Papierschredder
8051fan
Papierschredder
Beitrag von 8051fan »
sämtliche Unterlagen, auf denen persönliche Informationen stehen, werden bei uns konsequent geschreddert.
Das klappt mit einem günstigen Papier-Schredder vom Baumarkt eigentlich ganz ordentlich.
Probleme habe ich beim Schreddern der Adressetiketten meiner Aliexpress-Päckchen.
Diese Etiketten aus China sind sehr auskunftfreudig, da steht nicht nur der Inhalt vom Paket (wegen Zoll) drauf,
sondern oft auch die Telefonnummer, gelegentlich auch der Ebay-Nickname und etliche weitere Infos drauf.
All diese Infos sind oft in einem so kleinen Font gedruckt, dass die Schipselgröße eine normalen Schredders nicht reicht.
Die Etiketten lassen sich oft nicht von der Plastik-Verpackung lösen, mit Plastik verklebt aber aber Schnetzelwerk von einfachen Papier-Schreddern.
Daher mache ich mir die Mühe, diese Etiketten mit einer guten Schere von Hand zu zerschnibbeln.
Das ist mühselig und muss automatisiert werden.
Entweder brauche ich einen Profi-Schredder (Kaufempfehlung ???)
Oder es muss etwas gefrickelt werden, das hinreichend kleine Schnipsel produziert und sich auch durch Kunststoff-Folie nicht aufhalten läßt.
Dazu brauche ich ein paar Ideen.
Ein paar Ansätze, die ich noch nicht zu Ende gedacht habe, wären evtl. mit einem Fräskopf von einer Oberfräse zu basteln.
Oder evtl. ein großer Forstner-Bohrer, der vor einer Stahl-Schnittkante mit halbkreisförmiger Öffnung dreht?
Sunset
Re: Papierschredder
Beitrag von Sunset »
Gesammelt verbrennen....
Re: Papierschredder
Gesammelt nicht, sondern einzeln. Nachdem ich mir den Papierschneider einmal durch diesen Folienzeug blockiert habe, werden die Etiketten auf dem Freisitz nahezu rückstandslos verbrannt oder in den VS-Müll in der Firma gesteckt.
Re: Papierschredder
Beitrag von Sir_Death »
Dann schau mal, dass du einen besseren Vernichtet bekommst.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Aktenvernichter
P-4 ist absolutes Minimum, besser P-5
Wenn ich die Ali-Folie zwischen 2 Papiere stecke (vorne und hinten, gemeinsam shreddern) dann verklebt bei meinem P-4 auch nix. Und natürlich die Schrift quer zur Hauptschneiderichtung.
Rial
Re: Papierschredder
Beitrag von Rial »
Solche Etiketten wandern bei mir auch erstmal
in einer Sammeltüte.
Wenn dann der Feuerkorb brennt...
Pi²
Re: Papierschredder
Beitrag von Pi² »
Hier hat sich für sensible Informationen ein Tropfen Aceton bewährt. Reicht ja, wenn alles total verschmiert wird.
Die Etiketten werden eh meist mit Laserdruckern gedruckt, also klappt das in vielen Fällen.
Re: Papierschredder
Hmm, ich stopfe die Plastiktüten von Ali immer in einen leeren Tetrapackt (Milch),
alternativ einfach auf Links in den Gelben Sack.
rene_s39
Re: Papierschredder
Beitrag von rene_s39 »
Sind das vielleicht Thermoetiketten?
Dann einfach mit dem kleinen Gourmet-Brenner drüber und schon ist alles schwarz.
Lukas94
Re: Papierschredder
Beitrag von Lukas94 »
Alles was bei mir an vertraulichen Dokumenten anfällt (Kontoauszüge, Rechnungen, diverse Verwaltungsunterlagen vom Verein usw.) wird durch einen Cross-Cut-Shredder der Klasse P4 (Schnipselgröße rund 3x20mm) geschickt. Ist der Bunker von dem Ding voll wird das Zeugs in eine Papiertüte gefüllt und im Kaminofen thermisch umgesetzt, die abgekühlte Asche geht in den heimischen Komposthaufen und löst sich beim nächsten Regen vollständig auf.
Schneewittchen
Re: Papierschredder
Beitrag von Schneewittchen »
Bei plastikverschmierten Shreddern ist es hilfreich immer wieder mal ein Blatt ölgetränktes Papier durchlaufen zu lassen...
Re: Papierschredder
8051fan hat geschrieben:Adressetiketten meiner Aliexpress-Päckchen
ja Thermodrucke mache ich auch immer schwarz
auch mi'm kleinen Gasbrenner. So schnell macht man damit keinen Grossbrand.
dieses Thema mit Adressetiketten und Kundennummern da drauf ist wirklich interessant.
bei vielen ist das noch nicht angekommen.
Weil ich mal einen Versandkarton brauchte und ich mir was dem Rollcontainer in der 4ma holen wollte,
kenne ich auch die Adresse von Scheffe.
Oder wenn Ihr Kollegenadressen wissen wollt, geht mal die Parkplätze ab.
viele lassen Adressen offen im Auto liegen.
und sonstiger Datenschutz wird auch gerne unterlaufen
in den Kleinanzeigen oder in de rnormalen Bucht
"Kann ich keine Pakete annehmen"
oder
"habe ich Urlaub"
sind echt immer wieder Suchtreffer.
zusammen mit Adressen die dann in den KA angegeben werden.
ein Mitternachtsschlosser kann sich nichts einfacheres wünschen als sowas!
radixdelta
Re: Papierschredder
Beitrag von radixdelta »
Ich habe mal ein Paket bekommen mit Teilen die ich nicht Bestellt hatte.
