- Schneewittchen
Danke, ich hoffe man hört noch von Dir...
@alf uns sein Ringstrahler:
Saubere Arbeit!
Wie das mit einem Papprohr klingt, täte mich auch interessieren.
Je nach Musikgeschmack kann man die Röhren auf 10...20Hz abstimmen.
Wobei in dem Fall für das Gefühl - hören tut man das nicht mehr wirklich - die Leistung fehlt.
Der Reflektor (bzw. dessen Schüsselform) scheint mir nicht ideal.
Eine Gauss-Funktion als Rotationskörper strahlt von der Richtung her erfahrungsgemäß günstiger ab.
Saubere Arbeit!
- Marsupilami72
10-20Hz? Dazu ist das Rohr viel zu kurz.
Ich habe vor langer Zeit schon mal fast identische Lautsprecher gebaut - das nach unten offene Rohr wirkt als Transmissionline, bei der Länge (~1m) liegt die Abstimmfrequenz so um 85Hz.
Ein einfaches Rohr mit einem Lautsprecher am Ende als Transmissionline?
Im Grundansatz schon.
Ich würde behaupten, dass so ein Rohr als "Pfeiffenrohr" wirkt.
Die Länge des Rohres bestimmt die Resonanz.
Und der Rest klingt ohne Dämpfung nach "Röhre".
Wenn man da eine Transmissionslinie draus machen will, dann muss man wohl mindestens einen Tiefpass an das offene Ende der Röhre setzen.
Und ob der Lautsprecher am anderen Ende der Röhre günstig sitzt - da bin ich mir aus dieser Sicht dann auch nicht mehr sicher.
Was bewirkt eigentlich die Pappe klangtechnisch?
Mit Abwasserrohren war das immer nicht so einfach.
Immerhin konnte man mit einem T-Stück die Position des Lautsprechers in der Röhre recht leicht versetzen
Wenn man in der Röhre ein paar Störfaktoren einbringt, dann ist die Pfeifenresonanz recht schnell weg. Ein paar halbkreisförmige Platten mit 10% zu großem Durchmesser, zwangsläufig schräg eingesetzt, dann wird das Rohr auch etwas länger.
Als ziemlich ideal könnte ich mir eine Schnecke "Wendeltreppe" aber ohne Kern vorstellen, bloß weiß ich nicht wo man so große Drehspäne herbekommt.
es ist ja erst eine Pappröhre zum Hören fertig, also kann ich nur was zum Mono-Klang sagen. -> leise ist das Teil, und durch den No-Name Treiber war auch kein toller Frequenzgang zu erwarten - naja, das Teil lärmt... Meine Hörner klingen deutlich besser. Zum Aufbau muss ich noch sagen, das die Maße keiner Simulation entsprungen sind, sondern sich nach den Maßen der Ausgangsmaterialien gerichtet haben. Beim ersten Test: unten völlig offen - viel zu wenig Bass. Also hab ich unten noch einen Deckel mit einen "Resonanzrohr" eingesetzt (ähnl. Bassreflex). Das Resonanzrohr ist eine halbierte Pappröhre aus der Alu-Folienrolle meines Weibes. Die Bässe wurden dadurch deutlich besser wiedergegeben. Aber mit 55 ist das Gehör eh nicht mehr so fit....- also alles nur sehr subjektiv... Jedenfalls kommt der alte Receiver aus den 70ern von Sanyo drucktechnisch nicht so zur Geltung wie mit den Hörnern...
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
nun wieder von zu Hause. Heute kam auch der kürzlich erworbene "Fisher 1035" mit der Post an - gleich mal zum Receiver-Test das Papp-Rohr links angeschlossen und rechts eine normale geschlossene Box (Satelitten-Größe). Beide 8 Ohm. Fazit: Der Receiver funktioniert und klingt gut - trotz der unterschiedlichen Wirkprinzipien der angeschlossenen Lautsprecher. Hätte nicht erwartet, das das Rohr soviel Bass-Druck erzeugt - o.k. - das kann auch an der Loudness liegen, aber der handelsübliche Lautsprecher war keinesfalls besser als das Rohr. Und das bei den Rohr-Gesamtkosten: IKEA-Schüssel und Kunstleder zusammen ca. 10€ - der Durchmesserpassende No-Name-Treiber war schon da. Wenn ich nur eine Nähmaschine bedienen könnte - jetzt folgt wieder das "zu Fuß-Nähen" des Kunstleders für das zweite Rohr....
