Es soll auch helfen, dem Halter des Verursachers das frische Corpus delicti mit den Worten "Hallo! Ihr Hund hat da was verloren!" hinterherzuwerfen. Aber den Tipp würde ich natürlich nie weitergeben...
Die Kette war noch übrig von einem Projekt, welches aber nicht über das Werkbankstatium hinausgekommen ist: Fahrradschneekette.
Wir haben damals in der Jugend einfach Schnur um die Reifen gewickelt (nicht rundum, sondern immer durch die Speichen).
Hat halt nicht ewig gehalten, der Weg zur Schule war aber gesichert.
Kette da längsrum kann nur zur Spurhaltung dienen hilft so aber beim Bremsen und Beschleunigen fast genau gar nichts.
Für´s Fahrrad gibs doch auch die Reifen mit Spikes wenn man im Schnee fährt und andere
mit Spikes nur am Rand in der Mitte mit Laufprofiel. Wenn mann dann vom Schnee überrausht wird, einfach etwas Luft aus den Reifen lassen, das die äußeren Stollen mit den Spikes zum Tragen kommen
Waaas? Das darf doch nicht wahrsein!winnman hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 20:00 Wir haben damals in der Jugend einfach Schnur um die Reifen gewickelt (nicht rundum, sondern immer durch die Speichen).
Du bist früher bei Schnee mit dem Fahrrad zur Schule gefahren?
Womöglich bist du deswegen zu spät zum Unterricht gekommen? Du wurdest villeicht von solchen anderen Kindern dazu angestiftet, euch mit Klumpen aus Schnee und Eis zu bewerfen!
Ein Glück, das du das überlebt hast! Das ist gefährlich! Du hättest stürzen können und dich verletzten! Ich hoffe, du deine Eltern haben dir wenigstens einen Helm gekauft.
Apropos: Unverantwortlich, deine Eltern! Die müssen dich bei so einem Katastrophenwetter mit dem Auto zur Schule bringen! Sollen sich mal ein Beispiel an den Nachbarskindern nehmen!
Puhh, entschuldigung- das musste raus! Genug OT!
You made my day!
Fertig: Mein Hochleistungsangler Uwe hat nun endlich ein manierliches Autoradio mit DAB+ in seinem Volkswagon Transporteur. Haufenweise war Gerümpel aus Plastik weg zu räumen. Ich lecke derzeit meine Wunden.
Was ist das für ein Radio?
Die Oberfläche sieht mal halbwegs ordentlich aus, nicht wie bei diesen bunten Chinaböllern. Vielleicht war auch ein farbenblinder Chinese am Werk
Puh, ich hab's mir nicht gemerkt. Könnte ein Kenwood DMX7017DABS sein.
Ich habe ein Kenwood DDX4025DAB im Suzuki Swift und dessen Oberfläche ist ähnlich aufgeräumt.
Reicht schon als Info, danke!
...und der schwingt mit jedem?
Die Schaltung würde mich sehr interessieren. LG und danke.
http://www.dl2lto.de/sc/HB_SG.htm
Läuft bei mir einwandfrei.
Abgleichen geht auch recht gut:
1k Poti auf Maximum an den S vom BF244
20MHz Quarz in die Fassung stopfen (Der nachweislich ok ist) und so lange am DrehKo abgleichen bis die OK LED an geht.
Dann Oszi hinten dran und angenehmen Pegel einstellen.
Das 30dB Dämpfungsglied hab ich mir gleich gespart, ebenso die Drossel mit dem Jumper. Ich will ja nur gucken ob ein Quarz läuft oder nicht - keine komischen Empfänger usw. testen.
Als Speisung dient eine Wandwarze mit 4,2V bei 100mA - Lag noch rum. Nokia irgendwas steht drauf.
Hm, ich hatte mal angedacht, sowas in den Bauteiletester zu integrieren, aber nur ganz simpel mit Inverter, 2 Kerkos und Anschwingwiderstand, und das dann über den Frequenzmeß-Eingang einzuspeisen. Das wird natürlich kein Sinus, aber immerhin die Frequenz kann man dann kontrollieren. Naja, müßte, könnte, sollte.
Quarztester
Naja mein Bauteiltester für 5 Euro vom Chinesen genannt "T4" kann alles - nur keine Quarze. Versteh das mal einer...