Der Karton war meiner, den hatte ich mit Teilen an jemanden weitergegeben der ihn wiederum an jemanden weitergegeben hatte der recht wertige Oldtimerteile zu versenden hatte. Den großen Adressaufkleber hatte ich entfernt, aber die vielen anderen Aufkleber mit Barcodes nicht beachtet. Kurioserweise fand das Paket unter ignorieren des neuen Adressaufklebers zu mir.
Die Paketverfolgung war beim ersten Paketzentrum schon steckengeblieben, da hätte man natürlich easy die Versandversicherung abzocken können.
Re: Papierschredder
die Adressaufkleber selbst haben doch auch Bar-Codes
Re: Papierschredder
Beitrag von jodurino »
radixdelta hat geschrieben:Ich habe mal ein Paket bekommen mit Teilen die ich nicht Bestellt hatte.
Seid meiner Ausbildung 1986 bin ich darauf konditioniert, Paket auf machen, Inhalt prüfen, Karton neutralisieren (alle Adressaufkleber usw. entfernen) wenn nicht möglich weg damit.
Einer unserer Lieferanten hatte damals vergessen die Adresse vom Vorlieferanten zu entfernen, brachte mir ein Lob vom Chef und ihm eine neue Einkaufsquelle.
Viele brisante Akten und auf Papier gedrucktes fallen derzeit bei mir gar nicht an.
Adressaufkleber und alles mit Daten werden alle feucht eingelagert und alle paar Monate geht dann so ein verpapptes, schimmeliges "Etwas" in die Papiertonne, da mache ich mir keinen Kopf ob da jemand versucht was zu erkennen.
Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen das jemand beim Auskippen von dem LKW daneben steht und meine Adresse aus dem Haufen findet, vielleicht bin ich da zu vertrauenseelig.
Re: Papierschredder
hier gab es mal in der grauen "Vor Internet-Zeit" einen netten Vorfall.
Da gab es im Dorf einen Papiercontainer, so ein langer Abroll-Container
ich weiss nicht, wie diese Dinger heissen...
Man konnte an der Hinterseite den Splint ziehen, dann den grossen Hebel umklappen
und schon waren die beiden "Schleusentore" offen.
Und wie eine Flut muss das da auch rausgekommen sein.
im benachbarten Garten flog natürlich jede Menge von dem Kram rum.
da war dann tatsächlich meine Adresse auf einem Stück mit drauf.
(damals hatte man damit noch überhaupt keine Sorgen)
Obwohl der Anwohner genau wusste, dass seine Gören den Container geöffnet hatten,
kam man extra zu mir hingewackelt und der pampt mich an,
was ich mir erdreisten würde mein Altpapier in seinem Garten zu entsorgen.
JA, man kann in der Birne WIRKLICH so krank sein.
Nicht viel später war der Mann tot.
heute gibts dafür den neudeutschen Begriff "instant Karma"
Re: Papierschredder
Man kann selber zwar seine Adressaufkleber/Umschläge vernichten, aber wenn man als Absender fungiert, hat man leider keinen Einfluß darauf, ob der Empfänger es auch so handhabt. Bei uns in der Firma werden von den meisten Kollegen ebenfalls die eingelangten Versandschachteln/Umschläge unachtsam in den normalen Papierabfall entsorgt, ungeachtet dessen, dass da auch teilweise Mailadresse, Durchwahl und Abteilung draufstehen.
Re: Papierschredder
Wir haben einen recht guten Schredderer auf Arbeit.
Schnippzel Größe Staub.
Nanoscredd oder so.
Anbei ein Beispiel :)
Re: Papierschredder
Kriegt man mit damit Papierstaubexplosionen hin?
*FUMP*
"Was war denn das?"
"Ach, da hat am Schredder wieder einer graucht."
Re: Papierschredder
video6 hat geschrieben:Wir haben einen recht guten Schredderer auf Arbeit.
Nanoscredd oder so.
aber nich' in'n Kaffe streuen, wenn kein Zuggä da is'
Re: Papierschredder
an Globuli Fabrik anliefern :-D
ProfessorBalthazar
Re: Papierschredder
Beitrag von ProfessorBalthazar »
welches Modell hast du denn aktuell genau?
Vielleicht ist es ja möglich einfach einen neuen Aufsatz zu kaufen, mit einer anderen Sicherheitsstufe: https://www.computerbild.de/artikel/cb- ... 92603.html
Falls das bei deinem aktuellen Schredder aber nicht gehen sollte, würde ich dir tatsächlich empfehlen ein Profigerät zu kaufen.
Ich selber habe seit ein, zwei Jahren einen Aktenvernichter von Rexel, der ist ganz ok. Ich glaube aber nicht, dass der dein Problem lösen könnte.
Vielleicht ist ja hier einer für dich dabei: https://www.aktenvernichter.org/profi-aktenvernichter/
Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. :)
Re: Papierschredder
Der ist es.
Nicht ganz billig
Nichts für die Portokasse
Heinz
Re: Papierschredder
Beitrag von Heinz »
Nanoshred... verwandelt der Akten in Nanopartikel? :lol:
Re: Papierschredder
Siehe das Bild oben weiter das graue grieseln.
Ist so die Größe von Grieß.
