im Amiland gibts vile verschieden Netzformen. Warum einfach wenns auch kompliziert geht. nach dem Umzug neue Gerät kaufen. damit wird wohl viel Geld gemacht.
http://www.cysco.de/download/CYSCO-Info ... formen.pdf
Hi Leg Delta ist wohl nicht so dolle verbreitet, eher das Corner groundet Delta mit Dreileiter.
Ist mir klar das das kein Drehsaft ist. Wenn man sich ne Strippe in die Garage legt wäre es doch gut wenn 115 und 230 verfügbar wären. Als Geräteanschlussleitung reicht ja meist eine Spannung. Ami Gerirrspüler haben wenn sie für 240V ausgelegt sind trotzdem den MP mit dran. Da gibts auch extra einen 4 poligen Stecker. Bei mir inner Werstatt habe ich 3 polige rote CEE Stecker für mein Heizofen. Der will 400V einphasig haben. Da muss natürloch auch nicht der N oder die andere Phase mit ran. Genau wie bei motorischen Verbraucher. Da kann man sich den N auch sparen.Das sind keine zwei Phasen eines Drehstromnetzes, sondern ein Dreileiter-Wechselspannungsnetz. Es gibt damit auch nur einphasige Verbraucher, die entweder zwischen den beiden Außenleitern oder zwischen einem Außenleiter und dem Mittelpunkt angeschlossen sind.
Ist eben Anwendungsbezogen.
