Seite 161 von 213
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 20:43
Ganz schnelle private Bastelei für einen unserer Trucker:
Wir haben neue Zugmaschinen bekommen (Leasing).
Die Soundanlage im neuen Actros ist zwar schon ganz ok, aber richtig Bums hat sie nicht.
Kannst du da mal mehr Power reinmachen?
Natürlich doch!
Das besondere: Der Verstärker soll nur bei bedarf eingeschaltet werden.
Beim "normalen" Radiohören werden die Lautsprecher direkt über das Radio befeuert--> Endstufe aus, Relais schaltet durch.
Wenn mein lieber Truckerkollege sich aber mal die Ohren wegpusten will--> Endstufe ein--> Relais zieht mit an und die Lautsprecher werden nun von der kleinen Endstufe angetrieben.
Andere Lautsprecher sind bereits verbaut. Die originalen Mercedespappen würden bei den 2 mal 40 Watt wohl auseinanderfliegen (die vorderen blieben unangetastet....noch)
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 20:44
Hexpod hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 20:13
Läuft der dann immer auf Vollständigkeit oder hast Du da einen Drehzahlsteller vor? Meine Lötrauchabsaugung nutzt so eine Activecooling-Einheit von nem Bladeserver. Den da vorhandenen Regler hab ich mittels Poti runtergeregelt (wegen des Lärms)...
Ja, ich hatte vorher da einen einfachen Phasenanschnitts-Dimmer davor.
So eine Platine aus einem Staubsauger
Das habe ich einfach mal so belassen und kann mit diesem Dimmer auch den neuen Motor wunderbar drosseln
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 20:48
von Hexpod
Ok, danke. Bläst Du wieder in die Werkstatt oder nach draußen?
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 20:53
Das wird schon immer nach draußen geblasen.
Ich will den Gestank und die Dämpfe ja nicht in der Bude haben.
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 22:37
von Joschie
Metalfreak hat geschrieben: ↑Mi 13. Jan 2021, 12:50
... Wärmetauscher für meine Diesel-Standheizung:
Nach 1 Stunde Laufzeit erreicht das Abgas unten 36°c, ist also immer noch satt im Brennwertbereich. Entsprechend viel Wasser fällt da auch an, ich habe am Ende ein T-Stück gesetzt mit einem Schlauchnippel.
Mach bitte vor der Heizung noch ein T-Stück in das Abgasrohr das du nach jedem Einsatz öffnen kannst.
Begründung: Wenn du das Abgas derart abkühlst wird sich in deiner Steigleitung von der Heizung kommend schon Schwitzwasser bilden und zurück in die Brennkammer laufen.
Hat meinen ehemaligen Verein eine Brennkammer an der Remko AT25 gekostet.
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 19:50
Aus einem alten Schreibtisch wurde ein Schweisstisch.
Fast alles geschweißt ohne die Wignadel neu anzuspitzen.
Alles schön blank gemacht.
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 16:29
Endlich kann ich mal die Gasdruckfedern verwenden, sowas hebt man auf ohne konkreten Plan.
Und es geht weiter mit dem CNC Gehäuse.
Die Hochschiebescheibe läuft auf Schubladen Schienen und kann in jeder Höhe geparkt werden.
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 22:52
von Protracker
Heute habe ich den K40 Chinalaser nach seinem Umbau in Betrieb genommen:
Die verwendete Software ist K40 Whisperer (
Link)
Umbauten:
- LED-Streifen 24V= (damit er an der internen PSU läuft)
- Höhenverstellbares Laserbett (hier sieht man den unteren Rahmenteil |
Link zu Thingiverse)
Hier sind einige Druckteile des Laserbetts. Die kleineren Teile passten nicht, die habe ich etwas modifiziert und noch einmal drucken müssen:
Den Riemenspanner habe ich völlig anders gelöst, damit er nicht dort ist, wo man versehentlich mal hinlasern könnte:
Das Spannrad ist ein gedruckter Ring, der auf ein Kugellager aufgepresst ist, davon hatte ich noch einige übrig.
