Hallo Leute,
ich habe hier ein SSR Sharp S202S12 das maximal 8 Ampere schaft.
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... Series.pdf
Leider kann ich aus Platzgründen keinen Kühlkörper verwenden.
Nun stellt sich mir die Frage, wieviel Leistung ich dem Ding zutrauen kann.
Das Gehäuse ist ein SIP-4. Wenn ich mal von ca. 3 Watt Gehäuse-Wärmeabstrahlung (geschätzt) und zwei PN-Übergänge mit zusammen 1,4V ausgehe,
komme ich auf 3 W/1,4 V ==> 2,2 A. Das würde bei 230V eine geschaltete Leistung von 500 Watt geben...
Was meint Ihr, ist das realistisch oder könnte noch mehr gehen?
Hat jemand so ein Ding (ungekühlt) im Einsatz?
Für einen Tipp wäre ich dankbar
Schöne Grüße
Horst
Sharp Solid State Relay S202S12 max. Leistung?
Re: Sharp Solid State Relay S202S12 max. Leistung?
Für die Antwort ist im Datenblatt Fig2 zuständig.
die Verlustleistung bei 3A beträgt lt. Diagramm im DaBla 3,5W. Der Wärmewiderstand Rth Chip/Gehäuse beträgt 4 k/W.
Daneben sind auch noch verschiede Diagramme zu sehen die etwas über das thermische Verhalten gegen Strom und Umgebunbgstemnperatur aussagen. Bei Zimmertemperatur 20grad ohne weitere Kühlungsmassnahmen kann das Teil 2,8A Dauerstrom.
Die max. zulässige Gehäusetemperatur beträgt 80 grad.
Also ein kleiner Kühlkörper wäre anzuraten. Den erforderlichen Rth desselben kann man mit den Daten ausrechnen.
Alles klar,
vielen Dank!
vielen Dank!
