Seite 168 von 212
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 18:47
von inse
Sehr schick!
Verfasst: Mi 9. Jun 2021, 18:51
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 14:38
Du benutzt ja auch den DFPlayer Mini. Was ich an dem blöd finde ist, dass der nicht vor- oder zurück'spulen' kann. Kennst du oder jemand anderes hier einen ähnlich günstigen aber in dieser Hinsicht besseren Player?
Da gibts nen Projekt mit dem ESP8266.
Hätte auch nicht gedacht, dass dessen CPU so schnell ist.
Nur find ichs auf die Schnelle nicht.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 00:55
von Später Gast
j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 9. Jun 2021, 17:35
Später Gast hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 02:31
Treibt den Strom in die Höhe?
Danke für den Tip, knips ich den C raus und mach Entprellung bei Bedarf in Software.
Rechne mal pro Meter Kabel mit mindestens 50pF. Beispielsweise ist CAT-5 Kabel mit 52 pF/m gelistet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable
Meinst Du ich soll halt die Kabelkapazität zum Entprellen nutzen, oder wie soll ich das lesen?
Im Moment sind da ~15cm, 0,14 mm² Zwillingslitze, 100R in Serie. Die 30nF (wimre) hinter dem R knips ich jetz noch raus. Ich mach da jetz keine Raketenwissenschaft draus. Bzw erst, wenn's ausfällt.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 07:02
Die Reedkontakte kleben gerne zusammen. Vielleicht ist es eine Idee, am Reed/ Kontakt einen 100k zum entladen von Kapazitäten zu verwenden. Und einen 1k in Reihe.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 10:40
von j.o.e
Später Gast hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 00:55
Reedkontakt mit mehreren zig Metern Kabel dran ist nicht so gut. Vergisst man leicht, dass da auch schon was an Kapazitat zusammen kommt.
100 R in Serie
in der Nähe des Schalters begrenzen den Strom auf den Schalterkontakten auf erträgliche Werte.
Die "30nF" würde ich auf der Empfangsseite plazieren: z.B. ein paar kOhm nach +, ein paar 10 kOhm in Serie, paar 10 nF nach 0V. Noch ein paar Dioden zum Klemmen und gut ist.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 15:13
Oder direkt als Stromschleife ausführen, dann erkennt man auch nen abgefallenen Draht.
Ein R parallel zum Schalter für zB 4mA und einer in serie zum Schalter für zB 10mA.
Verfasst: Fr 11. Jun 2021, 20:52
von Hansele
Mal wieder 2 keine Sonntagsprojekte:
Lampe weg, Brennholzregal hin, Lampe wieder ran,
Brett sägen, schleifen und einlassen.
Neulich habe ich einen Schlüssel gesucht und nirgends gefunden,
die Dinger liegen ja auch überall nur so rum.
Das ist jetzt Geschichte:
(die Haken sind mittlerweile durch VA-haken mit größerem Bogen getauscht)
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 08:12
von Cubicany
Um der gestauten Hitze irgendwie beizukommen:
Erst mal den Orkan anstellen.
Ist etwas zu groß und schwer geworden, funktioniert aber.
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 16:24
von inse
Wieviel Watt hat der Motor?
Verfasst: Sa 12. Jun 2021, 19:16
von Cubicany
inse hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 16:24
Ist gar nicht mal viel. 60 Watt oder so bei 0,4 Ampere.
Der Lüfter war mal im Kühlhaus verbaut.
Der macht so 1450 Umdrehungen.
Ich würde den aber für die frühen Stunden runter regeln, denn der saust schon ordentlich.
Verfasst: So 13. Jun 2021, 19:39
von Bastel-Onkel
Ich durfte eine weggegammelte Klemme an einer kleinen Insel-PV-Anlage flicken. Der heftige Regen hat der wohl den Rest gegeben. Blöd nur, daß man an das Panel nicht dran kommt, weil ein Schuppen darunter ist. Aber das Dach wollte ich ja eh noch verbessern, das war seinerzeit mit dem, was gerade so da war, schnell hingebastelt. Jetzt ist das Dach besser in Schuss und der Saft kommt wieder im Akku an.
