Seite 164 von 213
Verfasst: So 21. Feb 2021, 10:53
Der überlebt sowas eigentlich immer ohne Probleme.
Beim 7805 ist es eine Frage der Exemplarstreuung. Die meisten überleben es, manche sterben.
Ab 8V sterben sie aber zuverlässig.
Der Problem ist, dass der Regelverstärker versucht, eine zu hohe Ausgangsspannung auszugleichen und dabei die Basis vom Endtransistor auf Masse zerrt. Da die BE-Strecke eine Zenerdiode ist, bricht die dann irgendwo zwischen 4 und 8V durch, und es fließt großer Strom in die kleinen Regeltransistoren (und die BE-Strecke selbst mag den Durchbruch auch nicht besonders)
Die 317/1117er Derivate sind da deutlich gutmütiger, dafür sind insbesondere die 1117er bezüglich Belastbarkeit deutlich im Nachteil.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 13:10
Fritzler hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 10:29
Dafür jetzt 3 Fach verglast und es kommt immernoch genausiviel Licht rein?
nöö, nur doppelt verglast. ist eh nur eine 24er ziegelwand, da ist die dämmung eh nicht so toll. bei den 2,5 mal 2,5m lohnt der aufwand nicht wirklich, da was zu dämmen und bei einer innenwanddämmung bringt man immer die balkenköpfe in gefahr, dass die versotten und verfaulen, weil die dann mitten im taupunkt stecken.
ansonsten danke für das zusprechen, ich bin ausnahmsweise selbst mal mit dem ergebnis zu frieden, ab 1m abstand siehts gut aus und man steht normalerweise nicht so davor und glotzt. die wand hat so viele fehlstellen im mauerwerk, da darf das eh nicht zu perfekt sein
Verfasst: So 21. Feb 2021, 13:14
ferdimh hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 10:53
kurzes nachhaken meinerseits. kann man einen LM317T als Dauerladung für eine Li-Ion-Akku nehmen und den Ausgang immer direkt am Akku lassen? So könnte man mit einer 12V-Ringleitung oder einer Solarpanel einen Akku ständig wiederkehrend aufladen und paar LEDs oder ähnliches betreiben, z.B. als Notlicht. Dabei wäre der Spannungsfall auf der Zuleitung bis zum Akku (in der Leuchte) dann auch nicht so kritisch.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 13:30
wenn der regler auf dem rückwärtsweg sich nicht mehr als ein paar µA genehmigt ist das vorstellbar, lediglich die akkuchemie von lithium mag nicht gerne immer vollgeladen sein. Aus lebensdauergründen würde ich dann die ladeschlusspannung etwas zurücknehmen und lieber ein paar zellen mehr aufstellen.
Vielleicht mehr so 3,9V nur.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 16:31
Der 317 und seine Derivate ziehen normalerweise mindestens 5mA aus dem einstellenden Spannungsteiler (der ist bei Festspannungs-1117 auch vorhanden, lediglich ins Gehäuse integriert).
Ansonsten leiten sie ausgangsseitige Rückbesaftung gnadenlos auf den Eingang durch.
Als Laderegler sind sie daher nur medium gut geeignet.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 11:07
von phettsack
Und mal wieder eine olle Aussenlampe vom Typ
Fackel auf WLAN umgerüstet.
Nach knapp 25 Jahren hatte der IR da drin das Zeitliche gesegnet, also kam hier auch ein Sonoff mit tasmota-Firmware rein. Als Bewegungsmelder habe ich statt HC-SR501 einen AM312 verwendet. Demzufolge musste ich meine grobschlächtige 3D-Blende anpassen. Diesmal habe ich einen Sonoff-Dual reingewürgt, evtl. wird später ein zusätzlicher Strahler da drüber angesteuert.
Der Umbau hat mich den ganzen Sonntag nachmittag gekostet, bei dem morschen Plastik ist auch noch die Fassung halb abgerissen, aber was solls, Heißkleber wirds richten. So ein Lampenrohr kostet neu grad mal 10€, da ein Loch reinbohren für den AM312 wäre sicher schneller gewesen.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 18:34
von barclay66
Ist das bei Euch auch so: Frau hat Ideen/Wünsche und man(n) hat die Arbeit?