Ein wenig Platz für einen Tester für andere Angelegenheiten ist noch auf der Platine. Nur ich wüsste keinen Bauteiltester der mir noch fehlt.
Im Fuhrpark habe ich schon einen VGA Testbildgenerator, Stell / Trenntrafo und einen Funktionsgenerator... Frequenzzähler wäre noch was - aber dafür hab ich eigentlich ein Oszi...
Metallsäge elektrisch angetrieben.
Inspiriert durch Youtube Filmchen und Fingers Feilomat, entstand diese elektrisch Eisensäge.
Da ich hier im Exil nicht mehr mit Flex und ähnlichen Gerät im Haus nicht mehr arbeiten, habe ich dieses Projekt fertig gestellt.
Bis jetzt läuft es zufriedenstellend.
Die Linearführung ist aus einem Schubladenauszug verträgt 45 kg, der Motor vom Scheibenweischer.
Wichtig ist auch die Endabschaltung, hab dafür einen Feuchtraumschalter umgestrickt, die Betätigung wird mit einer Druckfeder unterstützt.-
Endabschalter Kurbektrieb Spanschrasubstock für die Aufnahme des Sägegutes https://youtu.be/j8GsSriQZx0
Hall,winnman hat geschrieben: ↑Di 3. Dez 2019, 20:00 Wir haben damals in der Jugend einfach Schnur um die Reifen gewickelt (nicht rundum, sondern immer durch die Speichen).
wir haben früher die Luft fast abgelassen, dann die Ketten gestückelt und radial in etwa 100 mm Abstand am Umfang verteilt.
Das gab Traktion und auch Verzögerung.
Gruß Daniel
Gestern die paar Stunden früher Feierabend genutzt und mal die neuen Maschinen ausprobiert,
95% Altteile:
95% Altteile:
- Raja_Kentut
Vor etwa 6 Wochen habe ich mir ein Ghost angelacht, gedacht als Weihnachtsgeschenk für meine NIchte (9).
Habe ziemlich lange gesucht, bis ich eins mit recht fertigem Lack und guter Ausstattung, was ich echt günstig aufgetrieben bekommen habe.
Im Endeffekt habe ich das Teil bis auf den Rahmen auseinandergerupft, alle Bauteile angeschaut, den Rahmen bis auf das Alu abgeschliffen und sämtliche Stein- und Kettenschläge gespachtelt, 3x gefillert und geschliffen, weiß grundiert, Unterfarben aufgesprüht (pink metallic und silber metallic), abgeklebt und mit pantherschwarz metallic der Firma "Für Opa Reicht Das" übersprüht.
Zum Schluss natürlich noch mit 2 dicken Lagen Klarlack zugenebelt.
Warum das Ganze? Ich fahre sehr gerne Mountainbike auf technisch anspruchsvollen Strecken mit Spitzkehren und Sprüngen. Meine Nichte war mal mit "ob ich da runter komme? Ach, wenn du das kannst, kann ich das auch" und unten dann gefolgt von einem "das hat Spaß gemacht!" -> hier möchte Öl ins Feuer gegossen werden
Jetzt aber Bilder:
Der Sattel wurde durch einen farblich Passenden ersetzt.
Besonders Spaß hat es gemacht, die Kleber abzuziehen und den intensiven Kontrast zwischen dem pink- und schwarz metallic zu erfahren und das Ganze zusammengebaut zu testen.
Das Bike wiegt etwa 12kg, was mich etwas irritiert, hätte es auf knappe 11 kg geschätzt. Aber es liegt noch eine Carbonsattelstütze und ein Carbonlenker parat, vielleicht schaffe ich es noch das Bike auf 11,9kg abzuspecken.
Jetzt aber Bilder:
Tolles Ergebnis!
Und nen verdammt cooler Onkel bist du, dass du sowas verschenkst
Saubere Arbeit!
Was ich mich frage: Hat man an einem Fahrrad länger (selbst) Spaß, wenn ein preisintensiver Hersteller draufsteht oder wenn nicht?
Ich meine: Wer sich auskennt, der sieht das ohnehin.
Aber den Anteil von Auskennern zu "keine Ahnung, aber steht ja dran" kann ich nicht abschätzen.
Nachtrag: Es stecken ziemlich genau 25 Arbeitsstunden drin.
Im Endeffekt kommt die Qualität und Zuverlässigkeit von den verbauten Komponenten wie Schaltung (hier: Shimano XT - das ist die zweitbeste MTB-Schaltung) und preiswerte hydraulische Bremsen. Auch und gerade in rauem Gelände.