Die Gratis-Kleinanzeigen-Kehrmaschine hatte ich auch in Behandlung. Beide Lenkrollen waren hinüber, also Nieten ausgebohrt und durch etwas Ähnliches aus dem Lagerbestand ersetzt, allerdings diesmal geschraubt und nicht mehr genietet. Die Platine hat ei nen kleinen Wasserschaden, sollte aber funktionieren und wenn nicht, wäre sie schnell durch was eigenes ersetzt. Die Bürstenmotoren laufen mit 12V, funktionieren einwandfrei und ziehen zusammen im Leerlauf so 1A und unter normaler Betriebslast gute 2A. Sollte mit Bleigelklotz und etwas Zuwendung bald wieder den Hof kehren können, wobei mein Bruder gleich etwas von Fahrmotoren und Fernsteuerung oder Vollautomatik gemurmelt hat. Vielleicht kehrt das Ding in ferner Zukunft also freihändig und selbstständig.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 08:16
von Mista X
Da mir der alte Zaun auf die Füße gefallen ist kommt der nun weg:
Neue Pfosten hin:
Und plöpp ist da ein neuer Zaun aus Lärche aus dem Boden geploppt:
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 12:28
von Roehricht
gesten mit 2 Kumpels den grossen Ringtausch der Werktische gemacht. ich darf zur Zeit ja nix heben.( ausser ne 0,5l HoPiHaLiDo*
Nun steht der Labortisch von Georg am Endstandort.
Sieht ja echt oberamtlich aus. Muss nur noch angesaftet werden mit 2 Not-Ause. Ein Monitor (PC)² muss da auch noch oberdrauf gespaxt werden.
* HoPiHaLiDo = Holsten Pilsner halbe Liter Dose
² Bei Monitor ist in meinem Umfeld meist ein Studio/Bühnen Lautsprecher gemeint.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 13:54
von Propeller
Ich muß einige 40cm große "Medaillons" aus 0,8er V2A anfertigen und habe mir aus Resten einer 10er Stahlplatte eine Hydroform gebaut.
Bin überrascht, wie gut das geht.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:11
von ohu
@Propeller: Cool! Wie bringst du den Druck rein?
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:14
die Tropfen sehen nach Wasser aus.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:33
von ohu
RMK hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 14:14
Ach, echt? Ich dachte, das heißt
Hydroformen, weil Propan verwendet wird.
Mich würde der erforderliche Druck/die verwendete Pumpe interessieren, ob es nötig ist, den Druck irgendwie zu regulieren und ähnliches.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:47
okay, das ist ein Argument.. ich tippe auf 30-40 bar, und entweder einem Hochdruckreiniger der immer mal wieder
kurz eingeschaltet wird, oder - nobler - mit einer Handpumpe...
aber er darf sich gern mal äussern dazu....
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 14:55
von Propeller
Also, ich habe übers Forum mal einen Hochdruckreiniger bekommen, aber ehrlich gesagt bis jetzt immer verdöst, mich um die ganzen Anschlüsse zu kümmern.
Daher habe ich das hier mit einer Handpumpe zum Abdrücken von irgendwelchen Anlagen gemacht. Geht sehr feinfühlig und der benötigte Druck lag unter 10bar.
Vor diesem Hintergrund ist mir mein 17 Jahre alter, chinesischer, dünnwandiger und innen unbehandelter 100l- Kessel am Kompressor spontan noch um einiges unheimlicher geworden. Muß dringend die Ersatzanlage bauen.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 19:55
von Cubicany
Propeller hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 14:55
Na komm schon! 0,8 mm V2a ist ja schon ne "Folie". Und wenig Druck auf viel Fläche reicht auch schon zum Verformen.
Erinnere mich da an eine ähnliche Bastelei.
Nur was größer.
Da wollte wer nen "Todesstrahl" aus einer polierten Parabolschüssel bauen. Aus Ermangelung einer Satellitenschüssel wurde ein irgendwo aufgetriebenes Stahlblech benutzt.
