Also auf 2m langen Aluprofilen wären das 8cm Pixelabstand.
Kommt mir etwas sehr wenig vor beim Probeliegen: Bei 2,5m länge (wie eigentlich geplant) sind es 10cm Pixelabstand und das sieht schon geräumiger aus:
das macht 70MW? ja megawatt. ups.sub hat geschrieben:Komisches FullHD hast du da ... sprech lieber mal mit deinem Verkäuferduese hat geschrieben: Full HD mit 1280 x 1080 gibt
1382400 Lampen a 35W macht
Ich komme auf 2073600 Lampen.
Irgendwann lohnts sich dann doch auf LEDs umzusteigen
Kleinprojekt : Feder im Türschloß der Mülltonnenbude defekt. Feder aus einem geschlachteten Kärcher + lange Schraube = gelöstes Problem.
Zuluft zur kleinen Trafostation gefixt. Während der Hitzewelle lose Lüfter angespaxt. Jetzt unteres Zuluftgitter mit Blech verschlossen und zwei Papstlüfter mit je 1700m³/h angebracht. Blech gelasert , Abstandsrahmen aufgenietet und angeschraubt. ( bisschen Lack für die Optik und fertig )
Strom kommt noch in schön mit Thermostat.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Moin Steffen,
so viel Arbeit reingesteckt, und dann noch nicht mal einen Schutz für die Finger drüber?
Das hätte ich erwartet. Das erwarte ich überall. Selbst wenn es noch so unvorstellbar ist, dass da einer reingreift. Selbst wenn es nur ein Provisorium für einen Tag in 10 Jahren ist...
? Die klemmen sind doch berührungssicher.
Also in einem abgeschlossenen technischen Betriebsraum, und erst recht in einer Schaltanlage, hat ohnehin keiner etwas zu suchen, der nicht weiss das man da nicht daran herum pföteln sollte.
Steht ja auch da: "Strom kommt noch in schön"
Am dem trafo sind sicher auch berührbare aktive Teile, und das ist in Anbetracht der Sache WO sich das befindet OK so.
Ich glaub er meint die fehlenden Lüftergitter?
Ob auf die Idee kam ich noch gar nicht.
Jo das ist natürlich auch kein Fehler.
Danke fürs Feedback.
Gitter sind schon da , nur noch nicht montiert ! Ist aber eigentlich eh egal da nur 1m entfernt 20kV anliegen. Also kein Spielplatz. Deshalb auch die flachen Lüfter wegen des geringen Abstandes. ( die 20kV sind am Trafo mit Cu blank angeschlossen. Berührungsschutz ist nich ! Darwin halt )
Strom kommt noch in ganz schön mit Einklemmschutz und Thermostat.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Eine neue Oszilloskopröhre aus den 60ern, von mir 1985 auf einem Flohmarkt für 3DM erstanden wurde jetzt erstmals zum Leben erweckt. Den Scopeclock Bausatz hatte ich letztes Jahr im Februar unfertig von einem Forenkollegen erstanden, seit dem oxydierte das bei mir rum. Die DCF77 Geschichte funktioniert noch nicht, ist son billig Teil von Pollin; leider alles vergossen. Muss mich da mal einlesen, wie so ein Signal auszusehen hat und ob der Empfänger einfach nur platt ist oder aufgrund von Störungen nix vernünftiges empfängt.
->zoom
->zoom
Schmeiss den Pollinempfänger weit weit weg! Das Ding braucht Stunden bis die PLL eingeschwungen ist...
Chick. Wieviel Watt braucht das Ding?
Grad mal nachgerechnet:Wieviel Watt braucht das Ding?
Heizung knapp 2W
HV 3,75W
NV 3,75W
Ist jetzt nicht gemessen, sondern aus den Schaltungsunterlagen hergeleitet. Knapp 10Watt also für die Schaltung selber. Wobei das Konstrukt mit den beiden gegeneinander geschalteten Trafos (um auf 230 Volt zu kommen) sicherlich höchst verlustbehaftet ist, zumindest wird der eine Trafo so warm, das ich ihn nicht mehr anfassen kann.
