Ja. ich verfolge das thema. würde ich auch nicht nochmal kaufen die dinger.
er dient hier ausschließlich zur spannungsversorgung der pumpen.
auf der elektronikseite habe ich keine auffälligkeiten festgestellt, bei Gelegenheit werde ich den aber ersetzen.
Eine gute Freundin mochte ihre Stehlampe nicht mehr u.a. weil sie kaputt war, und da komm natürlich ich ins Spiel.
Galerie:
https://imgur.com/a/iHrTv4f
Also erstmal den Dimmer gecheckt:
Nur die Sicherung durch, dann ging es erstmal wieder.
Dann also ganz Ebay nach dimmbaren neutralweißen LED Birnen durchsucht, und es gab nur diese hier:
https://www.ebay.de/itm/282812443123
Waren leider Schrott und durchgebrannt nach wenigen Minuten. Rückerstattung erhalten.
Da ich sowieso einen Dimmer auf dem Boden ergonomisch nicht so mag, habe ich mich entschieden, an der Säule 2 Schalter einzubauen, mit denen ich 2 oder 3 Lampenköpfe schalten kann; so habe ich dann 3 Helligkeitsstufen.
Innen gibt es einen 3-poligen Steckverbinder, von dem nur 2 Pole belegt sind:
Also 2 Kabel abgeschnitten, mit einer Verlängerung verlötet und an den unbelegten Pol angeschlossen:
2 Druckschalter mit Wagoklemmen verbunden:
Mit einem Schälbohrer 2 halbwegs passende Löcher gemacht, und die Schalter eingebaut. Ergebnis mit schlechtem Weißabgleich:
Dieser Händler zeichnet sich sowohl durch gute Preise als auch eine gute Auswahl ab. Die Lampen in neutralweiß taugen und machen jetzt schönes Licht.
https://www.ebay.de/itm/LED-Glühbirne-B ... 3849214347
Jetzt kann ich wieder schön gemütlich schmökern.
Galerie:
Endlich habe ich nun meinen Abluftschlauch.
Den durfte ich heute abholen, da wir dank der Baustelle für die meisten Zusteller nicht erreichbar sind
Der Trockner hat 4 Magnete hinter seine Blende bekommen: Heute dann der erste Test:
Trockner mit frisch gewaschener Wäsche voll beladen und mal gemesssen: 19 Grad bei etwa 13 Grad aussentemperatur.
Ergebnis: Der Trockner ist nun in etwa einer Stunde fertig
vorher brauchte der meistens so 1,5-2 Stunden.
Den Stromverbrauch muss ich noch messen, aktuell habe ich das Messgerät verliehen.
Sollte aber ein paar Wh ausmachen
@xanakind Da würde mich mal der Stromverbrauch mit /ohne deiner Modifikation interessieren.... Evtl. rüste ich unseren dann auch um
Sobald ich mein Messgerät wieder habe, mache ich mal ein paar Messungen.
Kann aber etwas dauern denn so viel Wäsche habe ich garnicht.
Eine Ladung in einer Woche
Was ist eigentlich effizienter?
Kondenstrockner oder Ablufttrockner?
Wir haben hier einen Bosch Kondenstrockner stehen, könnten aber auch ohne großen Aufwand einen Ablufttrockner aufstellen.
- Es war einmal... die Wäscheleine.
- Dann wurde der Ablufttrockner erfunden. Im Inneren wird Luft erwärmt, die warme Luft nimmt die Feuchtigkeit aus der Wäsche und wird nach aussen geblasen. Meist geht's mit einem Schlauch zum Fenster raus und macht da schöne Wolken.
- Die Weiterentwicklung des Ablufttrockners ist der Kondenstrockner. Die warme Luft wird mit kalter Luft gekühlt und die Feuchtigkeit kondensiert in ein Auffangbecken aus. Muss regelmäßig geleert werden, hat dafür keinen Schlauch mehr nach draussen.