Das Loch unten im Laser habe ich mit einem Pilzglasdeckel abgedeckt, damit man nicht versehentlich in die Tischplatte lasert:
Den Schrank darunter habe ich auch selbst gebaut, das Ding steht auf Rädern und bekommt noch einen Boden eingezogen. Kühlung ist ein Kleistereimer mit Destilliertem Wasser und Frostschutz (insb. gegen Algenbildung):
Meilensteine 1 & 2 abgeschlossen.
Es fehlt noch die Schleppkette für AirAssist und ein umfangreicher elektrischer Umbau (u.a. Sicherheitseinrichtungen (!)), aber mit dem jetzigen Stand lässt sich schonmal arbeiten.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 00:25
hol Dir einen (Heizungs)wärmetauscher aus dem KfZ-Bereich und einen PC-Lüfter da dran,
das spart den offen rumstehenden Wassereimer...
Verfasst: So 17. Jan 2021, 12:09
von Protracker
RMK hat geschrieben: ↑So 17. Jan 2021, 00:25
Der hat 'nen Deckel
Spaß beiseite: Ich hatte auch schon mit Komponenten aus dem Bereich PC-Wasserkühlung geliebäugelt, aber das ist mir aktuell zu aufwendig und der Eimer tut's ganz gut
Einen Ausgleichsbehälter braucht man aber auch so oder so, vielleicht lasere ich mir mal einen aus Acrylglas
Verfasst: So 17. Jan 2021, 19:36
Endlich fertig mit dem CNC Umbau.
Neu ist jetzt noch die Dosierpumpe für Ethanol.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 21:32
von Protracker
Der K40 Chinalaser schaltet nun den Laser ab, wenn man die Klappe öffnet. Der Taster ist einfach in Serie mit dem "Laser Enable"-Schalter geschaltet.
Der Taster (ein "Guter" von Cherry) drückt gegen einen kleinen gedruckten Block. In PLA lassen sich hervorragend Gewinde schneiden, das spart die Mutter.
Außerdem habe ich noch einen Frequenzumformer von seiner mächtig dicken Staubschicht befreit, den ich mal vor dem Schrott gerettet habe:
Den muss ich nächstes Wochenende mal anschließen und schauen, wie laut der ist. Ansonsten wäre das evtl. eine Option für eine Drehzahlregelung meiner Standbohrmaschine (Flott TB13), mal schauen.
Verfasst: So 17. Jan 2021, 22:21
Wegen feiertage, und baumarkt zu, hab ich meinen monitor schwenkarm aus vorhandenen teilen gemacht.
Eckdaten: 2 gelenke, 50cm ausladung, 20cm höhenverstellbar.
Die gelenke sind aus einem besenstiel, das holz (bis auf das vorderste stück mit der höhenverstellung) ist von einer palette. Das vordere gelenk ist nicht sichtbar, da der besenstiel hinter dem senkrechten teil versteckt liegt.
Der hebel vorn ist ein exzenter, der den höhenverstellbaren schieber vorn festklemmt, und zieht sich fest wenn man den hebel nach unten drückt, oder wenn der schieber nach unten rutschen möchte und keiner den hebel oben festhält. (an dem hebel klemmt noch ne schraubzwinge, einfach wegdenken das rote dings)
Die eckverbindungen am dicken teil an der wand sind mit 3 zapfen eingeleimt, vorn mit zwei holzstreifen, und die schräge versteifung mit flachdübeln, der rest ist geschraubt.
Der monitor wird dann mit einer steckverbindung aus dem 3d-drucker eingehangen, die gerade gedruckt wird.
Damit es nicht quietscht und alles leichtgängig ist, sind die reibestellen mit wachs geschmiert.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 08:39
Mangel an Dingen macht kreativ.
