Ein „Regelung“ über den Not-Aus (Anlegefühler) auf 50°C mit 10K Hysterese ist jetzt nicht unbedingt die beste Lösung für ein FBH. Der Thermostatknopf ist da sicher nicht ohne Grund drin.
Man hat im WoZi deutlich gemerkt wie der Bodentemperatur zwischen „Uih…das is aber sheeehr warm“ und „Ich geh mal Socken holen“ hin- und hergeschwankt ist in der Vergangenheit.
Jetzt isses den ganzen Tag über sehr angenehm.
Wenn´s bei Dir so tut is doch prima…bei mir tut´s jetzt auch
Mino
Mino
Wobei bei erreichen der 50grad abgeschaltet wird. Nur wenn die VL Temperatur der Heizung unter 50 Grad liegt kann die fbh Wärme bekommen. Ansonsten läuft die Pumpe immer nur kurz bis die Wärme an dem Fühler ist.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
Hallo Leute...
Nachtrag zur Plattensäge.
Wie ihr euch denken könnt, konnte ich es nicht bei einer manuellen Bedienung belassen.
Hab die Säge mittels Scheibenwischermotor und Arduino automatisiert.
Winde zieht Gegengewicht nach oben.... Säge läuft runter.
Funktionsablauf ist simpel aber effektiv..
Maß am Anschlagreiter einstellen..
Platte rein..
"Start" drücken.
Säge springt an...
Eine Sekunde später fährt sie mit eingestelltem Vorschub nach unten.
Der "Leerweg" kann mittels "Eil" - Taste beschleunigt werden.
Säge sägt..
Am unteren Endschalter angekommen, stellt sich die Säge ab, läuft 3 Sekunden aus und fährt dann wieder zurück,
zum oberen Endschalter.
Tja, und falls Fragen auftauchen..
Das Blaue Ding auf der Schaltung ist kein Trafo, sondern eine Drossel.
Muss sein, weil der Wischermotor so einen "Saustall" anrichtet, dass der Controller zickt.
Man beachte auch das Gaffatape auf den netzspannungsführenden Schaltern.
Besser als ein Stromschlag beim Fummeln.
Ein kurzes Video gibts hier:
https://www.youtube.com/watch?v=PbSKU0_ ... e=youtu.be
Platte rein..
"Start" drücken.
Säge springt an...
Säge sägt..
Sehr schön. *neidischguck*
Nein, Säge!Gobi hat geschrieben:Hammer!
Man kann jedes Werkzeug als Hammer benutzen
''Der Meister kann's kaum glauben: Man kann auch mit der Zange schrauben!''daruel hat geschrieben:Man kann jedes Werkzeug als Hammer benutzen
Tut ich gerne, bei ausgenudelte Schraube bzw. Schrauben mit Sicherheit-Trox packe ich Seitenschneider.
Schick ist es geworden!
Hach ist der Rasen schön grün
Erste Sonnenstrahlen (Äh was bitte? Das einzige was die letzten Monate strahlte war mein Küchenradar...) und draußen gehts los:
Fliesen vor Untermietereingang mit Anti - Rutsch Matten beklebt
Elektrozaun gegen ausbrechende Hunde aufgebaut und scharf testen lassen
Undichte Dachrinne mit MEM Dichtfix zugekleistert und Nähte mit dick Blei nachverlötet. Dicht!
Das Lesen hier macht gar keinen Spaß:
Da fällt mir immer ein was ich auch noch zu tun habe *grummel*Mista X hat geschrieben: Undichte Dachrinne mit MEM Dichtfix zugekleistert und Nähte mit dick Blei nachverlötet. Dicht!