- augustamars
So, mal meine Fotos von meinem einfachen Monoverstärker (TDA2003) mit Mikrofonvorverstärker, grobe Aussteuerungsanzeige, Tongeneratorausgang (1 kHz zum nervigen Durchpiepsen) und Step-Down-Regler (24V > 13,5V, das ein Akku mitladen soll).
Nachdem der Weg zur Welherrschaft ja mit vielen Mühen und Anstrengungen gepflastert ist
habe ich mir überlegt erst mal was dafür zu tun diese Auszugleichen.
Nebenefekt des Projekts der WAF ist Dunkelgrün mit Sternchen
Fangen wir mal mit der Beleuchtung an.
Musste schnell gehen die Frau wollte Licht,
Jetzt mal die Gesamtansicht.
Dann wird das ganze Klarer
Die 15KW Ölheizung, von meinem Kollegen liebevoll "MIG-Triebwerk" genannt.
Technische Daten:
Delta Einlass-Ausslass=13°C bei 750m³/h
Und zu guter letzt noch eine Innenansicht.
Der Schlauch liegt noch nicht richtig,
dass kommt dann mit der nächsten Erweiterung.
Material Schalungstafeln, Teichfolie, Styropor und 8 VA-Bleche gewinkelt.
Der nächste Kälteeinbruch kann kommen
Technische Daten:
Wie sieht denn das Heizgerät innen aus? Wie istn das aufgebaut?
lg Lukas
lg Lukas
schönes projekt!
ich bekomme aber gerade herzflattern...! du hast den lichtschlauch nicht ernsthaft im wasser / pool zu liegen?!?
ich hatte schon mehrfach schläuche mit isolationsfehlern, sprich irgrndwo guckte ein stückchen draht raus und führte netzspannung. manchmal war nur die überdeckung viel zu klein, manchmal guckte richtig 2mm draht raus.
(habe bei der weihnachtsdeko in der firma etlichen schlauch verarbeitet / erneuert)
Doch, doch der Schlauch ist wirklich im Wasser aber......
Das ist eine spritzwassergeschütztes RGB-LED-Band dass ich in einen durchsichtigen PVC-Schlauch geführt habe.
Der ist Wasserdicht verschlossen und das ganze läuft mit 12V von einem Bleiakku.
Kannst dir also beruhigt ein Bierchen aufmachen auf den Schock.
gut, gleich wieder die herztropfen abbestelltSchrauber hat geschrieben:Doch, doch der Schlauch ist wirklich im Wasser aber......
12V erdfrei dürftest du sogar blank mit ins wasser nehmen *g* (also nach den vorschlägen der VDE)
Ich habe auch schon einen "nasty shock" abbekommen als ich einen angeschlossenen und leuchtenden Lichtschlauch verlegt/durch die Finger gleiten lassen habe. Da stand, genau wie uxlaxl schon sagte, tatsächlich einfach ein "Kupferhärchen" seitlich raus. Schön Barfuss auf der feuchten Veranda natuerlich... Seitdem bin ich da seeeeeeehr vorsichtig damit.
Kann ich verstehen,
alles was bei mir im Wasser, in Wassernähe, oder Spritzwassergefährdet steht, ist in 12V ausgeführt.
Nur der Brenner und die Poolpumpen nicht aber die sind entweder weit genug weg oder dafür ausgelegt.
Als nächstes kommt noch ein Poolgebläse dazu für das Blubberfeeling .
Die Pumpe dazu ist aber auch Orginal Poolzubehör.
Ich hatte keine Lust auch noch einen Turbolader umzufrickeln
Wenn dann schon Seitenkanalverdichter
So heute hab ich mal einiges zum rollen gebracht
Meine grösseren Aufbauten sind jetzt auf Rollen montiert und lassen sich jetzt einfach durch den keller schieben.