- Auch der Kondenstrockner wurde weiterentwickelt zum Wärmepumpentrockner. Die Frischluft wird mit der Abwärme des Wärmetauschers gewärmt und nicht mehr mit einer extra Heizung wie beim Kondenstrockner, geht also noch sparsamer mit dem Einsatz von Energie um. Aktueller Stand der Technik, aber leider auch am teuersten in der Anschaffung, dafür günstiger im Verbrauch.
Auf keinen Fall vom Kondens- auf einen Ablufttrockner retour steigen. Der saugt im Winter die warme Luft im Haus an, und bläst sie noch wärmer und feuchter aus dem Haus raus. Irgendwo strömt dann kalte Luft von draußen nach.
Und wenn du eine raumluftabhängige Gastherme hast, kann das sogar tödlich enden. Stichwort Kolenmonoxid.
Der Trockner wird übrigens deutlich effektiver (und damit indirekt auch effizienter), wenn er keine warme relativ feuchte Wohnraumluft ansaugen muss... Nebenbei kühlt dann auch ein Ablufttrockner nicht die Wohnung aus.
Hatte Xanakind nicht gerade erst was gebastelt?
Habe fertig, hat sich in Summe doch ganz schön gezogen,
es war aber auch eine deutliche Lernkurve mit dabei .
Die Idee mit der OBO Schelle als Zugentlastung ist Klasse. Muss ich mir mal merken.
Das funktioniert auch im Winter, sehr gut sogar, gerade wenn es krachig trocken ist. Prinzip Gefriertrocknung.
Natürlich nicht innerhalb von 4 Stunden, wie an einem heißen Sommertag. Aber sicher keine 2 Wochen.
Ich mach das manchmal im Winter, wenn ich nicht so viel Feuchtigkeit in die Wohunung einbringen will (kalte Wände -> Schimmel!) und ein paar Tage auf die Wäsche warten kann. Die letzten paar Feuchtigkeitsreste verdunsten dann, wenn mans nochmal einen Tag in der Wohnung stehen lässt.
Jupps, ich wollte mal noch wissen wie effizient die Bastelei ist ... und die Frag ist ob besser die kalte Luft aussen ansaugen (find ich macht mehr sinn) oder die Warme rauspusten .... oder beides *G*
Bei uns läuft der Trockner leider öfters
@ Hansele: Was ist es denn? Ein Wickeltisch? Oder der Platz für den Waschtrockner?
Das ist zweifellos ein Wickeltisch.
Wenn der Trockner auch in Zukunft oft benötigt wird, rechnet ich ein WP Trockner sehr schnell.
Auch wenn man kein Geld hat, lohnt sich eine Finanzierung, da die Zinsen ein Bruchteil der Einsparung sind.
Ein WP Trockner zieht max 500W.
Häng doch beide mal in Serie, und vergleiche die Anzeigen. Würde mich interessieren...
Gutes Gelingen!
Endlich auch mal von dir was mit Hand und Fuß!
Nach viiieeel zu langer Zeit mit meinem kleinen Röhrenverstärker fertig geworden.
Wo lag das Problem?
Der Anodenwiderstand sollte 100kOhm betragen. Als Farbcode braun-schwarz-schwarz-orange-braun. nur hatte ich unbemerkt einen braun-orange-schwarz-schwarz-braun erwischt. Das waren dann 130 Ohm
Kopf-->Tisch aber mit viel Schwung
Dank Ludwig hab ich das endlich mitbekommen.
Bestückt ist er mit einer EC92 und einer EL95 pro Kanal.
Ausgangsleistung irgendwo zwischen 0,5W und 1,5W. Mit ordentlichen Lautsprechern mehr als genug für Zimmerlautstärke.
Schaltplan:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL95.jpg
(Gesamter Beitrag: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... aerker.htm)
Hatte nur ein HF Filter am ersten Gitter hinzu gefügt und den Kathodenwiderstand der Endstufe hab ich erhöht, so dass sich 9V Gittervorspannung ergab.
Die Vorstufe wollte halt einfach nicht Verstärken. Wo lag das Problem?
Schaltplan:
Braucht man bei da keinen Entbrummer mehr, um die Heizungen gegenüber Masse zu symmetrieren?
Wo du es erwähnst, ich hab das schon mal gesehen, aber ich hab es nicht gemacht, und es funktioniert auch so gut ohne das etwas brummt.
