Ich habe die Anleitung, die dabei war, gescannt und oben eingestellt. Supercaps sind nicht explizit aufgeführt. Ich habe leider keine hier, die groß genug wären, um das zu testen.
Und ich habe immernoch Maxwell Boostcaps (350F 2.7V )genug davon rumliegen, dass ich glatt nachdenken kann.
Aber soviel baue ich mit Akku auch nicht.
Ich glaube, Virtex7 hat es schon getestet mit andere Punktschweisser
Same here.
Aber es liest sich so, als ob der Innenwiderstand möglichst klein sein sollte. Müsste also passen. Ich behalte das mal im Hinterkopf...
Danke für den Hinweis im anderen Thread.
Ich habe noch die Abdeckungen für die zwei Laufräder und einen 1 kW Motor mit Anlaufkondensator von hinten montiert. Die Führung sind bei mir Pertinaxklötze und das klappt eigentlich gut. Problem ist der Tisch, der an einem Blechwinkel aufgehängt ist und dadurch sich verwindet bei wenig Belastung.
Nanudings hat geschrieben: ↑Di 23. Mär 2021, 16:21Danke für den Hinweis im anderen Thread.
wo ist den der Thread? Bandsägen interessieren mich immer, glatt übersehen
viewtopic.php?f=14&t=13&hilit=dcf&start=7950 Seite 319
Und im Fundthread, dort aber nur auf hier verwiesen.
Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
plottermeiers Schallwände haben endlich auch eine Heimat gefunden:
Nachdem die vorherigen Bewohner ausgezogen waren, habe ich vorne erstmal ein paar cm abgesägt, da die originalen Wannen auch kaum tiefer waren als die Lautsprecher bzw. Weiche. Dann noch ein Brettchen zu Stabilisierung eingeleimt. Die Kanten zu spachteln und lackieren war nicht so der Erfolg, aber hey, für die Werkstatt reichts und selbst an dem alten Obbl-Autoradio klingen sie um Längen besser als die Originale.
Eindeutig schöner. Ist der Strukturlack das Warnex-Zeug? Wie läßt sich das verarbeiten?
- Arndt
Na wenn das mal nicht chick aussieht! Magst Du die Druckvorlage posten?
Als Alternative kann ich den tuffcab Lack empfehlen, ist deutlich günstiger und ist sowohl von der Verarbeitung, als auch der haltbarkeit sehr ähnlich.
Nur um eine Idee zu bekommen:Gobi hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 18:50 Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
Was genau macht man damit?
Und sag jetzt nicht nur "bördeln".
Bördeln bedeutet einen Rand umzulegen. Die großen mit dem Viertelkreis machen also eine ganz runde Kante ans Blech, wenns nicht zu eng ist auch um die Kurve.
Die Hinteren machen eine mächtig große Sicke oder können auch etwas anrunden, deshalb fand ich die interessant. Wenn Du Dir z.B. so eine alte Blechgießkanne genau anschaust, dann ist die sehr viel auf so einer Maschine gemacht worden, incl. das der Boden "eingebördelt" wird. Wenn ich dran denke mach ich mal ein Foto von meinen Probestücken
Danke Euch. Wenn es nachher eine Oberfläche gibt, die man gern anschaut, darf der Eimer (für mich) auch ein paar Euro mehr kosten. Obwohl mir die Idee mit dem Unterbodenschutz wirklich gefälltTill hat geschrieben: ↑Sa 27. Mär 2021, 07:13Als Alternative kann ich den tuffcab Lack empfehlen, ist deutlich günstiger und ist sowohl von der Verarbeitung, als auch der haltbarkeit sehr ähnlich.
Heute war Sicherungskasten-Upgrade dran.
- Schütz der Wärmepumpe getauscht (Kontakte verschweißt, vermutlich durch einen bei der Errichtung nicht festgeschraubten Kontakt in der EVU-Abschaltung. Der war nur lose in der Klemme. Wenn der mal ne Weile gewackelt hat, ist es kein Wunder, wenn die Kontakte so aussehen, zwei davon hab ich nach dem Auseinanderbauen noch von Hand "abgebrochen"):
- Den zwei Stromkreisen an denen der Teich hängt jeweils einen eigenen FI verpasst (aus dem Weihnachtspaket von Boris damals).
