Kondensatoren Testen
Daniel
Beitrag von Daniel »
ab und zu gerät mir noch ein Röhrenradio in die Hände.
Als gelernter Rundfunkmechaniker bin ich mehr der Instandsetzer und daher wird nur ersetzt, was definitiv defekt ist.
Nun gibt es gerade in Röhrengeräten eine Reihe von Kondensatoren, deren Kapazität und lange nicht mehr der des Entwicklers entspricht.
Gut aussehende golffarbene oder auch Sikatropkindensatoren sind nicht mehr brauchbar.
Im M-Tester kaum zu messen, die Leckströme mit dem Ohmmeter, eher nicht.
Dagegen hat der User (Elek RBF) sich eine Darlingtonschschaltung ausgedacht, mit dieser können Ströme in Nanoamperebereich bei Kondensatoren sichtbar werden.
Eine einfache Schaltung, ich hatte erst mit einem PNP BC 558 aus der Grabbelkiste begonnen, dieser war suboptimal und ich habe den 2SA 673 verbaut.
Man kann genau sehen wie der Kondensator geladen wird, bei Dauerlicht ist der Kondensator hin.
Ich habe leider keinen defekten Kondensator zum Prüfen.
https://www.youtube.com/watch?v=a1EtDSl7iKQ
Hier mal die Schaltung:
Jannyboy
Re: Kondensatoren Testen
Beitrag von Jannyboy »
Ich fürchte mit deiner Schaltung findet man nur harte Defekte die das Ohmmeter auch findet ;-)
Um den Leckstrom richtig messen zu können. Muss man die Kondensatoren auf Nennspannung aufladen. Und dann mit einen uA-Meter den Leckstrom messen.
Ab 50V sind Berührschutz, Vorwiderstand und Entlade-Vorrichtung essentiell.
VG Jan
Glimmlampe mit Widerstand in Reihe zum Prüfling an Nennspannung plus 60 V. Die Lampe blinkt einmal beim Laden und gut. Wenn sie dauernd blinkt oder garnicht ausgeht ist das schlecht.
tom
Beitrag von tom »
hat jemand eine Vermutung wie der Leckstrom Kapazitätstester von Carlson aufgebaut ist.
Der soll ja sehr gut auch mit nur sehr kleinen Testspannungen funktionieren ?
https://www.youtube.com/watch?v=LhovRIM5xAo
M.f.G.
tom
Landjunge
Beitrag von Landjunge »
Den Schaltplan habe ich nicht. Aber die Teileliste ohne Mengenangabe. Vielleicht kann man ja daraus schon erahnen wie gut der Tester sein kann.
Mr Carlson’s Lab
Capacitor Leakage Tester Parts List:
“Basic Build”
2N3904 X2
9 Volt Batteries X3
9 Volt Battery Clips X3
SPST Switch (Toggle) X2
SPDT Push Button Switch X1
High Brt Green LED X1
2.4KΩ ½ Watt X2
4.7KΩ ½ Watt X1
10KΩ ½ Watt X1
82KΩ ½ Watt X1
22MΩ ½ Watt X4
.001μF 50V Ceramic X2
.01μF 50V Ceramic X1
Add these components for the “Advanced Build”
LM3915N (LED Display Driver) X1
Standard Red LED’s “Of Your Choice” X10
Standard Green LED “Of Your Choice” X1
2N3906 X2
1N4007 X1
220Ω ½ Watt X1
470Ω ½ Watt X1
500Ω Variable Resistor X1
2.4KΩ ½ Watt X2
10KΩ ½ Watt X1
2.2MΩ ½ Watt X1
100μF 50V Electrolytic X1
