Ackerschnacker
Ackerschnacker
im Keller wieder meine alten Ackerschnacker gefunden.
Der eine ist von 1934 und der andere von 1943.
Beide klingeln einwandfrei, wenn man kurbelt.
Im Hörer vom alten Apparat hört man den anderen, andersrum aber nicht.
Quertausch der Sprechgarnitur bringt auch nix.
Also muss wohl was defekt sein.
Wahrscheinlich sind die Sprechkapseln und Hörer fertig?!
Als ich die Dinger im Garten auf den Tisch gestellt hab, haben alle große Augen gemacht und es wurde herzlich gelacht als beim Kurbeln auch das bimmeln kam.
Re: Ackerschnacker
Das offensichtlichste wären die Batterien die da reingehören...
Re: Ackerschnacker
frische 1,5V Mono Zelle jeweilsferdimh hat geschrieben:Das offensichtlichste wären die Batterien die da reingehören...
Re: Ackerschnacker
hallo,
hier mal Infos über den FF33 Ackerschnacker:
in den Mikrofonkapseln verklebt häufig das Kohlepulver. Das kann man beseitigen indem man die Kapseln für ne Nacht auf die Heizung packt bzw auf ne warme Herdplatte bei ca 70-80 grad. Danach damit ein paar mal auf die Tischplatte Klopfen . Meist sind sie dann wieder wie neu. Ein Monozelle als Speisung langt bei den Mikrofonen.
Da findet man alles notwendige.
Re: Ackerschnacker
Habe die Kapsel grad mal mit auf den Grill gepackt, Alufolie drunter, Brenner klein.
Paar mal auf den Tisch geklopft.
Leider kein Erfolg
Der andere Hörer und Mikro funktioniert.
Muss mal mit dem Multimeter das Kabel durch klingeln.
Die Fernhörer sind super leise. Da könnten keine Bomben explodieren, da würde man nix hören.
Leider kein Erfolg
Re: Ackerschnacker
So, geht wieder.
Der Taster am Hörer hatte keinen Kontakt hergestellt. Somit auch kein Mikro....
Re: Ackerschnacker
Aber mit nem abben Draht kann man lange warten bis da was kommt.
Die müssen mehrer Studen warm gemacht werden damit die Feutigkeit rausgeht. Nach der behandlung sind die Leile wieder richtig laut .Habe die Kapsel grad mal mit auf den Grill gepackt, Alufolie drunter, Brenner klein.
Re: Ackerschnacker
Kapsel auch mal alleine und nicht immer im Kurbeltelefon getestet?
Batterie, Micro und Lautsprecher in Reihe.
da kann man bei intaktem Micro durchaus im LS was hören, wenn man ins Mirco sabbelt.
Re: Ackerschnacker
wenns zu leise ist könnte auch eine falsche Mikrofonkapsel verbaut sein.
gab de welche mit höheren Innenwiderständen für größere Batteriespannungen und welche für die originalen Luft/Sauerstoff Elemente.
die für die kleinen Spannungen haben gerne ein grünes Kreuz draufgemalt!
Re: Ackerschnacker
So eins habe ich und im anderen ist eins mit dem Aufdruck ZB.winnman hat geschrieben: die für die kleinen Spannungen haben gerne ein grünes Kreuz draufgemalt!
ZB müsste Zentral Batterie sein, das geht besser.
Re: Ackerschnacker
sollte eigentlich anders rum sein. ??????
Re: Ackerschnacker
Muss es mal nach Wolfgangs Tipp behandeln.winnman hat geschrieben:sollte eigentlich anders rum sein. ??????
Re: Ackerschnacker
ZB/Zentralbatterie ist für die Speisung aus dem Amt, also klassische Telefonleitung. Beim OB-Betrieb (Ortsbatterie) benötigt man auch eine OB-Kapsel. Also wenn du zwei Geräte direkt mit einander oder mit einer OB-Zentrale verknüppelst, wird das Mikrofon aus der Ortsbatterie (im FF) gespeist. Früher nannte man die übrigens Feldelement und sie hatten meist 1,5V. Beim FF-53 (Zone) waren dann sogar 2 Monozellen (parallel) als Speisung drin. Aber auch moderne OB-Fernsprecher wie der OB-92 haben zwei Monozellen parallel. Alles was mit deutlich höheren Spannungen arbeitet, hat eine ZB-Kapsel oder einen Transistorverstärker (wie zum Beispiel der FF-63).thinkpad hat geschrieben:So eins habe ich und im anderen ist eins mit dem Aufdruck ZB.winnman hat geschrieben: die für die kleinen Spannungen haben gerne ein grünes Kreuz draufgemalt!
Re: Ackerschnacker
Nur, dass der West-FF OB/ZB zwei Zellen in Reihe direkt an der Kapsel ohne Verstärker verwendet und damit deine allgemeingültige Regel bricht.
Re: Ackerschnacker
oben wurde eingehend vom FF33 gesprochen, dort war es so. der FFOBZB ist eine sonderlösung, die ansonsten so nicht wieder in der technik auftaucht. ich habe daher dieses gerät auch nicht angesprochen und auch nicht behauptet, dass das bei todesstrafe immer so ist.ferdimh hat geschrieben:Nur, dass der West-FF OB/ZB zwei Zellen in Reihe direkt an der Kapsel ohne Verstärker verwendet und damit deine allgemeingültige Regel bricht.
Re: Ackerschnacker
Jungs cool bleiben, obwohl es so warm ist.
Hab eine Mono Zelle pro Schnacker verwendet.
Re: Ackerschnacker
Vielleicht verspätete Antwort, aber ja, die 1,5V-Kapsel hat ein grünes X. ZB-Kapseln funktionieren, wenn Sie eine höhere Spannung an der Batterie verwenden. 4,5V müssen in Ordnung sein. Die elektronische Kapsel von Siedle und seinem Sohn Türsprechanlage funktioniert perfekt.
dsk
dsk