Das hatten wir doch schon mal
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 11:10
von Azze
sysconsol hat geschrieben: ↑Mo 18. Jan 2021, 08:39
Das ist wahr. Muttern erzählte, dass sie wegen Mangels an Streusalz gestern mit dem Salzstreuer aus dem Küchenschrank gegen die Eisplatten auf der Eingangstreppe zu Felde gezogen ist
Ich hatte bereits in Erwägung gezogen, meine Wasserenthärtungsanlage zu plündern...
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 11:20
Ich nehme als Streusalzersatz Bittersalz für Nadelhölzer.
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 13:22
Die Salzpreise differieren ja auch nicht besonders, eigentlich könnte man erwarten daß die Pfundpäckchen ein Vielfaches des entsprechenden Halbzentnerpreises kosten. Das ist komischerweise nicht so.
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 14:12
Ein Winkelhalter zum Schweißen oder wie man das nennt:
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 14:58
von Matt
Lehre , Schweisslehre
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 20:32
Schmiege wäre auch denkbar als Begriff
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 11:13
von inse
Da kann aber einer gut Alu schweißen!
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 13:33
Nein! Ich zumindest nicht.
Das ist nur Fassade.
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 14:38
von rene_s39
inse hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 11:13
Eine hässliche Naht kann besser halten, als eine schöne Naht.
In den meisten Fällen ist ja eh alles überdimensioniert und nicht sicherheitsrelevant, da ist das auch nicht so schlimm.
Daher schweiße ich bei optischen Nähten immer schön schleppend, zwar weniger Einbrand, aber die Kollegen sind immer zufrieden - denn die Nähte sehen ja schön aus
Ich muss mir auf der Arbeit mal AlSi Schweißdraht bestellen, meine einzige Möglichkeit Alu zu schweißen, mangels AC WIG Gerät. Der Kollege hatte mal AlMg bestellt und wie erwartet keinen wirklichen Erfolg
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 15:30
von MSG
rene_s39 hat geschrieben: ↑Sa 23. Jan 2021, 14:38
Erinnern mich dran, wenn du mal wieder was bei mir kaufst, dann lass ich ein paar Stäbe mitschwimmen
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 17:55
Hier sieht es richtig fies aus.
Zu meiner Verteidigung, das ist 0,7mm Alurohr.
Stumpf aufeinander.
Manchmal läuft das ganz gut, dann gibt es wieder Katastrophe.
Ist aber nix wichtiges.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 10:42
von Protracker
am gestrigen Samstag mal wieder den Nachmittag in der Werkstatt verbracht:
- Der (selbst gebaute) Unterschrank unter dem Lasercutter hat nun einen Zwischenboden bekommen
Die Leisten waren noch vom Umbau unseres Wohnwagens übrig, die sind jetzt bis auf 12cm komplett aufgebraucht
- Zwischenzeitlich kam der Onkel von der Post und hat mir den Rackmount für den "UniFi CloudKey Gen2" vorbeigebracht, der jetzt samt CloudKey in einem meiner Netzschränke verbaut ist und am heutigen Sonntag eingerichtet wird. Aktuell läuft das noch als VM auf einem Ubuntu Server, aber diese Lösung ist langfristig etwas pflegeleichter:
- Schon vor längerer Zeit ist mir ein 1/4kW Asynchronmotor über den Weg gelaufen, für den ich aus
China eine Konusaufnahme bestellt habe und bei ebay das billigste Schnellspannfutter, was auf den Konus passt. Noch schnell etwas Ölflex und einen CEE-Stecker dran und fertig ist der Antrieb für Polierscheibe und Drahtbürste (und das ist dann auch erheblich leiser, als die bisher dafür missbrauchte Einhell-Bohrmaschine):
- Meinen Werkstattsauger habe ich etwas umgebaut, Fotos folgen, sobald die noch fehlenden Teile geliefert sind
Verfasst: So 24. Jan 2021, 13:32
Das ist Armin, mein 3. Arm.