- Wenn man den Verteiler schon auf links dreht (vorher war außer dem vierpoligen FI alles mit einzelnen B16 voll) kann man auch gleich eine Drehstromsteckdose installieren.
- Beschriftung neu gleich so gemacht, dass man sie auch ohne Leiter lesen kann (Foto ist aus über Kopfhöhe, die originalen Beschriftungsstreifen sind vom Boden aus nicht zu sehen).
- Arndt
Sehr hübsch gemacht!
Aber ein weißer und ein gelber Teich?
Oder ist der gelbe Teich die Kläranlage?
Fast.
Ne, nur ein Teich. Aber die Beschriftung der Steckdosen am einen Stromkreis ist weiß, am anderen gelb .
Da ich aus der Erfahrung selten Druckluft auf 8 Bar brauche sondern eher so bei
etwa 4 als Ausblasluft (was man durch verjüngen der Düse erreicht) und mir der Lose Verhau
mit dem Kältekompressor nur lästig ist, habe ich schon mal mit dem CAD gespielt:
Hab da einfach die Längen meiner Stücke 20 er Alu Profil rein getan
und den Kompressor mal eben fix modelliert. Das scheint so ja gut zu passen.
Morgen werde ich mal die Umsetzung starten und das Modell weiter führen.
Hab mal die 2-teilige Version angehangen, den ganzen Rahmen schafft mein kleiner Ender3 nicht.
- Dateianhänge
- Archiv.zip
- (27.98 KiB) 42-mal heruntergeladen
- Arndt
Boa, genial! Danke Dir, so kriege ich das auf meinen kleinen Ultimaker auch so gerade eben drauf
Habe erst mal alle soweit fertig, wie es fürs Wochenende geht:
Fehlen nur noch ein Manometer, evtl ein Öltrenner hinter dem selbstgebauten Vorfilter
und ein kleiner Festo Verteiler mit paar verschieden großen Abgängen.
Je nachdem, was in der 4ma abfällt.
für einen reinen Dauerläufer reicht das sicher aus.
Einen Druckschalter braucht es da wohl nicht.
Ich hab mein bisher aufwendigstes Projekt fast fertig.
Ein 3,3W RGB Laserpointer
Da ist alles mit drin, Programierung, Fräsen, Drehen, Elektronik, 3D druck, CAD design (PCB und Mechanisch).
Aber mal von Anfang an.
Als erstes kam die Idee eines winzigen RGB Lasermodules in CAD:
Dann hab ich das ganze mal mittels Kurbelfräse und Drehbank in die Realität überführt dann Spiegel und Laserdioden reingeworfen ->
Das ging alles besser als erwartet, also hab ich mal nen PCB mit Konstantstrom Treibern und Attiny zum ansteuern gemacht.
Dann musste ein Kühlkörper her -> wiedermal Handgekurbelt.
Austrittsglas ist leicht versenkt so das man das Gerät auch ohne Beschädigung auf die Front stellen kann.
Jetzt fehlt nur noch das Gehäuse, ein paar 3D drucke später war die Idee ausgereift. Es sollen 2x 18650 rein, aber nicht hintereinander, wird sonst so lang. Es musste unbedingt die "schwierige" Variante sein.
Als Benutzerinterface habe ich mich (schon in der PCB phase) für einen RGB beleuchteten Drehencoder entschieden.
Viele stunden CAD später war der Batteriehalter dann auch fertig und gedruckt. Das aber nicht in FDM sondern SLA.
Kontakte rein, und das ganze nimmt form an.
Nochmal mit gedrucktem Gehäuse, bevor das Alurohr geordert wird und stundenlang gekurbelt wird:
Da ist jetzt auch schon die Rückplatte mit kombiniertem Interlock / Programmier Stecker dran.
Fotos vom Drehen/fräsen gibt es nicht. Hier das ganze in fertig.
