Nicki, du verbaust die STM32 ja inzwischen wie Spaxschrauben oder wie andere AVRs
Nutzt du den GCC mit eigenen LInkerscripten und Makefiles oder wie programmierst du die?
Privat hänge ich ja immernoch bei AVRs, dicke ARM Kisten nehme ich nur auf Arbeit und in der Uni in Betrieb.
Ich spiele privat auch etwas mit dem STM32, ich nutze aber coocox. Das ist komplett kostenlos.
Ist das coocox Deiner Meinung nach denn zu mehr als nur zum "privat spielen" geeignet?
Ich bin für ein Projekt immer noch am zweifeln, ob ich mich über den aktuell eingeplanten Atmea2560 nicht bald ärgern würde.
Eigentlich müsste er reichen... eigentlich.
XMega usw kommen nicht in Frage, die habe ich nie ernst genommen, wenn mehr Power, dann ARM.
(Ich fands extrem nervig, ist halt anscheinend doch nur eine umgefrickeltes Desktop-IDE.
Schöne Umsetzung sieht für mich anders aus, das fängt schon bei den fummligen Programmereinstellungen und der mittelmäßigen Unterstützung an.)
Ich finde das Keil zu Umständlich, aber dort ist wohl die Unterstützung für den STM32 besser. Was hast du denn schon so alles gebastelt damit?
Ich habe an der Terrasse Acryl Wellplatten 3mm Waben Design. Die haben 3x7m mitsamt Schrauben 1100 € gekostet. Finde ich besser als Doppelsteg, bei meinem Schwager ist über die Zeit innen Dreck rein gekommen. Ein Hagelschauer hat das nach ein paar Jahren geregelt.
Aber mit Glas ist das sehr schön geworden, bei mir war die Unterkonstruktion nicht stabil genug.
Gruß Gary
Gruß Gary
Ich hatte damit schon ausgedehnte Debugorgien, als ich versucht habe, einen CAN-Router für meine Karre zu frickeln, um einen dritten Bus zu bekommen.
Scheiterte hauptsächlich daran dass sich Interrupts irgendwie nicht deaktivieren ließen und die Triggermöglichkeiten nicht so vielfältig sind wie bei Microchip.
You get what you pay for
- Heaterman
Dreck kommt da nur rein, wenn man beim Aufbau nicht aufpasst und nicht gleich die Enden zuklebt. Oder, wenn da was bei den Abdeckbändern und Abdeckungen mit der zeit schlapp macht. Aber wenn welcher drin ist, oder Wasser: den Streifen mit Druckluft oder Wasser sauber spülen und anschließend alles gründlich rauslutschen lassen. Dann das semipermeable Band unten daruf und ein festsitzendes Aluprofil mit Tropfkante. Und alles nochmal mit Acryl dichten, hält gut.Gary hat geschrieben:Ich habe an der Terrasse Acryl Wellplatten 3mm Waben Design. Die haben 3x7m mitsamt Schrauben 1100 € gekostet. Finde ich besser als Doppelsteg, bei meinem Schwager ist über die Zeit innen Dreck rein gekommen. Ein Hagelschauer hat das nach ein paar Jahren geregelt.
Gruß Gary
Also CAN-Bus Zeugs mach ich auf Arbeit mit nem ollem ST7 ... klappt auch ganz gut. Nur VAG mag keine Terminierung im BUS. Wenn ich mal Zeit hab will ich damit auch nen bisschen damit an meinem Audiwagen basteln.
Das Mapping der externen Interrupts ist beim F4 auch ein ganz großer Geniestreich. Was da in der Entwicklungsabteilungs konsumiert wurde, möchte ich lieber gar nicht wissen, aber was Gutes kanns nicht gewesen sein.