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Gestern, noch die 3 Dichtungen des Ölfiltergehäuses gewechselt,
ich hoffe das Revier markieren ist damit beendet.
Hier gibts ein paar bute Bildchen dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=LdPgmpYuHt4
Vor etwa genau einem Monat wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Buzzer für die Weihnachtsfeier der Firma bauen könnte.
Kurz überlegt.. Einfach zwei Grobhandtaster, etwas Leitung, Schaltschrank/Gehäuse, (Zeit-)Relais und Hupe, oooooder einfach mal so richtig abartig kompliziert?
Ist ja ganz klar wie die Wahl ausgefallen ist, auch wenn ich mich wohl doch anders entschieden hätte, hätte ich gewusst, dass mein 2-wöchiger Urlaub dadurch sehr eingeschränkt wird.
Aber ich lasse einfach mal die Bilder wirken:
Erste Versuche mit den Funkmodulen, die Akkus wurden später ersetzt, weil 40mAh Restkapazität dann doch etwas dürftig sind.
Basis des ganzen sind zwei Arduino Nanos, ein Uno und 3 nRF24L01 + 3,3V Converter. Ich bin recht schnell von den Steckbrettern abgewichen, weil ein minimaler Wackler schon zur Nichtfunktion geführt hat. Somit wurde alles fest verlötet oder geschraubt, damit ich dahingehend keine Sorgen mehr haben muss. Der erste Buzzer wurde "befüllt", diesmal mit neuen Akkus von Pollin, die gebrauchten mit 1280mAh, eingeschweißt in PVC-Schrumpfschlauch.
Passten natürlich nicht in den Buzzer rein, Panik machte sich breit (Anfang dieser Woche).
Dazugekommen: Ein TP4056 Lademodul, ein Schiebeschalter und eine 1W LED mit Kühlkörper.
Ich habe ins seitliche Verschraubungsloch den USB-Anschluss des Nanos reingedremelt, darüber der Schiebeschalter. Steht dieser auf "Aus", dann werden die 5V Vin des Arduinos auf den Ladeeingang des Moduls gegeben. Bei "Ein" gibt der Schiebeschalter die Spannung vom Akku in den Arduino, laden ist so nicht möglich. (Später zeigte sich, dass sich so nur 5mA Ladestrom erzielen lassen -> Mist). Hier die Station von innen. Herzstück ist hier das Akkupack mit 14,4V, welches ich in Zusammenarbeit mit TecVictor gefertigt habe.
Klar hätte ich auch was anderes nehmen können, aber ich musste eh noch den Akkuschrauber mit neuen Zellen bestücken, da war das eine gute Gelegenheit.
Das ganze geht über eine kleine Feinsicherung auf den beleuchteten 12V-Schalter, von da aus aufs Stepdown-Modul für saubere 12V (die Hupen sind verdammt empfindlich, Unterspannung -> tot), auf die WAGO-Klemmen und dann weiter aufs Relais und den Arduino (an der Wand).
Der Arduino hat ebenfalls ein Funkmodul bekommen, sowie ein I²C Display und einen Taster, und natürlich das Relais. Beide Buzzer sind fertig, das Projekt macht Fortschritte, muss es im Übrigen auch, denn die Zeit drängt (Donnerstag, 17 Uhr). Wo kriegt man jetzt noch Akkus her? Die Überlegungen gingen von Spielzeugen der Seite "druckerzubehoer" bis hin zu Einweg-Shishas, aber Express-Versand war mir auch zu teuer.
