla hat geschrieben:Sieht echt gut aus dein Subwoofer Was steckt denn drin?
Lg
Jan
Solide Kombi. 3 Kisten mit diesen Innereien befeuern unseren Partystall, machen gut laune.
Ausführung auch sehr schön, daumen hoch
Der Heathkit Mod.0-12/S Oszillograph vom Flohmarkt in Elsfleth rennt wieder!
Das Teil ist komplett Röhrenbestückt, kein einziger Halbleiter!
Allerdings wurde beim Design auf eine maximale Röhrenvielfalt wert gelegt und dazu noch nicht also gänginge Amiröhren...
Einglück alle IO, eine Doppeltriode wollte mich Ärgern, keine Heizung, aber der Glasfaserradierer hat den Heizsstrom dann doch an die richtige Stelle geleitet.
Die dicken Sieb-Elkos ließen sich vorsichtig neu formatieren , die kleineren Kathoden- und Koppelelkos zeigten resistente Leckströme und wurden wie auch alle Metallpapierkondies durch Neuware ersetzt:
Angst hab ich bei der Gleichrichterröhre für die negative Beschleunigungsspannung bekommen...
aber weniger wegen der Warnung vor Röntgenstrahlung auf der Röhre als vielmehr wegen den Isolationsabständen am Sockel:
Nur einen knappen Millimeter für 1100Veff bzw 1400V= .
Gegenüber den amerikanischen Originalunterlagen die das Netz rausgewürgt hat, ist das Gerät vom Vertreiber des Bausatzes in D (Daystrom) anscheinend modifiziert worden.
Einmal ist die Dunkeltastung des Strahlrücklaufes abschaltbar(wofür auch immer), im Horizontalverstärker ist eine Röhre mit höherer Steilheit verbaut worden und es ist ein gleichspannungsgekoppelter Eingang nachgerüstet, der den AC-gekoppelten Eingangsverstärker komplett umgeht und direkt auf das Gitter des Vertikalablenkplattentreibers wirkt.
Dazu muß das Gitter auf Massepotential liegen, original (rot gestrichelt) tut es daß aber Aufgrund Schaltung zur vertikalen Strahlverschiebung nicht.
Auf kreativen Weg wird eine negative Hilsfspannung erzeugt, der Masseanschluß der Siebelkos (gelb-rote Leitung) ist über einen Widerstand hochgelegt und der gesamte Anodenstrom der Oszis erzeugt die negative Hilfsspannung:
Das Mod.0-12/S ist wahrlich kein Wunder an Raumausnutzung aber dafür ist innen genug Platz für zwei Hände und den Lötkolben.
Scheint wenig gelaufen zu sein, die Bildröhre hat keine eingebrannten oder dunklen Stellen und ist recht leuchtstark in sattem Dunkelgrün.
Ein Neuabgleich erübrigt sich, es ist bis auf den Eingangspannungsteiler keinerlei Abgleichmöglichkeit vorgesehen...
Alles ist variabel und verstellbar, es kann quasi fast beliebig in Signale hereingezoomt und Signale beliebig verschoben werden.
Das ist bei vielen Analogoszies meist nicht wirklich möglich und bei modernen PC-mit Scope-App oft nur mit Wutanfällen gefolgt von grauen Haaren...
Auch sind die Stufungen nicht in V/Div oder µs/Div eingeteilt sondern in Frequenzbereiche und Verstärkung.
Wirkliches Messen setzt somit Können und eingehendes Wissen über die diversen Einstellgrößen voraus.
Seltsam auch daß viele Funktionen nur in bestimmten Kombinationen verfügbar sind:
-Variabler Triggerpegel nur bei externem Triggersignal, nicht bei interner Triggerung
-bei Kippfrequenz=Netzfrequenz wird ein Phasenschieber wirksam, aber nicht bei anderen Frequenzen.
Mechanisch gab es wenig Arbeit, Pinsel, Druckluft und ein leicht feuchter Lappen haben alle Verschmutzungen wegbekommen.
