[ERLEDIGT] Reisestecker/Adapter
Rial
Beitrag von Rial »
Ich werde demnächst Urlaub in Gambia machen.
Infos aus dem Netz :
Vor eurer Reise nach Gambia solltet ihr euch unbedingt einen Adapter des Typs G besorgen!
Viele Hotels bietet zwar gegen eine kleine Gebühr entsprechende Adapter an, ihr solltet aber auf Nummer sicher gehen. Die Netzspannung beträgt 230 V.
Was ist ein Adapter Typ G ???
Nach kurzer Suche im Netz :
https://www.ebay.de/i/392289154536?chn=ps
Gibt es das,auf die Schnelle,auch günstiger ?
Oder anders gefragt :
Welches Steckersystem ist das ?
Sieht mir irgendwie leicht englisch aus !?
Für die paar Tage da,habe ich nur Wandwarzen mit Euro-Stecker...
Zuletzt geändert von Rial am Di 14. Mai 2019, 01:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reisestecker/Adapter
Auf den ersten Blick englisch.
Muss mal direkt mit englischen vergleichen.
Rial
Beitrag von Rial »
Grad noch im Netz gefunden :
Die Auf- oder Unterputz montierten Steckdosen entsprechen dem Standard der runden und eckigen englischen Dreipolstecker.
Weisskeinen
Re: [ERLEDIGT] Reisestecker/Adapter
Beitrag von Weisskeinen »
Hier https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4nd ... frequenzen ist das erklärt und solange du einen Adapter für britische Steckdosen hast, ist alles gut.
Edit: Ansonsten sollte man immer ein paar Bananenkabel und Krokodilklemmen/Fliegenbeine und etwas Draht dabei haben. Damit lässt sich alles adaptieren, manchmal auch Kleiderbügel an Wand (aka 'Haken') :mrgreen:
und dann gleich mal der Tipp, dass ein Adapter auf EINE Schuko-Dose nicht reicht.
wenn man ein Kabel mit brit-Stecker hat, mach mindestens eine 3-Fach Schoko-Dose ran.
Weisskeinen
Na ja, mit einer Dose kommt man schon weiter als mit keiner. Und für vieles reicht ein USB-Ladegerät mit mehreren Ausgängen. Trotzdem habe ich mir angewöhnt, auf Reisen so eine Steckdosenleiste mitzunehmen: https://www.amazon.de/GAO-Eurosteckdose ... _60_tr_t_2. Die ist leicht und braucht nicht viel Platz. Geräte mit Schuko- oder Konturstecker habe ich sowieso nicht dabei (bei einem entsprechenden Notebookladegerät sollte man sich mal nach Ersatz mit Flachstecker umsehen, macht das Leben fast immer leichter).
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
Ist zwar als "erledigt" gekennzeichnet aber ich habe einen
Tip für Weltreisende der passt überall auf der Welt.
Es gibt so Steckdosenleisen mit Kaltgerätebuchse aus der IT-Technik
da passt ein handelsübliches Kaltgerätekabel.(Den It-ler in der Firma fragen die haben sowas gebunkert!)
Diese Kaltgerätekabel gibt es in allen erdenklichen Steckernormen der Welt und notfalls
hat jedes besseres Hotel oder der Hausmeister vor Ort so ein passendes Kabel zur Hand.
Oftmals liegen so Kaltgerätekabel mit anderen Steckernormen bei neuen IT-Geräten mit dabei die kann man
auch sicherstellen und man kann notfalls eine einzelne Schuko-Kupplung dran adaptieren.
In den englischen Steckern ist eine Sicherung verbaut davon sollte man auch welche sicherstellen
und diese als Ersatz mit dazupacken.
Mfg Andreas
ich habe einfach an einem dreifach-verteiler einen kaltgerätestecker (männlich) montiert und greife in dem fall einfach in die kiste mit den kaltgeräteleitungen, wo das exotische zeugs grin liegt. dass eine steckdose in der regel nicht reicht, kann ich bestätigen.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich überlege immer noch,wie ich das vor 25 Jahren
in London gemacht habe ?
Bin der Meinung,daß ich damals ein Eurostecker
da reingewürgt habe :roll:
Weisskeinen
Zumindest in Hotels gibt es oft und schon lange zumindest im Bad Multinorm-Steckdosen, in die mindestens amerikanische, europäische und oft auch britische Stecker passen. Manchmal sogar mit kleinem Trafo für die verschiedenen Spannungen.
Rial
Beitrag von Rial »
Das will ich doch auch mal hoffen :D
Aber damals in London war es ein Privathaus,
wo ich den Eurostecker reingepluggt habe.
CH-Bastler
Beitrag von CH-Bastler »
Ein Eurostecker passt in eine Britische Steckdose wenn man zuerst in die Erde etwas schmales Reinsteckt um den Verschluss zu öffnen. Ist aber natürlich sehr gefährlich und böse und verboten.
Fred
Beitrag von Fred »
Och, ein Euro-Stecker und eine Zahnbürste mit schlankem Griff; das geht. :-)
Fred
Rial
Beitrag von Rial »
So ähnlich hatte ich das auch in Erinnerung ;)
Sunset
Beitrag von Sunset »
Ich habe immer so einen Adapter dabei. Der geht überall.
Solange man keinen Kurzschluss baut geht das gut. Aber im Fall eines Schlusses muss man höllisch aufpassen. Die Steckdosenkreise auf der Insel sind zwischen 25 oder 35A abgesichert. Und das auch noch in träge. Das ballert mächtig. :mrgreen:
Mein Tipp ist aus Erfahrungen in den Staaten erwachsen,
denn ein dicker "Knochen" besonders in den US-Steckdosen fällt gerne raus.
Naja und man hat eben nicht nur mal ein Gerät zu laden.
Schon mit nur ETWAS besserem Fotoequipment
hat man neben Handy schon ein 2. Ladegerät (eben für den Foto-Akku)
und das muss dann gerne auch zeitgleich geladen werden.
Dann kommt bei "langtourigen" Reisen auch noch ein kleiner Wasserkocher dazu.
- drittes Gerät. Und ja ein 230V Kocher macht auch bei 110V warm. Dauert nur länger.
Warum der Kocher?
dazu nur 2 Worte:
RICHTIGER KAFFE!
und gelegentlich kamman sich damit auch was zu Futtern warm machen.
Rial
Beitrag von Rial »
So...
Der Adapter ist angekommen.
Hersteller ist der brennende Stuhl.
Laut Aufdruck max 3120W.
Qualität ist ganz massiv.
Schuko-Dose mit Kindersicherung
Werde dann eine normale 3er-Dose mit einpacken.
Wird reichen für das Schmierfone und das Ladegerät für die Cam :)
