Vor ein paar Tagen sind die Transistoren 13001 für unsere defekte LED-Leuchte gekommen.
Ausgewechselt, neuen Widerstand eingelötet und leuchtet wieder!
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Danke!gafu hat geschrieben:Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Und vielen Dank auch nochmals für Deine wertvollen Tips!
- frickler_01
So
Endlich hab ich es nach vielen Fehlversuchen mal geschaft, eine Teslaspule zu bauen, die auch richtig funktioniert
Mit einer Höhe von insgesamt 27cm auch ganz schnuckelig
Ist eine SGTC, die Hochspannung dafür kommt aus so einem vergossenen Laserdrucker-Trafochen.
Die Entladungen sind auf den Bildern nicht so gut zu sehen, sind aber bis zu 30mm lang.
MfG frickler
MfG frickler
Lampe ( LED ) für die Teenagerhöhle !
Gewünscht war eine Beleuchtung zur Orientierung und Aufräumen im Jugendzimmer. Design : bei Jugendlicher himself !
Platte aus Alu 2mm , LED aus Bestand
Verkabelt !
Alu muss noch gereinigt werden von der Montage !
In Betrieb !!!!!
6 x 7Watt LED , 95% Recycling !
Grüße Steffen
Verkabelt !
In Betrieb !!!!!
Grüße Steffen
Hi Steffen, sieht gut aus das Teil.
Wie hast du das Blech geschnitten?
Gruß Julian
Gruß Julian
Das Blech habe ich auf einem Co2 Laser geschnitten. Geht wunderbar , knapp 2 min !
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Wieso hast du eigentlich nicht gleich Klappwagos genommen, sondern Lüsterklemmen + Wagos?
(Wago 221 oder 222)
(Wago 221 oder 222)
Ganz einfach , ich hatte keine da
Grüße Steffen
Grüße Steffen
So mein smarter thermostat mit internet anbindung ist fertig
Das teil kan temperatur, druck und luft feuchtigkeit messen, es kan auch per funk aus der ferne (ans anderen zimmer ecken) sensoren auslesen.
Es kan alles auf eine SD karte loggen,
und man kan verchiedene schedules programieren für wan es wie warm sein soll.
Da das teil genau so klein werden muste wie das analoge original ist es eher beengt, vor allem das anschliesen der stromkabel ist eher fummelig aber es geht, zuerst kabel zurecht bigen (rein kommen sie umer ein lock auf der hinterseite) dan an die platine ranschraumen mit einem 90° cklick gleich nach der schrub buchse und dan samt platine ins gehäuse schrauben.
so sieht mal die boden platte aus,
dan kommen die ganzen funktions module
von ausen eher unauffällig Das teil kan temperatur, druck und luft feuchtigkeit messen, es kan auch per funk aus der ferne (ans anderen zimmer ecken) sensoren auslesen.
Heute mal ein bisschen den guten Willen gezeigt und aus Resten ein kleines Regal für die Ordnung gebastelt
Für meine Verhältnisse ist das sogar relativ gerade geworden
Unten rein kommt dann die mehr oder weniger sichernde 230V Installation, die im Kaffeemaschinensteuerungsthread diskutiert wurde.
Keine Stunde später ist zwar wieder Platz zum basteln, und man findet auch mal wieder was: Aber ich habe die Befürchtung ich fange in 2 Monaten wieder an, Sortierkästen zu erweitern.
Und das sind nur die wirklichen Nutzteile, für Aale habe ich noch garnichts
Viele Grüße!
margau
Viele Grüße!
margau
Die Aale werden ja normalerweise auch nicht direkt an der Werkbank gebunkert
Da gibts dann das Großlager für
Zudem ist dein Tischregal ja noch nach oben und in die Breite erweiterbar.
- augustamars
Man(n) kann nie genug Stauraum haben. *auf meine CD/DVD-Wand guck*
Lass das bloß nicht meine Eltern hörenFritzler hat geschrieben:Die Aale werden ja normalerweise auch nicht direkt an der Werkbank gebunkert
Wobei mich das gerade auf eine Idee bringt:
Vollautomatisches Hochregallager in irgendne dunkle Ecke und dann "Ich hätte gerne den 2012 eingelagerten Zeilentrafo" *surr* "Bitte Bestellung entnehmen"
Stimmt. Gute Gelegenheit die Holzbearbeitung zu übenFritzler hat geschrieben:Zudem ist dein Tischregal ja noch nach oben und in die Breite erweiterbar.
margau
So etwas wäre doch was für dich.