Einzig die total versifften Drehknöpfe (kann es immer noch nicht verstehen wie man sich zum Mittag in der Kantine ein halbes Händl auf gut Bayrische Art mit den Fingern reinzieht und dann ohne Hände zu waschen ins Prüffeld gehen kann...) sind in den Ultraschallreiniger gewandert.
Die sind in der Tat sehr sportlich.wegen den Isolationsabständen am Sockel
Mach nen Tropfen Heißleber drauf, das isoliert alle mal
Der CAN-Router ist fast fertig, die Latenzzeit in der Praxis hoffentlich erträglich:
->zoom
Zur Not werd ich auf 1MBit/s am Ausgang raufgehen, aber vielleicht langts so.
Fehlen nur noch paar Funktionen um den Apparillo bei Nichtgebrauch schlafen zu legen
->zoom
Ich sags in der Arbeit immer wieder, alles über 9600 Baud ist WahnsinnNicki hat geschrieben: Zur Not werd ich auf 1MBit/s am Ausgang raufgehen, aber vielleicht langts so.
Mfg Placebo
Tesla hat geschrieben:Schoenes Sonntagsprjekt: Aluschweissen ueben Dabei heraus kam dieser Stiftebecher:
->zoom
was heißt üben? die nähte sind doch richtig schick! du kannst das (neidisch sei)
So, gestern erstmals erfolgreich im Einsatz: Das 12V 150A Starternetzteil
Hintergrund: Die Batterien vom Rasenmähtraktor halten trotz diverser Versuche zur Lebensdauerverlängerung im Schnitt nur ~3Jahre,
sind aufgrund der sonderbaren Bauform schweer erhältlich und teuer.
Die letzten 1 1/2Jahre haben wir vom Auto aus Fremdgestartet, ist aber auf die Dauer auch nervig, daher ist nun ein leistungsfähiges Netzgerät dazu entstanden.
Erstmal den (Fremd-)Startvorgang bei kaltem Motor oszillographiert:
Oben: 2V/Div Spannung (nach den Überbrückungskabeln)
Unten: 20A/Div Strom
OK, Strom ~150Aspitze im Einschaltmoment, geht zurück auf ~80..100A beim Orgeln; Spannung darf auf ~9...10V einbrechen.
Die passenden Teile habe ich nach und nach fast alle aus dem Forum hier bekommen, an dieser Stelle nochmals vielen Dank an die Materialspender!
Das Starternetzteil ist als konventionelles Netzeil mit L-C-Siebung aufgebaut, ein Shuntregler begrenzt die maximale Ausgangsspannung.
Der Trafo hat lt. Typenschild eigendlich 2x25V 40A, habe diesen umgeklemmt (alle Teilwicklungen parallel) jetzt gehen da bei 230V Uin ~14V im Leerlauf raus. Auch bei 150A brummt der nur leise vor sich hin. Das FlaBaKa aus Eiterfeld bildet eine Hilfswicklung für die Versorgung des Reglers.
Gleichrichtung über 2xSY250 und 2xD161. Die Siebdrossel ist eigendlich eine Stromkompensierte Entstördrossel, passend verschaltet passt das auch zum Stromglätten. Der Stabkern verteilt das Magnetfeld schön in der Umgebung. Bloß keine Schraubenzieher oder Schraubenschlüssel in der Nähe liegen lassen!
Zwei dicke Elkos sorgen für eine Restwelligkeit von ~1Volt bei Vollast.
6xBDW83 arbeiten in Serie mit einem dicken Drahtwiderstand (man hat der gestunken beim ersten Anheizen) als Shuntregler gegen die Impedanz von Drossel, Gleichrichter und Trafo. Quasi eine riesen Zener-Diode. Der Drahtwiderstand reduziert die Verlustleistung der Regulatortransen und begrenzt den Strom im Fehlerfall der Ansteuerung, so daß alles immer eine Handbreit im SOA bleibt.
Was fürs Auge gibts natürlich auch:
Der Schaltplan ist ...äh... übersichtlich:
Geregelt wird mit nem TL431 und nem µA741:
Momentan fehlen da noch ein paar Sicherheitsschaltungen (nur primär abgesichert mit LS H10), aber die sind ja erstmal entbeerlich...
