Mista X
Beitrag von Mista X »
Jup genau der.
Im ersten Anlauf wollte der 4060 nicht schwingen. Nach Austausch gegen einen anderen 4060 ging es dann. Komisch - fabrikneuer Chip immer auf ESD Matten gelagert geht nicht.
Virtex7
Beitrag von Virtex7 »
Du weißt nicht wie der chip beim Händler gehandhabt wurde...
wo hast du ihn denn gekauft?
Die Schwingfreudigkeit der ein-bis-drei-Inverter-RC- oder Quarz-Oszillatoren ist abhängig von Betriebsspannung, Hersteller und Beschaltung. Teilweise unterirdisch speziell bei hoher Spannung und hochohmigen Widerständen.
ESD-Schäden bei CMOS kenne ich ausschließlich als Latchup bei der prähistorischen A-Serie. In der Schachtel oder Tüte oder Hosentasche ist mir noch keiner verreckt, die Dinger sind an den Gates hervorragend geschützt.
Mista X
Gekauft bei Reichelt - kam auch nett verpackt in ESD Tüte und in Schaumstoff steckend an. Also kein Schüttgut.
Er bekommt normal seine 5V wie alle anderen Chips auch, also von daher schon seltsam.
Gernstel
Beitrag von Gernstel »
Vor ein paar Jahren kaufte ich mir zum neuen Fahrrad noch ein Zahlenschloss - damit ich den Schlüssel weder vergesse noch verliere.
Bringt aber wenig, wenn man sich eine möglichst absurde Zahlenkombination ausdenkt - und die dann umgehend wieder vergisst...
In der folgenden Zeit mit spärlicher Nutzung des Rads habe ich die Zahlenkombination also öfters durch Erfühlen als durch Erinnerung zum Öffnen einstellen können. Schließlich habe ich das Schloss nur noch um den Rahmen gewickelt, um das Rad ggf. irgendwo anschließen zu können.
Jedoch ließ sich die Kombination nach ein, zwei Jahren beim besten Willen nicht mehr erfühlen. Alle ansonsten relativ leichtgängigen Einstellrädchen blockierten in einer bestimmten Position, die nicht mit der Öffnung korrelierte. Nach zweimal einem Stündchen Herumprobieren bereitete ich heute dem Elend mit einem Miniatur-Diamant-Trennscheibchen ein Ende. Binnen fünf Sekunden war das Stahlkabel durchtrennt. Also kostet eine Sekunde Widerstand rund sieben Euro - irre. So leicht ist dieses Schloss noch nie aufgegangen...
Vermutlich ist Dreck drin oder Korrosion und blockiert den Mechanismus. Endlich ist diese Baustelle beseitigt. Man erntet schon einige seltsame Blicke, wenn man ewig an einem Fahrradschloss herumnestelt...
topmech
Beitrag von topmech »
Heute habe ich mal nebenbei ein Hundebett neu überzogen. Hört sich komisch an, aber die Labradordame hat wohl eine kalte Lötstelle in der Steuerung, die dafür sorgt, dass sie im Hundebett graben möchte. Dabei schaut sie so unschuldig
Natürlich hätte man das Zeug nähen können. Irgendwie. Aber musste schnell gehen, daher mit Kövulfix geklebt. Hat echt erbärmlich gestunken, aber bekanntlich...
geht alles Elend mal vorbei:
So im Hinterher ist mir eingefallen, dass ich noch für ein Mal überziehen Stoff übrig gehabt hätte. Hätte man auch zuschneiden können und als Unterlage verwenden können. Naja, wenns wieder 2 Jahre hält, dann wirds halt noch mal überzogen.
Später Gast
Beitrag von Später Gast »
Kleine Sonntagnachmittags-Bastelei: 12V Handstaubsauger mit Zyklonabscheider.
Außer dem Lüfter, der zwar auch schon lang rumliegt, aber noch nie verwendet wurde, is alles Müll. Salateimerchen, 0,5l PET-Flasche, Alter Waschmitteldosierbecher, 20ml Spritze und das Anschlusskabel is auch irgendwo abgeknipst.
