Fotobox Photo Booth mit Raspberry PI Cam V2
Beitrag von jodurino »
es stimmt schon wenn man wenig schreibt hat man einiges zu tun und schafft auch was.
Baue gerade an so einer Foto-Box herum, die muss am 28.05. fertig sein, Bilder folgen.
Software habe ich diese hier genommen:
http://jackbarker.com.au/photo-booth/5#idc-cover
es war gar nicht so leicht als seltenlinuxer da was zu machen.
Raspbian stretch lite hatte irgendwelche Pakete nicht und beim "Mittelding" fehlte was vom Python, also habe ich Raspbian Stretch Full genommen:
http://downloads.raspberrypi.org/raspbi ... _notes.txt
Jetzt baue ich gerade das Gehäuse und trickse noch herum wie ich die Fotos auch auf dem USB Stick speichern kann.
Für das Gehäuse suche ich gerade ein Netzteil so 5V min. 4A für Raspberry pi 3 nebst ein bisschen Gerödel und 12V min 2,5A für einen kleinen Monitor.
Habe das auch schon in https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 16&t=13213 angefragt.
Also noch etwas Geduld und ich zeige mehr.
Sunset
Re: Fotobox Photo Booth mit Raspberry PI Cam V2
Beitrag von Sunset »
Für den Raspi gibt es das Tool "raspistill".
Mit dem Parameter -o wird ein Pfad/Dateiname übergeben, damit wird das Bild auf jedem beliebigen eingebundenen Datenträger gespeichert.
Siehe auch https://jankarres.de/2013/05/raspberry- ... parameter/
Am besten als erstes ein Update machen:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Python wird installiert mit
sudo apt-get install python3
und die Kamera Tool installiert man mit
sudo apt-get install python3-picamera
Ja hatte ich auch alles so gemacht, aber stabil lief das Programm nur mit der Full Version, egal es läuft ja jetzt.
USB Stick ist eingebunden gemountet und alles, aber der Jack hat im Programcode den Pfad nur auf die SD Karte gelegt.
Ist etwas tricky aber ich glaube ich habe es gefunden muss nur noch den Code anpassen
Zeit für ein paar Fotos:
Echte Küchentischarbeit
Auch mit Handwerkszeugen wird probiert
geht doch
wenn nicht noch ein kleines Softwareproblem wäre:
wenn ich "python3 /media/usbdisk/photo-booth/camera.py" eingebe wird das Programm gestatet, ok.
wenn ich in einem script die gleiche Zeile benutze kommt die Fehlermeldung "no module name ´ruamel´
habe dem script mit "sudo chmod 755 /etc/init.d/startbox" die Rechte gegeben
und nun?