Das einzige was "brummt" ist der Trafo, der mwchanisch brummt, da muss ich mir noch was einfallen lassen.
hallo,
Die hier: https://www.flickr.com/photos/10828867@N02/4755491422/
Ohh, wie niedlich. Anner" Voice of Theatre" wird er machtig drücken..Nach viiieeel zu langer Zeit mit meinem kleinen Röhrenverstärker fertig geworden.
Naja ich hab ein paar Elac ELT 7 die haben auch guten Wirkungsgrad (91 db/W)
(und seid vorhin hab ich auch noch ein Paar ELT 10 [https://www.hifi-wiki.de/index.php/Elac_ELT_10] hab ich ganz günstig bei Ebay geschossen, jetzt fehlt mir nur noch der Passende Center-channel )
Damit reicht das locker für Zimmerlaustärke aus
Entbrummer braucht man bei indirekt geheizten Röhren eigentlich nicht.
In historischen kommerziellen Geräten wird man sie auch so gut wie nicht finden - Ausnahmen sind hier die extremst brummempfindlichen Eingangsstufen von Tonbandgeräten und Gitarrenverstärker, bei denen "man das halt so macht".
Oft sind solche Röhren tatsächlich brummempfindlich, aber die Beeinflussung ist dank geerdeter Kathode eher nicht kapazitiv sondern Induktiv, d.h. magnetisch. Ein Eisenzylinder um den Röhrenkolben könnte oft deutlich wirksamer sein als die Symmetrierung der Heizspannung.
Aber man kann auch externe Magnetfelder mit internen kompensieren, Hauptsache das Verhältnis ändert sich nicht.
Warvick Bassamp Reparatur
Hai,
um mich von meinen anderen beiden erfolglosen Projekten (Sonni Plattenspieler und E-Bass Gitarre) etwas zu erholen
habe ich ein drittes Projekt begonnen - und erfolgreich abgeschlossen
ein Warvick Bassamp fürnAppelundnEi von den Kleinanzeigen defekt ergattert und abgeholt
leider Kiste ohne Griff und mit Loch in der Membran:
aber es war nur eine Sicherung defekt - das schaffe sogar ich
also mal etwas Papier in der Hand ordentlich geknüllt und in schmale leicht gebogene Streifen gerissen
(nicht schneiden - wie bei einer Tapetenausbesserung: mit gerissen Stücken erreicht man ein perfektes Ergebnis)
diese Streifen schön ördentlich mit Leim (ich hatte ein Nacht-Greifvogel-Flinke-Flasche) auf die Schadstelle kleben
und dann noch etwas einfärben
ergibt ein weiteres günstiges Teil für unsere Band -
und
es klingt auch viiieel besser den Bass über das Teil zu spielen als über den kleinen Gitarrenamp
Lore
und
Lore
Eigentlich kann man das kaum als "Projekt" bezeichnen, aber da es so lange gewälzt werden musste, dass die Box jetzt nur noch ca. 1,5 Jahre geplante Restlaufzeit haben dürfte und die Leiter, auf der das Teil bisher stand, auch mal wieder frei werden sollte...
Wie. Kriegt. Man. Eine. FritzBox 7412. An. Die. Wand.? Ja, klar, mit den Befestigungslöchern oben dran... und unten ist ja der Abstandshalter, der die Kabel schonen soll. Klasse, geht allerdings schon mit dem mitgelieferten Netzkabel nur, indem man das direkt hinter dem "Knickschutz" knickt. Und dabei raspelt man das gleich noch schön an der Wand entlang. Normale Netzwerkkabel gehen schon gleich gar nicht, welcher verstörte Hornochse hat diesen Murks konstruiert? Die Löcher sind echt nur eine Ausrede, das Teil ist nur zum Aufstellen gedacht (das klappt immerhin sehr gut, ist ja auch bei den meisten Leuten die sinnvolle Variante, nur halt nicht bei mir)... wenn die Abstandshalter wenigstens noch 2cm länger wären, wäre das OK, aber nicht so...