Die Akkuklappe passt ziemlich gut und wird mit Magneten gehalten (die fehlen jetzt noch).
Was kann das ganze jetzt? Unsinn
Zum Beispiel Regenbogenkreise zeichnen wenn man das Gerät bewegt.
Mit dem Drehencoder lassen sich die einzelnen Laser dimmen und so eine Wunschfarbe mischen. Verschiedene RGB Colorfade lassen sich wählen.
Der Akkuzustand wird mit der RGB LED im Encoder angezeigt und wenn er zu gering wird, wird abgeschaltet.
Temperaturmessung + Dimmung der Laserdioden muss noch realisiert werden, ansonsten wird's bei Dauervollgas zu heiß. Der ATTiny gibt aber einen internen Temp sensor her, muss ich nur programmieren.
Die Dioden werden mit PWM gedimmt, das wird aber mittels RC filter + Buck Konstant Strom Wandler in konstanten Strom für die Dioden gewandelt.
Ist auch Effizient genug um keine Kühlung zu brauchen. 1A für die Rote diode, 2A fürs Grün, 1,6A für Blau.
JA das ist eindeutig sehr Gefährlich. Bitte keine Gefahrenbelehrung, ich baue beruflich 3 bis 12W RGB Laser. Wenn das jemandem schlecht aufstößt, bitte ich um Löschung des Posts
Sehr geil, das Teil könnte so wie es ist glatt in Serie gehen! Wenn es das in normaler Leistungsklasse gäbe, wäre das sicherlich der Hit des Jahres!
Nur existiert noch ein kleiner Programmierfehler oder sowas? Mitten im Gelb ist ein Aussetzer?
Ich finde das Ding super.
Das man damit nicht auf jemanden zielt ist ja wohl normal.
Gut gesehen, dem muss ich nochmal auf die Spur gehen. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen. Sieht so aus als wäre Grün kurz aus gewesen?!?Name vergessen hat geschrieben: ↑So 28. Mär 2021, 22:58 ... kleiner Programmierfehler oder sowas? Mitten im Gelb ist ein Aussetzer?
Das Programm ist auch noch "work in progress", Temperatur Begrenzung fehlt noch und ein paar mehr Color Fade Moden wäre nicht schlecht.
Nur auf die Zigarette
Ich wollte schon fragen, wie du die Spiegel passend ausgerichtet hast. Die müssen ja halten, bis der Kleber fest ist...
Da hast du wohl aber einerseits Erfahrung und andererseits Zugriff auf Werkzeuge/Technik.
Die Kellerraumbeleuchtung, deren Plan aus dieser Fragestellung heraus entstanden ist [viewtopic.php?p=354064#p354064], ist endlich fertig
Ich habe die Kabel angelötet und gedruckte Kappen drüber gesteckt. Über den Leuchten noch etwas glänzenden Weißlack, damit wenigstens etwas vom nach oben strahlenden Licht reflektiert wird:
Und plötzlich sehe ich wieder, was ganz unten in den Regalen liegt
Wenn ich Eure Projekte sehe, wird mir ganz schwindelig. Der Laserpointer ist der Gammer.
Als hättet Ihr Goethe zitiert und ich nur über Klipperschiffe.
Hier mein Klipperschiff:
Pflanz- und Anzuchttisch.
- Raja_Kentut
Na ja Kuddel, was bei dir rauskommt leuchtet zwar nur halb so hell, schmeckt aber doppelt so gut!
Und man hat ja auch nicht immer so wahnsinnig aufwändiges Zeug zu bauen.
deswegen kontaktiere ich aktuell LED-röhren mit einer lüsterklemme und habe die schutzmaßnahme "schutzabstand". würde freilich schöner gehen, hab aber gerade keine zeit, alles ordentlich zu machen.
kabel anlöten und Heißkleber zur Isolation...
Ich bau das gerade zurück jetzt nach 5 Jahren kommen ordentliche Lampen hin..
Momentan ist eher mein Problem nicht die Zeit an sich, sondern eher, dass mein Schlaf hoffnungslos verstellt ist.