Grüße, Felix
Grüße, Felix
So, zwei weitere Projekte an einem Objekt von letzter Woche wurden heute erprobt:
Am Radian Pro gab es ähnliche Probleme wie am Merlin (etwas weiter oben präsentiert). Es braucht eine elektrische Verbindung zwischen Rumpf und den Servos für Querruder und Wölbklappen in den Flächen. Hier ist das ganze mit Steckverbindungen gelöst. Pfostenstecker (mit Kragen wie im Modellbau üblich) auf Rumpfseite und Buchsenleiste am Servo. Das hieß bis jetzt immer Fläche auf dem Stabilisierungsrohr bis ein paar cm an den Rumpf schieben, dann die Steckverbinder angeln, zusammenstecken und irgendwie in den Rumpf stopfen um die Fläche hinterher zu schieben. Beim Auseinanderbauen ähnlich. Vorsichtig die Fläche rausziehen und dann nach den Steckverbindern angeln, die sich auch gerne mal innen verklemmt haben.
Damit ist jetzt auch beim Radian Schluss:
->zoom
->zoom
Das ganze kam komplett ohne elektrische Änderungen aus. Nur die Stiftleisten am Rumpf in einen kleinen Ausschnitt kleben. Die Stecker passend auf die Fläche und die Kabel an der Fläche unter Klebeband verstecken.
Hat sich bewährt. Beim Zusammenstecken muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil die Stecker auf dem Klebeband auf Schaum ein kleines bisschen beweglich geblieben sind, aber das ist nichts im Vergleich zu vorher. Hat sich gelohnt.
Erweiterung Nummer zwei:
Wie im PFV-Thread angekündigt, wollte ich auch sehen, wo mein Flieger hinfliegt. Also etwas bei Banggood eingekauft. Das ganze kam dann auf den Flieger:
->zoom
Zu unterst ist ein Stück Platine (lag in der Größe grade rum, nur die Kanten etwas schön gefeilt) mit vier M3-Schrauben und Abstandshülsen (die mit Muttern festgeschraubt sind) versehen direkt auf den Rumpf geheißklebert.
Auf den Schraubbolzen ist ein Stück Alublech (lag auch gerade so rum, deshalb etwas breiter als unbedingt nötig) mit selbstsichernden Muttern. So kann die ganze Gruppe bei Bedarf recht leicht abgenommen werden.
Hinten ist der Sender mit einem Kabelbinder fest. Unten ist der schön flach und so wirkt das Blech auch gleich noch ein bisschen als Kühlkörper.
Der schwarze Boppel quer sind nur Kabel. Sowohl an Kamera als auch am Sender sind Stiftleisten mit Kragen (dreipolig) die ich im Testaufbau einfach mit drei einpoligen Patchkabeln mit Pfostenstecker vom Atmelentwicklungsboard verbunden hab. Ich war zu faul da jetzt was kurzes zu fabrizieren also sind die Kabel zusammengefaltet worden und in einem dicken Schrumpfschlauch gelandet.
Der Kameramast kam glaube ich mal aus einem Drucker (auf jeden Fall ist oben und unten so ein nicht-metrisches Gewinde wie an Festplatten drin). Der Halter für die Kamera ist ein abgesägtes Slotblech.
Und der ganze Vogel nochmal im Überblick (gar net so einfach im räumlich begrenzten Kellerabteil...):
->zoom
Probeflug mit der besten aller Frauen als Spotter war erfolgreich. Der Blickwinkel passt. Die Kamera ist bombig stabil.
Das Bild vom Boden war zeitweise etwas zu dunkel, was aber bei der Bewölkung kein Wunder ist (weiße Wand). Bin gespannt wie das bei besserem Wetter aussieht. Und das nächste Mal muss ich das höhere Stativ für den Monitor mitnehmen, damit ich von unten reingucken kann (wegen der Spiegelungen).
Der Vogel kommt auch mit aufs Treffen.
*** Dieser Beitrag wurde unterstützt von Ablader - dem Tool für einfachen Bilderupload. Läuft auch unter Wine. Danke Zabex! ***
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Das Funkmodul ist wieder aufgetaucht, also mal die DMX Funkstrecke gebaut.