Wie lautet eigentlich Die IGOR-Vorschrift zur Ermittlung an Alt-Teil-Anteil? Geht das nach Gewicht, nach Volumen oder nach Anzahl? Damit ich auch den richtigen Bepper draufmach. ;) :P
Die Abscheidungsleistung des Zyklons lässt noch zu Wünschen übrig, der Filtereinsatz ist dringend nötig. Bin am überlegen, ob ich dem Flaschenhals mal mit Heißluft beirücken soll, hab aber Angst vor asymmetrischen Schrumpfungen.
Uli
Beitrag von Uli »
Gernstel hat geschrieben:Nach zweimal einem Stündchen Herumprobieren bereitete ich heute dem Elend mit einem Miniatur-Diamant-Trennscheibchen ein Ende. Binnen fünf Sekunden war das Stahlkabel durchtrennt. Also kostet eine Sekunde Widerstand rund sieben Euro - irre. So leicht ist dieses Schloss noch nie aufgegangen...
Ich sach ma so: Hättest du einen Seitenschneider benutzt, hätte die Sekunde Widerstand 35€ gekostet. Das ist Kategorie "Geschenkband".
Mista X
So WAF leuchtendgrün!
Verlängerungskabel was von links nach rechts über die Küchenablage lag Zwecks Kaffeemaschine anschließen unter die Schränke gespaxt.
Ja gespaxt - da Nagelschellen garantiert nie ausreichend halten. Also ersetze man die Nägel durch Spaxschrauben. 3x25mm sind perfekt dafür.
Und ich habe noch bei der Küchenrenovierung gefragt: Sind das genug Steckdosen oberhalb der Arbeitsplatte? 3 jeweils rechts und links des Fensters.
Antwort: Klaaar reicht dicke! Jetzt steht die Kaffeemaschine auf der Spülmaschine - nur fehlt dort jegliche Steckdose!
Wieder mal festgestellt, dass der Fuhrpark an Mess und Prüfequipment stetig wächst und wächst und alles immer mehr Stecker hat und 230V braucht.
Also noch eine weitere Steckdose mit Schalter an meine Schalttafel im Keller gespaxt.
Der VGA Testbildgenerator hat ein Gehäuse bekommen.
Kleinen DVB-S Receiver ausgeräumt und diesen dann in das fast passende Gehäuse eingebaut. Nur das Loch der SUB-D 9 Buchse war für das VGA Kabel zu klein geraten und musste größer geknabbert werden, damit der gesamte Stecker rein passte.
In meiner grenzenlosen Verpeiltheit habe ich vergessen einen Powerschalter einzubauen... :?
Zyklopenabsaugung
Mahlzeit. Nach müde kommt ja bekanntlich doof und wenn man das überwunden hat, sprießen die besten Igorideen. In diesem Fall ein Zyklonabscheider aus HT-Rohrstücken... Der erste Teslauf lief recht erfolgreich, es wurde nur das ganz feine Sägemehl in den angeschlossenen Staubsauger gezogen. Wahrscheinlich liegt das aber einfach an dem recht niedrigen Eimer, den ich testweise drunterklemmte.
Aufbau von unten
Aufbau von unten
Im Einsatz
Im Einsatz
Azze
Re: Zyklopenabsaugung
Beitrag von Azze »
sukram hat geschrieben:... Wahrscheinlich liegt das aber einfach an dem recht niedrigen Eimer, den ich testweise drunterklemmte.
Ich denke eher, das Wirbelrohr ist vielleicht etwas zu klein im Durchmesser: Die Absaugöffnung befindet sich dadurch zu nahe an der Wandung der Wirbelkammer und damit an den rotierenden Partikeln. Zudem sollte der Stutzen nicht in die Wirbelkammer hinein ragen, da er den Luftstrom nach einer Umdrehung bereits wieder verwirbelt. Bau doch außen zur Stabilisierung eine Manschette (Glasfaserspachtel, Fasergips...) um das Einlassrohr und mach es dafür innen bündig mit der Wandung.
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Mal irgendwann hier im Forum gesehen, glaube topmech hat sowas schon mal gezeigt:
Blechbiegeaufsätze für den Schraubstock
Auf der festen Seite zwei Rundstahl, auf der beweglichen Seite ein Flachstahl mit Spitze der das Material über die zwei Rundungen biegt. Festgemacht wird das über die 2 seitlichen Schrauben mit "vergrößertem" Kopf für gefühlvolles anziehen.