Darunter befindet sich:
Leider hatte ich von den Diodenmodulen nur 2 darum muss ich mit Mittelpunktgleichrichtung arbeiten
Wird vielleicht noch geändert.
Zu denn Messwandlern (PTs= Potential Transformer): Die beiden Linken sind 2 baugleiche mit je 6,3 KV zu 100V.
So kann man sie primär seriel mit Strombegrenzung am 230V netz betreiben.
Der 3. im Bunde ist ein einpoliger 10 KV wandler auf 100V denn ich darum mit dem 5 KVA Trafo bei 80V (beide 40V Wicklungen des Trafos seriel) betreiben muss.
Aber zusammen mit dem 4. Wandler (2polig 10KV aber leider von der Induktivität her zu unterschiedlich um ihn mit dem einpoligen 10KV wandler in serie zu betreiben) Kann ich beide Primär Parallel betreiben und bis zu 16KV erzeugen
So viel dazu! Nicht gerade ein großes "Projekt" aber für eine effektive Platznutzung wichtig
Mfg Messwandler Lord ^^
Edit: Sorry das die Bilder in der falschen Reihenfolge sind. keine ahnung warum...
Maln Displayvideo mit eingeblendeten Amperemetern:
https://www.youtube.com/watch?v=YKYRvVXUggA
Damit mir nicht langweilig wird, habe ich erstmalein paar Steine gekauft. Um die Werkstatt und Labor2 weiter hübsch zu machen.
Das reine Bauen hat auch nur 20 Minuten gedauert. Okay, mit rumtüfteln, bis es denn doch nicht geht, waren 2 Stunden rum. Na ja, wayne. Halt eben -> Tonne. Die Mischung rühre ich dann von Hand an.
Kann ich die neue Werkstatt warm mit einkleiden. Untendrunter kommt noch eine Schicht aus Mörtel. Dazu müsste ich die alte Mischmaschine aus dem Dickicht befreien:
Das ist schwer und dauert lange. Erst wollt´ich nach´n Obi hin, und einen Rührstab kaufen. Ist aber auch mit ´nem 20 Minütigem Umweg verbunden. Und in der Zeit habe ich doch sicherlich einen Minimischer schnell zusammengezimmert:
Hat nur ein kleine Herausforderung: Der flexible Eimer kriegt durch seine Last ´ne Delle, und dreht sich dann nicht mehr. Ohne Füllung gehts, mit ist nüscht am drehen *Grummel*Das reine Bauen hat auch nur 20 Minuten gedauert. Okay, mit rumtüfteln, bis es denn doch nicht geht, waren 2 Stunden rum. Na ja, wayne. Halt eben -> Tonne. Die Mischung rühre ich dann von Hand an.
- Botanicman2000
Immer schön an die Feuchtigkeitssperre denken.
Wenn du noch Stein oder Glaswolle verlegen musst ich habe da noch ein spezielles Messer für im Bestand
Kuddel hat geschrieben:Damit mir nicht langweilig wird, habe ich erstmalein paar Steine gekauft. Um die Werkstatt und Labor2 weiter hübsch zu machen.Kann ich die neue Werkstatt warm mit einkleiden. Untendrunter kommt noch eine Schicht aus Mörtel. Dazu müsste ich die alte Mischmaschine aus dem Dickicht befreien: Das ist schwer und dauert lange. Erst wollt´ich nach´n Obi hin, und einen Rührstab kaufen. Ist aber auch mit ´nem 20 Minütigem Umweg verbunden. Und in der Zeit habe ich doch sicherlich einen Minimischer schnell zusammengezimmert: Hat nur ein kleine Herausforderung: Der flexible Eimer kriegt durch seine Last ´ne Delle, und dreht sich dann nicht mehr. Ohne Füllung gehts, mit ist nüscht am drehen *Grummel*
etwas Lochband um den Eimer rum? als Lauffläche und Verstärkung---
Feuchtigkeitssperre habe ich. Warum eigentlich? Die Steine stehen auf Beton. Da kann doch gar nicht Feuchtigkeit wo herkommen. Egal, habe da was eingebaut, in 2 cm höhe.