Pfff wenn du noch Zeit hast hätte ich da noch mehr:
Vordach Untermieter komplett erneuern
Regentonnen aufbocken und befestigen, anschließen an Garagendach und Überlauf bauen
4 Fichtenwurzeln ausgraben
2x Kiesstreifen ausheben + Sockelplatte abdichten + Drainage reinlegen
30m Graben ausheben und DN110 / DN125 KG Rohr legen mit diversen Extras (2x Drainage, Ablaufgitter, Vordach, 2 Fallrohre) gegen Überschwemmung
20m Zaun setzen
Terrasse auskoffern, mit Kies verfüllen und Platten legen
10m Drainage im Vorgarten versenken und anschließen
Balkon sanieren (Platten alle undicht)
2018 erledigt:
8 Bäume / Büsche gefällt + gehäckselt
5 Wurzeln ausgegraben
Poolplatz gepflastert
15m Überlauf ausgehoben und KG Rohr verlegt
Kompletten Strom im Garten verlegt, Außenbeleuchtung erneuert
Garagendach an Kanal angeschlossen + Regentonnen vorbereitet
Dachrinne Garagendach sauber machen und Riss abdichten
2019 erledigt:
Elektrozaun aufgebaut
Anti - Rutsch für Untermieter
Dachrinne abgedichtet
20m Zaun setzen
2018 erledigt:
2019 erledigt:
Zuletzt geändert von Mista X am Di 19. Feb 2019, 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gerade die Stromversorgung für die Dashcam hinter Dachhimmel, A-Säulenverkleidung und Beifahrerfußraumverkleidung gelegt. Ich habe mir fast die Finger gebrochen und verrenkt, aber jetzt liegts
Klein Hobelbank für den Schlosser. Leute aus der DDR erkennen evtl. ihre Schulhobelbank wieder - ich musste das Ding aber mehr umändern, als man auf den 1. Blick sieht. Jetzt kommt noch eine große Stoßlade drauf.
Da mich mittlerweile die analoge Anzeige in meinen Voltcraft PS-302A störte, habe ich nun eine OLED Anzeige zusätzlich verbaut
Da diese Anzeigen leider nur einen Versorgungsspannungsvereich von 4-20V (nicht galvanisch getrennt) haben, musste ich einen DCDC verbauen um aus einer der Steuerspannungen (12V) die benötigte Spannung isoliert zur Verfügung zu stellen (mit einem LM317HV hätte man sicher auch die Lastkreisspannung nutzen können da diese gestuft zwischen 27V und 51V umschaltet)
Gruß Robin
Gruß Robin
RC Soundmodul
Endlich mal wieder was fertig bekommen. Naja, immerhin ein Prototyp
Ich habe mir für mein Modellauto ein Soundmodul von Benedini gegönnt. Damit der Einbau weniger Fummelei bedeutet - und vor allem die Programmierung weniger umständlich wird - habe ich das Modul in einen Mini-Lautsprecher operiert. Mit nach außen geführten Buchsen für den Fahrtregleranschluss und für den Programmieradapter.
Hat leider nicht ganz in das Gehäuse reingepasst, den entstandenen Spalt habe ich nur mit Tape verschlossen. Leider geht damit eine gute Portion der ohnehin schwachen niedrigen Frequenzen verloren.
Anprobe im Auto:
Anprobe im Auto:
Top Sache!!
da fehlen noch Stecker und Steckdosen.
Und Zuckende Blitze! (Plasamkugel?)
Kennt er schon den Trickfilm Igor? Ist recht witzig gemacht
https://m.moviepilot.de/movies/igor-2
Woah! Sondercool! Jetzt kann Schpiddermann einpacken!
Stichelschleifmaschine (1. Teil)
Hallo Leute,
weil mich schon lange ärgert, dass ich nicht sehen kann, warum meine Stichel nicht mehr schneiden, habe ich etwas gebaut: Jetzt kann ich es sehen Als nächstes ist die dazugehörende, verstellbare Scheifscheibe dran...
Schöne Grüße aus Bayern
Horst
Horst
- AVRbrutzel
91Bier Micro-FM-DSP-Radio
Hallo!
Da ist mir mal wieder so ein Radio aus einer Kinderzeitschrift zugelaufen.
BK1068 IC FM DSP Radio Chip, interessantes Teil.
Also umgebaut und in eine kleine Plastikschachtel verfrachtet.
Ein Paar Daten: Grösse 80x55x15 mm, lipo mit 90 mA, Diode in Plusleitung 2-3,6 Volt VCC,
Koppel C und Lautsprecher eingebaut ca. 5 mW, Standby-Taster nachgerüstet.
Verbrauch 20 mA on, 20 microA off!
Läuft echt gut!
Läuft echt gut!
@Lutz: krasser Gerät!!
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... IG#p259577
Gesagt und getan.
NEO 6M GPS Module ist da, aber ist mit mini-Keramikantenne dermass taub, dass ich ihm GPS Quadrifilar-Antenne von Wettersonde RS92 spendiert, deutliche Verbesserung gab dafür. Ich empfange locker in Blechhalle bei Arbeit und in Haus.
