Seite 167 von 213
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 16:41
von Kugelfischsuppe
sysconsol hat geschrieben: So 25. Apr 2021, 16:34 Was die originale Steuerung angeht, hatte ich bereits geschrieben. Prädikat unbenutzbar.
Also schau genau:
Aber der Bestückungsdruck ist ein Traum! Jeder Widerstand/Cap bezeichnet und wenn kein Platz dann daneben eine Legende! :shock:
So will man das eigentlich immer :)
Verfasst: Mo 26. Apr 2021, 18:12
von Cubicany
sysconsol hat geschrieben: Sa 24. Apr 2021, 08:46 Gibt es von der Uhr Bilder?
Zumindest ersteres klingt nach "Spannung bricht zusammen".
Ist eine Chronis uno Smart, also etwas anders als deine.
Spannungseinbruch hätte ich ja behoben bekommen, aber wenn vom IC
Stückchen fehlen, ist es was ernsteres.
Offenbar scheint es da Wechselwirkungen gegeben zu haben.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 18:46
von Cubicany
Wenn ein Zerspaner 60 wird, muss was besonderes her:
Er bekam noch ne Ladung Werthers Echte rein.
Seine Version hat auch oben einen Griff und links ein uraltes Metallmanometer dran.
Das fehlt mir für mein zweites Modell noch.
Findet sich sicher irgendwo.
Blumengedönhs
Verfasst: So 2. Mai 2021, 12:24
Im Zuge der Arbeiten im Garten ist eine Presse für Anzuchtpresslinge entstanden:
Verfasst: So 2. Mai 2021, 12:29
Ist es nicht etwas spät fürs Vorziehen?
Oder was wirds?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:05
von Julez
Letztens habe ich aus verschiedenen Quellen meinen Feilenbestand aufgefüllt, und die brauchen natürlich auch vernünftige Hefte. Nach eingehender Recherche habe ich mich für diese entschieden:
Klein:
https://www.ebay.de/itm/143501588464
Groß:
https://www.ebay.de/itm/143501588264
Gemischt:
https://www.ebay.de/itm/143741975846
Galerie:
https://imgur.com/a/7TXA4tp
Hier einige der Feilen im Spiel:
Hier ein genauer Blick auf die Dorne:
Und auf die Feilenhefte:
In den Dorn werden mit dem Dremel kleine Kerben geschliffen:
Das gewählte Heft wird aufgebohrt, falls der Dorn zu groß für die serienmäßige Öffnung ist.
Dann wird die Feile in den Schraubstock gespannt, und der Dorn mit dem Brenner gut erhitzt. Nun kann der Dorn langsam aufgeschoben werden. Der geschmolzene Kunststoff umgibt den Dorn völlig, eventueller Überschuss tritt vorne aus. Das Heft muss noch eine kurze Weile festgehalten werden, weil es sonst, da umgeben von flüssigem Kunststoff, wieder etwas wegrutscht. Es hilft, Spiritus auf die Feile zu tropfen zur Kühlung.
Und hier das Ergebnis. Da wackelt nix und wird auch nix wackeln, und die Feilen können bei Bedarf aufgehängt werden.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:18
Fritzler hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:29 Ist es nicht etwas spät fürs Vorziehen?
Oder was wirds?
Salat muss man jetzt für die nächste Charge vorziehen, des weiteren ist der Kohlrabi jetzt mit dem Vorziehen dran.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 15:29
Hightech hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 15:18 Salat muss man jetzt für die nächste Charge vorziehen, des weiteren ist der Kohlrabi jetzt mit dem Vorziehen dran.
Schneckenzaun schon gebaut? :lol:
Hier mal der Stand der Tomaten, hab ja etwas spät angefangen:
Re: Blumengedönhs
Verfasst: So 2. Mai 2021, 17:10
von Finger
Warum presst Mann das?
Hightech hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:24 Im Zuge der Arbeiten im Garten ist eine Presse für Anzuchtpresslinge entstanden:
20210502_095916.jpg20210502_095931.jpg20210502_095942.jpg20210502_100013.jpg20210502_100030.jpg20210502_100055.jpg
Verfasst: So 2. Mai 2021, 17:52
von StrippenLümmel
Das substrat pressen viele agrar liefernten zur besseren verarbeitung und um den bestehenden raum besser ausnutzen zu können. Reifeisen zB. Dort bekommt man vorgezogenes würzkraut und anderes Grünzeuch wie Grünkohl in solchen Quadern. Ist ne Pfiffige sache. Steht bei mir auch rum (unvolendet und desolat). Ist in Plahnung das fertig zu machen, wenn ich mal die Altprojekte abgearbeitet hab.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 18:21
von radixdelta
Finger hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 17:10 Warum presst Mann das?
Du brauchst keine Töpfe mehr und trotzdem gibt es einen kompakten Ballen der leicht handzuhaben ist. Voraussetzung ist er hält. Dazu braucht es die richtige Erde, das ist wohl eine kleine Wissenschaft.
Wenn man die richtige Erdmischung hat werden die Presslinge so fest dass man die in gelockerte Erde ohne Loch buddeln eindrücken kann, das geht mit Containerware nur bedingt. Man spart sich dann also das aus dem Topf fummeln, die leeren Töpfe, die Pflanzschaufel... das geht zackzack.
Erfunden wurden sie aber weil die auch Maschinell pflanzbar sind.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 19:19
von jodurino
radixdelta hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 18:21
Nein nein das ist doch ganz altes Gärtnerwissen.
Also der Hauptgrund ist natürlich, das man dem Samen hilft die Planze eher Lotrecht auszubilden.
Man spricht da von Einlu_egen (spricht sich ein luh hegen aus)
auch wird so der typische Anfängerfehler vermieden, die Samen verkehrt herum zu Säen, in Kleingartenvereinen wird es eben nicht so gerne gesehen wenn die Möhren falsch herum, also mit dem roten Ende aus der Erde gucken.
Somit heisst diese Presse natürlich Luegenpress (ohne E ausprache sonst wie oben.
Angenehmer Effekt ist das der Samen durch das verdichtetes Substrat einen kräftigeren Geschmack auf die Pflanze gibt,
was man bei Bohnen auch hören kann, man hat es schnelleren, lauteren Winden und nicht so leisen olfaktorischen zu tun.
cu
jodurino
Verfasst: So 2. Mai 2021, 19:39
von Propeller
jodurino hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 19:19 auch wird so der typische Anfängerfehler vermieden, die Samen verkehrt herum zu Säen, in Kleingartenvereinen wird es eben nicht so gerne gesehen wenn die Möhren falsch herum, also mit dem roten Ende aus der Erde gucken.
jodurino
Ach? Ich mache das sogar extra so. Weißt Du, wie schnell man die Möhren dann mit der Sense geerntet bekommt?
Verfasst: So 2. Mai 2021, 20:23
von inse
Und den Wühlmäusen ist auch gleich ein Schnippchen geschlagen!
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 12:52
Der Bosch Akkuschrauber aus WWH ist fertig.
Mit einem neuen Kohlebürstenhalter sogar mit dem originalen Motor. Bild war neulich in "Bilder von Fehlern und Störungen"
Als kleines Gimmick hat er noch einen Satz Schrauberbits für Holzschrauben bekommen und wird nun seinen Platz bei mir in der Holzwerkstatt haben.
Da ich keine anderen Bosch pro Geräte habe, bekommt er einen akkudaptor auf Lidl Parkside x20v Akkus.
Für die Kontakte habe ich die crimpkontakte wie schon gedacht aus dem KFZ-bereich verwendet, zumindest bei den beiden Stromführenden. Die zwei kleinen für die beiden Anderen sind aus der Antennentechnik.
Läuft.
Der akku sitzt jetzt auch 2cm weiter hinten als beim ersten Bild zu sehen, damit das Gleichgewicht wieder stimmt
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 20:09
Ganz schnelle Bastelei am nagelneuen Heissluftfön:
Das ist dieser hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B01MQX ... UTF8&psc=1
Abgesehen vom steifen Kabel ist der Fön wirklich brauchbar und hochwertig verarbeitet.
Aber das Bedienkonzept..... :roll:
Ok, Ich könnte mich ja noch damit anfreunden, dass die Taste zum einschalten an der Oberseite ist und man in im prinzip nicht einhändig einschalten kann.
Wenn man ihn ausschaltet, läuft eine 3 Minütige Abkühlphase.
An sich auch nicht so schlimm, aber man kann ihn in dieser Phase nicht wieder einschalten, ausser man bricht diesen Vorgang durch langes drücken ab.
Wer denkt sich denn solch einen Blödsinn aus :roll:
Also 2 Taster in den Griff geklebt.
Rot: Einschalten
Schwarz: Ausschalten (hier wird einfach stumpf der Microcontroller resettet) :mrgreen:
Mal schauen, wie ich noch dieses stocksteife Kabel austausche.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 21:14
Immerhin besser wie bei den billig Schaltern von den 30€ Steinel, ist die Woche wieder eine auf Arbeit ausgefallen. (Schalter betseht aus Blech und überhitzt, wodurch der Schalter keinen Kontakt mehr hat und die Platine färbt...).