Na ja, die Dame des Hauses findet Murano-Glas so schick und hat daher Flugs eine neue Leuchte für's Wohnzimmer beschafft. Nachdem das Teil seinen Platz an der Decke eingenommen hat, stellt sich die Frage nach geeignetem E14 Leuchtmitteln. Kurz gesagt: Egal, was man da reindreht, es sieht scheiße aus! Entweder ist es zu punktuell (bei LED und Halogen), generell zu grell (alles mit 15W und mehr) oder es ist zu sehr als Leuchtmittel sichtbar (matte Lampen). Daher habe ich mal den Versuch gemacht, ein Mittelding auf LED-Basis zu bauen.
Ausgangspunkt war ein E14-Einsatz einer ausgedienten LED-Funzel, ein 12V-Netzteil für Unterputzdosen und weiße LEDs im 5050-Gehäuse (3 Chips je Gehäuse).
Die LEDs habe ich als Reihenschaltung zu je drei Stück verdrahtet und mit Serienwiderständen zu je 1,2KOhm bestückt. Daraus ergibt sich ein Strom je Strang von rund 3,3mA. Das Ganze soll ja nicht zu grell sein. Jeder zusammengelötete Strang hat somit neun LEDs und insgesamt wurden acht Stränge verbaut. Das 12V-Netzteil habe ich primärseitig mit dem E14-Einsatz verbunden und berührungssicher verpackt. Außenherum kam dann ein Käfig aus Kupferdraht, der mit dem Minuspol der Sekundärseite verbunden ist. Den Pluspol habe ich als kleinen Ring innerhalb des Käfigs platziert. Die acht Stränge habe ich dann innerhalb des Käfigs eingelötet.
Um den "Äquator" der so entstandenen Kugel kam noch ein Streifen Diffusorfolie aus einem LCD-Display.
Was soll ich sagen: Das Ergebnis brachte das WAF-O-Meter nicht in den grünen Bereich und deshalb ist die ganze Bastelei auch als Fingerübung abgehakt. Mittlerweile haben wir in der Leuchte einen Mix aus Backofenlampen (15W) und PHILIPS MiniColorenta (25W) drin. Geht auch... irgendwie...
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 18:54
Ein paar Bilder vom Transistortester habe ich auch gemacht:
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 19:42
barclay66 hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 18:34
DAS habe ich auch recht oft:
Man macht was fertig, viel Arbeit reingesteckt und dann wird es kategorisch abgelehnt.
Manchmal kann ich die ganze Arbeit nochmal machen, das es dann genehmigt wird.
Der letzte Fuckup ist der Zaun: die Bretter haben nach dem Fertigstellen einen zu großen Abstand.
Jetzt müssen alle Better wieder ab, um dann ein Brett zusätzlich pro Feld zusätzlich einzubauen.
Aber das mache
ich nicht.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 21:12
von Später Gast
Hightech hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 19:42
Aber das mache
ich nicht.
Seit einer Kommode, wo ich schon vorher gesagt habe "
Okay, ich helfe dir, aber das ist DEIN Projekt" und die dann 3 Monate die Werkstatt blockiert hat, bis ich sie dann im Alleingang fertig gemacht habe ist meine Standartantwort auf "
ich hätte gerne..." mach doch, aber mach es selbst.
Und da ich ein hilfsbereiter Typ bin, muss ich mich dann wirklich hart am Riemen reißen, nicht anzufangen, selbst an der Idee mitzuarbeiten. Also bereits wenn ich merke, dass ich anfange, drüber nachzudenken den Stopper reinhauen, sonst sitz ich 10 Minuten später wieder in der Zwickmühle, dass es an mir hängen bleibt und man mir meine Mühen nicht nur nicht dankt, sondern auch noch unqualifiziert dranrumnörgelt.
Gibt bestimmt auch Welche, bei denen das anders ist, aber diese hier kann jetzt ein paar Mal aus eigenem Antrieb auf die Schnautze fliegen, meine Frustrationstoleranz ist überschritten.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 22:04
Sie fängt auch gerne was an, auf Grund einer nicht vorhandenen Frustrationstoleranz liegt es dann 1/2Jahr rum.
Ich darf es dann vollenden oder Entsorgen.
Verfasst: Mo 22. Feb 2021, 22:59
von inse
@barclay66: dieses Kunstwerk muß ohne störenden Glasschirm präsentiert werden.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 10:11
von Gobi
Finde ich auch!! Sehr schön gemacht, das schreit nach Serie!