Code für GPS-Uhrzeit auslesen über UART (speichert ihm als GPS.c und bindet ins main.c und UART initializeren nicht vergessen, nur für Atmega 328P)
Matt hat geschrieben:Ist eher eine Spassprojekt.
Ich hatte auf ebay gestöbert, als eine Verkaufer viele CRT von Tek einstellt.
Diese Kisten mit komische 7-Segment-Display hatte Interesse erweckt und ich gab Gebot ab und ich bin Höchstbieter. (unterste 2 stellige Betrag)
Komische Display entpuppt (wie erwartet) als Panaplex ( 7 Segment-Nixie, ware früher als leuchtstarke Alternative unterwegs)
Nach genauere Untersuchung entpuppt der als IRIG-Zeit-Decoder. IRIG ist amerikanische Variant von DCF77 und hat oft keine HF Teil, HF Teil übernihmt oft KW-Empfänger. (an Rand notiert )
AVR wird hier verwendet, der 10Khz Träger erzeugt und 2x Transistor (PNP und NPN) wird gegenphasig angesteuert, sodass Rechteck mit (binäre) AM-Modulation von ca 1:3 erzeugt wird. (Kisten interessiert nicht , ob 10Khz Sinus oder Rechtecksignal ist)
Tage-Anzeige ist falsch (natürlich, AVR holt es von Dallas DS3231, nur Uhrzeit (Sommerzeit) ist gestellt )
Chefbastler hat geschrieben:Könntest ja noch einen DCF-77/GPS Empfänger am AVR anflanschen.Matt hat geschrieben:Ist eher eine Spassprojekt.
Gesagt und getan.
GPS Clock- library, NMEA 0183 $GPRMC
written by matt
25.02.2019 Nuremberg
#include <avr/interrupt.h>
#define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) (((xtalCpu)+8UL*(baudRate))/(16UL*(baudRate))-1UL)
uint8_t t_state ; // state of GPS-clock library
uint8_t char_count; // character-count
uint8_t komma_count; // character-position-count
uint8_t GPS_state; // V = warning A = good GPS position signal
// Data & Clock in BCD-format
uint8_t S1;
uint8_t S10;
uint8_t M1;
uint8_t M10;
uint8_t H1;
uint8_t H10;
uint8_t D1;
uint8_t D10;
uint8_t Mth1;
uint8_t Mth10;
uint8_t Y1;
uint8_t Y10;
ISR(USART_RX_vect)
Function: UART Receive Complete interrupt
Purpose: called when the UART has received a character
uint8_t data; // of coruse
uint8_t usr; // error-register
uint8_t lastRxError; //
/* read UART status register and UART data register */
usr = UCSR0A;
data = UDR0;
/*_*/
lastRxError = (usr & (_BV(FE0)|_BV(DOR0)));
if (lastRxError ) {data = 0 ; }
// check of correct NMEA0183-string aka &GPRMC
// expl. $GPRMC,162614.00,A,5230.5900,N,01322.3900,E,10.0,90.0,131006,1.2,E,A*13
switch (data) {
case '$': t_state = 0x01; break;
case 'G': if (t_state == 0x01) { t_state = 0x02;} else {if (t_state != 0x07) {t_state = 0;}} break;
case 'P': if (t_state == 0x02) { t_state = 0x03;} else {if (t_state != 0x07) {t_state = 0;}} break;
case 'R': if (t_state == 0x03) { t_state = 0x04;} else {if (t_state != 0x07) {t_state = 0;}} break;
case 'M': if (t_state == 0x04) { t_state = 0x05;} else {if (t_state != 0x07) {t_state = 0;}} break;
case 'C': if (t_state == 0x05) { t_state = 0x06;} else {if (t_state != 0x07) {t_state = 0;}} break;
case ',': if (t_state == 0x07) { komma_count ++; char_count = komma_count * 10; }
if (t_state == 0x06) { t_state = 0x07; char_count = 0; komma_count = 0; }
break;
case '*': t_state = 0; break;
default: break;
// save clocktime
switch (char_count){
case 1: H10 = (data&0x0F) ; break;
case 2: H1 = (data&0x0F) ; break;
case 3: M10 = (data&0x0F); break;
case 4: M1 = (data&0x0F); break;
case 5: S10 = (data&0x0F); break;
case 6: S1 = (data&0x0F); break;
case 11: GPS_state = data; break; // A = good signal, V = Warning
case 81: D10 = (data&0x0F); break;
