Re: WLAN - Kleine Spende ans Haus in Fuhrenkamp
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 11:04
von Sir_Death
Ich denke, die Montage sollte auch Kinder- & Jugendsicher sein.
Nagelschellen sind da wohl nicht so das beste.
Kleiner Kabelkanal? - Wer hat etwas herumliegen?
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 11:22
von Senf
Kabelkanal wäre wohl das sinnvollste. Bei dem Gebäude sollte es ja reichen, je Etage einen AP in Flurmitte anzubringen und eventuell einen mit Richtantenne für draußen.
Und wie wollt ihr die Authentifizierung machen?
Ich könnte mich ran setzen und was mit RADIUS und Webinterface bauen. Oder was mit IPFire basteln.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 12:38
von Marsupilami72
Kleine Kabelkanäle hab ich wohl noch ein paar Meter, die kann ich mitbringen.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 14:09
von TDI
Senf hat geschrieben:
Ist sowas noch nötig? Ggf als Freifunk laufen lassen?
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 22:37
von timaks
Nee, nicht so ein Aufwand. Wenn das eine Fritz ist strahlen wir 2 SSIDs ab - intern und Gast. Der Gastzugang bringt ja dann schon alles mit: Bestätigung "ich bin brav" etc.
@Chris: ja, sind ein paar Meters. Geht aber. Das Gelände soll ja nicht voll ausgeleuchtet werden?!?
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 03:35
von Rial
Stecker zum Pressen habe ich auch noch jede Menge da.
Ebenso dieses Netzwerk-Werkzeug-Set von Pollin.
Ich würde auch noch ein Samsung Galaxy Tab3 Lite
(SM-T110) sponsern.
Liegt hier nur rum und könnte das LH dann ja selber
nutzen,oder auch an die Gäste verleihen.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 09:03
von Finger
Das Gelände hätte ich jetzt ausgespart....
Verfasst: Do 4. Jul 2019, 08:13
von ange12lo
PFsense hätte sonst ein Captive Portal an board. Ein Minirechner oder sonst irgend ein Stück Hardware für PfSense ist immer aufzutreiben.
Verfasst: Fr 5. Jul 2019, 10:35
von sirell
Ich war früher auch so: "Selber gebaut ist besser"...
Spätestens wenn es um den Support geht WILLST du das nicht mehr machen.
Nen Plastikrouter bekommt der "Kunde" irgendwo bei den verdächtigen. Die Config liegt auf nem USB-Stick.
Wenn kaputt -> neu, alte Config rein, Fertig.
Sobald mehr als "Schnell mal vorbeikommen"- Entfernung zum Kunden liegt mach ich das nur noch so.
Nur ne Empfehlung, privat habe ich auch pfsense nach dem Modem.
Verfasst: Mo 8. Jul 2019, 10:58
von urmel
Sodele, es liegen jetzt mal vier Cat 5E Patchbays im Kofferraum
Verfasst: Mi 10. Jul 2019, 22:51
von Thomas
Schön das Ihr da sowas macht,
ich biete meine Manpower an,
ich hab zwar nur beschränkt Ahnung
von dem was Ihr da macht aber ich musste in
meinem Berufsleben mich öfters mit so Sachen
wie Kabel legen und Auflegen derselben auf Dosen
und Montage des Zeugs abgeben.
Auflegewerkzeug hab ich.
Bei wem darf ich mich melden?
Grüße,
Thomas
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 08:30
von Finger
Melde dich einfach bei Markus vor Ort (Timaks). Meistens (bestimmt auch in zwei Wochen) erkennbar am FBI-Shirt
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 21:07
von Thomas
Danke Meister,
Ich fühle mich geehrt!
Grüße,
Thomas
Verfasst: So 21. Jul 2019, 12:12
timaks hat geschrieben:Auf Verlegeleitung kann man keine Stecker crimpen. Deshalb dachte ich mir wir nehmen der Einfachheit halber lange Patchkabel (z. B. Von der Rolle) um uns Dosen zu sparen.
Auf Cat5(e) kabel (auch bei verlegeleitung) kann man Stecker problemlos aufcrimpen, denn Cat5 Kabel haben noch die dünnere massive adernisolation, erst die höherwertigen leitungen haben schaumisolierte adern mit größerem durchmesser (das senkt die unerwünschte kabelkapazität durch vergrößerung des abstandes zwischen adern und schirmfolien und hat nebenbei noch einigen großen einfluss auf andere störgrößen wie übersprechen)
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 11:14
von timaks
Wie wir das nun verkabeln ist ja egal und kann vor Ort entscheiden werden.
Was wir noch bräuchten wäre:
- Schlagbohrmaschine um Löcher für die Kabel zu bohren (eventuell langer Bohrer)
- Dübel und Schrauben, um die Halterungen der Accesspoint anzuschrauben
Switch(e) bringe ich ja mit. Da kann man die Ohren um 90° drehen, dann kann die Montage auch direkt ohne Schrank z.B. an der Wand erfolgen
Ich werde eine Ausleuchtung durchführen - dann schauen wir wie die APs zu platzieren sind.
Über jede helfende Hand vor Ort bin ich natürlich dankbar.
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 11:18
von MichelH
Ich hab nen ordentlichen Makita Akku bohrhammer und bohrer dabei. Schrauben und dübel auch ein paar. Muss gleich mal eben gucken wie viele.
Langen bohren um durch wände zu kommen hab ich nicht. Damit kann aber vieleicht Uwe aushelfen?
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 16:00
Reichen dir 37cm länge und 25mm Durchmesser mit SDS Plus?
Wenn ja dann pack ich den Dildo mit ein.
Is aber schon leicht angerostet.
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 16:12
von MichelH
Solang es sds plus und nicht das max sind können wir das gut gebrauchen
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 16:25
Is SDS Plus laut Gravur -> eingepackt.
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 22:13
von Toddybaer
Ich pack dann mal die Datendosen ein. Und wenn ich noch AP Gehäuse finde nehm ich die auch mit.
Den Meterbohrer nehm ich auch mal mit. müsste 16mm sein. Da sollten wir in dem Bau wohl durch jede Wand kommen.
Verfasst: Mi 24. Jul 2019, 23:15
von m3rt0n
Festool akku sds, schrauber, bohrer, stichsäge, makita flex etc hab ich alles im kofferraum, bringt der job so mit sich
Und meinen
walabot ist auch dabei, falls kritische stellen durchleuchtet werden müssen. Wer mit dem ding spielen möchte, braucht die app und nen vollen akku
Verfasst: Do 25. Jul 2019, 21:50
von Botanicman2000
sag an ob ich Samstag was mitbringen soll
MichelH hat geschrieben:
