Autoradio: Hintergrundbeleuchtung leuchtet lange nach
Verfasst: Do 13. Jun 2019, 18:54
ich habe mir für mein Auto (BMW E90, Bj. 2005) ein neues Radio (Sony MEX-N60002BD) gekauft, weil das alte (JVC KD-R501) immer mehr Aussetzer hatte.
Ich habe im Auto einen Adaperrahmen mit DIN-Schacht. Es gibt ein separat gelegtes Dauerplus-Kabel, weil es standardmäßig beim Radio nur ein Pseudo-Dauerplus gibt. Pseudo deshalb, weil die Versorgung nach ca. 1 Stunde nach Motor abstellen abgeschaltet wird. Also habe ich jetzt ein Dauerplus und ein Plus, das nach 1h weg ist. Beim alten Radio hatte ich Radio-Dauerplus an Auto-Dauerplus geklemmt und Radio-Schaltplus an Auto-Pseudo-Dauerplus.
D.h. wenn man mal vergessen hat, das Radio auszuschalten, ist es dann nach einer Stunde aus. Speicher bleibt erhalten wegen des vorhandenen Dauerplus. Das Serienradio hat wohl einen nichtflüchtigen Speicher, was die Drittanbieter-Radiohersteller seit Ewigkeiten nicht hinbekommen. Nach Nachfrage beim Conrad-Mitarbeiter meinte dieser, dass quasi alle diese Radios die Einstellungen verlieren, wenn Spannung weg.
Jetzt habe ich das neue Radio genauso angeschlossen. Funktioniert soweit, aber leider leuchtet die Hintergrundbeleuchtung jetzt 1h nach. Habe verschiedene Einstellungen des "Dimming" versucht, nichts hat geholfen.
Leider habe ich kein Schaltplus. Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann, ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Die Versorgung zum Zigarettenanzünder als Schaltplus zu verwenden ist auch blöd, weil der nur bei Zündung Stufe 2 versorgt wird.
Danke.
Chaoskreator
Danke.
Chaoskreator