Glücklicherweise fiel mir ein Akku unserer Digitalkamera entgegen, die passten sogar und es gab sogar zwei davon. Um diese aber nicht zu beschädigen, kamen endlich die viel zu großen Batteriekontakte von Pollin zum Einsatz (passen wirklich nirgendwo), mit etwas Heißkleber konnte ich zumindest irgendwie die Akkus kontaktieren. Der Buzzer fertig zum verschließen, Donnerstag 21 Uhr. Natürlich sind die Lücken zwischen den Bildern recht groß, denn die meiste Zeit ging wirklich fürs Programmieren drauf.
Ich habe nie C# & Co. gelernt, alles in diese Richtung basiert einfach auf Try & Error.
Die Buzzer-Funktionalität war zumindest mit nur einem Buzzer recht früh da, dann stieß ich auf die Library "RF24Mesh", mit dieser war der zweite Buzzer wirklich ein Kinderspiel.
Die Auswertung kam fertig aus dem Internet, LCD und Co. konnte ich bereits. Es hat natürlich alles sehr viel Zeit gekostet, ich habe mich komplett alleine durchgekämpft.
Lediglich die letzte Funktionalität, die Buzzer beim "Sieg" leuchten zu lassen, hat mich verzweifeln lassen. Insgesamt hat alleine das mindestens 10h gekostet, meine "Hilferufe" wurden auch nicht wirklich erhört, nur mein Bruder (der C# kann) hat sich erbarmt, aber die letztendliche Lösung habe ich dann doch selbst gefunden.
Aber es scheint, als wären diese Funkmodule nicht wirklich verbreitet, das meiste Material kam aus spanischen Bildungsvideos, aber viel gab es nicht dazu.
Wenn Interesse besteht, kann ich gerne den Code aufarbeiten und veröffentlichen, auch wenn ich angesichts der aufgewandten Zeit eigentlich Geld dafür verlangen müsste.
Was noch zu tun ist:
- Sendeintervall von 1000ms deutlich verkürzen, direkt beim ersten Quiz hat das System sich falsch entschieden
- Akkustand der Buzzer abfragen und anzeigen, ist in der Hardware bereits vorgesehen
- Richtige Akkus besorgen, besser verschalten
- Die kleine LED am Buzzer reicht einfach nicht aus, leuchtet zudem nur auf Halbgas (3,3V VCC des Arduinos sind zu schwach)
....- Geplant sind wasserdichte LED-Streifen mit RGB, der Gewinner blinkt grün, der Verlierer blinkt rot
- Die Wartung der Station vereinfachen, sprich die Hupe durch einen kleinen Piepser umschaltbar machen
- Um die "Sendetreue" zu erhöhen, wird der Buzzerimpuls für 1,5sek aktiv gehalten.
....- Das funktioniert soweit prima, wenn man aber sofort die Station zurücksetzt (kleiner Taster), dann hupt er direkt wieder (Das Publikum dankt)
- Die Antenne der Station hat einen Wackelkontakt
- Eventuell noch 3-4 Parteien hinzufügen
Aber auch wenn ich den Code größtenteils alleine geschrieben habe, besonders bei der Hardware kamen viele (auch dumme) Fragen auf.
Daher vielen Dank an alle die mir geholfen haben! (Auch wenn nicht alle hier im Forum sind)
Vielleicht habe ich ja jemanden inspiriert mich nachzuahmen
also wenn schon denglischen dann richtig:
engl. Buzzer= deutsch Summer , das hier:
https://german.alibaba.com/p-detail/gtm ... 66626.html
Englisch, (foot or) palm switch= Deutsch, Grobhandtaster =Das hier:
https://www.electricautomationnetwork.c ... -v-kc11-iy
Also mit ner Batterie die beiden Teile zsammenschalten wird der Buzzer mit dem Palm switch aktiviert.... braucht keinen µPC . Der Taster muss nicht zwingendermassen ein Summer schalten, der darf auch Maschinen in Betriebsetzen oder notausen.
