Einhell KGSZ 300 UG Sägeblattschutz? Oder Motorbremse?
- scotty-utb
Hi!
Hier steht eine kreischsäge mit Universal (nebenschluss?) Motor.
Es soll eine bremse nachgerüstet werden.
Motor im nachlauf einfach kurzschließen bringt schonmal nichts.
Gibt's da elektrische Lösungen?
Einhell KGSZ 300 UG
Ciao, Flo
Einhell KGSZ 300 UG
Ciao, Flo
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mo 29. Apr 2019, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Universal motor (handkreischsäge) bremsen (elektrisch?)
Damit das bremst, muss die Feldwicklung umgepolt und dann das Gesamtkonstrukt kurzgeschlossen werden, sonst baut der im Motor/Generator erzeugte Strom das Feld wieder ab. Wirklich verlässlich funktioniert das aber nur, wenn der Apparillo vorher mit Gleichstrom läuft oder man irgendwoher das Feld speist.
Du musst das Kreissägeblatt bremsen, wenn der Motor zu stark bremst löst sich die Sägeblattmutter und das Sägeblatt geht alleine sägen.
da kann man mit Elektromagnet und Bremsstein reinbasteln, der auf Sägeblatt drückt, wenn du es ausmachst.
Ein bißchen bremst auch der Asynchronmotor wenn man eine Wicklung mit Gleichstrom versorgt. Dazu reicht dann eine einzige Diode am Netz.
Oder einen Festplattenmagneten Richtung Sägeblatt schwenken als Wirbelstrombremse?
- scotty-utb
Jo, ich schlage schwiegervadder mal die mechanische Lösung vor.
Ansonsten kommt die ins WWH
Hoppela, jetzt ist der Antrieb plötzlich zum Universalmotor mutiert.
Anker kurzschließen, Feld mit Gleichstrom versorgen.
Nur das Bremsen vom Antrieb her hat den Nachteil, das sich beagte Verschraubung am Sägeblatt lockert. Das wäre auch bei Schleifsteinen der Fall, die ja ungebremst oft minutenlang auslaufen.
Haben solche Sägen denn keinen Schutz vor dem Sägeblatt, der sich schließt, so dass das auslaufende Blatt keine Gefahr für den Bediener darstellt?
Wenn die Säge sanft gebremst wird, löst sich das Sägeblatt nicht.
- scotty-utb
"Eigentlich"... aber:Robby_DG0ROB hat geschrieben:Haben solche Sägen denn keinen Schutz vor dem Sägeblatt, der sich schließt, so dass das auslaufende Blatt keine Gefahr für den Bediener darstellt?
Der Schutz fehlt, und ist irgendwie als Ersatzteil nicht mehr lieferbar...
Einhell KGSZ 300 UG
Artikelnummer: 430062003
Das Ersatzteil hat nicht zufällig jemand liegen?
Ansonsten... für den Wert des Wie-Dia-Blattes geht die weg. Oder ohne Sägeblatt geschenkt... sonst wandert die in den Schrott...
Die dewalt Säge die ich zur Zeit habe geht direkt von Vollgas in Bremsung. Und steht nach 2-3sek. Die Schraube löst sich nicht.Hightech hat geschrieben:Wenn die Säge sanft gebremst wird, löst sich das Sägeblatt nicht.
MFG Sebastian