Zum Thema Kurzschlußschutz, Ausfall der Shuntreglerregelung und Ein-/Ausschaltverhalten muß ich mir noch was ausdenken.
Vielleicht einen LS umfrickeln, so daß der magnetische Auslöser vom Sekundärstrom getriggert den Trafo ausschalten kann...mal sehen...
Gehäusen hab ich auch schon liegen, nur fraglich ob das alles da rein passt und ob das ganze dann noch von einer Person tragbar bleibt.
Die Überbrückungskabel werden noch einer Schweineschautze weichen.
Sehr geil!
Das komisch gebogene LInks im letzten Bild sind die symmetriewiderstände?
Das schreit doch nach einen Igor NH Trenner
@Fritzler: Der mäanderförmige graue Widerstand links im Bild ist der Stinkewiderstand vom Shuntregler.
Als Symetrierung arbeiten 6x0,5m 0,75mm², der gelbe Schlauch um die beiden Elkos.
@Chemnitzsurfer: Wie schnell löst sowas aus und wie hoch ist der Innenwiderstand?
Naja, schön ist der Becher schon, aber der Tesla hat schon zwischendurch ein paar Mal abgesetzt oder das Stäbchen ist ihm festgebacken.
Ein wenig gleichmäßiger geht das. Aber feinheiten sind das, nicht vergessen. Ich würde dich meinen Heckrahmen schweißen lassen,
bekäm ichs endlich hin mich mitm Moped zu horizontalisieren.
Gruß Julian
Gruß Julian
Also schön Elkos kochen mit Symmetriewiderstand?
Das kommt auf den Typ an. Z.B. GL/GG ist das was im HAK sitzt. Für deinen Zweck müsste gR (Ganzbereichs Halbleiterschutz => superflink ) mit ner Nenngröße von 160 A passen.
Bauteiletester fertig aufgebaut. Dank Bastelseminar des DARC. Und lief sogar auf Anhieb!!
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 150243.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 160854.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... 173241.jpg
Schönes Gehäuse und USB ist ja auch vorgesehen.
Dieses 3 geteilte Runde ist zwar hilfreich für SMD aber bei THT doch hinderlich.
Da fehlen doch die 3 Anschlüsse zum Testen für THT weil da ne Krokoklemme doch viel angenehmer ist.
Die Buchse ist auch vorhanden. Hab nur noch keinen Stecker dafür fertig gemacht.
http://o28.sischa.net/bauteiltester/trac
Mal wieder an der Uhr gefummelt.
Nun muss nurnoch die endgültige Huckepackplatine auf den PI, der Rest ist fertig!
Die Doppelpunkte aus insgesamt 4x10W RGB LEDs kamen nun dazu und noch der Stern vor der Zahl zur Anzeige von +- oder bene als weiterlaufendes Segment zur Fortschrittsanzeige der Weltherrschaft
Link zur Galerie:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main ... kte%2FUhr/
Link zur Galerie:
Diese WE endlich mal gebaut:
Das ist ein 17" Industriedisplay mit Touchscreen (leider nicht die superbruchfeste Ausführung).
Für unterwegs, Veranstaltungen, Licht machen, etc.
Pneumatische Nietzange wäre mal nicht schlecht, aber geht so auch.
Durchgansverbinder für VGA/Strom und USB kommen noch.
Grüße,
Manu
Grüße,
Manu
Bekommt das Kaese noch einen Aufsteller? Wenn das Display so senkrecht steht koennte die Bedienung etwas schwer fallen. Ansonsten ein cooles Projekt
Naja normal sitze ich davor. Ich muss mal schauen wie es sich macht, das zeigt die praxis.
Ein Aufsteller wäre schon toll, aber mir ist noch nichts eingefallen um diesen abnehmbar zu befestigen.
Alles was hinten ist darf halt nicht dicker sein als es die Kugelecken erlauben, sonst ist es als erstes ab/kaputt etc. Die Kugelecken müssen immer überstehen.
nimm dich zwei locheisen und die kleinen pins mit denen die line arrays gewinkelt / gelevelt werden. die kannste seitlicb anseten und schon hast nen höhenverstellbaren fuss...
mfg j.
mfg j.