->zoom
Bildquelle http://www.aaronequipment.com
Wenn ich Platz hätte, würde ich auch so ein Teil für meine Aale verwenden.
->zoom
Dazu gab es vor langer Zeit auch mal eine Diskussion hier, aus der ich gelernt habe: Die Technik dazu ist irgendwie bestimmt machbar, das echte Problem ist die Disziplin beim Einsortierenmargau hat geschrieben:Vollautomatisches Hochregallager in irgendne dunkle Ecke und dann "Ich hätte gerne den 2012 eingelagerten Zeilentrafo" *surr* "Bitte Bestellung entnehmen"
Wenn ihr hier so weiter macht traue ich mich nicht zu einem Treffen ehe ich nicht mindestens einen Dachboden nur für mich habe
Hilft wohl nur sich gut vor Langfisch gut zu hüten
Aber wir schweifen ab.
Viele Grüße!
margau
Viele Grüße!
margau
mal ne kleine samlung der letzten wochen
1. Hab nen LED würfel gebaut, 5x5x5 RGB
->zoom
->zoom
Wurde mit PL9823 leds gemacht, sind zwar recht teuer, dafür kann ich aber den ganzen Würfel über eine Datenleitung steuern.
2. Tesla hat mir beim letzten Bastelwochende sein altes Volvoersatzrad veraalt, nach rücksprache (sicher ist sicher ) hab ich da nen alten U-Träger aufgeschweißt. Oben kommt noch eine Flanschplatte drauf und ab dann ist es das neue Zuhause meines Schleifblocks. Evtl noch die Felge mit Beton ausgießen
->zoom
3. Über meinen Schweißtisch ist ein 70W HQI gewandert, wurde mir bei einem Stammtisch veraalt. Tolles Teil, macht gut licht. Die befestigung ist naja...typisch für mich
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
oh, Ihr macht Lichter? Da kann ich mit
Das hie war in der Lupenlampe kaputt. Über 20W verbrauch:-( Neu: vier geschlachtete Pollin-Lampen (aka Entropiegeneratorbausatz) reingewürgt Gruß
..und was lernen wir daraus?
unter der Leuchtstofflampe (und drumrum!) ists aufgeräumter.
Das zählt nicht. Unter den LEDs ist der Rest der Pollinlampen
Obwohl: Wenn ich mir den aktuellen Staus des Schreibtisches ansehe, hast Du recht. *schäm*
mach Dir nix draus. ich hab auf die Weise zwei alte Röntgenbildbetrachter
wieder zum Leben erweckt, 3x8W Leuchtstoff raus, 1x LED-Modul 32V 450mA
rein... klappt prima. Bilder gibts leider keine, war ne schöne Heissklebeorgie
Nix draus machen weil: während der Umbau lief sah es genauso aus auf
dem Tisch hier...
dem Tisch hier...
Licht kann ich auch.
Als wir von sechs Jahren hier eingezogen hat es diese Lampe
->zoom
der besten aller Frauen sehr angetan. Die ist allerdings vom Hersteller als Dekolampe gedacht und mit 2xE14 max. 40W ausgestattet. Da 2x40W Glühobst nicht genug Licht machen und für E14 ESL auch nicht hell genug verfügbar waren wurde im Baumarkt einmal mit scharfem Auge gepeilt und festgestellt, dass zwei Duluxstar mit 21W reingehen müssten. Also wurde kurzerhand auf 2x E27 umgerüstet:
->zoom
Die Fassungen stammen (inkl. Besfestigungswinkel) aus einer Ikea-Glaskuppel-Leuchte. Eine wurde aus einer mechanisch defekten Leuchte ausgeschlachtet, die zweite Leuchte für den Zweck gekauft. Die Glaskuppel ist jetzt Schale für Schlüsselbund und Co. Preis je Leuchte 2€. Die selbe Keramikfassung (ohne Befestigungswinkel) kostet im Baumarkt fast 8€!
Das ging zwei drei Jahre gut, bis die erste ESL den Geist aufgab. Allerdings gab es zu dem Zeitpunkt die recht angenehme Lichtfarbe der Erstbestückung nicht mehr. Nur noch eiskalt und (angeblich warmweiß) pissgelb. Die Pissgelbe wurde postwendend zurückgegeben und so kam eine kaltweiße dazu, war von der Lichtfarbe ok, die Mischbestückung optisch nicht mehr optimal.