Klappe erstaunlich gut , dafür das alle Maße geschätzt waren wie Winkel der Biegespitze und Durchmesser/Abstand der Rundstähle. Testmaterial ist 1mm Edelstahlblech das grade rumlag.
Biegebreite ist 110mm, müsste reichen fürs erste.
Ausreichend für den Hausgebrauch :D
Grüße Tobi
Sven
Beitrag von Sven »
So ein Gerät habe ich ein Groß mit zwei Spindeln. Da passt eine ganze Blechtafel mit 1m Breite rein.
Damit hat mein Uropa früher noch Dachrinnen an einer Seite abgekantet. Die Wickelmaschine für die Wulste von Dachrinnen habe ich auch noch. :)
Die beiden Schweißpunkte an den Rundeisen erscheinen mir auf Dauer etwas zierlich.
Gobi
Beitrag von Gobi »
@Tobi: find ich gut!
Sven hat geschrieben:So ein Gerät habe ich ein Groß mit zwei Spindeln. Da passt eine ganze Blechtafel mit 1m Breite rein.
Echt? Mach mal Foto bitte!
Das nennt sich ne Kantbank. So Teil habbich auch.
hier:
Kantbank, 1 m Arbeitsbreit
Blechschere, ebenfalls 1 m Arbeitsbreite
haxdraht
Beitrag von haxdraht »
Ich hab mir ein Motorpoti gebaut:
So ziemlich alle teile sind gefräst, und eine Magnetkupplung gegen überdrehen hat es auch.
Später kommt das Teil in eine Schaltanlage und steuert da die Drehzahl eines Notstromaggregats.
Sogar der Schaltplan ist mit dabei :D
Ein Video gibts auch noch:
https://www.youtube.com/watch?v=31HXF19pga8
Gobi
Beitrag von Gobi »
@Wolfgang - ich weiß schon was eine Kantbak ist, mir ging es um das Prismabiegeteil, zumal wenn es evtl. selbstgebaut ist
Leuzi
Beitrag von Leuzi »
Liebe Mitbastler,
wie angedroht berichte ich vom Fortschritt der Sandburgenflachmachmaschine (Planierraupe) für meinen Sohn...
Hier kann man dem linken Kettenrad ferngesteuert bei der Arbeit zusehen:
https://we.tl/t-pmZ4uWUTb2
Viele Grüße,
Tom
so nun ist der Mini WR fertich. Wie gesagt brauche ich den für die beiden Messrelais der 108V Batterie. Die Messrelais haben 230V und müssen mit aus der Batterie versorgt werden.
Also den Trafo durfte ich nochmal wickeln weil nach dem Probelauf im Versuchsaufbau plötzlich Ruhe war. Nur ein leises fiepen war zu hören. Ein Transistor tot und ein Hälfte der Prim. Seite war hochöhmig geworden. Warscheinlich war beim Wickeln ein Kinken in Draht reingekommen. Den Draht kann man fast nicht sehen , das ist 0,12 mm Ø mit Lack 0,14. Nun , egal es gab ein neuen.
Probelauf über nacht hat funktioniert.
Das ganze Teil ist auf althergebrachter Technik aufgebaut. es ist ein Drossel- Resonanzwandler auf 50Hz abgestimmt. Kein Kontroller, kein PWM. Der Ausgang ist sinusförmig und leistet 6W . Ne Sicherung und ne Deppendiode hat das Teil auch noch bekommen. Bei Vollast ist die Spannung 225V und die Frequenz 49,5Hz. Im Leerlauf geht die Spannung auf 250V und die Frequenz auf 52,5 Hz. Bei 115V zieht das Teil 85mA . In der Schaltung ist der Wert vom Kondensator von 1,6µF auf 2 erhöht und die Sek. Wicklung hat nun 3100Wdg. Die Drossel hat 15H weil ich aus mech. Gründen selbige mit dem gliech Kern wie der des Trafos haben wollte. Die Kerne sind SE 60 und nicht SE66 wie im Plan.
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
heute ein kleine Zwischendurch-Projekt im Garten fertiggestellt. Die alte Zapfstelle aus Douglsie ist langsam weggegammelt, daher musste was neues her. Dieses Mal etwas stabilieres, schön aus VA. Die beiden Grundplatten habe ich aus 4mm Material lasern lassen, die Stangen sind von unten angepunktet. Das Wasser kommt direkt durch das 33er-Rohr unten eingespeist über die unterirdische Wasserleitung von der Pumpe. Insgesamt teurer geworden, als eine Zapfstelle zu kaufen, aber dafür individuell und mit Spaß beim Bau...