Der Sender in einer Plastedose an der Displaysteuerung: Der Empfänger sitzt im 4x16 Display (langsam wirds chaotisch):
so, der neue verteiler fürs treffen 2015 ist fertig verdrahtet. er ist deutlich kleiner als der alte und kann "nur" verteilen. jetzt fehlt nur noch der standfuß und die beschriftung, sowie prüfung (isolation, schutzleiter usw.)
der altteile-anteil liegt bei nahezu 100%, nur die aderendhülsten sind fast alle neuware
fotos folgen die nächsten tage - oder besser es wird eine überraschung!
lg axel
p.s. so sparen wir uns den transport vom großen kasten, der zur zeit bei lars eingelagert ist.... haben ja eh keine 63A in göritz
lg axel
Hallo, die Beine sind ja diese Aluprofile, aber die Tischplatte? Acrylglas ?(Sieht gut aus)
Zwei Schnellschüsse, entstanden tatsächlich mal eben zwischendurch.
Der Trend ging vor einiger Zeit ganz klar zum Zweitbabyfön. Die Leistung des Steckdosenaggregats von Motorola war dann allerdings ziemlich enttäuschend. Das Ding schaffte es mit Mühe, innerhalb der Wohnung abrissfrei Verbindung zu halten. Also ganz klar ein Kandidat für Experimente zur Langstrecken-Babyüberwachung - Luftlinie 65 Meter. Zu meiner Verblüffung hat die schnell zusammengefummelte Biquad auf Anhieb tadellos funktioniert. Nur die Peilung war ein bisschen knifflig, der Blickwinkel der Antenne ist wirklich sehr eng.
Kleine Bastelei mit den Kindern: Vom "Puff!" haben wir gleich zwei gemacht (gibt sonst sofort Kloppe). Auch hier jeweils ein Teil von oben erwähnter Lampe: die Holzverkleidung des Lampenstieles ergibt abgesägt einen prima Trichter für den Auslass. Der Vortex ist stark genug, um in vier Metern Entfernung eine Kerze auszublasen.
Acryl wäre etwas instabil vermute ich.Benjamin hat geschrieben:Hallo, die Beine sind ja diese Aluprofile, aber die Tischplatte? Acrylglas ?(Sieht gut aus)
Ist 8mm ESG mit schwarz lackierter Rückseite. Kostengünstige Quelle dafür: 2 50Eur-Ebaybilligst-Schreibtische, deren restliches Kuchenblech direkt in den Schrottcontainer geht.
Gestell ist aus 40er Maschinenbauprofilen gebaut und deshalb einigermaßen stabil.
Auf die Unterseite aufgeklebte transparente Bucheinbandfolie kann dir im hoffentlich nie eintretendem Fall sehr viel Arbeit ersparen...robert_ hat geschrieben:Ist 8mm ESG mit schwarz lackierter Rückseite.
So ich habe meinen Ethanol Chiller mal etwas umgebaut.
Bisher stand der Frequenzumrichter immer daneben und es war auch eine 400V Versorgung nötig.
Jetzt ist der FU integriert und ein Delon Verdoppler mit einer Drossel in Reihe speist ihn direkt in den Zwischenkreis.
Ein größerer Verflüssiger würde auch noch montiert da sonst kein Platz gewesen wäre und das ganze im Sommer immer gekämpft hat.
Umrichter und Pumpe haben auch jeweils einen Schalter bekommen.
Der Delon mit zwei 1500microFarad Elkos hat auch noch eine Einschaltstrombegrenzung.
Jetzt kann man das Teil auch mal mitnehmen.
Schläuche dran, Stecker rein, Einschalten.
Wie letztes jahr audem Treffen schon angedroht werde ich dieses mal wieder ein Fahzeug mitbringen. Angetrieben wird die mühle von einem 3PS Briggs+Stratton Motor, der Altteileanteil liegt bei ca. 85%
Bremse, Bezintank und Sitz werden natürlcih noch montiert
Schön mit Sitzheizung und Reifenblockierseil...
So wollen wir es haben, soll ja kein Weibergefährt sein.
- scotty-utb
Endlich standesgemäßes Licht im (Mittelalter-) Wohn-Zimmer.
Freundlicherweise lag bereits eine 4-adrige Stegleitung (Schutzleiter: rot) zur Lampe.
(Ich weiß, Mietwohnung... wenn ich ausziehe wird alles wieder zurückgebaut)
unter der Suppenschüssel versteckt sich das LED-Netzteil (12V, ausem Schrottcontainer vom Ex-Arbeitgeber),
LED-Streifen und Dimmer vom Chinesen,
die Lampe ist vom Flohmarkt, war wohl mal ein Spinnrad-Rad.