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 21:24
Steinel verbaut solche billigen Schalter? :shock:
Da hatte ich ja Glück gehabt, wollte mit nämlich auch erst einen Steinel.
Die meisten haben aber keine gescheite Temperatur & Lüfterregelung.
Verfasst: Di 4. Mai 2021, 21:27
Schalter hatte in keiner der beide Stufen mehr Durchgang (1. Stufe geht über ne fette Diode)
war ne HL1610
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 00:00
von rene_s39
Ja, das ist leider ein üblicher Fehler bei den Steinel-Föhnen.
Auf der Arbeit lag kürzlich auch ein Heißluftfön in der Schrottkiste, ein Kollege hatte sich schon (erfolglos) dran versucht und im Zuge der Reparatur wohl nur das Heizelement bzw. dessen Temperatursicherung verdächtigt.
Ich hatte das erst nachher mitbekommen, da war der Fön 'leider' schon verschrottet. Da ich schon mehrfach diesen Fehler aufm Tisch hatte, war die Reparatur sehr zielstrebig und schnell erledigt :D
Schalter auslöten, Gehäuse öffnen, Kontaktzungen rausnehmen/auspressen, Kontakte reinigen, in dem Fall überschüssiges Plastik zwischen den Kontakten entfernen, Kontakte einbauen und verkleben, Schalter wieder einlöten.
Ist zwar als Würth HLG2000 gelabelt, aber definitiv irgendwas von Steinel. Direkt daneben mein geliebter Steinel HG2310 LCD, angenehme Bedienung und Regelung. Habe ich mir in den Kleinanzeigen gekauft, weil ich das Modell aus der Firma kenne. Und wenn mal was damit sein sollte.. :D
Bei dem HG2310 LCD ist es bloß ein bisschen doof, dass er erst 5-10sek nach dem Einschalten mit dem Heizen beginnt. Aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum diese "schwere Industrieausführung" mit den gleichen Komponenten eine längere Lebensdauer erreicht.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 00:07
von Wulfcat
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 4. Mai 2021, 21:27 Schalter hatte in keiner der beide Stufen mehr Durchgang (1. Stufe geht über ne fette Diode)
war ne HL1610
Die Seite mit den Kontakten wäre interressanter gewesen, hab solche Dinger schon gehabt, da waren die Kontaktzungen Blau und die Lötflächen an den Kontakten verbrannt.......
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 07:15
Habe mal im Müll gewühlt und den Schalter aufgehebelt
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 07:18
Die HG2310 LCD ist recht robust und ansonsten brauchbar.
Da gab es nicht wenige im Chemielabor, damit haben Studenten gearbeitet.
Kamen zu uns in die Werkstatt, weil chemisch angegriffen oder Zuleitung gebrochen oder runtergefallen (Keramikkörper Heizung gebrochen) oder Heizung durchgebrannt.
Wie schafft man letzteres?
Luftstrom so verringern, dass die Regelung nicht mitkommt.
Bedienerfehler :roll:
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 09:45
von rene_s39
sysconsol hat geschrieben: Mi 5. Mai 2021, 07:18 Wie schafft man letzteres?
Nööö, das ist gelogen. Wenn ich bei niedrigem Luftstrom die Temperatur auf Vollgas drehe, dann klappt das einwandfrei. Evtl. lässt er mich den Lüfter gar nicht ganz herunterdrehen, das kann ich gerade nicht sagen.
Aber wenn ich jetzt hingehe und die Düse blockiere, also durch äußere Einflüsse den Luftstrom weiter verringere, dann regelt der Heißluftfön automatisch nach und erhöht den Luftstrom.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 12:02
Das ist nicht gelogen, nur nicht verständlich ausgedrückt.
Es geht um das Blockieren des Luftstromes.
Im Fall der Studenten z.B. mittels Reagenzgläsern.
Da meinen einige anscheinend, dass die Wärme per physischen Kontakt übertragen wird.
Volle Temperatur natürlich - sonst dauert es ja immer soooo lange... :roll:
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 12:29
So einen Fön habe ich noch nie gesehen.
Was aber fast alle machen: Wenn man die Strömung blockiert, reißt die Strömung an den Lüfterflügeln ab. Dann fehlt dem Motor die Last und er dreht höher. Mit einer Regelung des Luftstroms hat das aber nichts zu tun.