case 82: D1 = (data&0x0F); break;
case 83: Mth10 =(data&0x0F); break;
case 84: Mth1 = (data&0x0F); break;
case 85: Y10 = (data&0x0F); break;
case 87: Y1 = (data&0x0F); break;
default: break;
char_count++;
//UART initializing (put the next string into main.c)
// " uart0_init (UART_BAUD_SELECT(9600,F_CPU)); "
void uart0_init(uint16_t baudrate)
/* Set baud rate */
if (baudrate & 0x8000) {
UCSR0A = (1<<U2X0); //Enable 2x speed
baudrate &= ~0x8000;
UBRR0H = (uint8_t)(baudrate>>8);
UBRR0L = (uint8_t) baudrate;
/* Enable USART receiver and transmitter and receive complete interrupt */
UCSR0B = _BV(RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
/* Set frame format: asynchronous, 8data, no parity, 1stop bit */
#ifdef URSEL0
UCSR0C = (1<<URSEL0)|(3<<UCSZ00);
#else
UCSR0C = (3<<UCSZ00);
#endif
// interrupt active
sei ();
} /* uart0_init */
NEO 6M mit Quadrifilar-Antenne von RS92.
Gruess
Gruess
Was macht man damit?
Uhr holt ihre Uhrzeit über diese Module.
Damit du GPS auch in der Bude empfängst und nicht nur am Fenster?
Wenn Frage zu Quadrifilar-Antenne gestellt ist- > Ja, mit Keramikantenne hat man kaum bis nix-Empfang in Wohnung.
Wenn Frage zu GPS Modul in Wohnung erstanden ist: Uhrzeit!! (UTC)
Das mit der Uhrzeit hatteste ja schon erwähnt.
Die Frage war nach der Kombination aus beidem. Mit der Bezeichnung konnte ich nichts anfangen.
Jetzt frage ich mich nur noch, wozu Du dermaßen genau die Zeit wissen willst - eine gewisse Unschärfe finde ich persönlich ganz angenehm. Musst Du einen Server synchronisieren oder so was?
Ich bin zu neugierig. Lass mal.
Nö, Herausforderung mit verfrickeln von GPS Module an Uhr und Erfahrung sammeln, wie hoch ist ihre Wert , Nello?
Amerikanische Funkuhr bekommt amerikanische Signal, passt also.
EIgentlich wollte ich lange schon mal einen 3D-Drucker ausprobieren. Das "Fachsimpeln auf Fußpilzeben" hier in unserem 3D-Druck Faden hat mich leider lange davon abgehalten. Heaterman meinte: "Laß dich nicht abschrecken, probier einfach mal aus."
Vorgestern habe ich den Chinaman beauftragt mir einen in Deutschland lagernden Anycubic I3 Mega zu schicken. Nach ca. 20 Minuten Aufbauen + Leveln und 1,5 Stunden Druckzeit sieht es bei mir auf dem Druckbett so aus.
Meine komplette Know-How zum Thema 3D-Druck habe ich aus der Diskussion mit Heaterman und 5 YouTube-Videos. Also kann man das Teil wohl als DAU kompatibel bezeichnen.
Die gut 200€ habe ich gerne gegen die Gewissheit getauscht, dass ich mich jetzt erstmal um Software(-einstellungen) und Konstruktion der begehrten Kleinteile kümmern kann.
Sterne
Sterne
Das sieht aber schon sehr ordentlich aus.
Jetzt kann man anfangen, das kaputtzuoptimieren...
Könntest du mir das Angebot mal weiterleiten? Überlege einen weiteren anzuschaffen.Sterne hat geschrieben:Die gut 200€ habe ich gerne gegen die Gewissheit getauscht,
Ich mache mal hier weiter um die Nachfragen zu beantworten und die bisherigen Erfahrungen zu teilen.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=12790
Hallo, ich meld mich mal aus dem Blauen heraus wider:
Hatte mal vor einigen Monaten gefragt ob jemand eine gute idee hat für Antriebsketten für eine Art Bobbycar mit Raupen. Ihr hattet einige wirklich gute gute Tipps, daher ein Follw-up von meiner Seite. Habe hin und her überlegt,
hatte mit Fahrritzel rumexpererimentiert, mit Keilriemen, Rollen mit Fahrradreifen und und und, fand nichts davon wirklich befriedigend.
Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen
Aktueller Stand:
Ein Kernteil aus einer Schneefräse Antrieb bin ich dabei zu verdoppeln, wird dann fernsteuerbar angetrieben mit 2x250Watt Motoren auf 24 Volt Basis mit 2 Fahrtreglern und einer GraupnertMc24 mit Kreuzmischer damit das Ding auf der Stelle drehen kann sowie vor- und rückwärts geradaaus und mit Kurven.
Ich drohe an mich spätestens wieder zu melden wenn das Ding fährt.
Viele Grüße,
Tom
Aktueller Stand:
Viele Grüße,
Tom
Hier keine „Igorisierung“ (genial‼!) sondern eher eine Art „Röhrlisierung“…
- Trennerzieher
Ich habe eine Messwertanzeige für unsere Hauptverteilung gebaut.
Ein Raspberry pi mit Display ist in das Gehäuse vom alten Leistungsschreiber eingezogen.
Da drauf läuft eine VNC-Sitzung zum Messdatenserver, der die Messinstumente in der neuen Netzstation auswertet.
Nun kann man auch in der Weltherrschaftszentrale sehen, was am 200m entfernten Speisepunkt los ist.
Nach einem Wochenende Kampf mit der Software, stellte sich heraus, Das eine leicht gestörte Netzwerkverbindung
seltsame, nicht nachvollziehbere oder reproduzierbare Fehler verursacht, die auf einem Windows-PC nich auftreten.
Also bekam das Ding sein eigenes Netzwerkkabel
Merke: Es ist keine gute Idee eine Powerlan-Verbindung durch Sromwandler zu führen.
genau so wie eine VNC-Sitzung in einer VNC-Sitzung einzurichten
Seit kurzem gibt es übrigens RJ45-Stecker die sich vernünftig auf dem orangen Verlegekabel montieren lassen.
Wo steht denn diese Verteilung? Diese Ortsnamen kommen mir so verflixt bekannt vor. Und wenn es außer Fürstenfeldbruck kein anderes F.-Bruck mehr gibt, kommt zumindest die Schalterwand ursprünglich quasi ums Eck von mir
- Trennerzieher
Die Anlage steht im Kloster Sankt Ottilien und ist 9m lang und von hinten begehbar.
Das ist ein richtiges Kunstwerk der dreidimensionalen Verdrahtungstechnik.
Die linke Enspeisung war von unserem ehemaligen Wasserkraftwerk in Windach mit 30kW und die rechte ist von den Stadtwerken FFB.
Dazu gehört noch ein 150kVA Dieselgenerator.
- Bastelwastl
Kloster und "von hinten begehbar" passt ja echt gut, ob der aktuellen Diskussion
Tom
Tom
Edel! Spielt denn das Autoradio?Leuzi hat geschrieben:Hier keine „Igorisierung“ (genial‼!) sondern eher eine Art „Röhrlisierung“…
Wurde Euch die saubere emissionsfreie Energiequelle auch von Öko's stillgelegt weil die die ökologische Durchgängigkeit behindert?Trennerzieher hat geschrieben:Die linke Enspeisung war von unserem ehemaligen Wasserkraftwerk in Windach mit 30kW
Der Besitzter der Wassermühle hier am Ort hat/hatte da seit geraumer Zeit Ärger, soll/sollte seine Turbinen nur noch zu Schauzwecken z.B. an Museumstagen betreiben dürfen.
ja das Auroradio tut noch, nur die alten kassetten werden weniger weil Sohnemann die gerne rausnimmt und "entwickelt"
Radioantenne, Lautsprecher und Netzteil gibt es also auch? Lass deinen Nachwuchs doch nur so übers Band drehen. Mal hören, welchen Radiosender er favorisiert...
- Trennerzieher
Nö das ist in den 80ern abgebrannt und der wiederaufbau hat sich nicht mehr gelohnt.Wurde Euch die saubere emissionsfreie Energiequelle auch von Öko's stillgelegt weil die die ökologische Durchgängigkeit behindert?
Außerdem musste bald darauf die 6kV Freileitung einem Neubaugebiet weichen.