Ein Stahlreif oder so würde gehen. Nützt aber nichts, habe das ganze schon wieder auseinandergebaut.
Das Projekt der kleinen Stromverteilung mit USV und Lichtversorgung nimmt nun Form an.
Ersteinmal der 800VA USV wieder das Akkuladen beigebracht mit einer Zusatzschaltung.
Hier die Ladeschaltung noch rumfliegend und mit dünne Drähten als Testaufbau: Dann wäre auch schonmal die Rückblende fertig:
Meine Baubeschreibung zur letzten Kanistergitarre ist fertig.
Wen es interessiert: http://aerolightservice.de/wp/2015/07/19/hoinerfakkass/
Disclaimer: Den Namen "Ölfinger" habe ich schon, seit ich freihändig laufen kann. Ich hielt mich vorzugsweise in der Simson- Werkstatt meines Vaters auf und sah dann immer dementsprechend aus.
Auf keinen Fall möchte ich den Eindruck erwecken, hier den Meister nachahmen zu wollen.
Die Frontplatte is nun auch fertig.
Fehlt nurnoch der Innenausbau.
Sieht Super aus, aber mit den Bohrer für die dreieckigen Löcher musst du noch ein wenig üben damit die Ecken alle in eine Richtung zeigen.
Zuletzt geändert von reutron am Di 21. Jul 2015, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bräuch einfach mal nen ordentlichen Bohrständer...
Bis 4mm ist alles paletti, die 5,5mm sehen dann so aus
Vllt mal noch mitm Akkubohrer nachbohren.
Blöderweise habe ich vergessen Einbaukappen für 5mm LEDs zu bestellen.
Also werden diese wunderbaren Löcher dann auch beim "Endprodukt" sichtbar x_X
Kleb doch einfach eine M5-Beilagscheibe drüber. Dann hast Du auch eine Einfassung...
Beilagscheiben für M5 haben aber ~5,5 mm Durchmesser.
Würd ja genau passen. Wenn Fritzlers Bohrer 5,5mm hatte, ist der kleinste Durchmesser 5,5. Die Dreiecke sollten dann ja etwas größer sein. Also sollte es zumindest runder aussehen, als jetzt...
Hast recht.
wenns genau "knirsch" passen soll müsste man 3/16" Unterlegscheiben nehmen.
die haben exakt genau 5mm innendurchmesser.
Zum auffüllen den Spalts könnte man auch noch eine oder zwei Lagen schwarzen Schrumpfschlauch über die LEDs packen...
Wie sieht das aus, wenn du da mal vorsichtig mit einem Senker drangehst? Vielleicht vorher auf irgendeinem Reststück Alu ausprobieren.Fritzler hat geschrieben:Also werden diese wunderbaren Löcher dann auch beim "Endprodukt" sichtbar x_X
Schön rund wirds mit dem schälbohrer, auch handgeführt.
Ich hab früher gern diese neopren-fassungen verwendet. Da stöpselt man das loch einfach zu, der kragen deckt den rand ab.
Wenn du 3mm leds nimmst, brauchte loch 5,7
http://www.voelkner.de/products/14524/L ... g-3mm.html
da hab' ich mal wieder eine Bastellei online gestellt:
Der Müll-Stepper trägt zwar nicht den Müll raus, ich werde ihn trotzdem leichter los.
zabex
zabex
Hier mal meine aktuellen (Noch nicht ganz fertiggestellten) Projekte:
Tellerschleifer:
->zoom
Den Drehpunkt vom Tisch hab ich vermurkst. Zu spät nachgedacht... Das ändere ich vielleicht (also eher nicht ) nochmal
Natürlich ist das Teil Frequenzumgerichtert
Absaugung für die Holzmaschinen:
->zoom
Die alte hat den Hobel einfach nicht gescheit abgesaugt. Eigentlich wollte ich den Zyklon größtenteils selbst machen. Den Konus an sich hab ich mir nicht zugetraut und hab diverse Schlossereien abgeklappert. Bei den Preisvorstellungen bin ich auch diverse male kollabiert
Das Plastikteil wurde dann also doch erschwinglich, und ich kam nicht in Versuchung das Ding kleiner zu bauen. Da die Metallverrohrung noch fehlt, hab ich das Teil erstmal Strömungstechnisch optimal zusammengekloppt .