Vor nem Jahr kam als weitere Ersatz eine LED-Lampe mit zerbrochenem Glaskolben rein (siehe Bild oben).
nachdem die ungleiche Lichtfarbe die Tage wieder angesprochen wurde, hab ich kurzerhand eine Rolle LED-Strip mit 5630-LEDs bestellt.
Mit einem uralten Netzteil vom Schrott werkeln jetzt 32x3 LEDs (12V@1,5A) drin:
->zoom
Die Glasplatte ist schön ausgeleuchtet, Lichtstärke genau so wie sie sein soll.
WAF noch unbekannt, meine Frau kommt erst am Sonntag wieder ...
->zoom
->zoom
->zoom
Zuletzt geändert von duese am So 12. Aug 2018, 09:49, insgesamt 1-mal geändert.
hast vielleicht noch ein Foto mit "Licht an"?
Ganz schnelle Bastelei:
Doch mir viel zufällig ein winziger 50mAh LiPo mitsamt Schutzschaltung in die Hände.
Der Akku passte Genau in das Gehäuse.
Die LED´s stammen aus einem Kaputten LED-Maiskolben und diese sind exakt so lang wie das Gehäuse hoch. Das Schreit doch mach einer kleinen Stick-Funzel!
Mich wundert es, dass man sowas noch nicht beim Chinesen kaufen kann
Und das kleine Teil macht wirklich Ordentlich Hell! Der Handy "Blitz" ist dagegen scheissdreck.
Direktes reinglotzen ist auch ziemlich schlecht wie ich eben gemerkt habe
Alles auch 100% Schrott!
Normalerweise hab ich die Gehäuse von den USB-Stick´s immer weggeschmissen.Doch mir viel zufällig ein winziger 50mAh LiPo mitsamt Schutzschaltung in die Hände.
Muss ich versuchen. Vielleicht klappts mit der Kompaktkamera oder wenn draußen die Sonne scheint. Die Handykamera war mit dem Kontrast jedenfalls überfordert.RMK hat geschrieben:hast vielleicht noch ein Foto mit "Licht an"?
Die USB-Lampe, sehr schön. Ich seh´den Taster gar nicht. Wenn Du jetzt noch den Speicher drinnenbehälst, wär´s der totale Hit
PS: Mir fehlt noch ein USB-Stick mit Codeschloss. Ich hatte schon die Idee, ein Mäuseklavier draufzuspaxen. Soll=1 schaltet den Datenbus frei, Soll = 0 macht einen Kurzschluss. Für Techniker leicht rauszukriegen, für einfache Diebe machts den Port kaputt!
Der Taster ist auf der Oberseite:
Den muss man schon mit dem Finger gezielt drücken. Somit kann man nicht ausversehen den Akku leer leuchten wenn der Stick irgendwo in der Hosentasche Rumkullert.Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Für das ganze LiPo-Geraffel an USB kann ich nur diese (samples) wärmstens empfehlen:
https://www.maximintegrated.com/en/data ... vp/id/4002
Ohne externe Beschaltung und winzig, für die meisten kleinen LiPos perfekt.
Xana: Ist das nurn kräsi Gehäuse oder mit Ladeelektronik, also kannst du die Funzel an USB laden?
Schöne Idee jedenfalls, werd ich mal im Hinterkopf behalten.
Gruß Julian
Gruß Julian
Mal eben schnell ein kleines Männchen mit dem Autogen Brenner aus 2mm Schweißdraht gebaut.
Und dem Brenner noch ein Kästchen zur Aufbewahrung spendiert.
Zum laden einfach nur in irgend einen USB Port stecken.tschäikäi hat geschrieben:Xana: Ist das nurn kräsi Gehäuse oder mit Ladeelektronik, also kannst du die Funzel an USB laden?
Gruß Julian
Kann man somit also einfach und fast überall Laden
- augustamars
USB-Stick mit Codeschloss gab es: http://www.picosafe.deKuddel hat geschrieben:Die USB-Lampe, sehr schön. Ich seh´den Taster gar nicht. Wenn Du jetzt noch den Speicher drinnenbehälst, wär´s der totale Hit
Müsstest auch kleiner und günstiger herstellen können. (wurde auch schon mit STM32 aufgebaut)
Nachdem meine China 100 Watt LED Fluter über der Werkbank Deutlich an Leuchtkraft nachgelassen haben:
Ist mir wieder eingefallen, dass ich doch noch die Innereien von den Aktuellen LED Strassenlampen im Lager rumfliegen habe......
