Schütz mit vezögerten Hilfskontakten, wie simulieren?
Moins
Ich habe hier eine etwas ältere Maschinensteuerung in der zwei baugleiche
Schütze mit Hilfskontaktsatz verbaut sind.
"Unten" ist alles einfach, 4 Schließer, Index 3/4
"Oben" 3 Öffner 1 Schließer, der Schließer und ein Öffner sind verzögert, erkennbar
am Schaltbild und am Kontaktindex 7/8 für Schließer und 5/6 für Öffner.
Diese Art Hilfskontakte scheints nicht mehr zu geben, gibts da irgendeinen Trick so
was zu simulieren?
Oder was ganz anderes einbauen?
Unten: Sqare D class 8501 Type PHD 40 E
Oben: Square D class 9999 Type PNU 13
was zu simulieren?
Re: Schütz mit vezögerten Hilfskontakten, wie simulieren?
Mit einem normalen schütz einen weiteren schalten? Sollte einige ms bringen, die frage wäre wie viel verzögerung es braucht. Oder anzugsverzögertes relais
meinst du die von Siemens mit dem Drehrad oben drauf?
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 2926-2PA11
https://www.conrad.de/de/p/siemens-3rt2 ... t29262pa11
Nee, ich habe steinalte Klappertechnik. Unten Schütz, oben HilfskontakteChemnitzsurfer hat geschrieben:meinst du die von Siemens mit dem Drehrad oben drauf?
Mein ich doch auch?
unten Schütz und dann kommt der Hilfsschalterblock drauf, und der hat ein Rad, mit dem du die Verzögerung einstellen kannst
Ahh, Kopftisch, kannte ich überhaupt nicht.
Ich scätze aber, das 1s zuviel Verzögerung ist, bei meinen Dingern
ist lediglich der Kontaktbalken der verzögerten Kontakte ein paar 10tel
mm weiter entfernt bzw dichter dran.
tuns dann evtl. Anzugsverzögerte Kontakte?
Die gibt es auch von jedem Hersteller als Hilfsschalterblock
Siemens 3RH2911-1FB22
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte
● unverzögert schaltend 1
● nacheilend schaltend 1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte
● voreilend schaltend 1
Genau das isses!!!einself! x.5/x.6 und x.7/x.8Chemnitzsurfer hat geschrieben:tuns dann evtl. Anzugsverzögerte Kontakte?
Die gibt es auch von jedem Hersteller als HilfsschalterblockSiemens 3RH2911-1FB22
Danke für den Hinweis
Edith sagt gerade "is schon bestellt"
vorher hatte ich ein 3RH2911-1FC22 bzw -1HA22 drin und nö, damit gehts nicht. Klappert nur.
Ich geh mir dann mal die Eselsmütze holen...
