LiPo 18650 Wechselrahmen
GIbt es für die 18650er irgendwie so eine
Art Wechselrahmen ?
Sinngemäß wie bei HDD...
Halterung wird in das Gerät eingebaut und
dann schiebt man den Caddy,mit 2 bis n, 18650
da rein.
Art Wechselrahmen ?
da rein.
Re: LiPo 18650 Wechselrahmen
Makita oder Bosch Schnittstelle?
Ne,eher sowas wie die normalen Zellen-Halter aus Plastik.
Aber halt irgendwas zum Einbauen in ein Gehäuse
und die Zellen befinden sich dann in einem Wechselrahmen.
Von außen zugänglich.
So wie beispielsweise bei HDD...
Dann nimm doch einfach einen Festplattenwechselrahmen.
Ist doch ne prima sache, alte IDE oder SCSI Wechselrahmen zu recyclen.
Da passen eine ganze Menge Notebookzellen rein...
Hmpf...
Falscher Ansatz !Da passen eine ganze Menge Notebookzellen rein...
Dann solltest Du Deinen Wunsch genauer beschreiben. Aus Hmpf und Falsch wird keiner schlau. Bringe Beispiele oder Analogien, die man entweder kennt oder sich gut vorstellen kann. Mit "Achten Sie auf das, was ich meine" ist keinem geholfen. Auch Fragen will gelernt sein.
Jetzt verstehe ich´s... er meint für einzelzellen, nicht für ganze akkupacks.
cheDann solltest Du Deinen Wunsch genauer beschreiben. Aus Hmpf und Falsch wird keiner schlau. Bringe Beispiele oder Analogien
Das "Hmpf" und "Falscher Ansatz" war auf die beiden Aussagen bezogen,weil diese nicht zielführend waren,
bzw in die total falsche Richtung gingen !
Ich war der Meinung,daß ich meinen "Wunsch" schon relativ
gut beschrieben hatte !?
Ich weiß ja noch nicht mal,ob es überhaupt sowas gibt,was ich suche !??
Ich suche einen Einbaurahmen,"ähnlich" wie 3,5" HDD,
und dann einen Caddy für 18650 LiPo`s.
Das ist/war die Analogie !
Wie gesagt nur "ähnlich" ! Also "sinngemäß" !
Von der Größe her wäre dieser Caddy viel zu groß !
Wäre auch wieder viel zu viel Frickelei.
Ich würde bei einigen Geräten gerne nur den "Caddy" tauschen,
weil die Zellen außerhalb in einem Ladegerät aufgefrischt werden sollen.
So ein Zellen-Träger wie im Bild,nur halt irgendwie steckbar/austauschbar
in dem Zellenträger sind sie doch steckbar, jetzt musst nur noch eine Lösung finden den Träger
irgendwo einzubauen und einen Deckel dafür, damit man die Zellen entnehmen kann.
früher hiess sowas "Batteriefach"
ich vermute das wäre mal ein Projekt für die 3D-Drucker-Leute..
geht so etwas?
https://www.amazon.de/DSD-TECH-Batterie ... B07CM4N56Z
oder
https://www.amazon.de/Riuty-Batteriekas ... B07PQK2R3V
gibt es bei freundlichen Chinesen bestimmt noch billiger
oder
Meinst Du sowas (3-fach) oder sowas (4-fach) in der Art?
Du könntest auch diese nehmen und Clips dran bauen.
Such doch mal nach Bildern: 18650 battery holder
Vielen Dank dafür !!!Such doch mal nach Bildern: 18650 battery holder
Da habe ich was gefunden...
Werde dann mal die Tage das Netz zu einem Lieferanten durchsuchen
Ich kann da keine Kontakte erkennen, suchst du nach einer Aufbewahrungsbox?
- Dr. Snuggles
Zuletzt geändert von Dr. Snuggles am Mi 21. Aug 2019, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
so ein 18650 Batteriefach gibts ab 3EUR in der Bucht.
Schimpft sich Powerbankgehäuse / 18650 Power bank case .
Die Elektronik da drin kannste ja totlegen.
Ich glaube es ist ein Pack gemeint, in das man eine (geringe) Anzahl an Notebookzellen packen kann und dann in einen Halter als Ganzes einlegen. Wenn man den Pack entnimmt, bleibt der zusammen und kann gegen einen anderen ausgetauscht werden. So etwas kenne ich aber bisher nur als Speziallösung von verschiedenen Geräteherstellern, nichts irgendwie universell einsetzbares.
Vielleicht kann man sich mit entsprechendem Kontaktmaterial (oben war solches Schüttgut verlinkt) so was selbst konstruieren und 3D-drucken. Ist aber halt auch wieder was proprietäres...
Bei so einer Powerbank müsste man dann noch ordentliche Kontakte außen anbringen und ein Gegenstück im Gerät machen.
Argh !Ich kann da keine Kontakte erkennen, suchst du nach einer Aufbewahrungsbox?
Das kommt davon,wenn man 5 Dinge gleichzeitig macht.
Nein,keine Aufbewahrungs-Box !
EDIT :
Genau sowas !Hallo,
von Bulgin gibt´s sowas. BX0027
Doc
Nur halt passend für 18650er
Ich habe jetzt was ähnliches beim Ali gefunden.
Siehe Bild...
Bis jetzt leider nur als 3er-Ausführung.
4-fach wäre schon schön...
Und beim Ali...
Ich besitze keine Kreditkarte und die anderen
Zahlungs-Methoden sind mir etwas suspekt
Habe grad auch schon rund 2000 Artikel in der Bucht durchgeguckt,
aber leider noch nichts passendes gefunden...
Siehe Bild...
Und beim Ali...
Könnte/würde mir jemand ein paar von den Teilen
gegen Erstattung bestellen ?
- scotty-utb
Könnte ich machen, ja,
Schick mal pn mit link und lieferaddresse
@ scotty-utb
Du hast PN
Argh !
Seit 1 Std versuche ich michbei Ali-Pay zu registrieren !
Du hast PN
Argh !
- scotty-utb
Alipay: Nein.
Ich verwende giropay, das ist für mich ok
https://vruzend.com/
eventuell ist das was für dich ?
Ne,leider nicht.
Aber hat sich schon erledigt.
Scotty hat mir was bestellt