Der Pusterich macht bei Nennfrequenz lt. Datenblatt knapp 4 Kilowürfelmeter Luft in der Stunde, was auch annähernd hinkommt (freiblasend). Allerdings ziehen sich bei Nennfrequenz die Messer aus dem Hobel , somit läuft der jetzt fast flüsterleise bei 35Hz. Also hier auch Frequenzumgerichtert
In dem Holzkasten hab ich noch ein G4 Z Filter sowie ein F7 Taschenfilter versteckt.
Die Verrohrschlauchung hat übrigens 160mm. Über den Karton von dem Zyklon kann sich Obelix jetzt freuen
Tellerschleifer:
->zoom
->zoom
Danke für die fachdienlichen Hinweise zum schöner werden
Unterlagscheiben für M5 habe ich momentan nur von der Sorte Karosseriescheibe, also so groß, dass die Scheiben von 2 benachbarten LED Löchern überlappen würden.
Schälbohrer ala Stufenbohrer wäre auch ne Idee, dann ist das Loch aber 6mm, da ich nur einen habe mit 2mm Abstufung.
Mal sehen, wenn alle Stricke reissen.
Nen Senker habe ich nur für 3,2mm Löcher (M3 Schrauben eben), ich brauch dringend mehr Werkzeug
Wenn ich das per hand mit nem 13er Bohrer Senke wird das auch wieder 3Eckig.
Wenn ich Schrumpfschlauch übr die LED stülpe sieht man doch immernoch die 3ecke?
Ich komme morgen eh beim blauen Claus vorbei, mal gucken was die 5mm LED Kappen kosten...
Ich brauch eh noch nen IRF540.
- Geistesblitz
Für sowas ist es praktisch eine CNC zu haben, da könnte man sich die Deckel für die LEDs einfach ausfräsen
Das mit dem Schrumpfschlauch war wohl gedacht zum Lückenfüllen bei M5-Unterlegscheiben, das würde ja auch passen.
Ansonsten ne Alternative: ein Stück Kunststoff mit 5mm Löchern überkleben, in denen die LEDs schon ohne Kleben stecken bleiben? In Kunststoff lassen sich Löcher wesentlich runder bohren, vor allem, wenn man schonmal vorbohrt.
Und für welchen Zweck was das Teil ursprünglich gedacht? Oder sollte das vielleicht ein lackiertes "Straßenhütchen" sein?dkeipp hat geschrieben:Das Plastikteil wurde dann also doch erschwinglich, und ich kam nicht in Versuchung das Ding kleiner zu bauen.
Ursprünglicher Zweck ist Zyklonabscheider
War für den Schlitz zwischen LED und Beilagscheibe gedacht.Fritzler hat geschrieben: Wenn ich Schrumpfschlauch übr die LED stülpe sieht man doch immernoch die 3ecke?
Ne M5-Mutter säh vielleicht auch ganz witzig aus. Allerdings könnte es sein, dass Du dann die LED etwas kleiner feilen musst.
Was ich schonmal als LED-Fassung (für 5mm LEDs) verwendet hab, war der vordere Isolierteil einer billigen 4mm Einbaubuchse. Da konnte man die LED von hinten durchstecken und die Rundung lag dann schön in der 4mm Öffnung (oder hab ich die noch ein bisschen aufgebohrt? Weiß nimmer). Der Isolierteil in der gleichen Farbe wie die LED. Leuchtet also dann auch. In der Art sind eine grüne, gelbe und rote LED in der ZWeitbespechung fürs Funkgerät hinten an unserem TLF verwurstet. Sieht super aus...