Ein Rahmen von einem der größeren Hersteller garantiert, dass nicht gleich nach 1000 gefahrenen Kilometern ein RIss entsteht und der Rahmen nicht trotzdem über 2 Kilo wiegen muss.
Mit am wichtigsten ist die Ergonomie udn die kommt über die Rahmengeometrie, VOrbau, Lenker, Griffe und Sattel sowie deren Positionen zustande.
So kann z.B. die falsche Sattelhöhe dafür sorgen, dass man komplett platt ist, wenn man 200 Höhenmeter hoch gefahren ist.
Zu tiefer Lenker / zu sehr nach vorn gestreckte Sitzposition sorgt für mehr Anstrengung (über den Puls messbar) im Vergleich zu einer vorteilhafteren Körperhaltung.
Da meine Nichte das Bike noch nicht gesehen hat, wird das quasi ein Sprung ins kalte Wasser. Ich hoffe sehr, dass sie noch etwas wächst, denn aktuell ist ihr das Teil zu groß. Ist aber auch nicht schlimm, denn jetzt legt der Winter richtig los und derzeit liegen schon 5 cm Schnee draußen. Vor April wird das wohl nichts. Aber: ein paar andere Vorbauten und Lenker habe ich da.
Übrigens: habe einen Bericht für die Postille inkl. hochauflösende Bilder geschrieben.
Zuletzt geändert von topmech am Sa 28. Dez 2019, 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Später Gast
Ich hab mir auch grad für den Zweitwohnort n Rad neu aufgebaut/restauriert. Als ichs endlich fertig hatte, war die Sitzposition plötzlich 10cm zu weit hinten, obwohl der Rahmen eher kleiner als an meinem anderen Rad ist. Musste voll nach vorne treten. War echt unangenehm in den Knien. Erst die Sattelstütze durch ne Gerade ohne Setback getauscht, und als das nicht reichte nen neuen Sattel gekauft, der sich weiter nach vorne stellen lässt. Jetzt passts.
Bin jetzt nicht klein (187cm) und hab eher lange Beine, was sollen da bitte für Hünen drauf, wenn mein Oberschenkel 10 cm zu kurz ist? Der Rahmen ist von Scott, das ist ja auch kein Schrott jetzt.
Also Ergonomie ist am Rad schon n großes Thema, da braucht man auch Zeit für und muss bisle rumprobieren. Ich würd auch gerne mit dem Lenker noch weiter runter für mehr Druck in den Pedalen, aber da brauch ich dann auch andere Griffe, die mehr stützen, sonst gibts Probleme mit den Handgelenken.
Sorry, das war wohl etwas unklar von mir ausgedrückt
Ich meinte eigentlich den unfreiwilligen Besitzerwechsel aufgrund von "das ist sichtbar wertig".
Wow, auch ein richtig schickes Gehäuse!
... und das Kunstwerk ist signiert
Blau ist eine warme Farbe...
Ich hätte evtl. das Gitter oder das dahinter liegende Blech farbig abgesetzt
- Raja_Kentut
Ist kein aufgesetzte Gitter, sondern nur tiefgezogen und dann abgerundet. Darum ist keine schöne Farbkante bei den Rundungen hinzukriegen. Hinterm Gitter ist übrigens eine Holzplatte, kein Blech. War auch erst schwarz, aber das sah nicht so gut aus.
Mach mal noch eine Zuluft-Bohrung weiter unten rein. Auch Räucherkerzen brauchen Frischluft zur Verbrennung.
Nix für ungut, aber auch wenn es ein Projekt mit dem Nachwuchs ist, sollte es nicht so aussehen, daß man es in der Stube aufstellen möchte?
Wenn man den Nachwuchs heranführen möchte ist die Meinung des Kindes ausschlaggebend, nicht unsere.
Perfektion kommt später.
@Mirqua: Korrekt
Man sieht eindeutig was es sein soll, und es funktioniert hundertprozentig (die geringe Undichtigkeit am Boden ist völlig ausreichend zum Betrieb der Rauchkegel). Das ist bei käuflichen Produkten nicht immer so.
Kleinigkeit für Weihnachten, langsam mag ich den Werkstoff Holz:
Rohling leimen:
Grob geschliffen (mein Denkfehler ist hier schon entfernt)
Mit Bienenwachs etwas poliert und den Halter angeleimt:
Rohling leimen:
Du verschenkst zu Weihnachten einen Holzdildo?