Verfasst: Mi 5. Mai 2021, 12:51
von Propeller
Ich habe hier einen Fön von Leister. Da guckt eine Fotodiode (?) in die Heizwicklung und wenn ich das richtig interpretiere, dann regelt der die Drehzahl in Abhängigkeit von der Leuchtstärke der Heizung.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 13:52
von Bzzz
Kriegt man diesen abziehbaren Plastik-Schutzkragen der Steinel eigentlich irgendwo nach? Meiner ist so ein bisschen...plastisch vergebrauchsspurt.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 18:07
von Raja_Kentut
heute an der frischen Luft gebastelt.
Dieses unerreichte Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst ziert seit heute meinen Gemüsegarten. Es verbindet högschte Stabilität bei ausreichender Flexibilität mit minimalstem Materialeinsatz. Gleichzeitig zeigt es Anklänge des zart erwachenden Igorismus des ausgehenden 20.Jahrhunderts. Die herbe Anmut der Konstruktion wird auch kommenden Generationen noch Inspiration und Freude sein!
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:29
10 Dachlatten,da ist Kohle da :lol: 8-)
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:33
und auch noch neue verzinkte schrauben mit muttern!!
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 19:35
Welch köstlich Gemüse darf dort nun wachsen?
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 20:23
von Spike
Isch denk, da wollen Bounen wounen.
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 20:26
Ich denke, da werden Glasscheiben wachsen. Was auch sonst.
Verfasst: So 9. Mai 2021, 06:29
von Kuddel
Bei uns ist es noch so nass, dass Gartenarbeit noch kein Thema ist. Die Kartoffeln sind so dermaßen vorgekeimt, dass die Sprossen schon 10cm lang sind. Hoffentlich übrrleben die dass.
Einzig gestern konnte ich im Garten etwas machen: Eine Terasse aus Industriepaletten.
Habe es natürlich Videoitechnisch begleitet:
https://youtu.be/gR1X0tfGSGc
So sieht das dann fertig aus:
Verfasst: So 9. Mai 2021, 11:21
von Raja_Kentut
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Sa 8. Mai 2021, 19:29 10 Dachlatten,da ist Kohle da :lol:
Jau, umgerechnet in Biostangenbohnen ca. 5kg :lol:
Also nach 2 Saisonen bin ich im Plus :mrgreen:
Verfasst: So 9. Mai 2021, 13:37
BIOSstangen?
27C256??
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 15:41
von Julez
Julez hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 19:47 Hi, ich hab mal ne Frage zu meinem Kompressor. Der sieht ungefähr so aus:
https://www.kaufland.de/product/320964739/
Das Problem: Manchmal hat er trotz korrekt funktionierendem Entlastungsventil Schwierigkeiten, anzulaufen. Man muss dann den Tank einmal ziemlich weit leerblasen, dann geht es. Ist er einmal erfolgreich angelaufen, tut er es danach von alleine auch wieder, es sei denn, er hängt an einem langen Verlängerungskabel.
Meine Idee: Manuelle Druckentlastung, bis die Maschine auf Touren ist. So oft brauche ich das Ding nicht, und schon gar nicht an einem langen Kabel, dass ich da eine Automatik mit Zeitrelais und elektrischem Ventil dranschlossere.
Also, bei dem oben verlinkten Produkt erkennt man vorne am Kessel das messingfarbene Ventil mit der Leitung zum Verdichter, und dem schwarzen Schlauch zum Druckentlastungsventil in der ganzen Schaltermimik. In diesen Schlauch wollte ich ein T-Stück einbauen, und den Abzweig zu einem manuellen Ventil dieser Bauart führen:
https://de.aliexpress.com/item/4000036894699.html
Wenn der Motor abgewürgt wird, drück ich da mal drauf, bis er hochdreht, und fertig.
Ist dieser Plan plausibel?
Ich hab heute einen Zusatzdruckbehälter drangebaut.
Galerie:
https://imgur.com/a/e6NOY
Zuerst eine Edelstahlrohr mit 2 passenden Ronden am Laser verschweißt. Eine Ronde hat ein M8 Gewinde bekommen. Leider zeigte sich heute, dass der Schlauchanschluss ein M8x1 Feingewinde hatte. Es passte also nur ganz genauso mäßig so, mit ordentlich Loctite ist es aber trotzdem dicht.
Dann einfach mittels Y-Stück an die Leitung zum Entlastungsventil angeschlossen. Zwischen dem Zusatzdruckbehälter und dem Kessel ist noch Klebemoosgummi, damit die Wandungen nicht aneinander klötern.