Der verliert zwar beim Armdrücken, aber mal ein Teil festhalten ist ja schon mal ganz nützlich.
Verfasst: So 24. Jan 2021, 19:20
von Lötfahne
Die Sexshopstrahler (Fund vom letzten Jahr) sind verschafft:
Aus einem Strahler hab ich die Leuchtmittel ausgebaut und in der Wozitischlampe eingebaut, dazu mußte letztere auf 230Voltspannungsstrom umgebaut werden.
Die Lampenschirme mußte ich nichtmal modifizieren.
(Der Schrumpfschlauch sieht nur wegen des Blitzlichtes grau aus.)
Verfasst: So 24. Jan 2021, 19:34
von Protracker
Heute mal nur kurz Werkstattzeit:
Beim Aufräumen ist mir neulich dieser schicke Nockenschalter in die Finger gefallen und den billigen China-Not-Aus habe ich ersetzt gegen einen Not-Aus aus einem demontierten italienischen BHKW:
Das Bedienfeld soll noch ersetzt und dabei dann auch einige Funktionen nachgerüstet werden. In dem Zuge wird dann die ganze Büchse neu verdrahtet und noch ein bisschen mehr in Richtung westlicher Sicherheitsstandards gebracht.
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 13:07
von topmech
Mir ist ein wildgewordenes Rudel Feuerlöscher zugelaufen
Ruckzuck waren die Löscher entleert *hust
Stichsäge angesetzt, weiße 1K-Pisse reingespritzt, etwas LED-Streifen (ich glaube vom Phillipp / xanakind) in "amber", Scharniere geordert und zusammen genietet.
Schaut dann so aus:
Verfasst: Mo 25. Jan 2021, 13:32
Geile Partybeleuchtung! Da kommt mir doch glatt die Lichtorgel in den Sinn ...
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 00:14
von Nilsen
NIXIE IN-12 Evaluation Board
Nur der 12/180V Wandler wird a wäng warm...
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 00:54
Der Wandler hat einen klitzekleinen Konstruktionsmangel, der besteht in einem völlig überzogenen Übersetzungsverhältnis.
Mit einem kleinen Trick läßt sich der Wirkungsgrad dramatisch verbessern ohne die üblichen Nachteile des Transformators (Überschwinger am Transistor) in Kauf nehmen zu müssen. Der Transistor wird jetzt bloß noch mit 35 V -Impulsen malträtiert, das Taktverhältnis ist bei 1:1,5 statt 1:15 und der Regel-Spannungsteiler muß nur noch ein Fünftel der ursprünglichen Leistung verbraten.
Einziger Zusatzaufwand ist die Trafowicklung, und die hintere Diode muß knapp die doppelte Spannung sperren.
Die Bauteile in der Musterschaltung sind ungefähre Anhaltswerte.
Einen Nachteil hat die Schaltung: die Regelung wird jetzt von der Versorgungsspannung beeinflußt.
edit: Das Windungsverhältnis ist 1:10, es macht Sinn wenn die Primärspule aus etwas dickerem Draht oder 2-3 Drähten parallel gewickelt wird.
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 09:01
von Lötfahne
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 25. Jan 2021, 13:32
Geil!
Sowas jetzt als Lavalampe, nur Ober- und Unterteil, natürlich in Puffrot.
Verfasst: Di 26. Jan 2021, 20:29
von Protracker
Anfang der 2000er Jahre habe ich mir in Oldenburg (ich glaube, es war beim Praktiker) für 30€ dieses gelbe Ungeheuer zugelegt. Seitdem hat sie problemlos funktioniert und wurde insbesondere dann hergenommen, wenn mir Bosch Blau oder Metabo für die Aufgaben zu Schade waren ...