Das hatte 1 mm Stärke und war etwa doppelt so groß wie die gezeigte. Daraus entstand eine Schüssel mit 20 cm Hebung der Mitte über Grund.
Wir haben mit einer Handpumpe für Flüssigkeiten Wasser rein gedrückt.
Glaube am Ende hatten wir 5 Bar drauf, bis die Form passte.
Aber bei Tanks gilt ja noch die Kesselformel bzw der Wurstpelleneffekt. Und erfahrungsgemäß gibt der Tank meistens unten auf.
Schon 5 Geräte mit dem Schaden bekommen.
Verfasst: Mo 14. Jun 2021, 22:18
Die Todesstrahlen-Schüssel wollte ich auch vorschlagen, angeblich bildet sich da automatisch eine korrekte Parabel. Natürlich unter der Voraussetzung daß der Rand korrekt eingespannt wurde.
Da war doch mal ein Projekt
Gartenbrunnen ...
Und zu der dort nicht so perfekten Poliermachine hab ich in CN eine klasse Idee entdeckt:
Verfasst: Di 15. Jun 2021, 07:55
von Spike
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 14. Jun 2021, 22:18
Grob und schnell, die pinke Chinesin ...
Ob die Staubabsaugung auch funktioniert? Ich hätte ja ein bisschen Angst vor Totaldesintegration des Schleifsteins, oder ist das die Pause kurz vorm Wechsel?
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 08:31
von ptwz
Moin zusammen,
hab' mal das Bett unseres Juniors etwas technisiert:
Das Ganze ist nun auf Pseudo-Boschprofilrahmen mit Linearführungen aus bestem Chinesium montiert und kann mittels einer Kugelumlaufspindel und einem (relativ) leise getrimmten Schrittmotor verfahren werden...
Was tut man nicht alles, um auch mal zu schlafen..
Mehr unter
https://peter.turczak.de/content/projects/linearbed/
WAF: grün minus (Einstieg ins Bett zu hoch)
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 17:24
Du bist soooo fies zu mir mich dahin zu schicken!
Sobald man in sonem Tinnefladen is kommt man mit mehr raus als man vorhatte
Biergläser, perfekte Teller zum panieren, Holzfarbe, nen Sieb und achja die Tonne.
Jedenfalls fings heute an mit dem Wasserturm der Tröpfchenbewässerung.
Erstmal im Baumarkt nicht gefunden wo die 2m Douglasie zu 4,5x7cm für 7,20€ rumliegt.
Sondern in der Konstruktionsholzabeteilung, alles gleich, aber für 15€, hä?
Dass da grade nen Preiskarussel abgeht beim Holz mit Freudenhauspreisen is mir klar, aber so schnell?
Baumarktypi rangeholt, Produktnummer aufm Handy gezeigt: "Ja is im Außenbereich bei dem Terrassenplunder".
Also da hin, gabs das nur als 3m, darauf basierte meine Zuschnittberechnung aber nich.
Daher nochn Baumarktypi rangeholt: "ja die 2m langen sind im Selbsteinladebereich für Autos".
Dahin, nich gefunden.
Ar***lecken, Handy gezückt und auf Reservierung bestellt, schlagt sie mit den eigenen Waffen!
Dann noch 30min im Baumarkt rumgeirrt für die Schrauben.
*pling* Bestellung liegt bereit.
Aber ich habs mir noch zusägen lassen.
Mal Probelegen ob ich nicht Mist berechnet habe.
Ich glaub das kann sogar 500kg statt nur 100kg tragen.
Fangen wir mal an die Nachbarn zu belästigen.
Grober Aufbau wär fertig.
Unten kommen noch Streben rein damit sich die Beine nicht auseinanderbiegen können.
Vllt bestell ich noch ne Latte, da könnt nochn Zwischenboden als Regal rein.
Mal noch den Oberboden und die Tonne draufstellen.
Was ein Trümmer!
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 18:06
Fritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 17:24
Bei unserem stehen die Leute regelmäßig Schlage wenn die im Herbst Autobatterien verscherbeln und man findet eigentlich immer was wo man nicht wusste das man es braucht
Wo ich auch ganz gerne mal durch gehe ist der Sonderpreisbaumarkt, die haben auch immer mal wieder brauchbares preiswert da ( Campinggas, Schrauben und andere Kleineisenteile zu kg-Preisen, Stapelboxen etc.)