Hier zwei Bilder vom Wischphone.
Andi
Virtex7
schee..
Zur ultimativen Dekadenz gehören da aber jetzt Goldschlange Schlauch mit Messing Armaturen und einem Messing oder VA-Hahn dran :D
:lol:
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
Also der Hahn wird auf jeden Fall noch gegen VA ausgetauscht. Da wurde erst mal der Alte montiert, muss ja erst mal funktionieren und dicht sein.
Beim Schlauch muss bald auch was passieren. Dieses Gardena-Zeug ist jetzt scho nach zwei Jahren ziemlich hart geworden, immer wieder eine Qual den aufzuwickeln. Ist da der Goldschlange so viel besser, oder gibt es einen Schlauch der wenigstens mal 10 Jahre schön flexibel bleibt? Preis ist ja immer relativ, wenn die Leistung stimmt kann es auch mal ne Mark mehr kosten...
Geoschreiner
Beitrag von Geoschreiner »
Goldschlange ist unerreicht, besonders bei eher widrigen Bedingungen.
Gummischlauch statt PVC ist aber schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Contitech hat da auch Alternativen zur Goldschlange, die aber wohl immernoch die Spitzenklasse darstellt.
Mista X
Nachdem nun die letzten Tage entweder Mistwetter oder ich keine Zeit hatte geht es vorne weiter:
Mittlerweile liegt die Drainage schon und die Abschlusswand Richtung Hang ist auch fertig.
Mista X
Weiter gehts:
Und damit sich nachfolgende Generationen dankbar an unser Dasein erinnern kommen reichlich alte Steine unten rein...
Man erkennt recht deutlich die beiden Drainagerohre die unten drin liegen. Sollte verhindern, dass die Terrasse zur Badewanne mutiert.
Ist ja immer nervig, wenn man gerne am Auto schraubt, aber dieses nie kaputt geht.
Deswegen habe ich heute an meinem Toyota Carina einen Lichtmaschinenfreilauf eingebaut (INA 535 0005 10).
Galerie:
https://imgur.com/a/v8VZ8ju
Ob's was bringt? Keine Ahnung, hat aber Spaß gemacht. ;)
Was könnte es denn bringen, wozu dient das?
Klingt ja interessant, über sowas habe ich mir bisher nie Gedanken gemacht.
daruel
Beitrag von daruel »
Bei den meisten modernen Autos ist ein Freilauf standard.
Er lässt die Bewegung des Riemens nur in eine Richtung zu und gleich damit die ständigen Lastwechsel durch Beschleunigen aus und soll den Riemen schonen.
Beitrag von Joschie »
Nachdem ich seit einiger Zeit mein schweizer Lieblingssender den ich gerne beim Arbeiten hörte von Radio Horeb überlagert wird und die anderen Dudelfunksender mir mit Ihrem "Sun-Fun-Nothing-to-Do" Gelaber und der Musikendlosschleife dermaßen auf den Weckergingen musste eine Abhilfe her.
Hier ist sie:
Endlich mal was was meine Musik abspielt und dazu auch noch FLAC kann.
daruel hat geschrieben:Bei den meisten modernen Autos ist ein Freilauf standard.
Schont auch die lager der lima. Also wenn man einen hart laufenden motor hat.
Das ist vor allem bei direkteinspritzern eingebaut, und allgemein bei allen dieselfahrzeugen.
Saugrohreinspritzer benziner eher nicht so. Bei meinem wagen ist ein federspanner mit eingebautem dämpfungselement im riementrieb um riemenflattern zu vermeiden
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Die Erklärung, dass es gerade bei hoher elektrischer Belastung gut sein soll, erschließt sich mir bei diesen Freiläufen aber nicht. Gerade da wird der Rotor der Lichtmaschine ja besonders stark gebremst, wenn also recht plötzlich die 'Drehzahl' des Antriebs (Keil(rippen)riemen von Kurbelwelle getrieben) absackt, sackt die Lima-Drehzahl ebenfalls sehr schnell ab, da die Leistung ja aus der Schwungmasse der Lima kommen muss. Der Freilauf bringt also gerade da garnichts. Anders ist das sicherlich bei leichter Belastung, wenn die Schwungmasse groß genug ist, dass sich bei der aktuellen Belastung die Drehzahl wesentlich weniger ändert als die des Antriebs. (War das irgendwie verständlich?)