Einzig, mir ist das billige Schnellspannfutter vor einigen Wochen stumpf in seine Einzelteile zerfallen ... bevor ich mir da allerdings ein Neues zulegen wollte, habe ich da mal heineingeschaut: Sieht alles echt noch tadellos aus, zwar ist Verschleiß deutlich sichtbar, aber sonst ... und die Kohlen sind auch noch völlig im Rahmen. Daher mal ein neues Schnellspannfutter der günstigen Sorte bei ibäh geclickt - mal schauen, was eher aufgibt, die Bohrmaschine oder ob sie auch das neue Bohrfutter überlebt ^^
Sie müffelt allerdings seit einigen Jahren, wenn man sie benutzt ...
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 06:52
von Schneewittchen
Mich würde mal dieser "Markenmischmasch" oder "Labelwirrwar" interessieren. Auf Deiner Maschine steht Einhell und Bavaria als Markenname. Ich hab einen Akkuschrauber auf dem steht nur Bavaria, mit dem selben Rautensymbol.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 09:04
von Bastel-Onkel
Einhell Bavaria ist so eine "Hausmarke" und inzwischen wohl schwarz statt gelb. Fällt aber alles vom selben Band. Einhell hat eh dutzende "Marken". Ich hab mir dort aus dem Onlineshop gerade eine Säbelsäge für 26€ zugelegt, da steht dann "Kraftronic" oder sowas drauf. Hätte es mehr oder weniger baugleich für paar Euronen mehr als schwarze Bavaria und eventuell auch als rote Einhell gegeben. Überall, wo bei Werkzeugen in der Adresse die Firma "ISC aus Landau" erwähnt wird, läuft das über "Einhell". Typische China-Importwaren-Kistenschieberei.
Ich hab auch was fertig gestellt, und zwar hab ich mir nach einer Anleitung aus dem Mücrokon-troller-Forum ein günstiges ZX-Spectrum-Emulatorsystem auf STM32-Basis gebastelt.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 14:48
Die roten maschinen von einhell kosten das doppelte und sind auch bessere qualität.
Bei den anderen kannste auch ferrex vom aldi oder parkside oder güde oder matrix kaufen, das wird sich alles nicht viel nehmen, ausser das beim parkside ein längeres und nicht so steifes kabel drann ist.
Verfasst: Mi 27. Jan 2021, 15:01
von Protracker
Vielleicht wäre das mal einen eigenen Thread wert "Erfahrungen mit Werkzeug- und Maschinenherstellern und -modellen".
So mit einer Einteilung
- Industriequalität (da fielen mir als Beispiel so Flott, Alzmetall, Altendorf, Gedore, Hazet etc. ein)
- Handwerkerqualität (Hilti, Bosch blau, DeWalt)
- Baumarkt "obere Qualität" (z.B. Bosch grün)
- Baumarkt "Ramschware" (da will ich mal fairerweise nix aufführen)
Wobei da ja auch gern mal die Übergänge fließend sind.
Interessant wären dabei insbesondere auch so "Schnäppchen", wo man mal ein richtig brauchbares Stück Technik für'n schmalen Taler beim Aldi abgreifen kann (auch Parkside hat mitunter ganz brauchbares Zeugs) und das andere Ende der Messlatte, wo man überteuerten Schrott hat.
Ich selbst bin zugegebenermaßen eher bei den Marken unterwegs (weil es da eine vernünftige Ersatzteilversorgung gibt) und schaue zyklisch insbesondere bei den Kleinanzeigen nach blauem Bosch, älteren Metabos, Elu, DeWalt, Fein, Flott, Festo ...
Werkzeug kann man schließlich nie genug haben
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 00:57
Ich würde bosch grün nicht wirklich höher einstufen als parkside. Selbe manche professional tools sind eher enttäuschend, da man nach der höheren präzision und ausgeklügelteren technik vergeblich sucht, wie z.b. die bosch gts10 dreckschleuder mit der schlechten absaugung, den minderwertigen führungsnuten im tisch und den vibrationen..
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 15:54
von ESDKittel
In der Werkbank (uralter Post-Schreibtisch) war an der rechten Seite ein Aktenablagefach.