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 18:17
von Weisskeinen
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Di 22. Jun 2021, 15:57
Hast du nen Thomas Philips in der Nähe?
Keine Selbstbeherrschung oder was?
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 18:48
Eine Frage hätte ich noch:
Die Douglasie is ja wetterbeständiger als Fichte.
Aber um wieviel?
Die Naturfarbe sieht recht gut aus, da will ich jetz keine Kackbraunlasur drüberpinseln wenn ich nicht muss.
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:17
Normalerweise schon
Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:06
Hab ich zum Glück alels schon.
Ab dem Zeitpunkt wo ich die Tonne im Wagen hatte passte zum GLück eh nichts weiteres mehr rein
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 18:50
Phillips ist DER Laden bin da auch recht häufig.
Besonders weil es dort Salami-Endstücken zum wirkliche kleinen Preis gibt.
Werkzeuge gehen preislich auch vor allem wenn die Kinder das Kram immer verschleppen beim Fahrrad bauen und anderen Projekten.
Qualität geht inzwischen auch.
Wichtig Fahrradzeug
Die Frau kauft immer Pflanzen und Zubehör dafür.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 19:07
von Weisskeinen
Oh je, die letzten Fahradschläuche von denen waren erst siebeneckig und haben dann ganz schnell Längsrisse bekommen...
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 19:19
Fritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:48
Aber um wieviel?
Öl das holz doch einfach ?
https://www.holzwurm-obersayn.de/ratgeb ... ll-angehen
https://www.hornbach.de/shop/Douglasie- ... tikel.html
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 20:09
von Kuddel
Was ein Trümmer!
Sieht aber chic und stiftig aus..
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 20:31
von Cubicany
Ich muss für sowas nicht mal in einen solchen "Hühnersuppenverkäufer" stiefeln.
Bekannte machen regelmäßig Flohmärkte und ich brauch bloß laut "HIIIEEER!!!" rufen und habe wieder einen
Fundus an Zinntellern zum Verflüssigen und gießen, Emailletöpfe, Heintje "Gehörgang-Elchtest" Schallplatten und was nicht alles.
Das Problem hinterher ist aber das selbe.
"Wohin damit?" und "Warum habe ich das angenommen?"
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 21:16
von MSG
Fritzler hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 18:48Die Douglasie is ja wetterbeständiger als Fichte.
Aber um wieviel?
Die Douglasie ist mit der Lärche eines der beständigsten deutschen Nadelhölzer. Wir haben da ein Hochbeet draus im Garten, das hält schon ein paar Jahre. Wichtig ist nur, dass es nicht dauer feucht wird. Eventuell legst du unter dein Fass noch ein paar Reststücke als Abstandhalter, dass auch darunter Luft durchziehen kann.
Mit der Zeit wird das leider ohne Holzschutz grau, mir gefällt die frische orangebräunliche Farbe. Aber keine Ahnung, wie man die dauerhaft bekommt. Unser Hochbeet ist gar nicht behandelt. Ein Holzöl für draußen könnte da durchaus etwas helfen.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 07:22
von PowerAM
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 19:07Oh je, die letzten Fahradschläuche von denen waren erst siebeneckig und haben dann ganz schnell Längsrisse bekommen...
Die Qualität von Fahrradschläuchen hat ohnehin stark nachgelassen. Der Bodensatz ist jetzt offenbar das, was in "Filmer" Pappschachteln verpackt auch hin und wieder beim Discounter auftaucht. Normaler Kautschuk kann das nicht mehr sein, dafür ist es zu wenig elastisch und wird zu schnell brüchig. Gruselig ist auch, was als Dunlop-Ventil verkauft wird. Manches hält schon neu gekauft die Luft nicht im Schlauch.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 07:44
von Finger
Ich hab früher mal für den Laden gejobbt. Das ist die absolut Unterste Preiskathegorie im Einkauf. Unbedingt die Finger von Lassen!