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 14:22
von Cubicany
Habe das Wochenende mal was weg gearbeitet, was jetzt schon seit Beginn Corona hier liegt.
Hier ging nämlich ein Freiband endgültig zu und wurde für Hausbau weg gemacht.
Und da bot es sich an, diese absolut kultigen Haarföne abzubauen, bevor die weg kommen.
Insgesamt waren es zwei, aber exemplarisch zeige ich einen:
Also viel verstopfter ging es kaum noch.
Auch nicht viel schöner.
Nach und nach kommt alles raus...
Vermisst wer einen Hamster? ... äh, das ist doch nur Staub!
Drei Stunden später nach Waschen, Ausfegen und Trocknen:
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 16:26
von Wulfcat
andreas6 hat geschrieben: ↑Mo 22. Feb 2021, 18:54
Gakker.... Ich bin offenbar nicht der einzige der alte NTBA´s so weiter verwustet......
Ich hab da Auch nen Transistortester (Den Chinusischen mit Graphik Display) drin, zusammen mit 2 18650 Zellen......
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 17:13
Ist doch eine schöne Gehäusegröße für ein Handgerät und die Dinger wollte keiner zurück haben. Vielleicht tauchen sie bald bei Pollin auf...
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 21:50
von ESDKittel
Corona is ja zwar nun schon ein bischen...
Anfang des Jahres hab ich die alte seit Jahren stillgelegte Türsprechanlage wieder in Betrieb genommen.
Im EG direkt neben der Haustür natürlich keine Innensprechstelle
Dazu einen alten ehemals behördengrauen Telephonhörer mit einer DZA-Taste (Drücken Zum Abwimmeln) ausgestattet.
Dachte erst der währe nativ beige, aber nur die äußerste Schicht, die ist auch sehr bröselig und spröde (hing wahrscheinlich 50a in ner Raucherkneipe).
Die Schnur ist von einer uralten PC-Tastatur.
Ein Telephonieübertrager passt die Impedanz der Höhrkapsel an.
Besaftet wird das ganze aus einigen Monozellen.
Als Einschaltkontrolle dient eine rote 1W LED in Reihe zu den Batterien geschaltet.
Hab ich von einen uralten Eval-Board geerntet, das hatte soviel Wärmekapazität, da brauchte ich zum Entlöten den Gasbrenner...
Das ganze hat jetzt auch in ein formschönes Gehäuse gefunden.
FAF ist erstaunlicherweise Grün...
Besondere Freude haben die unterschiedlichen verbauten Kabeltypen und die an
jeder Klemmstelle wechselnden Adernfarben gemacht
Die Außensprechstelle brauche dann
doch noch eine neue Mikrophonkapsel.
Bei der Gelegenheit gleich die vergnaddelten Kunststoffgewinde für die Frontplattenbefestigung durch Messinggewindehülsen (Kontaktstifte von einem abgeschnittenem Schuko) ersetzt.
Bis auf die WAGO's alles Aaltteile
Keine gute Idee 1: Schrauben mit Gewindesicherungslack "hochfest" in ausgenudelte Kunststoffgewinde zu kleben.
hällt zwar wunderbar, aber beim wieder Demontieren reißen die M3 Schrauben fast ab.
Keine gute Idee 2: Endsieg 300 bei Frost verarbeiten. Die angerührte Masse wird fest wie kalte Butter.
Hab eine halbe Stunde mit dem Männerföhn vor der Haustür gestanden um das ganze warm auszuhärten.
Verfasst: Di 23. Feb 2021, 22:58
Was genau macht denn nun die DZA-Taste?
Einen lauten 10 kHz-Ton in voller Lautstärke in die Sprechanlage brüllen?
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 01:49
von ESDKittel
->Frank geht ran!
*Sprachmodul im Lager suchen geh*
Ne, ist bloß der Gabelumschalter.
Verfasst: Mi 24. Feb 2021, 09:12
von Mista X
ESDKittel hat geschrieben: ↑Di 23. Feb 2021, 21:50
DAS geht noch ne Nummer härter!
Der Vorbesitzer hat quer und beet durchs Haus 16 bzw. 24 adrige Datenkabel gezogen.
Ursprünglich war irgendwie alles kreuz und quer verdrahtet, überall tote Enden und Abzweige und Farbe auf Farbe? - HAHA!
Hab dann jede Verteilerdose aufgemacht, alles alte da drin zerlegt.
