12V Stromversorgung unterwegs
- Schneewittchen
Ich hab da immer etwas Bauchschmerzen wenn ich in meinem Wohnwagen oder im Auto 12V-Geräte betreiben will.
Abgesehen von einem uralten Kofferradio dessen Hohlstecker innen statt aussen Minus hatte und Rauchzeichen von sich gab, immer noch stinkt und trotzdem noch funktioniert, hab ich natürlich noch anderes Equipment.
Da wären z.B. TV, externe Festplatten, Alarmanlage mit GPS und GSM, Taschenlampen u. v. A. Da die LiMa und auch der Solarregler bis zu 14,5V Spannung abgibt habe ich Bedenken daß die heutige Elektronik damit Probleme haben könnte.
Vielleicht hat jemand eine Beruhigungspille für mich?
Re: 12V Stromversorgung unterwegs
Meistens ist bei den Geräten ein Bereich spezifiziert wie viel Abweichung zulässig ist.
Wenn nicht dann würde ich noch einen DC/DC Wandler(Buck/Boost) dazwischen schalten.
Der hält dann immer genau 12V am Ausgang unabhängig von der Eingangsspannung.
Gut bis etwa 8A wäre so ein Wandler mit einem LTC3780 drauf, die gibts beim Chinesen.
Bei Geräten die für KFZ gedacht sind gibts da wohl keine Probleme mit 14,5V.
Bei sowas wie der Festplatte wäre ich vorsichtig.
kommt stark auf das Gerät an, oft sitzt da bei modernen Unterhaltungsgeräten gleich ein Rudel Spannungswandler drin die aus den 12V 3,3V / 5V etc. machen (z.B. LD1117 oder die LM Baureihe => dessen max. Input voltage und ggf. die Elkos am Eingang begrenzen dann die max. Eingangsspannung. 13,8V sollte meistens noch innerhalb der Spezifikation sein ( Spannungswandler oft Umax 15V , Elkos entweder 16V oder 25V Typen). Zur Not halt zwei Dioden davor .
PC Hardware würde ich aber nicht austesten
PC-Hardware (ATX):
Für 12V und "um die 12V" gibt es micro und pico-psu's
Ein paar habe ich noch rumliegen. Ein echtes wide range ist auch noch dabei.
Die anderen reichen die 12V nur durch. Einfach melden wenn Bedarf. Dann such ich mal raus.
Dafür habe ich das getan.PC Hardware würde ich aber nicht austesten
Ein Athlon 64 X2 der 1. Generation, Sockel 939, 1TB mechanische Platte.
12V-Schiene über Leistungsmosfet zum Schalten direkt aufs Bordnetz. 5V/3,3V/-12V über einen Eigenbauschaltregler.
Festplatte bekam einen Boostregler, der auf 12V eingestellt war, damit sie den Motorstart übersteht ohne abzuschalten; der CPU-Schaltregler bekam die Unterspannungsabschaltung modifiziert. Am Rahmen der Festplatte waren Leistungstransistoren montiert, um die Platte vor dem Einschalten auf +10°C vorzuheizen.
Das ist 4 Jahre unter meinem Fahrersitz mitgefahren. Erst nachdem mir die Festplattenheizung verreckt ist, und ich sie rausgerissen habe, ist irgendwann im Winter die Festplatte mit Geräuschen des Todes verreckt.
Überlebt hat die Konstruktion:
- Werkstattbesuch. Klemmen festziehen war nicht so deren Ding, dann baumelte die Plusklemme aufm Heimweg in der Gegend rum. Da kam der Laderegler schwer durcheinander und hat schließlich das Spektakel beendet.
- Modifikationen am Laderegler, die nach hinten losgegangen sind. Bordspannung schwankend 13-16V.
- Tod ebendieses Ladereglers
- Starthilfe an ungefähr allem.
- Erzeugen signifikanter HF-Leistung, die nicht immer in der Antenne gelandet ist.
12V ist nur so ein Name, weil man eine Bleizelle unabhängig von Temperatur und Ladezustand auf 2V vereinfacht. Genau 6 x 2V ist im Auto vielleicht zweimal im Jahr und da ist die Batterie eher leer. Die nächste (weil realistischere) Vereinfachung lautet dann 13,8V.
Alles was USB istwie die externe Festplatte und was eine interne Lithiumzelle hat wie GPS-GSM, hat einen Eingangsregler der das auf 5V bzw. die Akkuspannung runtertaktet.
