Bezugsquelle Glasspiegelreflektor für HMI-Leuchtmittel
leider hat bei der letzten Veranstaltung ein 575 W HMI-Leuchtmittel lautstark seinen Dienst quittiert und dabei den Glasspiegelreflektor im Scanner mitgenommen.
Beim Hersteller (Futurelight) gibt es keinen Ersatz mehr, da Baujahr ca. 2004 . Kennt jemand von euch zufällig eine Bezugsquelle für so ein Teil? Der Durchmesser dürfte bei 55-58 mm liegen und die Höhe bei ca. 15 mm.
Hier Fotos vom unbeschädigten Reflektor:
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... nReflo.jpg
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... nReflu.jpg
Wäre super, wenn ich das Teil wieder zum Laufen bekommen würde
Viele Grüße
Jonas
Viele Grüße
Jonas
Re: Bezugsquelle Glasspiegelreflektor für HMI-Leuchtmittel
Frag Mal bei der Firma tc-promotion in weidenberg an. Der Jobst ist einer der kann nix wegwerfen. Nicht das der noch so'n Teil zum Schlachten stehen hat. Den erreichst aber erst nächste Woche wieder. Der ist Grade im Urlaub.
LG jan
LG jan
ich hab da noch was aus einem Overhead-Projektor, das sieht ganz ähnlich aus.
kumma hier, passt das?
muss navher nochmal messen wenns in die richtige Richtung geht.
das ganze ist zwecks Verstellung quasi ein kleiner Scherentisch.
Oh, das sieht schon passend aus. Wäre super, wenn du den Durchmesser ausmessen könntest. Interessant wäre auch die Leistung des dort verbauten Leuchtmittels, da die 575 W HMI eine nicht unerhebliche Wärmeentwicklung haben.Desinfector hat geschrieben:kumma hier, passt das?
Danke
Danke für den Tipp, habe mal per Mail angefragtxlr8r hat geschrieben:Frag Mal bei der Firma tc-promotion in weidenberg an. Der Jobst ist einer der kann nix wegwerfen. Nicht das der noch so'n Teil zum Schlachten stehen hat. Den erreichst aber erst nächste Woche wieder. Der ist Grade im Urlaub.
LG jan
also der Trafo in dem Ding hatte 400VA. kommt also nicht ganz mit.dbsoundnlight hat geschrieben:Oh, das sieht schon passend aus. Wäre super, wenn du den Durchmesser ausmessen könntest. Interessant wäre auch die Leistung des dort verbauten Leuchtmittels, da die 575 W HMI eine nicht unerhebliche Wärmeentwicklung haben.Desinfector hat geschrieben:kumma hier, passt das?
Danke
Da sind 2 Lampen drin (zum hin und her schieben wenn eine durchbrennt)
jeweils für 36Volt und beide noch heil
Durchmesser 45mm
Wobei eine HMI verhältnismäßig weniger Abwärme machen dürfte als eine Halogen. Ist ja nicht unwesentlich effizienter
Falls du Lust dazu haben solltest: https://www.youtube.com/watch?v=nGmxHLHyUPc
Der Kollege führt die Beschichtung von Glas mit Silber vor, also die klassische Art, einen Spiegel herzustellen.
Der Aufbau, den du geknipst hast erinnert stark an DIY- Beamer, die um 2003 aufkamen.
Damals wurde viel mit Reflektoren experimentiert, vielleicht findest du in den Untiefen des Forums noch BezugsQuellen
oder weiterhin erhältliche Zweckentfremdungen. http://diy-community.de/forum.php
"Kopfspiegellampe" bei Guhgel liefert Halbkugeln, die auf der Innenseite verspiegelt sind. Man muss das Glas halt unter Wasserkühlung an der passenden
Stelle aufdremeln, bei mir klappte es beim zweiten Versuch scherbenfrei.
Falls der Reflektor (wie ich anhand des Bilde vermute) tatsächlich sphärisch ist, solltest du den Radius ausmessen und dann schauen ob sich was passendes findet.
Gruß Julian
Gruß Julian
Habe nochmal nachgemessen und leider ist die Öffnung 50 mm groß, fällt also durch. Ich versuche erst mal auf den anderen Wegen etwas zu bekommenDesinfector hat geschrieben:
Durchmesser 45mm