Dannach Farbe auf Farbe wieder zusammen und alle Elemente mit dem 24 adrigen Stammkabel am Ende in die Verteilung buchsiert.
Zusammen mit einer netten kleinen Spannungsversorgung und Kontaktvervielfältigung ...
Arbeitest du im Eiskeller?
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 17:19
Original gibts das nicht, entweder kugel oder zugöse am kati blitz
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 17:36
von Cubicany
Es sollte eine Vierfach Dose her und weil Baumärkte zu sind und
vertrauenswürdige Marken derart teuer, schnell selber gemacht.
Die Teile lagen eh alle hier rum, also schnell mit der Laubsäge
die Löcher ausgeschnitten, Gewinde in den Kunststoff geschnitten,
Kabel dran und fertig.
Hier kann ich 100% alte Teile dran kleben, weil inzwischen sogar die
Verschraubunge und Endhülsen vom Müll kommen. Schrauben bastel
ich mir dann und wann bei der Arbeit von ausgedienten Anlagen ab.
So ne Hand voll am Tag kräht da eh keiner nach.
Der mütterliche WAF ist hellgrün, aber nur, weil es etwas groß aussieht.
Später kommt da evtl noch ein B10 Automat rein und die restlichen
Zylinderschrauben werden gegen Senkkopf getauscht. ich überlege, ob
ich wegen Isolation noch auf jede Schraube innen einen Tupfen Heißkleber
tu.
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 17:39
Ich würde die Steckdosen so drehen dass die nach außen zeigen, sonst könnten sich evtl die Stecker in die Quere kommen
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 18:47
von Cubicany
Das passt schon so. Wir haben im Haushalt eh fast durchweg gerade Stecker und mehr wie 2-3 sollen
da eh nicht drin sein.
Und wo einer mit Knick dran ist, wechsel ich die sukzessive eh gegen die blauen Mennekes aus.
Muttern hat nämlich die doofe Angewohnheit, Stecker am Kabel zu ziehen. Fragt nicht warum!
Dann kommt sie mit "Gerät so und so geht nicht mehr, scheiß Qualität!"
Naja, in der Instandhaltung landen laufen Kabel mit den Steckern im Müll...
...Knips!
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 20:11
Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 27. Feb 2021, 18:47
na dann kannste ja gleichmal den winkelstecker an eben diesem verlängerungs/steckdosenverteilerkonstrukt wechseln^^
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 20:50
von Cubicany
Ich wusste irgendwie schon, dass das kommt.
Ich muss glaube ich nicht erwähnen, dass das Teil eben schnell zusammengebastelt wurde?
Und das das nur übergangsweise ist, sage ich dann auch nicht.
Außerdem habe ich aktuell keinen dieser Stecker mehr da. Wird nicht lang dauern, bis
ich mal wieder dran komme.
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 23:15
von Protracker
'Nabend,
aktuell entroste ich mit Waschsoda und einem 12V-Ladegerät eifrig altes Werkzeug ... sieht meines Erachtens gar nicht so übel aus:
Ist danach mit Drahtbürstenaufsatz auf der Bohrmaschine noch fix saubergeschrubbt und mit Maschinenöl gegen neuen Rost gesichert.
Außerdem war heute der Postbote da und hat mir einen Argonschlauch mit Schnellkupplung für mein WIG-Schweißgerät mitgebracht:
Gab schonmal produktivere Wochenenden, aber ... immerhin etwas.
73!
Verfasst: Sa 27. Feb 2021, 23:24
von Cubicany
Ach, warum beschwerst du dich?
Man muss auch mal ausspannen!
Für mich war es zB. eine Meditation, die Mehrfachdose zu fummeln.
Man muss auch mal kleine Dinge machen.
Verfasst: So 28. Feb 2021, 14:29
von Cubicany
Ich habe den Kasten heute gleich nochmal gebaut und den von Gestern jetzt einfach bei mir aufgestellt:
Bequem für Handy laden, mal eben Heißkleber nutzen, Arduino zum Test ans Netzgerät...
Verfasst: So 28. Feb 2021, 14:58
Dafür gibt es lange Steckdosenleisten ggf. sogar einzeln schaltbar
Verfasst: So 28. Feb 2021, 15:43
von Wulfcat
Cubicany hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 14:29
Die Büchse würde ich noch mal auf machen und neben jede Steckdose nen (Beleuchteten)Schalter einbauen.