Im Volksmund ist der Grobhandtaster (siehe ~dritter Satz) in diesem Fall halt ein "Buzzer".
Das der Piepser vom Mainboard auch ein "Buzzer" ist, ist halt etwas ungünstig
Aber wie schon erwähnt, Kabelbetrieben hätte ich zwei Relais gebraucht um die Taster zu verriegeln und ein Zeitrelais, um die Hupe anzusteuern.
Nur habe ich den komplizierten Weg gewählt und damit eine nie da gewesene Akkubetriebene, erstaunlich zuverlässige, derzeit noch zu langsame Funklösung erschaffen.
PS: Wusstet ihr, dass man Kabelbetriebene "Buzzer", 2 Parteien, inkl. beleuchtetem Standpult für schlappe 1300€ fertig kaufen kann?
Das der Taster summen soll ist mir unbekannt, höchstens die damit gestartete Maschine summt oder gar brummt.
Das Teil was wir als Summer bezeichnen heisst in England seit Anbeginn der Elektrotechnik Buzzer, von "to buzz" summen. Also nix neues.Im Volksmund ist der Grobhandtaster (siehe ~dritter Satz) in diesem Fall halt ein "Buzzer".
Hausklingel zu leise?? Da hat man gleich viele "Freunde" in der Nachbarschafft.Aber wie schon erwähnt, Kabelbetrieben hätte ich zwei Relais gebraucht um die Taster zu verriegeln und ein Zeitrelais, um die Hupe anzusteuern.
Nice, schön das ich helfen konnte und das Ding rechtzeitig funktioniert hat.rene_s39 hat geschrieben:Vor etwa genau einem Monat wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Buzzer für die Weihnachtsfeier der Firma bauen könnte.
Viel Glück noch beim Bug-Fixing! Ich wäre sicher den Analogen/einfachen Weg gegangen.
mfg Victor.
Das piepser und summer tatsächlich summer heißen, ist doch nicht ungünstig sondern richtig so.rene_s39 hat geschrieben:Im Volksmund ist der Grobhandtaster (siehe ~dritter Satz) in diesem Fall halt ein "Buzzer".
Und nur weil jeder dahergelaufene Depp einen Taster Summer nennen muss, ist das doch noch lange kein Grund diese Torheit hier "in Fachkreisen" zu übernehmen.
Man muss die Beschreibung seiner Bauwerke halt leider nach dem primären Publikum richten, das war in dem Fall halt eher in Richtung DAU orientiert.
Klar hätte ich auch "Taster 1" sagen können, aber es ist im Normalfall und nicht in Fachkreisen eindeutiger, direkt den allseits bekannten Buzzer zu nehmen.
Aber ich glaube zu diesem Thema ist alles gesagt, ich selber bin mir ja den richtigen Begrifflichkeiten bewusst.
Die Station heißt ja auch nicht Buzzer, sondern "Quiz-(Show)-Buzzer", für zumindest ansatzweise fachliche Korrektheit.
Der nächste Einsatz ist schon spontan für Januar geplant, muss also etwas reinhauen mit der Verbesserung.
Wenn man auf einen Taster drückt und darauf ein Ton erklingt, da kann man schon so großzügig sein und den als Buzzer bezeichnen.
Ich hab es auch gleich mit Quiz und Glotze in Verbindung gebracht, da war der Begriff wohl genau richtig fürs Verständnis.
inspiriert von dem greatscott habe ich eine kleine strom senke nachgebaut.
https://www.instructables.com/id/DIY-Co ... rent-load/
nur läuft mein Gelumpe nicht mit 5v deswegen ein step up davor.
Coole Idee, mit dem ausgeschnittenem Material das Loch zu verschließen.
Aber wofür ist die Powerbank?
Da die ja irgendwie mit dem Lüfter verbunden ist, tippe ich auf Stromquelle dafür, aber ein 5V-Netzteil ist ja auch vorhanden.
Oder eine Stromsenke in Grande-Spezial-Portable?