Der Serienschalter ist vom uralt BJ Duro2000 System... ein bischen an der Abdeckung rumdremeln, dann passte der auch ins neue duro2000
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 25. Jun 2015, 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Wow! Interessante und hübsche Lösung für das "Problem", daß u.U. auch mal "richtiges Licht" erforderlich wirdscotty-utb hat geschrieben:Endlich standesgemäßes Licht im (Mittelalter-) Zimmer.
Zumindest musstest du dafür nicht die "zusätzliche" Leitung (*hüstel*) verwenden...Freundlicherweise lag bereits eine 4-adrige Stegleitung (Schutzleiter: rot) zur Lampe.
Aber die Zuleitung hättests du schon etwas unauffälliger in die Ketten "einflechten" können
- scotty-utb
Wohnzimmer, das richtige Licht leuchtet also wohl öfter als die Flacker-Glimm-Birnchenxoexlepox hat geschrieben:Wow! Interessante und hübsche Lösung für das "Problem", daß u.U. auch mal "richtiges Licht" erforderlich wird
Dann hätte ich an die Lampe selbst irgentwie ein/zwei Schalter gebastelt. Grün-Gelbe Schalterdrähte hab ich schon genügend gesehen um das nicht auch noch selbst zu machen... wobei... rot ist ja nicht grün-gelb *g*xoexlepox hat geschrieben: Zumindest musstest du dafür nicht die "zusätzliche" Leitung (*hüstel*) verwenden...
Richtig... aber langsam wurd's dunkel *g*xoexlepox hat geschrieben: Aber die Zuleitung hättests du schon etwas unauffälliger in die Ketten "einflechten" können
Mach ich bei Gelegenheit noch schön
So hab auch mal wieder nach längerer zeit was Fertiggestellt.
Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
Zu höhren/finden bin ich jetzt als Delta Oscar zwei X-Ray Foxtrott
Xaver D O 2 X F
Xaver D O 2 X F
Congrats! Um "mal zwischendurch" die Prüfung abzulegen, braucht man ausser einem "guten Verständnis für Technik/Elektronik" aber doch noch ein wenig Spezialwissen (z.B. "Gesetzeskunde")... Mal ehrlich: Mit welcher "Vorbildung" bist du das angegangen, und wie lange hast du gebraucht, um dir den "Rest" ins Hirn zu schieben? Ich denke, es gibt hier so einige Technikinteressierte, die mglw. von der Technikseite her genug "mitbringen", aber sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehenChefbastler hat geschrieben:Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
- Trennerzieher
Lässt sich der FU einfach mit einem Verdoppler speisen?
Normalerweise hat der etwa 560V im Zwischenkreis - mit Verdoppler sind es 90V mehr!
Wäre für mich nämlich auch interessant: Drehstrom aus großem 1~ Generator!
Der Danfoss Umrichter lässt sich auch mit 500V Drehstrom betreiben.
Damit liegt die Zwischenkreisspannung schon bei fast 720V.
Also sind die 640V unproblematisch.
Während des Bremsvorgangs kann die Zwischenkreis Spannung auch in die Höhe schnellen.
Wann der Bremswiderstand normalerweise zum Einsatz kommt muss man je nach Umrichter schauen.
Edit: es sind sogar 500V +10%.
Also fast 780V im Zwischenkreis.
Da ein 400V FU wohl auch mindestens 10% mehr vertragen sollte wären das 620V.
Wenn es dann noch eine Spanne bis zur Aktivierung der Bremse gibt sollte es auch damit klappen.
- Trennerzieher
Das hört sich gut an, nur sind 500V eine recht unübliche Spannung.
Wenn sich eine Bremsung vermeiden lässt, kann man ja freien Auslauf oder eine sehr flache Bremsrampe programmieren. Dann steigt die DC Spannung auch nicht.
So, da isser: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... loeter.htmozonisator hat geschrieben:Schöner Dispenser, jetzt brauchst du nur noch PFPE/Galden, einen dichten Topf mit Glasdeckel, eine kleine Herdplatte und einen China PID Regler, und fertig ist die Dampfphasenlötanlage
(schaut dann in etwa so aus http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html )
Der Text.... Unglaublich!