Aber immerhin könnte man sie irgendwie befestigen, also mußte das auch improvisiert werden. Leider kann ich mechanisch nicht so wie Ihr, also gesellt sich Murks zu Murks und... tadaaa!
Die Schiene ist meine Antwort darauf, dass jeder Hersteller bei jedem Modell mindestens minimal andere Abstände zwischen den Löchern benutzt, damit auch bloß nie zwei Geräte einfach getauscht werden können. Und weil, wie man sieht, die Wand eh schon ein schweizer Käse ist und trotzdem keine zwei Löcher passen, und weil die nächste Box ganz sicher auch wieder anders sein wird, wird dieser Mist nur noch aufgehängt. Leider ist das nicht ansatzweise so stabil bzw. fest wie eine Befestigung an der Wand selber, aber kein dämliches Gebohre mehr, zumal das eine Außenwand ist. Eine Verbesserung würde eine zweite Schiene und längere Hölzer darstellen, dann dürfte das mit der normalen Wand mithalten können, und die Abstandshalterproblematik wäre auch noch verbessert. Aber erstmal wird das auch so gehen.
Zuletzt geändert von Name vergessen am Mi 23. Okt 2019, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
meine 7530 hab ich einfach mit einer Wurst Montagekleber an die Wand gepappt, zur Not kann man die immer noch mit nem Fäustel von der Wand holen
Eine Holzplatte ,in Wandfarbe gestrichen ,sorgt dafür das nur noch kleine Schrauben ins das Holz gedreht werden müssen.
Ergebnis ist eine nicht "schweizerkäse" Wand. Etwas höherer Wandabstand wird gratis mitgeliefert.
Jaaa ich weiß, macht keiner aber wäre möglich.
Hallobastelbjoern hat geschrieben: ↑Mi 23. Okt 2019, 21:40 Eine Holzplatte ,in Wandfarbe gestrichen ,sorgt dafür das nur noch kleine Schrauben ins das Holz gedreht werden müssen.
doch hatte ich mal so, MDF Platte mit Dachlattenabstand zur Wand.
Router, große Telekomtelefonanlage, DSL Splitter, Ladegeräte für Handtelefone und natürlich Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz, alles in einem kleinen Miniflur.
Sa immer gut und aufgeräumt aus, weil das Kabelgewusel hinter der 22mm Platte war.
Idee: French Cleat?
Danke für die Anregungen! Das mit der Holzplatte hatte IIRc auch hier schonmal wer für die Werkstatt-UV gepostet, allerdings würde das bei der FB ja nicht mit den Kabeln helfen, weil die dann eben an der Platte geknickt werden statt an der Wand, solange ich kein entsprechendes Loch in die Platte säge, was aber allemal besser wäre.
Die French Cleat-Idee ist auch gut! Diese FB hat halt da das Problem, dass man da keine passende Gegenseite anbringen kann, weil die Auflagefläche der oberen Haltelöcher nur 1cm breit ist, das wackelt eigentlich immer, solange die Abstandshalter nicht fest aufliegen, dazwischen ist Luft. Und die kann ich ja nicxht auflegen, weil die Kabel sonst wieder geknickt werden. Deshalb die Idee mit den verlängerten Latten, die dann Raum für die Kabel lassen, aber dann halt unten eine zweite Schiene brauchen, damit sie nicht seitlich wegkippeln können.
Bei anderen Geräten mit durchgehender Auflagefläche würde das French Cleat allerdings gehen, ist abgespeichert!
Endlich mal wieder ein Projekt fertig bekommen (passend zum kommenden Winter):
Brennholzkreischsäge auf Benzinantrieb umgerüstet da mir das ewige Kabel legen oder Aggregat durch den Garten schleppen zu blöde wurde.
Dabei auch gleich ein brauchbares Fahrgestell montiert.
Tischrückzug mittels Seilzug und 5kg Hantelscheibe da mir die orginale Feder mit einem lauten Zonggg abgerissen ist.
Blöd an der ganzen Konstruktion war das der Motor die falsche Laufrichtung aufweist und für das 650er Sägblättle etwas zu schnell läuft, daher musste die Zwischenwelle mit rein.
Das Blatt läuft jetzt schön mit 1800 UpM wenn der Motor mit 3000UpM dahinknattert.