Portable strom senke war mein ziel
und man kann es zum kühlen benutze von speisen (herdplatte)
- grobschmied
Ich hab den Kinderwagen beleuchtet
Hab leider nur das Handy mit draußen gehabt zum Bilder machen. Die roten Leds stammen aus einer 3. Bremsleuchte, die weißen aus dem Keller die Platinen sind mit Heißkleber und scharfem Messer modelliert. Versorgt wird das ganze über eine beliebeige Powerbank, alles hübsch verpackt in einer 1€ Dose von tedox. Ein Schalter mit zwei Helligkeitsstufen, den hätte ich mir eigentlich sparen können es wird immer ganz hell gemacht. Man wird auf jeden fall gut gesehen, Autofahre weichen viel eher aus. Ich muss dazu sagen wir wohnen auf dem Dorf da ist nicht immer alles so beleuchtet
WAF -> grün
WAF -> grün
Cool Idee!
"Leider" sind meine grad aus dem Kinderwagenalter raus...evtl. ist das was für nen Schlitten
Mino
Mino
Super Sache!
Frag mich, warum das nicht mittlerweile quasi "serienmäßig" bei den Windel-Cruisern ist.
Jeder Hund, Jogger und Fahrradfahrer läuft rum wie ne Flughafen-Landebahn, nur die Kinderwagen, am besten noch in stylischem Schwarz, sind bei dieser Jahreszeit quasi unsichtbar.
Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
Meine Nachbarin hat Speichenreflektoren für Fahrräder an die Speichen der Kinderwagenräder gesteckt. Allein das sorgt schon für eine gute Sichtbarkeit.
Der Sportwagen ist zwar lila, in der Dunkelheit allein aber auch unsichtbar.
Da fehlen jetzt aber noch seitlich gelbe Leuchten, wie sie die Lieferwagen haben! Damit man Euch sieht wenn Ihr die Strasse ueberquert!
Zählt der Schreihals-Transporter nun zu NKW oder PKW?
Wegen der Geschwindigkeit und der Traube an Menschen, die beim Begutachten des Transportgutes
die Umwelt vergessen, sollte eine gelbe Rundumleuchte Pflicht werden.
Auf jeden Fall tragen die Insassen des Fahrzeugs ihre Hosen als Partikelfilter.
... mit randomized Harnstoff Einspritzung!
AdYellow™
Naja... adblue ist ja eigentlich nichts anderes
Das müssen aber sehr grobe Verschmutzungen sein die da im Partikelfilter landen. Gerüchten zur Folge die ich gehört habe sind diese nur für einmalige Anwendung konzipiert und müssen dannach ähnlich wie Sondermüll schnellstmöglich entsorgt werden.
Wer von euch möchte was für die Umwelt tun und verwertet diese Einmalfilter für eine andere Anwendung erneut?
- grobschmied
Ja seitliche Leuchten in Orange hatte der andere Kinderwagen den wir beim ersten Kind hatten. Bei dem hier sind die Räder weiß (keine Speichenreflektoren möglich :-P ) und werden durch die LEDs so ausgeleuchtet das man den auch von der Seite sieht.
Den Schlitten wollte ich auch noch beleuchten, zumal bei uns eine Nachtrodel Veranstaltung ist :-) am besten mit WS2812 Stripe und Effekten..
Geschwindigkeitsabhängiges Lauflicht...grobschmied hat geschrieben:Den Schlitten wollte ich auch noch beleuchten, zumal bei uns eine Nachtrodel Veranstaltung ist am besten mit WS2812 Stripe und Effekten..
jaa, aber das Lauflicht gegen die Fahrtrichtung... ein moonwalkender Schlitten, sozusagen.
Einen optical flow Sensor Richtung Boden oder Drehsensor an die Räder, und dann ein Lauflicht was sich relativ zum Boden nicht bewegt. Das käme bestimmt cool.
Und den bekannten Piepser beim Rückwärtsfahren
Rückspiegel nicht vergessen!
Eure Kreativität ist echt stark...