Wnn ich das richtig gesehen habe, dann istder Monitor im Unterteil vom Koffer eingebaut, was ist im Deckel?
Falls der abnehmbare Deckel noch frei ist,wäre der doch prädestiniert für eine eingebaute Halterung.
Da könnte vielleicht schräg von oben links nach unten rechts der Monitor rein gestellt werden, vorne und hinten ein Winkel als Halter davor, ein wenig mit Holz oder Schaumstoff verblenden und: Voila, fertig ist der abnehmbare Monitorständer!
Viel zu umständlich.
Hinten aus dicken metallstangen ne halterung gebogen die oben klappbar ist und unten einen steg mit verzahnung.
So lässt sich das auf den rasten in den gewünschten winkel bringen und bei bedarf zusammenklappen.
Ist dünn und relativ unempfindlich.
Ich habe vorhin eine Schandtat von vor ~3 Jahren ausgegraben, das ist von der Zimmerbeleuchtung und deren Verteiler abgesehen das komplexeste was ich bisher gebaut habe (und das ordentlichere *schäm*):
Die einstellbare Hochspannungsquelle.
Einer von zwei Zeilentrafos (umschaltbar, bei einem kommt DC raus, beim anderen ist es ungesiebt) liefert um die 30kV, die Dinger hart zu schalten war allerdings keine so geile Idee (viele Transistoren ließen ihr Leben, auch der 494 starb trotz galvanischer Trennung sehr oft), von dem resonanten ernsthaften Wandler erfuhr ich erst später, auf sowas werde ich es in nächster Zeit umbauen.
->zoom
Nur in meinem Auto habe ich mehr Kabelbinder versenkt:
->zoom
Der Blechverhau ist unscharf erträglicher:
->zoom
Generell war der Blechverhau eher zur gezielten Ableitung eventuell herumfliegender Hochspannung denn als Schirmung gedacht:
->zoom
Dass ich so einen Aufwand betrieben hatte wusste ich gar nicht mehr:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Entweder schneller schweißen oder mit weniger Strom
- frickler_01
So, nach längerer Zeit der Unproduktivität gibt es auch mal von mir wieder ein Projekt
Es ist ein Wecker, der mit sowjet-VFD-Röhren des Typs "IV-6" die Zeit anzeigt.
Gesteuert wird alles von einem PIC16F84.
Hier der bisher "fliegende" Hardware-Aufbau
Die Anzeigeplatine
das Netzteil
Die Hardware ist soweit fertig, sobald der fehlende Quarz hier eintrifft wird auch die Software getestet
Und wenn die einwandfrei tut kommt alles in ein schickes Holzgehäuse
Das wird hier natürlich sofort berichtet
MfG frickler
Die Anzeigeplatine
das Netzteil
MfG frickler
Heute wurden fertig :
Ein Breakoutboard für das Spartan 3E Board und ein Ethernet PHY zum Anschluss an dieses.
Und ja Abblockkondensatoren sind wichtig
Bei diesem IC waren die 6mm vom Pin übers Breakoutboard runter über die Stiftleiste zu diesem schon zu viel
Also mussten noch welche direkt aufs Breakoutboard des PHY IC (0,5mm Pinabstand...)
Die LINK LED flackerte zwar imemr schön bei Paketen, aber der Data Valid Pin ging nie high...
Soo, mein Projekt mit dem MSP430 ist endlich fertig:
Auf dem Bild sind recht viele Segmente zu sehen, das liegt aber am Foto.
Näheres hier: http://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic. ... 603#p36603
Lange hats gedauert und endlich ist es fertig.
Wie lange hast denn gebraucht die Pads auf der Platine richtig zu positionieren für die LCD Zebrastreifen?
Ja, waren aber viele Pausen drinne. Am längsten dauerte das Aussuchen des richitgen Controllers.Fritzler hat geschrieben:Lange hats gedauert und endlich ist es fertig.