Mach aber um die Welle usw. noch ein Gitter. Du möchtest nicht da drum gewickelt werden - tut weh und so....
Sieht gut aus, besonders der Kontrast von dem Yuppie-Motor zu dem robusten Praktikergerät drumrum hat gewissen Charme. Gab es diese gelben Räder mal bei Pollin? Irgendwie tauchen die neuerdings in fast allen Projekten auf...
gute Idee mit dem Motor.
Was ist denn das blaue Teil?
Und was bedeutet Tischrückzug?
Wieviel Leistung hast du denn nun mit dem Motor parat?
Unser Schubkarren hat seit einiger Zeit auch ein gelbes Rad. Das ist aus PU-Vollmaterial und damit sollten die Platten ein für alle Mal vorbei sein. Schau mer Mal wie die Langzeitstabilität von den Dingern ist...
Wenn das Ding geschützt vor UV-Dauerbeschuss abgestellt wird, dann hält das.
Ding hat verschiebbare Tisch, wo Werkstück drauf kommt und mit blaue Teil halten und schieben (dann sägt Ding ihm). Sowas heisst Rolltisch-Kreissäge
Prima für Brennholz-machen. 20cm dicke (Fichte-) Brennholz sägt der in der Regel weniger als 1-2 Sekunden. Nun gut, bei Eltern steht so einer mit 4.5kW Drehstrommotor
hallo,
als ich 2012 mein Lager auf dem Bauernhof übernommen hatte stand da auch son Brennholzsägemöller rum. Der hatte ein 5,5kW Drehsafter direkt einschaltbar !!?? Dafür aber ein 32er Stecker. Beim Einschalten wurde kurz das Licht dunkler. Ich hab mich immer gefragt wo die das Teil angesaftet hatten. Denn vor meiner Zeit gabs da keine Drehsaft Steckdosen. Die hab ich mit einem Stern Dreieck-Schalter versehen und an ein Bauer in der Nachbarschaft verhökert.
Das war wohl früher normal das die Treibriemen keinen Schutz hatten. Wer da mit den Gräten reinkam war wohl zu doof für die Welt und hatte es anders nicht verdient.
ich würde da ein Schutzblech drum rum dengeln, besser issas.
Das geht schon mit Dreiphasenmotor und Wackelsaft. Damals gabs die kleine Kreiselpumpe nur mit fünfpoligem Stecker. So wurden flugs 5 oder 6 vorliegende Kondensatoren parallel auf einem U-Profil angeschraubt und als Phasenschieber mit Schuko-Eingang verwendet. Lief gut, hatte allerdings beim Anlaufen nicht die übliche Leistung. Aber einmal in Bewegung war die Leistung prima. Es war einfacher als eine Drehstromverlängerung zu beschaffen und beim Nachbarn anzuschließen, der hatte nämlich drei Phasen.
Klar geht das, aber nicht mit einem 5,5kW 380/660V Motor der dann Bäume zersägen soll. Aber vielleicht gehörte die Säge zum ehemligen Nachbarhof der 2010 abgerissen worden ist. das ist dann wohl ne Wandersäge, denn nun hat der Bauer auf der anderen Seite das Teil.Das geht schon mit Dreiphasenmotor und Wackelsaft.
Mein Urgroßvater mütterlicherseits hat nebenher Feuerholz fürs halbe Dorf gesägt. da kam dann nach Erzählung meines Opas immer der Dorfblitz um mit den Steigeisen auf dem Mast vorm Haus zu klettern und da die Zuleitung der säge dran zu tüdeln ( bei 8 Pfennig die KWh hat da kein Hahn nach gekräht)
Holztrockensarg
Nach dem fast Desaster mit der Trocknung von Eichenholz mit der Mikrowelle, hab ich mit einen Trockensarg für Holz gebastelt.
Grundlage ist ein Wärmepumpentrockner den ich mal zerlegt habe. Das scheint mir optimal geeignet zu sein.
cool.. vermutlich energie effizienter als wärme +gebläse?
fährst du dann zyklen feucht/trocken oder in einem rutsch runter?