Re: Aw: Eure (fertiggestellten) Projekte
DAS wäre ohnehin kein Fehler! Ich hab beinahe mal eine Mutti mit Kinderwagen auf dem Geh-/ Radweg über den Haufen gesemmelt, weil sie mir ohne umzusehen mit der Karre direkt vorm Rad gewendet hat. Da stand dann plötzlich das Ding quer vor mir und brauchte mit Mutti fast die gesamte Wegbreite. Konnte mich nur mit Vollbremsung und Notabstieg auf die Fahrbahn retten - zum Glück kam kein Auto. Und dann kam noch der Spruch hinterher von wegen rücksichtslose Radfahrer. Ich hätt ihr am liebsten eine gescheuertPowerAM hat geschrieben:Rückspiegel nicht vergessen!
Das mit dem Scheuern lässte mal stecken, die Frau hat nämlich recht.
Bei sonem Kombiweg ist immer so langsam zu fahren, dass man direkt anhalten kann.
Vor dem Kinderwagen kann ja auch auf einmal nen kleines Kind hervorschießen (son Kind kann sich auch mal aus der Hand der Mutter losreißen).
https://www.haufe.de/recht/weitere-rech ... 71092.html
Fußgänger dürfen den gemeinsamen Fuß- und Radweg auf der ganzen Breite benutzen und dort auch stehenbleiben. Sie brauchen, da dort Radfahrer keinen Vorrang haben, nicht fortwährend nach Radfahrern, die etwa von hinten herankommen könnten, Umschau zu halten.
Fritzler hat geschrieben:Das mit dem Scheuern lässte mal stecken, die Frau hat nämlich recht.
https://www.haufe.de/recht/weitere-rech ... 71092.htmlFußgänger dürfen den gemeinsamen Fuß- und Radweg auf der ganzen Breite benutzen und dort auch stehenbleiben. Sie brauchen, da dort Radfahrer keinen Vorrang haben, nicht fortwährend nach Radfahrern, die etwa von hinten herankommen könnten, Umschau zu halten.
Naja, das mit dem sofortigen Anhalten ist halt so eine Sache, wenn die gute Frau das Wendemanöver quasi auf deiner Höhe macht. Ich war ja noch nicht mal schnell unterwegs, weil ich erst ein paar Meter vorher aus einer Seitenstraße gekommen war. Es ist mir auch klar, dass ich da kein Vorrecht habe, aber zumindest erwarte ich vom Fußgänger die selbe Achtsamkeit wie sie von mir erwartet wird. Die wird übrigens von jedem Verkehrsteilnehmer erwartet, und dazu gehören auch Fußgänger, auch wenn das denen oft nicht bewusst ist.
um auch mal was beizutragen: meine erste (hier vermutlich die hundertste) nixieuhr!
so langsam wirds.
Oben Stunden/Minuten/Sekunden, unten Datum. Ursprünglich wollt ich noch die russischen INS-1 als Dezimalpunkte / Doppelpunkte nehmen, aber ohne messen ist mir das Gehäuse und die Stege zwischen den Zweiergruppen zu schmal geworden… was solls - im Nachhinein find ichs so fast schöner.
Gehäuse aus 400 Jahre altem Eichendachstuhl, der in den 80ern irgendwo in einem Moseldorf gegen ein Flachdach ausgetauscht wurde (Schande!) und mein Vater die alten Balken rettete…
nette Bastelei. Wenn ich dann endlich alle Strippen gezogen hab gibts ein Update!
so langsam wirds.
Kann man dich zum Bau von Holzgehäusen "ausleihen"? Ich bekomme das nie vernünftig hin
hach das wäre schön… leider kann ich das auch immer nur alle heiliegen zeiten mal machen wenn ich mal meinen vater in deutschland besuche… in meiner jetzigen wohnsituation in graz: leider null platz für maschinen größer als ein akkuschrauber… sorry!xoexlepox hat geschrieben:Kann man dich zum Bau von Holzgehäusen "ausleihen"? Ich bekomme das nie vernünftig hin
Zustand vorher:
1x 25m Affenschaukel und 1x 30m Affenschaukel als Netzwerkverkabelung quer durch Erdgeschoss runter in den Keller. WAF anfangs gelb, nun tendierend in Richtung rot. Zunehmend Gemaule weil Weihnachten und volles Haus und Affenschaukeln so was von inkompatibel sind wie nur irgend möglich.