"eine Fingersichere Abdeckung wird mich vor Stromschlägen schützen"
War das absicht oder Zufall?
*megaLOL* Ich krieg mich nicht mehr ein. ROFL!!!!!
Das schreit schon fast nach Literatur Nobelpreis
Vorbildung: Elektroniker für Geräte und Systeme und über 10 Jahre intensive Elektronikexperimentiererfahrungxoexlepox hat geschrieben:Congrats! Um "mal zwischendurch" die Prüfung abzulegen, braucht man ausser einem "guten Verständnis für Technik/Elektronik" aber doch noch ein wenig Spezialwissen (z.B. "Gesetzeskunde")... Mal ehrlich: Mit welcher "Vorbildung" bist du das angegangen, und wie lange hast du gebraucht, um dir den "Rest" ins Hirn zu schieben? Ich denke, es gibt hier so einige Technikinteressierte, die mglw. von der Technikseite her genug "mitbringen", aber sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehenChefbastler hat geschrieben:Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
Für Funk interessiere ich mich schon lange, bin dann da irgendwann mal im Herbst letzten Jahres auf einem der monatlichen OV-Abende aufgetaucht, wurde nett begrüßt und hab vom OVV gleich die Afu-Lehrbücher vom E. Moltrecht in die Handgedrückt bekommen. Nachdem er gerde auch einen Vorbereitungskurs starttete habe ich mich diesem etwas angeschlossen,
Was ich mir dann noch in Hirn gedrückt hatte war Betriebstechnik, Vorschriften und noch kleinigkeiten wie Wellenausbreitung aus dem Technikteil.
Hab jetzt erst nur die E gemacht damit ich nicht so großen Stress habe da ich momentan auch noch in andere Prüfungen eingebunden war. Hab vor sobald ich luft habe den Technikteil der A abzulegen.
Die Klasse E ist jetzt nicht so wild von der Technikseite her, und der Rest ist eigentlich nur Lehrnsache.
Wenn mann in der E genügend Punkte zusammebekommt in Vorschriften und Betriebstechnik muss mann beim aufstocken auf die A nur nur noch den Technikteil ablegen.
http://c14.dl3mlp.de/amateurfunkausbild ... rosenheim/
Xaver
Ahh, "so herum" ist das jetzt gelöst... Danke für die Info! Zu "meiner Zeit" gab es "A","B", und "C", wobei man mit genügenden Technikpunkten von "C" mittels Morseprüfung auf "A" (30BpM) oder "B" (60BpM) aufstocken konnte, ohne "Technik" erneut ablegen zu müssen (die Punktzahlen in den anderen beiden Kategorien waren nur für die erste Prüfung wichtig). Aber diese Zusatzprüfung wurde ja 2003? abgeschafft, und dann die Klassen lustig umbenannt (zwischendurch gabs mal "1" und "2") und heute gibt es nur noch "A" und "E".Chefbastler hat geschrieben:Wenn mann in der E genügend Punkte zusammebekommt in Vorschriften und Betriebstechnik muss mann beim aufstocken auf die A nur nur noch den Technikteil ablegen.
Wegen Ptfe oder wie das Zeuch heisst. Ich hab mal gelesen, dass das auch mit Bremsfllüssigkeit geht. Falls die Temperatur zu hoch ist, soll man die mit geringer Wasserzugabe anpassen können.
zwischendurch (in den wirren einiger umstrukturierungen) mußte man zur aufstockung von E nach A nur den technikteil ablegen, diese chance habe ich natürlich genutzt ich hätte die anderen beiden teile zwar auch problemlos geschafft, hat mir aber so ne menge sorgen erspart.
inzwischen sind allerhand fragen komplett anders und einige fragen / themen kenne ich gar nicht. wenn ich aktuell die onlineprüfung testweise mache, komme ich echt ins schwitzen und bestehe nicht jedes mal....
Bei mir wars so... das ich damals die "C" mit einer verdammt hohen Punktzahl abgeschlossen habe.
Ich hatte das mit Lernen also etwas übertrieben..
d.H. hätte ich dann noch Morsen gekonnt.. hätte ich die höchste ( damals B ) gehabt.