Beitrag von xoexlepox »
Endlich mal was was meine Musik abspielt ...
Besteht die Möglichkeit, daß das Display etwas zu kurz für den Namen des Interpreten ist?
xoexlepox hat geschrieben: Besteht die Möglichkeit, daß das Display etwas zu kurz für den Namen des Interpreten ist?
Ja, wobei es keine Möglichkeit sondern eher eine Tatsache ist.
Ist übrigens Andreas Vollenweider - Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree was da gespielt wurde.
Ok, Verdacht bestätigt ;) Ich hätte nicht geglaubt, daß den hier noch jemand (außer mir) kennt/hört.
Ja, mein Musikgeschmack ist etwas "sonderbar".
Aber, auch wenns a bisserl Offtopic ist, wenn dir Vollenweider gefällt kennst du Kitaro (spez. Silkroad) oder Siggi Schwab & Percussion Project mit dem Album Mandala sicher auch. Wenn nicht ists eine Empfehlung.
Es sei denn die Lima dreht schneller als der Motor, also wenn die Lima selber zum Motor wird. Das ist bei Drehströmern normaler Bauart ausgeschlossen. Eine Pufferkupplung wie bei Stromaggregaten könnte ich mir eher vorstellen. Der Antriebsriemen nimmt doch auch schon ne Menge Stösse vom Motor auf.
Lore
Beitrag von Lore »
aber Hallo, den Andreas Vollenweider gab es sogar in der DDR auf Amiga zum ausleihen in der Phonothek!
ich habe natürlich eine Kopie auf Kassette und erst neulich wieder entdeckt. (auf ORWO)
Lore
Nicki
Beitrag von Nicki »
Julez hat geschrieben:Ist ja immer nervig, wenn man gerne am Auto schraubt, aber dieses nie kaputt geht.
Kenn ich, aber da gibt es eine Abhilfe: 30 Jahre alte verhu(u)rte Schüssel kaufen, da hast du dann auf Jahre hinaus keine Langeweile mehr.
Später Gast
@Vollenweider: ich hab mir das eben mal angehört auf Youtube und find den garnicht sonderbar. Aber da wir hier wohl als Haufen Sonderlinge durchgehen wohl eher keine Überraschung. :roll:
Hab sogar grad ein Sample wiedererkannt aus International Pony/Solid Gold :)
Daher, vielen Dank für diese Abschweifung. 8-)
Fischjoghurt
Beitrag von Fischjoghurt »
Galerie:
Finde ich voll gut. Was kostet das Teil?
Bin gespannt wieviel es bringt.
Aber dein Toyota wird dann nicht mehr so zuverlässig sein, denn ein Freilauf geht meistens immer irgendwann kaputt. Eine Magnetkupplung wäre noch besser gewesen aber leider viel zu teuer.
Eine andere Übersetzung soll angeblich auch noch was bringen. Da gab/gibt es Anbieter für solche Umbauten.
Gartenschlauch im Untergrund
Der Gartenschlauch war bei uns immer irgendwie im Weg. Der Anschluss ist am Hauseck zur Terrasse und ausgezogen wird fast immer parallel zur Hausmauer. Der vorhandene klassische Gardena Schlauchwagen kann also nicht wie normal mit dem Griff zur Wand stehen bleiben sondern muss zur Benutzung um 90 Grad gedreht werden. Und aufwickeln ist auch so ein Ding. Festmachen geht net (weil Drehung zum abwickeln nötig), man muss mit dem Fuss drauftreten. Wenn man nur Wasser in der Nähe braucht liegen immer so zwei Meter unaufgewickelt rum und im Weg ist der Wagen auch noch. Deshalb lag der Schlauch die letzten zwei Jahre einfach in vier Buchten ohne Wagen entlang der Hauswand. Das war von der Optik her aber nicht WAF-optimal.