Jaa, warum nicht ist doch das Fest der Liebe?Name vergessen hat geschrieben: ↑So 22. Dez 2019, 05:03 Du verschenkst zu Weihnachten einen Holzdildo?
Der Form nach eher eine andere Körperöffnung in dieser Region *hrhrm*
(Sorry, musste sein)
Peinlich wird es erst wenn Mutti oder Oma auch so ein nettes Geschenk wollen
Gestern noch letzte Feinarbeiten:
Heute endlich fertig und Einzug des Busses:
Jetzt kommt erstmal wieder die Plane davor und um das Thema Sektionaltor kümmere ich mich später mal in Ruhe.
Ich war beim Bauen ganz überrascht, daß ich da drin locker 18°C erreiche, obwohl die riesige Öffnung nur mit Plane verschlossen ist.
Zum Schrauben am Bus reicht das locker.
seit eweigen Zeiten dümpeln hier in der Werkhöhle ein grössere Anzahl von Hochlastwiderständen rum. da wollte ich schon immer mal eine Ersatzlast zum Messen von NF Endstufen bauen. Nun hatte Philipp (Xanakind) ein paar Kühlkörper im Angebot. da hab ich denn mal zugeschlagen.
Währen der letzen Tage entstand dann ein gebrauchsfertiger 4/8 Ohm Lastwiderstand, neudeutsch "dummy load" . Er kann pro kanal bei 8 Ohm 800 und bei 4 Ohm 400W in Werkstatt heizwärme umwndeln. Sozusagen eien NF-Heizung.
Die Parallelschaltung der beiden 8 Ohm Zweige lässt als 1600W an 4 Ohm (80V) zu, sodass ich mit dem Teil IGOR beim Messen belasten kann.
Widerlinge festgeschraubt.
von oben reingekuckt
die kleinen Rs sind zum feintuning da,mit das Teil auch wirklich 4 /8 Ohm hat und nicht 4,7 und 9,4
verdrahtet
zugeschraubt.
Fertig!
da kommen an den Seiten noch Lüfter dran. Muss mal sehen was ich da hab und wie das konstruiert wird. Aber für kurzzeit Messungen <5 min langt das schon.
Dazu wird es auch noch ein "präzisions" Dämpfungsglied geben mit BNC Buchsen zum Oszi, XLR Buchsen zum NF Analyzer, Speakon/XLR/ Laborbuchsen zum Amp und ein schaltbaren Abschwächer mit 20/40dB , das ganze 2 kanälig. In einkanal gibts das ja schon. Extra für IGOR gebaut.
verdrahtet
zugeschraubt.
Fertig!
Ich hab es nicht ganz so übertrieben und 6 Widerstände 5,6R 50W zusammengeknotet mit einem 3xUm Relais dazwischen, gibt dann entweder 3,73 oder 8,4 Ohm. Auch hier kann man noch finetunen, aber dadurch dass immer alle 6 Widerstände gleichberechtigt mitheizen gehen in beiden Varianten 300W.
Im Bezug auf meine vor einigen Wochen vorgestellte Elektrofalle hat meine Frau doch noch eine Lebendfalle gekauft.
Fein... innerhalb der letzten 24h 3 Mäuse drin im Dachboden und Lagerkabausen.
Was mache ich jetzt mit diesen Biestern.
200m weiter im Wald aussetzen?
Jo... aber sie könnten vorher noch mitm Knochenstein kuscheln sonst kommen die zurück....
Hat irgendwer eine Ahnung wo die Biester rein kommen?
Es geht 4m die Wand hoch, und dann kommt der normale Dachüberstand eines Satteldachs.
Drinnen hier haben wir 3 Katzen... und in den Kabausen ist nichts fressbares. Was also wollen die hier?
Bei uns kommen die meisten (lebenden) Mäuse mit den Katzen; Spielzeug sozusagen
Nee unsere 3 wollen nicht mal raus. Karthäuser und Perser mögen es eher heimelig.
Vielleicht beim übernächsten Nachbarn in den Garten schubsen?
Ich hatte diese Jahr auch schon 3, mein Ungezieferbekämpfer sage das eine Wand die nicht aus glatten Stein ist problemlos hochklettern.
Nur Kopfüber können sie nicht.