Außer einer Kiste Holzklötzchen, Opa's Lederflickzeug und viel Gruschdt nicht sinnvoll genutzt.
Jetzt sind da Schubladen im gleichen Stil drin wie die originalen auf der linken Seite.
Die Schubladen sind aus Kiefernvollholz (alte Türzage) und Lärchevollholz (Fußbodendiele) möglichst originalgetreu nachgefertigt.
Die Böden sind aus 4mm Siebdruckplatte bzw. 4mm Sperrholz mit Parkettlack.
Die Zapfungen auszustemmen hab ich mir aber gespart
und Holzdübel verwendet.
Bei der Recherche zum Nachbau hab ich dann auch rausgefunden warum die unterste Schublade nicht ganz reinzuschieben geht und infolgedessen die Jalousien (Holzleisten auf Leinentuch geleimt) nicht zu geht...
Für mehr Bodenhaftung sind da zwei 3DF drin.
Die Buchenholzlaufschienen hat einen alte Türschwelle gespendet.
Was ich nicht so ganz durchdacht habe ist daß das Loch in das man reinkriechen muß zum Anschrauben der Laufschienen schmaler wird wenn man da drin die Laufschienen anschraubt...
Jetzt noch die Laufschienen der alten Schubladen links überarbeiten.
Bei der großen Schublade in der Mitte sind die Leisten über die Jahrzehnte fast ganz weggerieben.
Verfasst: Do 28. Jan 2021, 17:14
So müssen Zangen liegen.
Damit man effektiv werkeln kann.
Als ich noch in einer Elektronikwerkstatt gearbeitet habe, hatte ich eine Lage Schaumstoff drunter.
Dann rutschen die Zangen nicht weg, wenn man die Schublade öffnet und schließt.
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 13:18
Der höhenverstellbare Bohrtisch für die Flott ist fertig.
Ich hatte erstens keine Höhenverstellkurbel und zweitens zu wenig Platz zwischen Bohrfutter und Bohrtisch.
Von Güde gab es eine passende Säule und auch die Höhenverstellung.
Für den Bohrtisch war ich dann doch zu geizig und hab den aus einem Stück 12mm rostigem Blech geformt und eine Stahronde angeklebt.
Erstmal angeheftet und nach der Kontrolle angeschweißt.
Ergebniss: 1-2mm Luft nach 150mm Länge.
Hab ich aber auch nicht anders erwartet, also mit dem Wagenheber den Tisch nach oben gedrückt und die Schweißnaht oben nochmal aufgeschmolzen.
Nach dem Abkühlen ist es fast perfekt.
Wenn man sich dagegen mal den Winkel meiner alten Interkrenn anschaut....
Schon erstaunlich, das ich überhaupt was ordentlich gebohrt bekommen habe.
Will jemand eine InterKrenn 1975 mit FU ?
Tisch anheften
Festbraten und nochmal aufschmelzen.
Gar nicht schlecht nach dem Abkühlen
Die Alte:
Wie kann ich das seit 1993 übersehen?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 18:18
von Lukas_P
Hab mir ein tischen für mein Bandschleiferchen gebaut :
Der Winkel der drauf liegt war der Originale der zu absolut nix nutz war
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 18:45
die Werkstatt zu verblurren find ich aber nicht gut
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 19:01
von Torpert
Lukas_P hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 18:18
Der kommt mir bekannt vor
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 20:35
von Hansele
Hightech hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 13:18
Sieht gut aus!
Hast du zur alten ein paar mehr Daten, wäre denn ein Versand ggf. möglich?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 21:23
Versand ist wohl so nicht drin.
Ich werde die erstmal versuchen teuer zu verkaufen, ich hab etwas viel teure Geräte gekauft
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 21:40
1975 - gabs da schon China?
Verfasst: Fr 29. Jan 2021, 23:13
von Lukas_P
Torpert hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 19:01
Warum nur