War gleich beim erstnmal richtig. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, da ich noch 9 weitere Platinen machen will.Fritzler hat geschrieben:Wie lange hast denn gebraucht die Pads auf der Platine richtig zu positionieren für die LCD Zebrastreifen?
- frickler_01
Dimm doch mal die LEDs sonst sieht man die Uhrzeit nicht
- frickler_01
Ich denke daran, falls mir so was mal in die Hände fällt, blaue Glimmlampen einuzbauen
die LEDs empfinde ich selber als Stilbruch, hatte aber sonst nix da
MfG frickler
MfG frickler
Meine Schreibtischleuchten mit ESL und induktivem Vorschaltgerät sind zweistellige Jahre alt und eigentlich ganz OK, die Qualität der ESL scheint jedoch immer schlechter zu werden. Die Idee habe ich schon sehr lange, ich will aber den echten Netzschalter im Leuchtenkopf behalten, somit kommt ein Steckernetzteil nicht in Betracht. Nun hat der Chinamann@Amazon Wandler geliefert, die in den Kopf passen.
So sieht das nun komplett aus:
Der Kopf unten noch original, oben mit drei LEDs der 3W-Klasse ausgerüstet, in Reihe geschaltet und auf Kühlkörper, aber noch nicht verdrahtet:
Aus der Nähe sieht das sehr erträglich aus:
Stecke ich Temperaturfühler zwischen die Kühlrippen, geht das in Ordnung, sollte aber nicht ernsthaft kleiner werden:
Im Original sind das Dulux SL-11 oder Derivate, meine LEDs habe ich auf 220 mA = Netto 6 Watt ausgelegt, am Netz zeigt der EKM 7,1 Watt an. Die netzseitige Drossel bleibt dran, damit laeuft der Wandler zwar erst bei 190 V an (Nennangabe 85 ..265 V), aber der Blindstrom wird erkennbar geringer.
Nun warte ich, dass es dunkel wird, um den subjektiven Vergleich zu machen. Passt das, werde ich wohl zwei weitere Leuchten umstricken.
- fichte
Hallo Leute!
Osttiroler und Fichte hier:
Haben heute unsere Projekte "Strom auf der Alm" (Igor mehr STROM), "Warmwasser auf der Alm" fertiggestellt. Weiters möchte ich auch die Solar-Luft-Kollektoren vorstellen.
Stromanlage bestehend aus:
Gibt ja auch nicht viel leiseres als PV-Module in der Sonne. Obwohl die auch Lärm machen, wenn sich eine Kuh drauf setzt.
Aber dagegen gibts ja einen Zaun.
Nachdem allein bauen weder Spaß noch Sinn macht, wurde kurzum Osttiroler hinzugezogen.
Also kurz die grauen Zellen angesträngt, Material eingekauft, Schaltkasten zusammen gedengelt, alles ins Auto und ab auf den Berg.
Dann vom Gerstensaft gestärkt vier Lärchen-Pflöcke ca. 1m in den Boden geprügelt. Edelstahlwinkel dran, Aluprofile oben drauf und schon grinsen zwei groß dunkle Flächen in den Himmel.
Eine halbe Stunden später gab es eine dunkle, erdige Spur Richtung Hütte, unter der sich ein Kunststoffrohr versteckt, in dem sich die Leitungen verstecken.
Kasten an die Wand, Akkus auf den Boden, mit 50mm² an den Kasten angeschlossen, NH-Sicherungen rein, Stecker in den Wechselrichter und: Es werde Licht
Gedauert hat das ganze zwei Abende im Tal und einen Tag am Berg.
Warmwasseranlage bestehend aus:
Waschbecken war sowieso da, Duschtasse daneben geknallt war auch schnell, aber wer duscht schon gerne kalt. Also musste Warmwasser her.
Zwei Edelstahlbierfässer vom Schrott waren ja recht schnell mittels Flex und WIG-Schweißgerät zu einem Boiler verheiratet, aber irgendwoher müssen doch auch die kWh kommen, die die Wassermoleküle in Schwung bringen.