Soweit funktioniert es gut. Das Zischen des Entlastungsventils dauert deutlich länger. Somit wird dann wohl genug Volumen vorhanden sein, dass alles frei hochdrehen kann.
Das Netzteil, was man oben sieht, treibt einen kleinen Lüfter an, welcher unter der Luftleitabdeckung platziert wurde. So wird der Verdichter auch in den Arbeitspausen gekühlt.
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 17:38
Schönes Holzrad am Kompressor 👍🏼
Erfüllt den Zweck
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 18:06
von Thomas
habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet,
neuer Boden, und einen Standfuß drangebaut.
Dann kann ich nächsten Monat bei meinem Kesselprüfer vorfahren :D
Grüße,
Thomas
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 18:09
von Thomas
Ps...
Wie macht man Das mit gedrehten Bildern das die wieder gerade werden,
wie mir scheint hat das der Uploader vermasselt.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 08:16
von Phyro
@Julez: Schönes Ding!
Auch geile Mische: Holzrad, aber Laser-Geschweißte Reparatur-Installation ;)
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 09:52
von MSG
Thomas hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 18:06habe meinen Anhänger die Letzte Woche wiederhergerichtet, neuer Boden,...
Das hatte ich letztes Jahr auch hinter mir. Bin in den Anhänger eingestiegen und dann hat es ziemlich geknirscht und ich war ein paar cm tiefer. Genau 4 Monate nach der vertieften Kesselflickeruntersuchung da ich ein paar Monate zu spät war ...
Grüße in den Enzkreis ... ;)
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 14:05
wie dick ist denn die siebdruckplatte? 15mm?
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 17:39
von Profipruckel
Thomas hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 18:09 Wie macht man Das mit gedrehten Bildern das die wieder gerade werden,
Das Problem befindet sich vor dem PC, nicht im Uploader.
Man nehme einen Bildbetrachter, ich nutze XnView. In den Einstellungen die automatische Ausrichtung abschalten und sich die Bildchen zuvor angucken / anpassen / drehen.
Im Sinne der Lesbarkeit Anhang hochladen und dann "Im Text einbinden", dann erscheinen dort verkleinerte Vorschauen und für volle Güte kann man sie dann anklicken.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 19:39
Ich hab das Problem kürzlich schon mal beschrieben.
Vielleicht kann einer der Administratoren sich mal zum Admaxistrator aufblasen und das Problem mit Stumpf und Stiel ausreißen?
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 19:41
Ich dreh das Handy und gut ist es. :D
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 21:20
von Cubicany
Übers Wochenende soll ich nun eine Alarmschaltung für jemandes Kleingarten erstellen.
Wird keine Wilde Aktion, es geht nur drum, den Gelegenheitstäter zu vertreiben.
Professionelle kommen dort nie hin.
Denn eigentlich ist dann nur der Kühli leer gefressen, die kloschüssel gesprengt oder
alles wild durcheinander. Gartengerät blieb unberührt.
Also nimmt man das, was an der Arbeit abfällt. Alte Balluff und Pepperl-Fuchs Sensoren.
Selbst wenn die nur paar Wochen verbaut sind, gehen die in die Tonne.
Die Leitungen dazu fallen auch recht oft aus Rückbauten an. Oft wirklich sehr lange Stücke
von 5 Metern, aber einlagern tut man sowas auch nicht.
Der Plan ist jetzt, dass an jedem Fenster bzw. Tür ein Sensor und Alu Blech kommt. Wenn das
Blech den Sensor verlässt, geht der geschaltete Draht über Transistor aufs Kleinhirn und das
schaltet dann fünf Blitzlampen und eine Horn-Dekade.
Es soll dann über einen Sensor im Türrahmen noch unterschieden werden, ob der Eigentümer
rechtmäßig rein geht. Die Idee war, einfach den Riegel (nicht Falle!) vom Schloss zu überwachen und bei
Aufschluss die Schaltung zu deaktivieren.
Auf dem Schreibtisch funktioniert es, morgen erfolgt der Einbau.
Verfasst: So 30. Mai 2021, 00:15
und wie unterscheidest du denn, ob der riegel vom schloss berechtigt mit schlüssel das schließblech verlassen hat, oder ob das mit viel hebelwirkung an der türfalz passierte?
Verfasst: So 30. Mai 2021, 00:33
Ich würde eher einen eigenen Schalter verstecken.
z.B. in einem hässlichen Gartenzwerg oder einer (Fake) Solarlampe