Aber Überspannungsableiter, also VDR für 12V - das müsste dann wohl 22V sein - wären vielleicht nicht verkehrt.
hm, toll - jetzt macht ihr mir gerade Angst.
Meine Frau will ihren 12V Fernseher im WoMo betreiben können, ich sagte "kein Problem" muss ich mir jetzt Sorgen machen?
(Ps: der ist zwar 12V, aber nicht explizit WoMo)
Ein "12V"-Großgerät (mehr als 1A Stromaufnahme), das normalerweise als Netzgerät verkauft wird (z.B. ein Fernseher) ist ziemlich sicher für KFZ-Betrieb ausgelegt.
Wofür sollte der 12V-Anschluss sonst gut sein? Zum Betrieb der Glotze am stabilisierten Netzgerät?
- Schneewittchen
Naja, der Monitor vor dem ich grade sitze hat auch ein externes 12V Netzteil und nirgendwo steht daß er 14,5V verträgt...
Die Verlustleistung nicht vergessen!Chemnitzsurfer hat geschrieben:kommt stark auf das Gerät an, oft sitzt da bei modernen Unterhaltungsgeräten gleich ein Rudel Spannungswandler drin die aus den 12V 3,3V / 5V etc. machen (z.B. LD1117 oder die LM Baureihe => dessen max. Input voltage und ggf. die Elkos am Eingang begrenzen dann die max. Eingangsspannung. 13,8V sollte meistens noch innerhalb der Spezifikation sein ( Spannungswandler oft Umax 15V , Elkos entweder 16V oder 25V Typen). Zur Not halt zwei Dioden davor .
4V mehr und das Ding war eh schon auf Kante genäht? Dann noch 35°C im Sommer?
PAFF! Das Ding lüftet durch
Sone 1117 sind nicht sonderlich groß
Na ja, so wird es immerhin verkauft, also mit Netzteil. Ich hoffe mal vorallem darauf, das die Überspannungen nur wärend der Fahrt auftreten und da wird wohl keiner fernsehenferdimh hat geschrieben:Ein "12V"-Großgerät (mehr als 1A Stromaufnahme), das normalerweise als Netzgerät verkauft wird (z.B. ein Fernseher) ist ziemlich sicher für KFZ-Betrieb ausgelegt.
Was immer gern verdrängt wird sind Ausgleichströme auf Daten- oder NF-Leitungen, weil das Hurensymbol "Masse" eben nicht die Realität abbildet. Hundertprozentig sicher wäre ich mir nur bei vollständiger Potenzialtrennung aller miteinander verwobenen Dinge.
Eine Diode in der Plusleitung dürfte einen besseren Wirkungsgrad aufweisen als ein Buckwandler und erzeugt keine Störungen. Wenn die LiMa steht, sind es halt 2V weniger (bei einer Si Diode also um die 11V), womit die meisten 12V Geräte noch gehen sollten. Die Unterspannungsabschaltung kommt dann halt früher.
Gobi hat geschrieben:hm, toll - jetzt macht ihr mir gerade Angst.
Ganz ehrlich? Stur an die 12V dübeln und drauf hoffen, dass er kaputt geht.
Aber: Ja kein Multimeter, Lötkolben usw. einpacken!
... dann den Urlaub richtig, ohne Glotze genießen. Gerne abends auch mal kuscheln oder gemütlich was feines trinken (wahlweise auch beides oder mehr)
14,5V ist übrigens nur ein relativ theoretischer Wert, in der Praxis bricht die Spannung, trotz Ladens, unter geringer Last bereits deutlich ein. 14,0 ist dann schon sehr viel, eher 12,8....13,5V
ja, du hast Recht - ich verstehe es auch nicht so ganz. Es scheint mehr um die Option "man könnte ihn mitnehmen, wenn man will" zu gehen...
Ich habe seit Jahren irgendwelche Deppenlaternen auf dem Boot, das Bordnetz schön alt mit fetten
Spannungsspitzen von 2 Limas und auf dem Dach etwas Solarzeug.
An den Glotzen war nie irgendwas. Achso, latürnich mit DVD Player um vor Anker
"Praxis Bülowbogen" zu sehen.
Batterien sind allerdings etwas amtlicher, hmm, glaube 1x um die 300Ah, 1x 180Ah.
Edith meint gerade, daß wir zu Lande kein TVzeugs mitnehmen, wozu auch?