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 08:16
von Cubicany
Mir kommt auch nur Schwalbe ans Rad, weil einmal mit Pannenschutz und zum anderen funktionieren die ausnahmsweise einfach mal so, wie sie sollen.
Und reparierbar sind die notfalls auch.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 10:37
Hmm, also wenn das erstmal nur vergraut is doch gut.
Wenn ichs dann irgenwann nicht mehr angucken will kann ichs ja noch streichen.
Nochmal 10€ für Öl ausgeben will ich ersmal nich.
Hier und da nen 10er, da wird der Wasserturm langsam teuer
MSG hat geschrieben: ↑Do 24. Jun 2021, 21:16
Das klingt ja schonmal gut.
Es wird eben nur bei Regen feucht und dann kanns abtrocknen.
Dauerfeucht wirds eher im Herbst/Winter sein, da trocknets ja schlecht ab.
Die Bretter unterm Faß sind Fichte, Douglasie als Brett gabs nicht oder nur zu Freudenhauspreisen.
Das wird suf jeden Fall angestrichen.
Etwas Luft drunter is auch keine schlechte Idee trotz Farbe.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 11:56
von daruel
Wenn du nicht viel ausgeben willst, dann streich das mit normalem Speiseöl. Gibt nochmal einen extra satten Farbton und schützt bei deinen Anforderungen genug.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 12:11
von Mista X
Lärche ist toll... bedenke aber: Fängst du einmal mit dem ölen an, musst du es jedes oder jedes 2. Jahr wiederholen.
Ich hab aus Faulheit für den Zaun Lärche genommen - 10cm Abstand unten zum Boden und das Ding hält zusammen mit V2A Schrauben ewig.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 16:02
von Burnie
Aber um wieviel?
DIe Hölzer sind in sog. Resistenzklassen eingeteilt, und die sagt aus, wie dauerhaft es dem Wetter trotzen kann (DIN EN350-2).
Hier findest du was drüber:
https://docplayer.org/133076835-Dauerha ... 350-2.html
Fichte, NH2 ist da "wenig dauerhaft, Klasse 4" , bis zu 5 Jahre,
Douglasie danach mäßig Dauerhaft, KLasse 3, 10-15 Jahre.
Robinie is das beständigste heimische Holz das normal im Handel ist, 1-2, und macht bis 20 Jahre.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 16:11
von MSG
Burnie hat geschrieben: ↑Fr 25. Jun 2021, 16:02
Danke für den Link, die Robinie hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 17:39
von bastl_r
Aber um wieviel?
Ich hab seit knapp 30Jahren Lärchebretter am Garagentor. Südrichtung.
Die wurden insgesamt vielleicht vier oder fünf Mal gestrichen. Die halten optisch und und physisch bestimmt nochal so iange.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 18:09
von Nello
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 20:01
Saubere Arbeit. Habe ähnliches vor.
Wo gibt es haltbaren(!) Stoff - außer im Schneiderbedarf, den es in wenigen Städten gibt? (den letzen habe ich vor einigen Jahren in Hamburg gesehen)
Und vor allem: Wo gibt es haltbaren Schaumstoff?
Bürostühle der 700-Euro-Klasse sind bei dienstlicher Nutzung nach 10 Jahren immernoch wie neu...
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 21:22
von Jan-DIY
Endlich fertig.
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 22:24
von inse
Sieht nach Schweißtreibender Arbeit aus
Ist das mit Laser ausgeschnitten?
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 09:51
von Jan-DIY
Ja, ist gelasert.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 11:52
von Raja_Kentut
Anfängerfrage: warum die Löcher im Schweißtisch?
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 11:56
von bastelheini
Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Sa 26. Jun 2021, 11:52
Um Sachen zu Spannen.
https://www.hdb-schweiss-shop.de/Schwei ... :2206.html
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 12:08
von Jan-DIY
Genau.
Muss mir jetzt noch Einsteckbolzen und Zwingen suchen.
Obwohl da nicht viel an Nähten drinsteckt hab ich mir gestern natürlich wieder das Fell verbrannt.
Die Augen glücklicherweise nicht.