Einerseits sorgt dafür eine Heizpatrone, die bei vollen Akkus vom Laderegler zugeschaltet wird. Nur wird man am ehesten dann heiß duschen wollen, wenn entweder Regenwetter und man nass ist, oder im Winter, wenn sowieso fast kein Überschuss bei der PV zu erwarten ist.
Dafür wurde in der Bucht sehr günstig ein dieselbetriebenes 7 kW Wasserheizgerät geangelt, das über einen Plattenwärmetauscher das mittels Zirkulationspumpe umgewälzte Boilerwasser aufheizt.
Die Ansteuerung wurde so ausgeführt, dass das Aufheizen mit totem Dinosaurier per Tastendruck in Auftrag gegeben wird, was aber nur geht, wenn der Boiler unter 40°C ist.
Warmwasserleitungen
Boilerthermostate
Video Heizgerät im Betrieb
Solar-Luft-Kollektoren bestehend aus:
Wieso nicht wieder die Sonne anzapfen? Kaufen ist uns zu minder und kostet neben bei Geld --> selber bauen...
Holzrahmen mit schrägen Schlitzen in den Seitenwänden zusammen gespaxt, Siebdruckplatte drauf genagelt, Trittschalldämmung drauf geschraubt (innen versteht sich), Plastikfolie über die Steinwolle, Lamellen in die Schlitze geschoben und zum Nachbar getragen zum Lackieren.
Dann noch Gewächshausfolie drauf getackert und leisten drüber geschraubt und fertig san die Kersch'n.
Zwei solche Kerle nebeneinander, Luftseitig parallel geschaltet, Radiallüfter dran, der bei 30°C Lufttemperatur oben im Kollektor anfährt und natürlich ein Rohr in die Hütte.
Bei ordentlich Wind aus dem 120er Rohr, bei 0°C Ansaugtemperatur kam die Luft durchaus mit 30-40°C in der Hütte an.
Kasten mit Dämmung
mit Lamellen
Lackiert (die Möpse ändern nichts an der Leistung)
Im Betrieb
Ausbaustufe I der Hütte ist nun fertig gestellt. Es ist noch nicht ganz Weltherrschaftlich, aber ich denke ein bisschen Igor-Faktor ist schon drin.
Schöne Grüße aus dem sonnigem Osttirol
Fichte mit Osttiroler
- zwei Solarmodule je 255 Wp
Lärchen Pflöcke und Alu Profile obendrauf als Aufständerung für die Solarmodule
zwei Solarakkus je 12 V 230 Ah
Laderegler Steca Tarom
Wechselrichter Fraron 350 VA
viel Verkabelung
- 100 l Boiler (aus zwei Bierfässern vom Schrott)
GrunzFotz Zirkulationspumpe
7 kW Eberpächer Wasserheizgerät
Kompaktheizkörper als Badschnellheizer
Trinkwasserleitungen aus MaPress Niro
Heizungswasserleitungen aus MaPress C-Stahl
500 W Heizpatrone für 24 Volt, die den Überschuss der PV verbrät (in den Boiler, klar)
Kühlwasserausgleichsbehäter vom Audi 100
eine Hand voll Kühlerschläuche
Steuerung: Elektromechanik vom feinsten
Warmwasserleitungen
Boilerthermostate
- Jalousielamellen
Holzrahmen
Siebdruckplatte
3cm Trittschalldämmung
schwarzem Lack (matt)
Gewächshausfolie
Thermostat
Radiallüfter
Kasten mit Dämmung
mit Lamellen
Im Betrieb
schick schick! danke für den ausfühlichen bericht und die dokumentation. lg axel
Gestern wirde der Autodiagnoseeimer fertig (STN1110, ist kompatibel zum ELM327 und bolzt die Daten mit bis zu 10MBaud raus).
KKL, KWP2000, J1850 PWM/VPWM und CAN.
Für speziellere Karren frickel ich mir noch Universaladapter (KKL für ältere Fiats z.B.), deshalb führe ich die Anschlüsse wie bei den Chinadingern auf DB9 raus.
Fotos folgen sobald der Gerät wieder in Reichweite ist.
Nun muss noch ein ernsthaftes Gehäuse gefräst werden...
