Getränke Kühlung für das Treffen die zweite!
Ihr habt sicherlich den Thread hier mitbekommen, so wie am Anfang beschrieben wird es NICHT gemacht: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 14&t=12974
Warum und wieso ist da auch beschrieben.
Jetzt nochmal hier der Plan wie es werden soll.
Als Behälter geht alles was nicht zu unförmig ist, idealerweise <50cm alle.
Nehmt lieber einen größeren Behälter den ihr euch mit jemand teilt als viele kleine.
Es ist nur eine begrenzte Menge an Wellrohr da deswegen kann man nicht beliebig viele Kisten so zusammen kühlen.
So soll es etwa sein, die Schubkarre wäre ein Behälter der nicht so gut ist!
Es ist absolut essentiell das in dem Behälter irgendwas drin ist das das Wasser in Bewegung hält.
Ansonsten wird es nicht kalt werden, ich habe es ausprobiert: https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 50#p269270
Je mehr Leistung desto wärmer das Wasser, deswegen sowas nicht:
Das ist das richtige:
Möchte jemand einen Propeller an einen Motor basteln, wie auch immer, das ist jedem selber überlassen.
12V und 24V DC werden gestellt, mit 230V Versorgte Pumpen sind nicht erwünscht.
Da das Wellrohr doch sehr störrisch ist seht bitte vor oben in zwei ecken je zwei Löcher machen kann so das man das Wellrohr mit zwei Kabelbindern sichern kann.
Ansonsten fliegt einem das permanent um die Ohren, es in jeden Behälter sauber reinknicken möchte ich vermeiden.
Einfach weil das das Material stresst und ich nicht vor habe jedes mal neues Rohr zu kaufen.
Ich denke mal es wird mindestens zwei Stränge geben, eher vier um den Druckabfall gering zu halten.
Damit ist die Temperaturdifferenz zwischen Anfang und Ende vom Rohr sehr gering.
Natürlich ist es am Anfang immer minimal kälter.
Also was braucht ihr:
-Behälter
-kleine Pumpe, Quirl was auch immer in 12V oder 24V
Der andere Thread wird hoffentlich dicht gemacht, alles weitere dann hier.
Alex
-Behälter
Alex
Re: Getränke Kühlung für das Treffen die zweite!
Alternativ gäbe es noch die Möglichkeit das jeder über seinen Behälter noch ein Stück Dachrinne macht durch die das Wellrohr veräuft.
Eine Pumpe pumpt das Wasser aus dem Behälter in die Rinne aus der es dann wieder in den Behälter läuft.
Vorteil wäre hier das man mehr Kisten anschließen kann.
Nachteil wäre das die Kisten alle mehr oder weniger gleich hoch sein müssen.
Ich fürchte, jetzt hab ichs verstanden. Einfach nur einen B-Holder mit Antüddelungsmöglichkeit für das gestellte Wellrohr, und einen Quirl für das Wasser. Das sollte ich hinbekommen.
Welche Stecker haben die 12V? Wie für 12V üblich Powerpipes?
Bis jetzt ist der Plan einfach alle x Abstand eine offene Wago Klemme hinzuwerfen(ich habe welche vom Chinesen 8 Fach).
Das sollte bei den Strömen ohne Probleme reichen, als Versorgung ein paar Server Netzteile oder die Strom box von Julez wenn er die mitbringt.
Also einfach ein paar Meter Leitung an die Pumpe dran tüdeln und das sollte laufen.
Also ich bring als Netzteile meine 2 Babys mit:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=3315
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=5
Für je 12V und 24V habe ich Stromschienen:
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=3326
Ein paar Meter Kabel wird schon jeder für sich organisieren können, oder?
Ansonsten sollte man denke ich darauf achten, dass die Pumpen ja nur ein wenig Bewegung und keinen reißenden Strom unter unnötiger Wärmeentwicklung schaffen müssen, also evtl. 24V Pumpen an 12V hängen oder bei 12V Pumpen einen Step Down davor hängen oder so.
So ich habe heute den Kaltwassererzeuger fertig zusammengeworfen:
Das ganze hat jetzt eine Kältetechnische Regelung so das es nicht einfrieren kann, also Eigensicher.
Kälteleistung sollte dicke ausreichend sein.
Zwei Stränge Wellrohr sollten ausreichen denke ich, Abgänge habe ich vier Stück.
Die Pumpe Drückt mit 6bar da geht also mehr als genug durch.
Rückleiter wird ein bisschen Teichschlauch, das können wir dann vor Ort ablängen wie wir es brauchen.
Das Wellrohr ist wirklich störrisch, also bitte was zum anbinden vorsehen ansonsten fliegt uns das um die Ohren
Ich hoffe das ganze hier haben genug Leute auch mitbekommen, sonst stehen am Ende drei Kisten da und das wars
Ich bringe auch eine Kiste mit
Wie dick ist das Wellrohr außen?
Ich bringe eine Kiste, eine untaugliche ypumpe und wahrscheinlich unpassenden Schlauch mit.
Und Gaffa!
Und Gaffa!
Kiste dabei, aber noch unverbastelt.
Etwa 22mmMatthiasK hat geschrieben:Wie dick ist das Wellrohr außen?
Sieht klasse aus!
Bringen auch eine Kiste mit
- Heaterman
Julez hat geschrieben:Also ich bring als Netzteile meine 2 Babys mit:
Sieht gut aus. Was haben die Schienen für ein Gewinde?
gute News,
meine Kiste kann es kaum erwarten
mit Deiner verheiratet zu werden!
Grüße Thomas
gute News,
Grüße Thomas
Meines Kiste ist zusammen geklappt, die Folie zum abdichten liegt drauf und zwei Schlauchhalterungen sind gedruckt. Quirl gibt es in großer und kleiner Version, langes Kabel zur Stromversorgung fehlt noch...
So, meine Kiste ist bereit. E4327er Eurobox vom Bauhaus mit Deckel, Pumpe von Pollin und zwei Schlauchschellen,die noch rum lagen. Vielleicht klebe ich noch etwas Stärker außen drauf.
Kann man die Pumpe so laufen lassen oder bekommt man einen Springbrunnen? Dann müsste ich noch etwas 8/6er Schlauch kaufen.
Kein Gewinde, sind 4mm Bohrungen für Bananenstecker.Heaterman hat geschrieben: Sieht gut aus. Was haben die Schienen für ein Gewinde?
Geil, dann brauche ich nicht viel daran zu machen und ich bringe billige 4mm Stecker für Verwendung in Auto mit.
Sag einfach mir und ich crimpe Stecker dran,fertig.