Abends komme ich erst gegen 12 ins Bett (bin vorher nicht müde) wache oft auf, stehe dann so um 4:30 endgültig
auf obwohl ich erst um 5:45 raus müsste. Dann bei der Arbeit bin ich hellwach, wieder zuhause schlafe ich fast
direkt ein und bis 18:30 durch. Und es wird eher schlimmer als besser.
Wie ich da später in Schichten Arbeiten soll ist mir ein Rätsel.
- scotty-utb
Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
"Warum gibt es eigentlich keine 4fach USB Träger für TAE Abdeckung?"
Die 5V kommen von einem "4A" Stepdown aus der "12V" Solar-AGM
(Akutell gesteckt: USB-C, Micro-USB, DECT-Ladeschale)
Die POST möge mir die Modifikation ihres Eigentums nachsehen...
Der 4er USB Block kommt von einem geschlachteten Motherboard
und der 2K Kleber kam zu DM Zeiten von Pollin, "5min" sind mittlerweile aber eher 5h, Resteverwertung.
+1 Geile IDEE, muss ich mir merkenscotty-utb hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 10:30 Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
Hier mal ein paar Versuchsbleche, denke das gibt eine Vorstellung: Der Z förmige Bogen ist aber oben mit einem Stauchgerät gemacht, unten der klassiche BördelCubicany hat geschrieben: ↑Sa 27. Mär 2021, 08:49Nur um eine Idee zu bekommen:Gobi hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 18:50 Ich habe mir ein paar spezielle Bördelwalzen gedreht und ein paar alte für meine Maschine passend gemacht. Diese Runden Formen, die genau ineinander passen sollen, gar nicht so einfach freihand... dann noch Nut stechen, härten.... war verdammt viel Arbeit.
Unser Bett hat jetzt ein Rückenteil bekommen, damit man im Bett auch sitzen kann. In dem Zuge sind dann auch die neuen Lampen, die seit zwei Jahren im Keller liegen mit integriert werden. Auf Vollgas sind die etwas zu hell, deshalb wurden die originalen Vorschaltgeräte durch dimmbare Meanwells ersetzt (Danke für den Tip aus dem Forum. Im Bereich LED-Netzteile sind die Shops nicht gerade übersichtlich). Das Poti lugt durch den Boden der Abzweigdose und durch ein Loch auf die andere Seite des Bretts, wo dann der Knopf sitzt.
Das Brett war mal eine Schreibtischplatte die durch abschleifen und Kanten neu fräsen erneuert wurde.
WAF grün.
WAF grün.
Ich finde leider nicht mehr die Beiträge zu den
Lautsprechern von Plottermeier.
Hätte da nochmal jemand Fotos vom fertigen Projekt ?
Jemand hatte die Gehäuse auch schön gelackt usw...
Hintergrund :
Ich bin erst seit ein paar Tagen wieder auf diesem
Kontinent und konnte die Ware erst jetzt begutachten.
Hintergrund :
Geh eine Seite zurück. Da sind Lautsprecher...
Zum mal Löcher ins Holz machen:
Kollege mit seiner Windmühlen Restauration wollte was, mit
dem man fix Löcher für Holzzahnräder mit Stäben machen kann.
Das alles manuell anzureißen und zu bohren dauert zu lange.
Und Teilapparat? Man kann es auch übertreiben.
Außerdem ist keiner da oder für Umsonst zu bekommen.
Da sind so viele Toleranzen in der Mechanik, das es auf paar mm
Abweichung nicht ankommt.
Dank ein paar Tipps hier und den Moba Tools aus der Arduino Community
läuft das ganz ordentlich.
Umformer für Hochfrequenz Drehstrom
Hab mir ein Gehäuse aus 2,5mm Stahlblech gebaut. Die Bleche wurden mit dem Plasmaschneider geschnitten und anschließen MAG verschweißt.
Lackiert wurde es in RAL 6011 von Mipa. Danach sind ein 7,5kVA FU von Danfoss und einige Schalter sowie ein Lüfter eingezogen. Fertig: Und dann habe ich es noch an die Wand gebaut umd an die Einspeisung von meinem HF Netz angeschlossen
moin. ich habe mal eine frage zwecks EMV. wenn du jetzt den HF-drehstrom kreuz und quer in der werkstatt verteilst und vermutlich gar nichts oder nur teilweise geschirmt ist, müsstest du ja ein riesiges EMV-problem durch den frequenzumformer haben. da kommt ja kein echter sinus wie aus einem rotierendem umformer raus.
einen netzfilter kann ich in deinem aufbau nicht erkennen. hat der FU das bereits ausgangsseitig? ich kenne das so nicht. grüße axel
Hab ich auch schon dran gedacht.scotty-utb hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 10:30 Nur ein mini-Projekt, angefangen mit der Frage:
Wie oft klötern hier Smartphones rum die 5V haben wollen und erstmal 3 Stunden laden müssen und natürlich dauerhaft 2 - 3 Steckdosen belegen am Arbeitsplatz und man in der Zeit eigentlich nur Däumchen drehen kann.
Da wächst so eine Idee in mir heran, die etwas mit Aktensortierer von unten ans Regal gespaxt und einem ähnlichen USB Verhau zu tun hat...
Edit: Und wenn man eh schon mit 12V / 5V rumfummelt kann man auch gleich einen Konstanter für 3,8 - 4,2V einbauen um den Akkusimulator zu betreiben.
Material:
SAT Receiver spendet Gehäuse
Strangkühlkörper aus FlaBi Fernseher
Trafo 230 / 9V fliegt hier auch noch rum
4x 7805 + 4x BD irgendwas für 5V 2A
4 fach USB Buchse
Regelbarer LM317 für 3,8 - 4,2V auf Bananenbuchse
Spannungsanzeige: Einfache Analoge in klein
Einzige Frage die offen bleibt: Wie verklicker ich dem Schlauphone wieviel Strom der Port liefert. 2A ist ja schon was mehr - ergo Quickcharge. Sonst dümpelt der ja mit 0,8A - 1A daher wenn dem nichts gesagt wird.
- scotty-utb
Ich habe nur stumpf die Datenpins der einzelnen Buchsen jeweils verbunden.
Die Blackviews (BV6000, BV7000) und das Ulefon (Armor 5S) laden so mit bis zu 2A.
Das Cat s60 vom Mitbewohner behauptet allerdings zu laden, tut es aber nicht... (kann auch am Kabel liegen)
Lightning Kabel habe ich liegen, aber bisher keinen Besuch derdie damit laden wollte.
Die Dect Ladeschale hatte vorher eine weiche "5.5V" Wandwarze, die lädt mit 300mA etwa, aber der sind die Datenpins ja egal.
Das ist dann halt so.moin. ich habe mal eine frage zwecks EMV. wenn du jetzt den HF-drehstrom kreuz und quer in der werkstatt verteilst und vermutlich gar nichts oder nur teilweise geschirmt ist, müsstest du ja ein riesiges EMV-problem durch den frequenzumformer haben.
Das ist auch nicht viel schlimmer als sonst, es ist ja ein PE mitgeführt. Das hat zumindest eine gewisse Schirmwirkung (und erhöht den netzseitigen Störstrom, da der Stromkreis nicht am Umrichter endet).
Wenn sich sonst keine Sau dafür interessiert, warum sollte sie es hier tun? Das Problem hat am Ende der Nachbar; ich sehe in der Werkstatt nichts, was störempfindlich wäre.
Ich befürchte daß die Punkt-zu-Punkt Verkabelung weniger EMV-Probleme produziert als jede Art von Powerlinekommunikation im Spinnenetz.
Kommt auch drauf an, wie der Umrichter arbeitet. Danfoss kenne ich nicht.
Im Prüffeld hat man bei nicht geschirmten Leitungen schon mal die analog übertragende Drehmomentmesswelle gestört.
RS232 ging eher gar nicht.
Mit 'nem Prototypen sind aber auch Netzteile mit Controller ausgestiegen...
Da wird aber auch ein Großteil der HF über die Versorgungsleitungen gekommen sein.