Also haben wir uns beim Feinkost-Albrecht einen automatischen Schlauchaufroller gegönnt. Da die vorgesehene Befestigung aber auch in den Weg reinragen würde und mir das Ding auch nicht sonderlich gefällt (optisch) wurde es in den Untergrund verbannt:
Die Dachlatten sind noch vom Countdown in Eiterfeld, die Platte auf der der Roller unten aufsteht so wie die Winkel mit denen das Gestellt im Lichtschacht unterhalb des Gitters aufliegt sind vom letzten Jahr von Urmels übrigem Technik-Rack, der Kantenschutz ist ein geschlitzter Rest 25mm PE-Verlegerohr. Die Bürste um Blätter und Kleintiere vom Fallen in den Schacht zu bewahren ist eine alte Teich-Filter-Bürste und selbst die Schrauben und Gewindestange sind größtenteils rieseikelt. Einzig neue Teile neben dem Aufroller: 8 große Spax und eine Hand voll Kabelbinder. Mir gefällts und der WAF ist grün :-)
Sunset
Beitrag von Sunset »
Coole Idee! Gefällt mir auch. :Thumbs up:
Gobi
Beitrag von Gobi »
ja, schicke Idee! Leider haben wir keinen Kellerschacht. Funktionieren solche Aufroller gerell wirklich gut?
Bis jetzt ja (sind aber erst zwei Wochen). Ich hab vorher meine Schwester gefragt ob sie mit ihrem zufrieden ist, was sie bejaht hat.
Sunset
Gobi hat geschrieben: Funktionieren solche Aufroller genrell wirklich gut?
Wir haben seit ca. 1 Jahr einen Aufroller von Gardena im Vorgarten hängen. Schnell mit 2 Schrauben an die Wand geworfen, funktioniert seither ohne Beanstandungen. Kann im Winter mit 1 Schraube abgenommen werden und im Keller aufbewahrt werden, da friert der Schlauch auch nicht ein.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
heutiges Projekt während Open-Lab Tag im FabLab in Veitsbronn :
Kampfwertsteigerung der alten Echolette mit Umschaltung Transenverstärker <-> Röhrenverstärker.
Schon interessant den Unterschied zu hören...
Beide Verstärkerausgänge gehen auf ein Umschaltrelais vorm Lautsprecher, das an der Heizspannung der Röhren (ECC83 & EL84) hängt.
Wenn Röhre gewählt ist, geht der Ausgang der Transe auf den Eingang der Röhre.
Der Ausgang des Röhrenverstärkers sollte auf keinen Fall offen gelassen werden, da muß irgendeine Last dran, sonst reicht ein Klick und im Ausgangstrafo ist der erste Überschlag ...
Ein Varistor über der Anodenwicklung des Ausgangstrafos ist sehr zu empfehlen. Ich tu gleich ein paar in die Treffen-Aal-Kiste.
Raja_Kentut
danke für den Hinweis!
Momentan ist einfach ein Widerstand fest über der Ausgangswicklung, der klaut Leistung- das ist natürlich doof.
Aale werden gerne genommen!
zellkern
Beitrag von zellkern »
So Leute... Kurzes update..
In Beitrag zu meiner DIY Plattensäge habe ich ja angekündigt umzuziehen und mir eine neue Werkstatt zu bauen.
Nach 3 Monaten Alleinarbeit ist die Bude innen fast fertig.
Es fehlt eigentlich nur noch der Bodenanstrich, dann kann es an die Einrichtung gehen.
Werkbänke, Kästen, Regale, Späneabsaugung, Abluft, Pressluft...Da wartet noch viel Arbeit.
Oben drauf kommt mein Lager, Kompressor und Späneabsaugung im Schallhaus.
Abluft leite ich durch die Hallenwand ins Freie.
Kurz zum Bau an sich:
15 Meter lang.... 4 Meter breit... Innen 3, 6 Meter hoch mit fettem Gabelstaplertor. (isoliert)
Klassische Ständerbauweise mit Innen und außen OSB.
Dämmung 14 cm Steinwolle.
Heizung / Kühlung von Luftwärmepumpe läuft auch schon.
Hab die letzten 3 Monate ohne freien Tag jeden Tag 10 bis 12 Stunden gerackert.
Zum Glück gibts hier 2 Gabelstapler, sonst hätt ich die großen Wandsegmente ( 5 x 3,8m) garnicht alleine bauen und aufstellen können.
Materialkosten bis jetzt etwa 10 K.
Werd vermutlich nen Youtube - Maker Kanal aufziehn.
Das wär zumindest der Plan.
Ranklotzen...wird schon, wird schon...