Neben den Steckdosen ist ja noch Platz genug.......... So Kann man Z.B. auch nen Handyladegerät stecken lassen ohne das es weiter Strom zieht.......
Verfasst: So 28. Feb 2021, 16:31
von Cubicany
video6 hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 14:58
Ja, aber wenn das Zeug eh hier liegt, kann man es ja auch nutzen. Außerdem müsste ich
sowas dann erst bestellen, Versandkosten, da sein wenn das Paket kommt...
Wulfcat hat geschrieben: ↑So 28. Feb 2021, 15:43
Das mache ich sowieso nie.
Das habe ich mir von Anfang an irgendwie so angewöhnt und daher fand ich es jetzt nicht so nötig.
Verfasst: Do 4. Mär 2021, 21:20
von Cubicany
Noch was kleines:
Dieser andere Halter war zu hoch und schwingt immer hin und her.
Da ein passendes Multiplex hier lag, das als Ausgangsbasis
genommen und bei der Arbeit etwas Alu aus dem Müll zurecht gemacht.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 00:32
So, die Soundanlage im einen unserer neuen Actros-Zugmaschinen ist nun erfolgreich aufgebohrt und mein Trucker-Kollege ist glücklich:
Ja, das Kabel wird noch schön verlegt.
Bei Befarf kann er sich nun die Ohren durchblasen!
Dabei gab es aber einige Gemeinheiten:
Die vorhandene kleine Endstufe ist eine normale, alte KFZ Endstufe = 12 Volt
Der (originale Mercedes) 12 Volt Wandler pfeift & rauscht in die Endstufe
Minus vom 12 Wandler != Fahrzeugmasse (ganz gemein!)
Das Originale Soundsystem hat natürlich keinen Lineout
Die originalen Lautsprecherausgänge werden von einer modernen Class-D Endstufe angetrieben. Damit direkt in die "High" Eingänge der Zusatzendstufe gehen= schlechte Idee.
Heute habe ich ihm dann noch 2 kleine Audio Übertrager in den Signalweg eingebaut--> Nun ist endlich alles gut! und es geht ordentlich laut bei ziemlich gutem Klang.
Die Kollegen im Büro haben den Soundcheck trotz geschlossenen Türen & Fenster (!) mitbekommen.
" haste gut gemacht, ich glaube das ist nun laut genug"
Zum glück wird das klicken vom Blinker nur über die vorderen Lautsprecher wiedergegeben
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 21:57
von Cubicany
Neulich meinte ein Maschinenbaustudent, die Feile wäre doch kein Präzisionswerkzeug.
Da musste also der Gegenbeweis her:
Der Blick heute war legendär.
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 23:58
Die Feile ist das Präzisionswerkzeug schlechthin.
Nur dauert es damit oft ein wenig länger.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 09:41
von Finger
Ich werd da nicht ganz schlau draus, hast du den Zylinder verkürzt?
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 11:55
Finger hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 09:41
er hat den zylinder halbiert und die zweite hälfte oben aufgesetzt
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 13:38
Ich denke er hat zwei Zylinder kombiniert, damit sich der Schlüssel auch in 180° abziehen läßt.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 14:01
von ESDKittel
In einem der letzten Fingerpodcaste ging es ja um Beschäftigungsmöglichkeiten während Corona und um lange rumliegende Projekte...
Hier mal ein Projekt das ein akutes Will-Haben-Gefühl ausgelöst hat als ich dieses Buch vor 25 Jahren geschenkt bekam:
Erst scheiterte es am Geld, dann an der Zeit (Abi/Studium), dann an der Beschaffbarkeit des mittlerweile abgekündigtem UAA170 (der ist mir dann Jahre später in einem Konvolut TTL-IC's auf einem AFU-Flohmarkt zugelaufen), dann wieder an der Zeit, dann an der praktischen Nutzlosigkeit des Projektes.
Dank Corona hab ich
Das Flachschirmoszilloskop endlich umgesetzt.
Eine schön meditative Bohr- und Lötübung
Die 500er Tüte grüne LED's stand schon kurz vor der Volljährigkeit.
(Keine Ahnung warum ich damals doppelt so viele LED's beschafft habe als nötig...
*Kopfschüttel*)
Der UAA170 (IC für Lichtpunktanzeigen) sorgt für die Vertikalansteuerung.
Die eigendlich als Matrix ausgelegte LED-Ansteuerung für eine 16er LED-Kette wird durch die die Blechdosen-Transistoren dekodiert und zum Zeilentreiber befähigt.