Also das China LED Gelumpe mit einem breiten Schlitzschraubendreher und viel Gewalt entfernt und : Die Hochwertigen LED Module und Vorschaltgerät passen Super in das Lampengehäuse!
Das schreit doch gerade nach einem umbau!
nun beleuchten 30 und 20 Watt die Werkbank und das (warmweisse) Licht ist um Welten besser: Ich bin begeistert! Taghell, schöne ausleuchtung und das alles mit zusammen nur 50 Watt!
Bei den China Spiegeleiern kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen LED-Chips "freigebrannt" sind:
Wat is datt denn? Eine Sauglampe?
Lötrauchabsaugung
Hab neulich mal ne kleine ZVS gebastelt und ne Spule für's Induktionsheizen dazu gebastelt.
(als Zeilentrafotreiber eigniet sich das auch)
http://postimg.org/image/rx8wlqh89/
Damit glüht die Griff der Gabel in ca 12s.
Gespeißt von einem umgebauten PC-Netzteil gönnt sich das kleine Teil an 12V ca 150W.
(EDIT: Aber von Dauerbetrieb sollte man vllt Absehen, die Mosfets haben sich bei anfänglichen Versuchen selbst abgelötet^^
Aber wenn ich ein paar IRFP260N zur Hand habe wird ne größere Version gebaut.)
Erbaut mit 100% Altanteil.
(Mosfets sind, zum Beispiel, von nem alten Mainboard)
Kleiner Kaltwassersatz mit einem offenen Bitzer Typ I Verdichter für Festivals u.Ä
Pumpe ist eine für 12V aus dem Campingbereich. Leistung reicht Bequem für eine Betonwanne im Sommer.
ATmega 16 ließt Temperatur aus, überwacht den Wasserdurchfluss und steuert den Umrichter für den Motor.
Anbeit noch ein YT Video als Demonstration: https://www.youtube.com/watch?v=uWmLriB ... e=youtu.be
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
@xanakind; Schöne Werkstatt !
Ist die Lavalampe für die Weltherrschafft gut?
Die Lavalampe hatte ich mal vom Wertstoffhof gerettet
Die Werkbak ist nun gefliest und verfugt! Nurnoch die hintere Abschlussleiste durch die Bandsäge jagen und wieder an die Wand dübeln.
Der TFT war vorher im Tisch verschraubt. Der wird nun auch irgendwie an die Wand gedübelt.
vorne muss auch noch eine schöne Abschlussleiste dran, da muss ich gucken was der Baumarkt so bietet....
Um den Schraubstock ist übrigens nicht verfugt. Da kommt Silikon rein.
Mal abgesehen davon, dass es eine verdammt chicke Werkstatt ist:
Sind Fliesen als Werkbank nicht zu kalt und zu Bruckempfindlich?
für was ist den das graue Rohr?
Ist dass unten mittig ein PC?
Lötdampfabsaugung würde ich vermuten
Weiter unten, zwischen den Steckdosen, mit der LAN Buchse...
Man kann da echt die Netzwerkbuchse erkennen?!
Das Graue Rohr ist die Rauch / Dreck absaugung.
Da hängt dann die Sauglampe dran.
Der Schwarze 19" Einschub mittig im Tisch ist eine kleine Schaltzentrale für die Werkstatt, mit Druckanzeige, und einigen Anschlussmöglichkeiten für die Patienten.
geschaltet werden können z.B. die Steckdosen, Beleuchtung, Kompressor, Gartenbeleuchtung, Absaugung, Lüfter unter den Heizkörpern.....
Ansonsten gibt es noch:
AV IN/ Out, Scart, HDMI, DVI, 100Mbit Netzwerk und Lautsprecherausgang vom Verstärker (zum Boxen testen) und Lautsprechereingang zu den Boxen (zum Verstärker testen).
Hier mal ein Bild: Die Beschriftungen kommen als nächstes mal neu, da kann man kaum noch was lesen
xanakind ist also nun zu den Fliesentischbesitzern zu zählenxanakind hat geschrieben:Die Werkbak ist nun gefliest und verfugt!
Dafür gibts Fußbodenheizungen.Kuddel hat geschrieben: Sind Fliesen als Werkbank nicht zu kalt und zu Bruckempfindlich?
Als Werkbankbelag finde ich das doch eher auch kurios. Mich würden wahrscheinlich eher die Unebenheiten mit den Fugen stören. Kann mann aber sicher gut sauber machen wenn da mal Öl und ähnliches ausläuft und er kokelt sicher nicht so leicht an.