Also mal eben die Makita angerissen und einige Löcher gebrüllt, Kabelkanäle angeklebt, KuPa Rohr verlegt und reichlich Netzwerkkabel verlegt...
Das Ergebnis ist ein Cat 6 Netzwerk vom Erdgeschoss in den Keller, da auf den Gigabit Ethernetswitch und dann rüber in die Werkstatt.
Endlich wieder Tür zu beim stinken und lärmen...
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Schickes Gehäuse, die Fachwerkoptik ist super!jein hat geschrieben:meine erste... nixieuhr!
Interessante Idee mit den Scharnieren. Was für ein Draht ist das?
Nur bitte keine blauen (oder anderfarbigen) LED's als Hintergrundbeleuchtung...
wenn hintergrundbeleuchtung wirklich nötig wäre, würde ich glühlampen (soffitten) nehmen.
das gehäuse sieht mal richtig gut aus!!! da werde ich wirklich blaß vor neid! hut ab!
ich bin auf das endergebnis auch schon sehr gespannt!
btw. ich habe neulich auch paar nixis bekommen, habe wohl aber keine zeit und nerven, die selbst zu verfrickeln. gibt es demnächst in "wer will es haben".
Mit Unterspannung! Dann sieht das richtig antik auswenn hintergrundbeleuchtung wirklich nötig wäre, würde ich glühlampen (soffitten) nehmen.
ich finde da braucht es keine hintergrundbeleuchtung! das bleibt so wie es ist.
die scharniere: einfach ein versilberter kupferdraht um einen nagel gewickelt. hält bei so kleinen holzgeschichten ohne viel gewicht erstaunlich gut. ich mach immer ein paar kerben in die enden, damit sie besser halten - dann löcher bohren und mit 2k-kleber einkleben.
kennengelernt hab ich das im instrumentenbau - die deckel von drehleier-tangentenkästen sind oft so befestigt!
abschließend zu den Papp-Röhren-Lautsprechern: Verschenken! Eine gute Bekannte wünscht sich einen Plattenspieler, also bekommt sie einen... Dual-Vollautomat. Da ihre momentane "Anlage" (irgend-was-aktuell-digital-P.M.P.O.-nur-als-Netz-Lastwiderstand-zu-gebrauchen) keinen Plattenspieler-Eingang besitzt, muss noch einen reparierter Nordmende RE-1050 mit und die beiden Rundstrahler. Zum Testen haben heute mal alle Teile 'n paar Stunden zusammen gespielt - die Rundstrahler klingen wider Erwarten zunehmend besser und der Nordmende wird nicht mehr als handwarm. Fest steht: die nächsten Lautsprecher sind wieder Hörner, denn die Rundstrahler schaffen in meinen Ohren nur ein eingeschränktes Stereo-Erlebnis! Vielleicht war meine Ausführung auch nur dilettantisch und ich tu' den Dingern unrecht....
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Heute ist ja der erste Advent!
Ach du scheisse! Panik!
Also hab ich heute im Hellen noch schnell ein paar Meter von dem LED Müll an die Dachbalken genagelt: Was sollen denn die Nachbarn sonst denken
Als Stromversorgung reicht ein kleines 24V 5A Netzteil, welches ich ganz lieblos in den alten Stall geworfen hab: Zwischen Netzteil und LED Band habe ich solch einen Controller gelötet:
http://www.volumerate.com/product/jiawe ... ign=search
Und unter einen Dachziegel geschoben.
Mit der Funkfernbedienung kann man das ganze dann bequem vom Haus aus steuern.
Wenn also die Nachbarskinder vorbeilaufen, kann man schnell auf "DEMO" drücken und sie bekommen einen Kotzreiz