Für die Horizontalablenkung sorgt ein NE555 Oszillator mit einem 393 TTL-Zähler und mit OC-Treibern.
Brauchbare Bandbreite sind ca. 5Hz...5kHz.
Hab auch gleich meine Vorräte an Blechdosen-Transistoren und Blechdosen-741 verringert.
Gibt es den NE555 eigendlich als Blechdose?
Kurz habe ich überlegt ob ich die Zähllogik auch in Blechdosen realisiere.
Hab hier noch Logikgatter (NEC µPD-Serie) im TO-100.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 14:14
Schade! So sind keine XY-Darstellungen (Lissajous-Figuren) möglich.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 14:54
von Raja_Kentut
Deja Vu !!!! Das hatt ich in gelb gebaut
, damals auf Lochraster - oh mann.....
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 17:27
das kenn ich noch aus einer alten Elektor - hatte ich auch gebaut, hat auch
kurz funktioniert, dann ist irgendwas ausgefallen - nur noch Linie...
*theoretisch* liegt es noch irgendwo. #-)
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 22:03
von Cubicany
uxlaxel hat geschrieben: ↑Do 11. Mär 2021, 11:55
Ja, so in etwa kommt das hin.
Der war zufällig beiseitig gleich lang nur war eine Seite mal mit dem Bohrer misshandelt worden.
Eine reine "weil ich's kann" Bastelei.
Verfasst: Do 11. Mär 2021, 22:44
von Arndt
Sehr chick geworden! Gratuliere zu Oszilluskop Nr.??
Wieviele hast Du mittlerweile eigentlich /m² ?
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 17:22
von Weisskeinen
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 10. Mär 2021, 21:57
Nun ja, für
ihn mag das ja auch stimmen
(für mich auf jeden Fall...
) Ich kenne aber auch ein paar echte Künstler mit der Feile...
Verfasst: Mo 15. Mär 2021, 21:51
von Wulfcat
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mo 15. Mär 2021, 17:22
Nun ja, für
Eine Feile (und ein Schaber) kann grossartiges leisten, wenn man sich in einen Zenmodus bringt und sich nicht unter Zeitdruck setzen lässt.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 09:48
von Julez
Die Präzision ist auf jeden Fall ausreichend, um andere Leute, die wirres Zeug reden, damit am Kopf zu treffen.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 10:05
von Nello
Vor vielen, vielen Jahren hab ich mal ein SBM 20 in der Ukraine gekauft und danach bestimmt dreimal angefangen, daraus einen einfachen Geigerzähler zu bauen. Dank der unverdient geduldigen und didaktisch versierten Hilfe von Herrmann ist das Ding nun tatsächlich doch noch fertig geworden.
Wie immer bei mir liegt der Schwerpunkt auf dem Klischee. Messen kann man damit allenfalls qualitativ (auf der Skala steht deshalb auch keine Größe) - aber es mach Pock-Pockpock, zuckt und blinkt. Und es sieht so beängstigend aus, daß ein Kollege sich eben geweigert hat, es einzuschalten: "Ich will doch nicht verstrahlt werden!". Genau die Art von Dämlichkeit (die Gefahr mit der Möglichkeit zu ihrer Messung zu verwechseln), die ich erwartet habe.
Das Gehäuse ist vom Pollin, der Gummigriff von einem Fahrradanhänger, das Mikro-Amperemeter war antik und ruggedised bis zur Wasserdichtigkeit. Wahrscheinlich militärischen Ursprungs. Ich hab's trotzdem kaputtgekriegt
(nach Absturz verknickte Schneckenfeder) und musste ein neues Messwerk aus einem modernen Billiginstrument adaptieren. Die verwendete Schaltung ist zwar denkbar simpel, nach allerlei Anpassungen für mich aber nicht mehr nachvollziehbar. Ohne Herrmann hätte ich das nicht geschafft. Wichtigstes Teil ist der Spannungswandler aus einer Fliegenklatsche, der mit 400 V aus zweimal 1,5 Volt Mignon genau passend eines Tages beim Tedi vor mir lag.
- Der Pockpock.
Edit: Richtigen Mentor eingetragen.
Verfasst: Di 16. Mär 2021, 11:08
von inse
sehr hübsch - fehlt vielleicht noch eine Beschriftung: Kernstrahlungsmonitor