Hat mich aber nicht interessiert.
Mich hat das ganze Digitalzeugs und Selbstbau gereizt.
Und verdammt noch mal... wären einige CW-Freaks nicht so arrogant und nervig.. ich würde jetzt morsen können..
Das war bei mir ähnlich... Ich habe die Wirren der Umstellung genutzt, als es kurzzeitig (1/2Jahr?) die Möglichkeit gab, mit einer Zusatzprüfung mit 25 BpM von "C" auf "B" (oder war das von "2" auf "1"?) aufzustocken. CW benutze ich nur, wenn es absolut notwendig ist -> SSB-Verbindung bricht zusammen, aber das Rufzeichen ist bei der Gegenstation nicht korrekt angekommen. Mit meinen knapp 30 BpM (in Kombination mit QRP) hätte ich "auf dem Band" sowieso keinerlei Chancezauberkopf hat geschrieben: hätte ich die höchste ( damals B ) gehabt.
Der Artikel zum Weltherrschaftsdisplay wär dann auch endlich mal fertig:
http://www.fritzler-avr.de/HP/dasdisp.php
Sehr schöner Bericht.
Würde mich freuen, wenn wir das Ding nächstes mal wieder sehen. War ein echtes Highlight.
Ich bin grade am überlegen das Teil auf 10cm Pixelabstand zu reduzieren.
Dann wäre des quasi zeilenweise transportierbar, da die Maße dann auf 2,5mx1,1m absinken.
Aber ob bei dem geringen Abstand die 10kW dann destruktiv wirken weis ich nicht...
kännte man bei der gelegenheit nicht auf eine andere art lampen umrüsten? du hast sie ja nun schon alle da, aber schick wäre was mattes, daß es nicht so blendet. ich denke da an tropfenlampen matt 15 oder 25W zum beispiel.
lg axel
lg axel
Schick mirn Packet mit 300 Lampen dieser Art mit GU10 Sockel, dann geht das sicherlich *HRHRHR*
Da ist ja dann auch das Problem, die schiere Anzahl der Lampen.
ja, die lampen und ggf. passende fassungen müßte man aalmäßig irgendwo abgreifen.
Ihr habt mich bald so weit!!!
Das Display könnte vllt doch was dauerhaftes werden
http://www.ebay.de/itm/Winkelprofil-Alu ... 20dd90fe8b
Die 25*10*x2mm in 2m Länge sind jetz ganimma so teuer (2,90€/Stück).
2m Zeilenlänge heißt aber 8cm Pixelabstand, wird sicher schön warm, aber das Display ist ja eigentlich nie auf Dauervollast.
Weiterhin sind 2m Länge autofreundlicher.
Und dann die Leitungen hinten ordentlich dran befestigen und am Ende jeweils nen Hartingstecker (o.ä). Dann noch die ganze Ansteuerung in ein kleines Serverrack (mit sichtfenster für Igorfaktor) und dann haste das Teil in 10min aufgebaut.
An die Aluwinkel kann man ja auch direkt halterungen für verbinder schweißen um die Zeilen untereinander zu verbinden (zumindestens am Schweißen sollte es nicht scheitern)
Ich bin ja dafür, den Pixelabstand zu halbieren.
Aber die Displaygröße bleibt gleich, das muss 1200 Funzeln haben!
Und dann brauchts auch mal ernsthaft Strom
OK also statt 3~16A dann 32 oder 63A .
Und eines schönes Tages sind wir dann bei einen 125A full hd Display
Hmm.
Full HD mit 1920 x 1080 gibt
2073600 Lampen a 35W macht
72,5 MW
Das macht bei dreiphasig
105 kA!
WELTHERRSCHAFT!!!!!!!!
72,5 MW
105 kA!
Zuletzt geändert von duese am Mi 8. Jul 2015, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Komisches FullHD hast du da ... sprech lieber mal mit deinem Verkäuferduese hat geschrieben: Full HD mit 1280 x 1080 gibt
1382400 Lampen a 35W macht
Ich komme auf 2073600 Lampen.
Auflösung oben korrigiert. Noch mehr IAF (Igor Acceptance Factor). Harharhar
Zuletzt geändert von duese am Mi 8. Jul 2015, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
